-> filcek: Jestli rámuješ a tohle máš hotový za 3 dny, tak klobouk dolů. Já tohle páchal skoro 3 tejdny. :-/ Sice po dopolednách, o něco složitější (kříže ve dveřích atd.), ale přesto. To co je vidět je už svařený, nebo zatím jenom bodovaný? A trubky si ohejbáš sám?
Edit: Koukám zadní patky do podběhu... Já jsem po poradě s člověkem co dělá rámy skoro denně radši zvolil verzi domků až u tlumičů (byť je to složitější na výrobu domků) a je tam jedna trubka navíc jako rozpěra zadních tlumičů. Prej to pomůže docela dost.
Co jste dnes udělali...
20:37:26
21.07.2012
21.07.2012
Majki
-> castrol: to se mi tak nelibi... prostě opak seriove šade... žáden člun
20:37:05
21.07.2012
21.07.2012
David29
Tak fakt je, že než tam mít spínač na saharu, tak je to lepší (a jednoduší) na spínač.
Když se čidlo zapojé přes relé, nemá důvod nefungovat...
20:36:02
21.07.2012
21.07.2012
-> Majki88: daj predok zarovno a nie dole
20:32:43
21.07.2012
21.07.2012
Majki
-> castrol: chtěl bych ješte dolu
20:31:31
21.07.2012
21.07.2012
-> Majki88: aha , aj predok pojde hore lebo takto to je cudne
20:27:59
21.07.2012
21.07.2012
Majki
-> castrol: nn pružiny v pick upu :)
20:27:14
21.07.2012
21.07.2012
-> Majki88: to si nechal zatiahnutu rucnu ze je to tak nakopnute ?
20:25:20
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
-> Majki88: Slušnej HOT ROD
20:23:50
21.07.2012
21.07.2012
Majki
a dopadlo to takhle
20:22:14
21.07.2012
21.07.2012
Majki
dneska vyměnil pár věcí :) všechny tlumiče, zadní přužiny, přední brzdy, ramena a manžety na poloose
20:21:48
21.07.2012
21.07.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
ordnung in da garage III
20:21:21
21.07.2012
21.07.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
20:20:53
21.07.2012
21.07.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
19:36:03
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
-> Klubko_: Nezapoměl,je to tak i nadále
18:22:29
21.07.2012
21.07.2012
Klubko_
-> bibendum30: ne, sak me je to jedno
ja se zeptal spis, abych se ujistil, ze jsem vsechno z autoskoly jeste nezapomnel
18:16:10
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
Zdravej risk na cca 1/2minuty ještě nikoho nezabil
Apropos...když by táborskej sraz...stálo tam 3/4 mostu škodovek...a taky to nikdo neřešil
18:14:08
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
-> Klubko_: -> MATTESS: Kdo riskuje....ten
18:14:07
21.07.2012
21.07.2012
MATTESS
-> Klubko_: hlavně zastavení
18:09:10
21.07.2012
21.07.2012
Klubko_
-> MATTESS: stani na moste?
18:01:07
21.07.2012
21.07.2012
MATTESS
-> bibendum30 21.07.12 17:19:58: si fotíš dopravní přestupky?
17:33:28
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
A nakonec .....princezna ze zámku
17:30:43
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
Škoda že už je uzavřená...mohly tam být super fotky-ve fabrice.Apropos...areál velkej jako kráva ,zcela mrtvej.Na sprinty i sraz by to nebylo zlý místo,otázkou je jak by se k tomu postavil vlastník areálu.I na parkování před je placu dost
17:24:08
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
-> OndraKrupi: Depááá jen zastávka na kávičku.V rámci bratských vzťahou
17:20:55
21.07.2012
21.07.2012
OndraKrupi
-> bibendum30: na slovnaftu tankovat?
17:19:58
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
Jakej si mostek
17:13:20
21.07.2012
21.07.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
Jsem dneska na svojí popelnici vyměnil po více než měsíci čidlo kliky a jak motor jde teď krásně do otáček a automat si při svižnější jízdě řadí někde u 5-6t. otáček
17:06:49
21.07.2012
21.07.2012
bibendum30
Jedna z cest
16:50:54
21.07.2012
21.07.2012
filcek
asi tři dny už
15:20:29
21.07.2012
21.07.2012
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Pavel P..: Cidla fungujou uplne normalne, za dva roky sem nemel jedinej problem a rucka budiku se nehne bez ohledu na situaci. Postupne se motor ohreje na 88° a tam drzi at se deje cokoli. Samozrejme zakladem je mit taky motor OK a ne total v prdeli jako u sluzebnich hyjen, kde je na dalnici 80 a ve meste 110.
