Co jste dnes udělali...
01:41:03
13.11.2022
13.11.2022
Vojťas
-> palinator 12.11.22 13:39:30: ma to neco de sebe
22:47:21
12.11.2022
12.11.2022
Bery
prototyp hotov favo svod v průměru 40mm
13:39:30
12.11.2022
12.11.2022
Asi Bukajovatim...
Častějc s tim vyjedu s vlekem než solo.
23:49:55
11.11.2022
11.11.2022
COL
-> Bukaj: A nekdy vypada po 40tkm takhle
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-15_4.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-58_62.jpg
Tak to treba bude ta druha strana a dela to jen pod zatezi....
:img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-15_4.jpg
23:40:52
11.11.2022
11.11.2022
Možná sem a možná taky trochu do vedlejšího tématu...
Üž pár měsíců mi u 130LPG hučí ložisko(ložiska) na vlečce - mají nárok, však mají najeto bratru 270 tisíc - tak jsem se rozhodl, že dnes večer vyměním ložisko na té straně, kde hučí víc - a vzhledem k tomu, že se za jízdy nedá rozpoznat, která strana hučí (hluk se přenáší přes šikmé rameno a příčku převodovky do kastle a tím, že ramena jsou uchycena k příčce skoro uprostřed, nelze zjistit, která strana hučí)...
Inu, odpojil jsem poloosy od unašečů, zvedl zadní kola a postupným roztočením kola na jedné i druhé straně jsem zjistil, že nějaký hluk vydávají obě kola - ale ne nic vysloveně drastického.
Rozhodl jsem se tedy vyměnit ložisko pravého kola, neboť při testu bylo hlučnější, než levé.
Ale po rozebrání jsem zjistil, že ani jednomu ze dvou ložisek nic není
Vyměnil jsem jen dvouřadé vnější ložisko, vnitřnímu jsem jen sundal gumokovové kryty (když jsem kdysi ložiska měnil, dal jsem malé ložisko 2RS), vyčistil a vyměnil mazivo, nová gufera a poskládat...
...zkušební jízda odhalila, že to hučí pořád stejně, takže asi si zítra dám levou stranu, která při zkoušce bez zátěže byla méně hlučná...
Jinak takto vypadá ložisko ZKL Czech Republic po 10 letech celoročního provozu a cca 270 000 najetých kilometrech:
:Üž pár měsíců mi u 130LPG hučí ložisko(ložiska) na vlečce - mají nárok, však mají najeto bratru 270 tisíc - tak jsem se rozhodl, že dnes večer vyměním ložisko na té straně, kde hučí víc - a vzhledem k tomu, že se za jízdy nedá rozpoznat, která strana hučí (hluk se přenáší přes šikmé rameno a příčku převodovky do kastle a tím, že ramena jsou uchycena k příčce skoro uprostřed, nelze zjistit, která strana hučí)...
20:37:35
07.11.2022
07.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je slušný jelito.
19:39:32
07.11.2022
07.11.2022
21:25:45
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: OK, díky. Zkusim mrknout ještě... Každopádně jsem se právě snažil, aby ta olejová stopa, co se tahá za kamenama, dělala kříže. No ale je to jen ruční akuvrtačka a volšová ruka :-D
21:23:49
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Záleží, jak dlouho to budeš honovat. Tyhle šudlátka toho ale moc neseberou. Hlavně to chce dostatečně mazat. Omrkni to. Když to jen tak přeleštíš, tak se asi nic nestane.
21:16:17
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Mrknu ještě zejtra ze všech úhlů. Nevim, jestli jsem to blbě vyfotil nebo jestli se mi v některých místech blbě sešly vrcholky těch rýh, že to vypadá rovně...
Kdyby to bylo naprd, můžu to vzít ještě jednou nebo už by tam byla moc velká vůle pístu?
21:14:28
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy 06.11.22 21:10:59: Jasný, chápu
21:11:46
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.22 21:09:54: tohle je o dost lepší.
21:10:59
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Přesně tak.
Kdyby byly svislý (přeháním), tak to nebude moc těsnit a bude to brát olej, ale kroužky pojedou jak po másle. Takhle to sice bude velmi dobře těsnit, ale kroužky budou zakopávat a je tam riziko jejich rozvibrování a prasknutí.
21:09:54
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: No mas recht, ze to tak vypada, ale nevim, jestli jsem to blbe fotil... Ukazoval mi to kamos, co dela auta. Akucka, maly otacky a hodne jezdit nahoru a dolu...
Tady sem zkusil jeste detail, to vypada lip...
20:59:08
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Jako že jsou ty "rýhy" moc vodorovný?
20:36:20
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Máš to vyhonovaný pod hodně velkým úhlem. Běžně se to dělá 45°-60° a ty máš odhadem tak 170°? (záleží, jak se to měří) Pak je riziko, že kroužek se rozvibruje a praskne.
www.google.com/search?q=h oning+a...
Jsem zvědavý, jestli se k tomu vyjádří třeba Urbi.
19:59:19
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Proc?
19:52:47
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.22 16:37:06: To jsem zvědavej, jestli prasknou pístní kroužky.
19:38:04
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha, tak to jo
-> Jakub M.: Děkuji za osvětu
17:20:52
06.11.2022
06.11.2022
Jakub M.
