Co jste dnes udělali...
09:37:58
02.07.2014
02.07.2014
zapaľovacia sviečka značky "LD" to bude asi nejaká čínska napodobenina, že? Nenašiel mi takúto značku ani gúgl
07:56:55
02.07.2014
02.07.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
06:30:14
02.07.2014
02.07.2014
knapido
-> dragon_cb_cz 01.07.14 21:46:52:
Tak to jsme dva. Ale cisterna nemá přijet tak a to ostatní se snad moc posrat nedá :)
00:46:28
02.07.2014
02.07.2014
saskyn2
-> palinator: JJ, kam se sere benzín, u EU5 se dá z výfuku žrát
00:11:12
02.07.2014
02.07.2014
-> saskyn2:
Beztak ty EURO5 jsou tak uškrcený na naftě že to nezakouří ani kdyby to mělo jenom svody a turbo.
23:58:44
01.07.2014
01.07.2014
saskyn2
Tak já nejsem zrovna příznivce vyndavání filtrů, ale zrovna u toho BSS 2.0TDI v S1 bych ten filtr vyhnal snad i kdyby byl ještě funkční, tam je ten mokrej filtr a to je hrozná věc, soused to má v B5 a do tý doby než to udělal tak jezdil za 7 ted jezdí za 6, žádný aditiva nemusí řešit, auto bez toho filtru neskutečně ožije. U CR bych to asi nedělal, ale těch aut s vyndaným filtrem jezdí strašně moc, hlavně PD a Fordy, tam to má kuchlý snad každý druhý.
23:17:53
01.07.2014
01.07.2014
Nevim proč se kolem kuchání dělá takovýho bláznění. Však dobrej common-rail/PDčko/volačo musí bejt furt šetrnější než cokoliv staršího.
23:14:42
01.07.2014
01.07.2014
steyr
-> darklord: nevykucham vycistim....novy ? sak to je drahe ako ..... :D
22:59:30
01.07.2014
01.07.2014
-> vhml: Hele já měl Aku dle štítku 6,5 roku - z toho provoz tak 10.000 km to už nemá cenu koukat na cívku - zvlášť když do okruhu zapojíš nové spotřebiče.
Já si Zekeho spíš jen tak dobírám...ačkoliv, to že ta mrcha (ne Zeke) jede na plynifce je zrada, ale víc jak do zimy jí nedávám.
22:55:29
01.07.2014
01.07.2014
krup
22:54:51
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord:
Při akceleraci je to daný tim, že z toho 20 km nevyletělo nic.
To je můj případ.... teda až na ten případ že letim 200, turbo do červena, 4200 otáček a za mnou není vidět.
22:51:04
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> palinator: po 5000km to celkom ujde, ale ked z naftaka vyleti sadzi zeby si naplnil pol kybla pri jedinej akceleracii....
22:50:09
01.07.2014
01.07.2014
Matthes, záškodník z TechWebu
-> palinator: Ja bych rekl mazat, ale nesmi to byt moc viskozni.
22:48:22
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Hurdis: ja som teda kupil novu, jednak preto ze jeta uz asi po 4 rokoch nebola uplne fit, a tiez preto ze ked je na aute takmer vsetko nove, tak nech je aj baterka. Inak teda moja skusenost z doby ked som s tym este kazdodenne jazdil je taka, ze KO baterka ktora obyc hrkot-starterom ani necukla, tak reduktor sice hodne neochotne, ale vzdy to nejak namotal.
22:47:57
01.07.2014
01.07.2014
-> vhml:
Pak existuje názor že se jádro mazat nemá aby z něj nevznikla vývěva... sám jsem ho před lety namazal.
22:46:35
01.07.2014
01.07.2014
Pokud přechod na rychloběžku na první pohled neutáhne baterka, tak problém je zpravidla v cívce. Běhá blbě a slabší baterka ji dostatečně nepřitáhne. Stačí vyndat a očistit a lehce máznout jádro. Letos jsem s tím zažil dost než jsem to odladil a v obou případech to byla špatná cívka.
22:45:51
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord 01.07.14 22:18:02:
A co řekneš na to že naše 1,4 TSI najeto 5000 km a sazí plnej vejfuk?
22:41:05
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Já dal auto dokupy za 170kKč a dal jsem stejně AKU z éra co byla na ponku. To se přece nevylučuje :-), další 2 sezony točila na raz i na Silvestra. Na 1 kW rychloběžku se vykašlala hned po výměně kontaktů. Zvláštní, že v dědkově Fele 1,3 LPG jí to chutná dodnes. A drží po nabití 12,9 až 13,2 V. Zcela stejný typ nový mám teď v Coupé bez problémů.
22:28:29
01.07.2014
01.07.2014
Zeke-ten šestý
-> Hurdis: Mě umřel starter od Kubiny, co jsem před pár lety kupoval..... ted tam je nouzovejstarter složenej ze dvou aby fungoval, a když mám rychloběžku tak šup tam s ní. Pokud umře moje Vartička, nebudu rád
22:28:03
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Hurdis: hadam ze ma baterku novu ked uz cele auto daval dokopy :)
22:27:31
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Kup rám :)
22:24:55
01.07.2014
01.07.2014
-> Zeke-ten šestý: Tak schválně, jestli Ti po tomhle upgradu taky hned kixne archivní AKU. Moje stará (AKU) ač letitá a doposud spolehlivá ze 110R tenhle přechod odpískal ihned a na počkání. Druhý den jsem šel do garáže s několika kg omluvenkou omotanou fakturou :-).
