Co jste dnes udělali...
124990 příspěvků (zobrazeno 3301 až 3350) od 06.12.2007 do 20.06.2026, založil/a iDawe
05.01.2023
-> Jarda/felda 05.01.23 10:07:59: Jsi si jist, že pyropásy jsou mechanické? Předpokládám, že by to nemohlo fungovat a musí být elektronicky ovládané spolu s airbagy...
10:18:10
05.01.2023
saskyn2
Jenom k těm airbagum, já bych u nich nebyl moc optimista, když jsme je kdysi práskali, tak takhle starý fungovaly tak každej druhej, a to je už tak 10 let.
10:17:16
05.01.2023
-> isti:
Ujasněme si pojmy:
holobit - holografická jednotka datové kapacity
piropásy - velmi dlouhé nekynuté knedlíky
ad. 1) Pokud se bavíme o přitahovačích bezpečnostních pásů, tak je to dobré k tomu, že při nárazu vozidla "pyropatrony" předepnou bezpečnostní pás řidiče či spolujezdce (případně spolujezdců) ještě před tím, než dojde ke zpomalení vozidla nárazem a pokračování pohybu osob setrvačností a zaseknutí bezpečnostního pásu, tedy hrozí menší riziko poranění pásem (zlomeniny kostí, zhmožděniny apod.).
Funguje to na stejném principu, jako airbag, jen pyropatrona nevystřelí pytel z krabice, ale přitáhne bezpečnostní pás.
ad. 2) Stejně, jako airbag - normálně odpojit konektor z pásu (předpokládám, že na vrakovišti už v autě není akumulátor).
ad. 3) Ano, ve dveřích řidiče. Vozy s pravostranným řízením mají v pravých dveřích, levostranné v levých.
ad. 4) Zezadu na středu volantu budou někde šrouby. Pravděpodobně budou přístupné až po sundání krytů sloupku volantu (nevím přesně, jak to má felda). Po odšroubování střed sundáš a odpojíš konektor airbagu od kroužku pod volantem...
ad. 5) Airbagy (většinou) fungují na principu elektronickém: Čidla nárazu - řídící jednotka - jednotlivé airbagy. Existují i airbagy mechanické (většinou boční v sedadlech), kde není jednotka, ale mechanická spoušť (rozbuška) v rámu sedadla, fungují tedy i bez připojené baterie, ale to nebude případ Felicie. Takže budeš potřebovat komplet elektroinstalaci airbagů, řídící jednotku a všechny airbagy, které v tom autě jsou (včetně pásů, pokud mají přitahovače). Pokud budeš předělávat "holátko" na lepší výbavu, demontoval bych kompletní svazek elektroinstalace z dárce. Bude to jednodušší, než tahat jen části svazku, nehledě na to, že by ti jistě něco chybělo...
ad. 6-9) Odpovědi nechám na někom, kdo má Feldu...
...jen centrál v zadních dveřích je stejný, jako v předních - motorky jsou přišroubované a snadno demontovatelné (pokud je to origo centrál)...
4
10:07:59
05.01.2023
-> isti 05.01.23 09:44:02: Pyropásy jsou "mechanická" záležitost při nárazu se odpálí a zatáhnou
ovládání je u řidiče, to ke spolujezdci byli anglický verze
bag sundáš snadno zezadu jsou šrouby
pro zprovoznění bagů potřebuješ dotahat kabeláž a jednotku - je na tunelu pod topením
šrouby na palubovku jsou od motoru pod izolací- v té jsou vyřízlý takový okýnka který odklopíš a jsi u matek
kabeláž k motoru potřebovat nebudeš
10:01:36
05.01.2023
-> isti: Detaily ti neporadím, jen k těm pyropásům - potřebuješ je právě pokud bys chtěl i airbagy. Pokud vím, tak se oboje aktivuje současně. Na aktivaci bude asi nějaké čidlo příčného zrychlení a nějaké další blbiny? To už nevím. Každopádně bez předpínače by ten airbag mohl nadělat víc škody než užitku.
09:44:02
05.01.2023
isti
Dočítal som sa že na virte človek vždy dostane rýchlí a adekvátný odpoveď tak to skúsím1
Mám doma feliciu vo výbave holobit (1.3ka)a na vrakovisku je jedna 1.6-ka s klimou servom a v elektrike.obe predné dvere v elekrike už mám doma.
1Piropásy sú na niečo dobré alebo je to zbytočnosť a na akom princípe fungujú?
2Ako odmontovať piropás aby mi tam nerozletel?Totiž šoférový by som musel vybrať kvôli kábeláži ku prepínačom elektrických okien.