-> Bukaj:
To vypadá na suchý litinový vložky ... Nikasily nebo alusily se dají podobně "kondicionovat" .. ale místo kamínků na Matthesově honitůlu se používá filc a specoš brusná pasta
17:20:02
06.11.2022
06.11.2022
Magnet tam drzi, tak asi litina. Blok bude hlinik, je nemagnetickej...
17:19:13
06.11.2022
06.11.2022
-> Bukaj: Je tam zalita tenka vlozka, nevim, jesi to bude videt... Ale da se na tom udelat i vybrus...
17:02:17
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To jsou válce součástí bloku a třecí plocha je hliník? Nebyla tam původně nějaká vrstva (nikasil), kterou jsi honováním narušil? Nebo jsou tam v tom bloku zalité litinové vložky?
16:56:10
06.11.2022
06.11.2022
-> palinator: Nemyslim. Ono se to blbe foti, jak se to vselijak leskne. Snazil jsem se vyhonit vsechny valce stejne...
16:47:32
06.11.2022
06.11.2022
Není ta drsnost místy až dost velká? Třeba na tom válci úplně vpravo..
16:39:13
06.11.2022
06.11.2022
Salky teda nic moc, ale klika je pekna, dam novy std na prasaka...
16:37:06
06.11.2022
06.11.2022
Nevypada to zle
16:36:44
06.11.2022
06.11.2022
Trochu sem pohonil
15:32:40
06.11.2022
06.11.2022
14:43:13
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Fokus MKII, 2,0 107 kW
13:34:27
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Něco Japonskýho(Korejskýho) podle těch svorkovnic?
12:50:37
06.11.2022
06.11.2022
Zatuhly pistni krouzky, stiraci...
12:49:52
06.11.2022
06.11.2022
Celej traktor rozebrat dopice. Zlata skodovka. I zlaty Volvo...
20:18:57
01.11.2022
01.11.2022
darklord
-> MISCHO:
20:07:50
01.11.2022
01.11.2022
MISCHO
Tak som bol tu slepicu trochu zabehnúť. Škoda , že sa nedá nahrať video. Tlačí jak besná
21:10:45
31.10.2022
31.10.2022
11mAjA11
21:10:20
31.10.2022
31.10.2022
11mAjA11
Takže tak..
20:53:03
29.10.2022
29.10.2022
11mAjA11
Ano je naprosto v pořádku, v pondělí ho vyfotím. měl sem zapůjčen od kamaráda. Já sám tomu nerozumim, tohle se mi stalo poprvé za dvacet let..kdyby mě to někdo říkal tak mu taky nevěřím..
20:22:41
29.10.2022
29.10.2022
19:07:41
29.10.2022
29.10.2022
11mAjA11
Jo hvězda v šroubu a ložisko bylo urco původní originál.
Takže nevím no .
Takže nevím no .
16:56:03
29.10.2022
29.10.2022
-> 11mAjA11 29.10.22 14:59:05: Jako že se protočil ten klíč v tom šroubu? Tak to musela být dost sračka šroub a ne origo.
14:59:05
29.10.2022
29.10.2022
11mAjA11
Ne hvězda byla přímo ta co ma být a stejně se to protočilo, upřímně ani po navareni té matice ten šroub nechtěl povolit i když by nahraty, musel sem brát metrovou rouru na metrový trhák..takto utažené (zarezly šroub) ložisko sem dlouho nezažil..
12:51:34
29.10.2022
29.10.2022
saskyn2
-> SO545 29.10.22 12:32:21: Tak to pak jo, ale to je pak mechoš pako
12:32:21
29.10.2022
29.10.2022
-> saskyn2 28.10.22 23:18:36: ak sa pouzijel 6hran tiez to nemusi dopadnut dobre.
23:18:36
28.10.2022
28.10.2022
saskyn2
-> 11mAjA11 28.10.22 20:21:40: To si asi měl něco špatně, bud si dal blbou hvězdičku, nebo to byl nějakej čínskej šroub. Já těhle ložisek povoloval za život možná tak k 1000 kousků a v životě se mi to neprotočilo kromě jedný slabý chvilky kdy jsem se přehmátl a vzal omylem M17 to bylo kokotů
20:26:20
28.10.2022
28.10.2022
11mAjA11
Vyvareno vnitřkem, zvenčí to bylo spíše takové priprskani pro jistotu, moc místa tam nebylo abych to neprivaril k ložisku úplně..ano estetika fak není hezká
Ložisko Ovce 2 , 2011 najeto 240tkm, vyrezl (nafoukl se) kroužek ABS, rozjebal čidlo..pajada
.Ložisko Ovce 2 , 2011 najeto 240tkm, vyrezl (nafoukl se) kroužek ABS, rozjebal čidlo..pajada
20:22:59
28.10.2022
28.10.2022
-> 11mAjA11: Co to je? Jsi se přes léto koukal na vlaštovky?
20:21:40
28.10.2022
28.10.2022
11mAjA11
Ořech se protočil jak by byl šroub z másla..
Nastala improvizace v duchu paniky..ale nakonec to šlo..ufff
, není to nic moc estetické, ale na to sem fakt nehrál..ABS závada odstraněna a to je důležité.
Kdo tohle vymyslel, zasloužil by nakopat do kuli..
, není to nic moc estetické, ale na to sem fakt nehrál..ABS závada odstraněna a to je důležité.Kdo tohle vymyslel, zasloužil by nakopat do kuli..
10:39:43
28.10.2022
28.10.2022