22:22:15
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: skorej umrem na nejaku autonehodu
ked som zase zacal jazdit s tou echtsakra nebezpecnou haraburdou 30 rocnou co ma deformacnu zonu pred motorom...
ked som zase zacal jazdit s tou echtsakra nebezpecnou haraburdou 30 rocnou co ma deformacnu zonu pred motorom...22:21:15
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: No pak bych to pochopil... Ale hulakat o skodlivosti ropaku a pak si dat na balkone couda, mi prijde ujety :) Stejne umres driv na cigara nez na TDi.
22:20:35
01.07.2014
01.07.2014
Zeke-ten šestý
Upravil feldí starter do Rapida, aneb příprava na Pohofest
22:18:02
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo tak, takze ked prestanem tak mam pravo upchavat vyfuky na TDIckach smradlavych?
Zeby som si nakupil nejake zemiaky prislusneho priemeru
22:17:01
01.07.2014
01.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
máš kouřit jako já bez filtru
22:16:48
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Otravujes planetu a zabijis male deti
22:15:53
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nikoho s tym neotravujem, takze neviem ako to suvisi s problemom vykuchanych filtrov
22:13:35
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Hele a kdyz takhle mudrujes, prestal si aspon kourit?
22:12:59
01.07.2014
01.07.2014
(já ho viděl, kouří ještě víc než já!!)
22:12:36
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord 01.07.14 22:11:21: Tak mňa s tým niekto obťažuje denne a neurobíš nič , naposledny včera nejaká zafira cdti , jemnúčko zadymila ulicu a škriabalo ma v krku celý deň ...
22:11:21
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nutil som snad ja niekoho ze si ma kupit naftaka? Vsetky auta ci uz benzinove alebo nafotve ktore nemaju kompletny katalyzator ci naftovy humus filter by som rovno srotoval. Dementi rakovinari.
-> suri: nevidim dovod chodit medzi rakovinarov, nevyhladavam ich, pokial ma neobtazuju produktami svojich aut tak su mi ukradnuti.
22:09:04
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord 01.07.14 22:07:02: Závidím ti tvoju odvahu , ešte to napíš na Dieselpower a momentálne si v prdeli ...
22:08:13
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Vis co? Zkus vzit hadici, jeden konec si vrazit do prdele a druhej do huby abys videl jak se moderni motory cejtej
22:07:02
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ked to tam vyrobca dal, tak nech to tam je. ked uz niekto ma prachy na to aby si kupil naftove auto, tak nech znasa vsetky naklady s tym suvisiace.
22:04:57
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord:
22:04:44
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Jsi blazen ne? Propagovat sracku jakou je dpf.
22:00:45
01.07.2014
01.07.2014
darklord
-> steyr: nami nami rakovinka
dufam ze ten dpf kupis novy, a nie ako debil vykuchas.
dufam ze ten dpf kupis novy, a nie ako debil vykuchas.21:58:47
01.07.2014
01.07.2014
steyr
-> MOLSO: jop...a v lepsom stave nebude ani sanie a dpf...cize :D na najblizsie dni program uz poznam :D
21:49:08
01.07.2014
01.07.2014
-> steyr: EGR ?
21:47:51
01.07.2014
01.07.2014
myschaak AZNP K.Hora
Fun je na 13kách....zase zhoblovaný gumy...už na to seru,15ky jdou do světa
21:46:52
01.07.2014
01.07.2014
A dnes první den v novej práci... no bude to zajímavý.
21:46:34
01.07.2014
01.07.2014
Včera tohle:
21:26:13
01.07.2014
01.07.2014
steyr
-> Tomáššš: superb 2.0 tdi rok 2007 :D km tachometer 186 :D skutocne....srnka netusi :D
21:25:12
01.07.2014
01.07.2014
bajou
-> babus: Hezký. Snad se jednou mně povede oživit Jawettu
21:22:44
01.07.2014
01.07.2014
-> steyr 01.07.14 20:53:38: co to je ? alebo co to bolo ?
20:53:38
01.07.2014
01.07.2014
steyr
prebehla vymena filtrov a oleja + cistenie tohto čuda, nakopat do zadku vynalezcu
10:18:13
01.07.2014
01.07.2014
Klubko_
-> darklord: tak já myslím, že to ujet jde. Otázkou je, kolik tou jízdou stráví času
Stroj je to jednoduchej, není toho moc co by se mělo pokazit. Jen si nejsu úplně jistej, že bych takovou vzdálenost nějak dlohodobě, např. dojíždění do práce chtěl absolvovat zrovna na staďáku
-> Bukaj: nebuď měkej, sedni na pincka a jezdi
Stroj je to jednoduchej, není toho moc co by se mělo pokazit. Jen si nejsu úplně jistej, že bych takovou vzdálenost nějak dlohodobě, např. dojíždění do práce chtěl absolvovat zrovna na staďáku-> Bukaj: nebuď měkej, sedni na pincka a jezdi
10:10:42
01.07.2014
01.07.2014
-> darklord: Asi tak - ono stačí jezdit na Pinckovi 30-50 Km denně, po týdnu toho mám plný kecky a navíc musim servisovat...
Takže se velmi rád vrátím k cestování škodovkou