Vis co, dej si vypinac i na brzdovy svetla, uvidis pred sebou 2km zacinajici kolonu a muzes hned zacit svitit - jako vystrahu - idealni pro rychly pruh dalnice.
15:17:18
21.07.2012
21.07.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já nic nevymejšlim.... zapnu a vypnu si větrák spínačem kdy potřebuju a neřešim nějaký jiný čidla který fungujou jak se jim zachce.
15:07:15
21.07.2012
21.07.2012
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo mám to na spínač, čidlo teda fungovalo, ale co kdyby žejo :)
14:54:05
21.07.2012
21.07.2012
-> Pavel P..: Samozrejme to mam pres rele. Tim padem spinac neni proudove namahan a neni duvod aby odesel. Stale vymyslite nesmysly :-)
14:49:42
21.07.2012
21.07.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na to se ti někdo vysere... ty spínače vydržej hovno, pak to uvaříš a budeš se divit.... já si to zapnu kdy chci a nefuní mi to ještě 5 min po tom co zaparkuju.
14:39:15
21.07.2012
21.07.2012
-> haso: Tohle jsou presne dohady jak u tataru. Jaka to je vyhoda?
Me ta teplota zustane stejna a vse funguje automaticky. Tak mi vysvetli proc je lepsi si to zapinat rucne?
Me ta teplota zustane stejna a vse funguje automaticky. Tak mi vysvetli proc je lepsi si to zapinat rucne?14:37:13
21.07.2012
21.07.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale je to dobre, idu serpentiny, viem ze tomu budem davat kudlu, tak si zapnem vetrak a mam to bez problemov, aka teplota motora bola pod kopcom ostane aj na kopci
14:31:32
21.07.2012
21.07.2012
-> haso:
14:31:20
21.07.2012
21.07.2012
-> Pavel P..: Staci nebejt trubka a nedavat tam spinac na 95°C
Takhle se nemusim o nic starat a auto si drzi samo 88 - 90°C v kolonach i na okreskach bez ohledu na okolni teplotu.
Takhle se nemusim o nic starat a auto si drzi samo 88 - 90°C v kolonach i na okreskach bez ohledu na okolni teplotu.14:04:30
21.07.2012
21.07.2012
-> Pavel P..:
13:58:51
21.07.2012
21.07.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a proč by neměl? lepší pustit sám hned než čekat až sepne origo 95st. čidlo až na chladiči když vzadu už to vaří...
to je zase nějakej techwebáckej výplod?
13:56:47
21.07.2012
21.07.2012
-> Zeke-ten šestý: Nerikej, ze patris k jantarum, co maj vetrak na chladici na manualni vypinac - kdyz delas GO auta.
13:55:10
21.07.2012
21.07.2012
Zeke-ten šestý
-> David29: vejstražky, sahara, a neobsazeno :)
13:52:35
21.07.2012
21.07.2012
-> Pavel P..: Stary stocit na soustruhu a byly by taky dobry
(vtip).
(vtip).13:51:48
21.07.2012
21.07.2012
-> castrol: ferodo
13:51:30
21.07.2012
21.07.2012
-> Pavel P..: co si dal za kotuce- znacka ?
13:49:30
21.07.2012
21.07.2012
David29
-> Zeke-ten šestý: Paráda... co ty kontrolky tam?
13:46:45
21.07.2012
21.07.2012
včera výměna kotoučů na feldě..
11:48:42
21.07.2012
21.07.2012
maca
Opravil sem Babetu 210,po 3 letech zase jezdí.....budu ji mít na dojíždění do práce
21:37:42
20.07.2012
20.07.2012
Zeke-ten šestý
-> David29: hodil jsem blby foto :D
stred, nejdriv do nej dam ovladani topeni a pak pripevnim na kostru palubky
21:33:42
20.07.2012
20.07.2012
David29
-> Zeke-ten šestý: Hm, dobrý. Ten střed patří "až to bude na autě" nebo ten nemáš?
