Co jste dnes udělali...
20:55:20
26.03.2014
26.03.2014
Matthes, záškodník z TechWebu
-> dadide007: To jste sikovny holky :)
20:53:46
26.03.2014
26.03.2014
-> dadide007: a teraz cakaj pochvalu z kazdej strany
20:52:37
26.03.2014
26.03.2014
-> Jarda/felda: Urcite taky moznost, ale pak musi asi doladit zase dvere :-)
20:52:10
26.03.2014
26.03.2014
dadide007
20:42:19
26.03.2014
26.03.2014
-> Shader 26.03.14 20:02:03: a co připasovat blatník ke kapotě ?
20:27:38
26.03.2014
26.03.2014
-> Shader: A proc si nepovolil matice, co drzi kapotu na pantech a celou ji neposunul? Pokud by byly srouby na kraji diry v pantu, tak propilovat.
20:12:24
26.03.2014
26.03.2014
bajou
-> Shader: Bouchnout palicí do pantů při namontované kapotě jsi nezkoušel? Ono se to trošku prohne. Nic jinýho mě nenapadá. Vím, že to tak udělal otec, když to nepasovalo
20:02:03
26.03.2014
26.03.2014
Shader
-> Stepan FUN: A to už jsem musel jooo přibrousit panty, abych to dostal na přijatelnou míru. A stále je ta mezera větší! Na mé druhé šáde je to taky tak! Mezera na straně pantů je větší, tak nevím čím to??
19:54:25
26.03.2014
26.03.2014
-> Shader: Měly by bejt stejný.
19:50:38
26.03.2014
26.03.2014
Shader
Dneska jsem pracoval na karosérii, konkrétně na spasování jednotlivých dílu. Vzhledem k tomu, že jsem tady takové téma nenašel zeptám se tady. Je běžné, že má kapota na straně pantů větší mezeru ( mezera kapota/blatník) než na straně druhé? Jde o to, že jsem zkoušel tři kapoty a vždy je na straně pantů mezera větší, je to právě z důvodu vyklápěni kapoty nebo by mezery měly být stejné? Dík.
18:01:47
26.03.2014
26.03.2014
Šediváček
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak pevná vložka je asi lepší, ale tuto bohatě dostačuje. Vyzkoušeno i jinde. Hlavně ještě zůstane dost masa na držení v bloku. S pevnou vložkou by asi moc bloku nezůstalo.
21:57:54
25.03.2014
25.03.2014
-> Šediváček: No, pokud bych to delal for fun preventivne, asi bych uvazoval o pevny vlozce. Tim nerikam, ze to je spatny...
21:48:02
25.03.2014
25.03.2014
Šediváček
já si vyvložkoval blok, abych to při utahování nestrh
20:37:11
25.03.2014
25.03.2014
Mára-rs
Ja dnes konečně vymenil zadni pruziny a je to zas n neco lepsi
19:48:11
25.03.2014
25.03.2014
LuMi
-> Pavel P@nkáč: Foto dám zítra,rezavej neni nikde,mam ho dva roky a pořád drží nikde za tu dobu nevykvet,měl sem trochu strach aby nezačal reznout když stim jezdim i v zimě a parkuju venku ale nic,oproti felicii si nemůžu stěžovat,s feldou v zimě nejezdim,stojí v garáži a blatníky jsou zas chycený a to sem je nedávno měnil
Jinak ten golf je 1.6 74KW
Jinak ten golf je 1.6 74KW18:51:05
25.03.2014
25.03.2014
-> LuMi: vypada dobře trojčička dej vic foto? mas ho rezaveho nekde? motor?
16:57:05
25.03.2014
25.03.2014
LuMi
Přezul spotřebáka na letní:)
22:31:09
24.03.2014
24.03.2014
Lubes - zrušená registrace
Spolu
19:04:15
24.03.2014
24.03.2014
maska v plnke
18:55:33
24.03.2014
24.03.2014
-> šrek: urcite zakrit ,ja to robievam paskou a cajk
-> krtik: jj trakturek motorobot pf62
-> krtik: jj trakturek motorobot pf6218:40:19
24.03.2014
24.03.2014
tunerlada
-> OndraKrupi: no jestli je to hnuté celé tak aby nebyla ani pístnice hotová.. myslím spíš že ti nabídnou nový kus (myslím 4 tis) a nebudou se to zkoušet rovnat , ale možná kecám a nějak to srovnají a opraví
18:07:34
24.03.2014
24.03.2014
krtik
-> castrol 22.03.14 18:52:33: co toé? to je na traktůrka?
18:00:40
24.03.2014
24.03.2014
-> šrek: jo.
17:59:49
24.03.2014
24.03.2014
šrek
Rychlej dotaz, nechávám opískovat pár věcí. Závity se maj nějak zakrejt nebo jak?
19:56:31
23.03.2014
23.03.2014
J3STER
-> Peca: Jen provokuju.