3Ovládanie elektr zrkadiel je vždy len na šoférvých dverách?Akoby som videl na predaj aj na pravé dvere.
4Zo štvorramenného volantu ako dám dole stred s airbagom?
5Na akom pricipe funguje airbag a čo je k tomu potrebné do auta v ktorej to nebolo z výboby?
6V tej 1.6ke vedú dve káble do plastovej ˝˝krabičke˝˝ u protikusov zadných pásov na podlahe,to je na čo?
7Stručný návod ako vymontovať palubovku?Na lavej strane som to už skúsil s menším úspechom ale na pravej nenachádzám skrutky.
8Kábeláž z motorového priestoru môžem odstrihnúť alebo z toho môžem niečo potrebovať k elektr oknám,zrkadlám k centrálu a alarmu?
9Centrál v zadných dverách.Ako to vybrať von?Sa mi zdá že plech ku ktorému je to prišrobovaný je prinitovaný k zámku.
10Asi je to všetko1
20:45:11
04.01.2023
-> Borderer 04.01.23 13:12:36: To "průhledné tekuté" byl právě ten Breox. Jinak pokud to je z Feldy, tak bych se nebál to zalít brzdovkou, zašpuntovat otvory (nebo našroubovat šrouby) a pokud to budeš skladovat v interiéru za stálé teploty a vlhkosti (zděný dům, ideálně panelák), tak by to mělo vydržet fůru let bez poškození.
Nebo koupit ten Breox - není ho potřeba zase tolik a naposledy jsem ho kupoval za cca 50 Kč lahvičku, která mi vystačila cca na konzervaci páru čtyřpístů a páru zadních prasat na škodovku. (lahviček jsem tedy koupil víc, než jednu)...4
18:15:34
04.01.2023
David29
Možná blbost.. Ale co teflonové mazivo?
17:40:17
04.01.2023
-> Borderer: Já bych se zase trochu bál "nějakého" oleje, že těm gumičkám taky úplně neprospěje.
Co zavolat Fiegrovi a poptat se u něj?
17:32:37
04.01.2023
Borderer
Konzervační olej = třeba konkor 101?
Silikonovky bych se bál, jestli to není ta, co po smíchání s normální zlikviduje gumičky?
16:29:06
04.01.2023
-> Borderer 04.01.23 13:12:36: Tuším vymýt lihem od brzdovky a pak zakonzervovat něčím co je šetrné ke gumičkám atd a zároveň neváže vodu... takže možná ta DOT5.
-> Jarda/felda 04.01.23 15:57:22: Pozor, DOT 5.1 je "normální" brzdovka. Silikonová je DOT 5.
15:57:22
04.01.2023
-> Borderer 04.01.23 13:12:36: konzervační olej 4 nebo můžeš 5.1 brzdovku ta by neměla brát vodu
13:12:36
04.01.2023
Borderer
Dotaz do placu, jak ideálně zakonzervovat ABS/EDS jednotku včetně HBV? Dostala se mi do ruky Felda s ABS/EDS a chystám se na kuchání. Nicméně čas na zástavbu se najde bůhví kdy (jestli). Nerad bych to znehodnotil vzhledem k bezproblémové funkci. Mne napadá to jen prolejt Breoxem, ale to bych za něj dal víc, jak za celý auto. 3
edit: ještě mne napadá, že sem v jedné mototechně při likvidaci skladu kupoval HBV na užovku zalité jakousi průhlednou tekutinou...Ale žebych tušil co to je... :-/
upraveno 1x, naposled 04.01.2023 13:17:50
20:00:32
28.12.2022
-> michael 27.12.22 22:21:51: parada az na to cakanie
10:23:10
28.12.2022
-> michael: Tak to je fajn :)
10:17:16
28.12.2022
michael
-> Bukaj: Ano 6
10:14:31
28.12.2022
-> michael 28.12.22 09:54:46: I po započtení inflace?1
10:12:17
28.12.2022
michael
-> Syny: Jako fakt hold taková je dnes doba.
10:08:12
28.12.2022
-> michael: Jako fakt? 3
09:54:46
28.12.2022
michael
-> Syny: Mě se to vyplatilo vydělal jsem 20 tisíc.
09:49:32
28.12.2022
-> michael 27.12.22 21:25:05: A to se vyplati, porad kupovat novy auta a pak je vicemene hned prodavat?
22:21:51
27.12.2022
michael
-> castrol: No ještě ji nemám zatím je pouze objednaná.
22:14:43
27.12.2022
-> michael: mas tu IV monte ?