12:37:49
23.03.2014
23.03.2014
krup
..dokompletoval interiér na žigu, vyhodnotil první kolo pucování koberců na trabantu a pak dlouho přeméšlel, esi se mě chce prcat s acpumpou na žluté, nebo esi to někomu nadeleguju :))
12:33:57
23.03.2014
23.03.2014
Peca
-> J3STER: To byla myslim ta felda :) Nebo mas pocit, ze to vcera nechtelo startovat?
Slo o to, ze na starter mi to proste zaboha nenastartovalo, a kdyz me nekdo drbl na roztlaceni, i na rovince, chytlo to na drc. Civka, jiskry, rozdelovac vsechno dobry, auto proste chtelo trochu te pozornosti nez chytlo :) A byla tam LPG, co jsou jen starosti navic.
09:35:23
23.03.2014
23.03.2014
-> J3STER: Sakra, sem neco provalil?
Ne klid, kdo vi jestli to byl tenhle motor a hlavne problem byl nekde v elektrice nebo privodu paliva...
Ne klid, kdo vi jestli to byl tenhle motor a hlavne problem byl nekde v elektrice nebo privodu paliva...08:09:08
23.03.2014
23.03.2014
J3STER
-> Peca: Cože jsem to koupil?
23:13:08
22.03.2014
22.03.2014
Peca
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to utíká...
21:23:47
22.03.2014
22.03.2014
-> Peca: Ja jen vim, ze te museli vzdy roztlacit :)
21:17:06
22.03.2014
22.03.2014
Peca
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tyjo, no mas pravdu. Jen uz nevim, co to tenkrat delalo, ale bylo tam LPG, tak to mohlo byt cokoliv
20:19:06
22.03.2014
22.03.2014
OndraKrupi
Sundal HP z auta a tohle na mě čekalo na zadním tlumiči, šroub nešel ven takže to skončilo flexou a přeřezání šroubu přes silentblok a pak jsem to teda dostal ven, ale jsem zvědav zda to pujde opravit, protože je to uložení celé hnuté
foto mobilem sorry
foto mobilem sorry
20:16:18
22.03.2014
22.03.2014
-> Peca: Jak si pred lety u Pardubek na srazu resil problemy se startovanim, nasla se pak pricina? Matne si pamatuju, ze tam i byla soutez, kdo na to prijde, ale myslim, ze se na nic neprislo...
19:59:44
22.03.2014
22.03.2014
-> J3STER: tvoja chyba
19:58:57
22.03.2014
22.03.2014
J3STER
-> MOLSO: Já mám taky plno. Takže to ke mě jen tak nedáš.
Jo a jinak jsem zjistil jak voní příroda pod okny kam lidi nechávají srát psy.
19:57:20
22.03.2014
22.03.2014
-> J3STER: myslim ze s naplnenim problem nebude .... hafo veci mam este po garazi v krabiciach a podobne ... skor sa tesim na tie čistky ktore onedlho prebehnu lebo mam toho fakt moc
19:55:17
22.03.2014
22.03.2014
J3STER
-> MOLSO: A víš co tě ten regál bude stát peněz než ho naplníš?
Jinak jsem dnes ujel prvních pár kilometrů s rapidem...............Pec ovým rapidem. To je kára!!!
19:47:41
22.03.2014
22.03.2014
Peca
a nasadili Fabku.
19:47:00
22.03.2014
22.03.2014
Peca
s J3ESTERem vyndali puvodni motor
19:35:02
22.03.2014
22.03.2014
-> TT_daniel: ked to je moja jedina radost v zivote
19:18:38
22.03.2014
22.03.2014
TT_daniel
-> MOLSO: tak ty si nedas pokoj a furt budes provokovat s tou ultra mega garazou?
19:11:56
22.03.2014
22.03.2014
a dnes poskladal a narezal dosky na police
zase máme viac miesta
zase máme viac miesta19:10:45
22.03.2014
22.03.2014
Pred pár dňami som natrel ďalší stĺpec regáloviny
18:53:32
22.03.2014
22.03.2014
22.03.2014
22.03.2014
lakovanie sa
15:41:23
22.03.2014
22.03.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
Jsem dneska dělal takový jarní úklid auta. Nikdy bych nevěřil kolik písků, kamínků dokáže být v autě ne to ne jen na místech kde by to člověk čekal, ale i jinde. Čekal bych největší bordel na koberci, pod sedačkama vpředu a vzadu, ale kdepak největší část bordela byla pod zadníma sedákama a v kufru pod kobercem. Fujtajbl. Dokonce jsem tam našel 10 eurocentů
a kdybych se nemusel nasrat s pičou sousedkou tak jsem za dnešek spokojen. Ke konci už byl tak plný pytlík od vysavače, že už ani nechtěl pořádně sát ten bordel.
a kdybych se nemusel nasrat s pičou sousedkou tak jsem za dnešek spokojen. Ke konci už byl tak plný pytlík od vysavače, že už ani nechtěl pořádně sát ten bordel.21:13:04
21.03.2014
21.03.2014
banditta
začal pomalu přezouvat vozový park....
20:59:08
21.03.2014
21.03.2014
-> MOLSO: tak to je prednejsie ako afto