22:06:12
27.12.2022
michael
-> castrol: No jo na Fabii se pokusím polepšit a na motorce také 6
22:02:52
27.12.2022
-> michael: to je este horsie nez ja 1 ale ja najazdim dost na moto
21:52:30
27.12.2022
michael
-> castrol: Málo byl jsem tento rok zase hodně v zahraničí, tak necelé tři tisíce.
21:49:42
27.12.2022
-> michael: kolko malo nabehane ?
21:25:05
27.12.2022
michael
Prodáno, tak snad majitel bude spokojený a hned to někde nerozbije.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 27.12.2022 21:25:05
20:07:19
20.12.2022
-> jans 19.12.22 21:52:02: Ja už som na 2. dieli, 1949-súčasnosť.-> saskyn2 20.12.22 10:35:51: 3
10:39:39
20.12.2022
-> saskyn2:
No já to pochopim. 3 3
10:35:51
20.12.2022
saskyn2
-> palinator: to je v pohodě. Já dával potvrzení o ekolikvidaci na nějakou bouračku, borec mi volal po 2 letech že se k tomu dostal a jde na úřad, nepochopíš3
09:54:52
20.12.2022
Realizoval jsem zánik vozidla po 112 dnech od vystavení dokladu o likvidaci. 3 Lhůta je 10 dní. 40
21:52:02
19.12.2022
jans
-> minno 19.12.22 13:04:35: 3
Jinak šéf mi půjčil právě tuhle knihu (Historie motorů 1899-1948), tak ji čtu doma.
15:49:16
19.12.2022
-> minno: 3 3
13:07:15
19.12.2022
13:04:35
19.12.2022
V práci každý ASAP-uje, tak konečne som zistil, čo to znamená1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 19.12.2022 13:04:35
08:25:55
17.12.2022
-> Eidy 16.12.22 09:21:13: V Kosiciach je hangar doplna v neskutocnej hodnote ale veterani.
To som necakal tiez. Od osobakov po aitobus a nakladne... Par aut ktore som poznal z kniziek pod 300...e nejdu. Tam rad nastupim do prace...1
01:02:54
17.12.2022
MATTESS
Pro doplnění video z akce
VÁNOCE V INVELTU 22 - 🎥⁣ VIDEONOVINKY
14:35:54
16.12.2022
MVM
-> Bery: Právě. To, že u Jirovce je to "přístupný" lidem je velká paráda..
14:23:54
16.12.2022
Bery
-> MVM: jj,v českých garážích se najde ledacos a kolikrát ukryto před zraky verejnosti navěky, což je škoda. občas se taky nachomejtnu.
Jírovec je čestná výjimka
11:42:23
16.12.2022
MVM
-> radekp 16.12.22 11:05:42: Ja jsem pár takových soukromých garáží v ČR na vlastni oči viděl. Myslim že i pár kousků jsem do nich přivez. Ovš neni možné to ani fotit. A zmiňovany favorit za vic jak pul mega je tady taky. 4
11:05:42
16.12.2022
radekp
-> MATTESS: krása.
Já bych chtěl jednou vidět sbírku Samohýla. Legend jsem slyšel dost
09:56:01
16.12.2022
-> Eidy: A tady si lidi stěžujou, kolik platí za pojistky na auta... tohle bych pojišťovat nechtěl 3
-> MATTESS: Masakr. A i to jednoduchý aranžmá s fotkama na zdech za tím mi přijde hodně dobře funkční... Moc pěkný.
09:50:13
16.12.2022
-> Eidy 16.12.22 09:21:13: tos nevěděl že tohle je v Plzni? 9 A to jsou vystavená jen hotová auta, kontinuélně probíhá nákup a rekonstrukce dalších aut + nezávodní auta
Rozhovor s Jiřím Jirovcem – největší sbírka závodních automobilů
Rozhovor s Jiřím Jirovcem – největší sbírka závodních automobilů - 2. DÍL
upraveno 3x, naposled 16.12.2022 09:58:30
09:35:56
16.12.2022
MATTESS
-> Eidy: co auto, to unikát. A neuvěřitelný je, že tohle dal dohromady za zhruba 11 let9 Největší sbírka závodních aut na světě, pokud jsem dobře rozuměl. Neskutečný příběh
09:21:13
16.12.2022
-> MATTESS: Tam je zaparkovaná aspoň miliarda 9 To bych v Čechách nečekal.
09:13:37
16.12.2022
MATTESS
-> Eidy: k Jiřímu Jírovcovi (Invelt). Neskutečná sbírka. Časem udělám galerii. Je na co koukat
08:56:57
16.12.2022
-> MATTESS: Ale, ale. Kampak ses nám zatoulal?
07:44:18
16.12.2022
MATTESS
07:43:40
16.12.2022
MATTESS
