Co jste dnes udělali...
20:29:46
28.08.2014
28.08.2014
-> stepan: asi tak :) i kdyz uz jsem nasel servis, kterymu duveruju... bohuzel 50km od baraku :-)
20:29:02
28.08.2014
28.08.2014
stepan
-> Pavel P@nkáč: Ono dát auto do servisu není taková výhra, radši si to udělám sám, a sem klidnej, že je to udělaný dobře.
20:25:05
28.08.2014
28.08.2014
-> ZdeněkH: ja se divým že se stim tak peres na ulici vymenit cep, silenblok a remen by stalo v servisu tak hodinu prace cca 300kc? to bych se na to mohl...
17:39:49
28.08.2014
28.08.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> stepan: Tak jsem se dnes pustil do podobné práce jako ty na té fiestě. U spolujezdce jsem potřeboval vyměnit spodní čep a klíňák.
Výměnu spodního čepu jsem vyřešil velice šalamounsky a to tak, že jsem vyměnil těhlici
Přímo na autě se mi nedařilo ani rozpojit spoj rameno-těhlice jak to drželo na čepu. A hlavně jsem potřeboval vyměnit už i silentbloky na rameni. Auto dokázalo měnit geometrii při jízdě, brzdění i rozjíždění (poznáno podle polohy volantu).
Přípravy byly veliké a dlouhodobější. Sehnat jinou těhlici, rameno, samozřejmě čep, ořech na poloosu 36.
Z dřívějška už byli vyměněn čep řízení a kostička.
Povolení matice poloosy bylo zajímavé ořech veliky, ale po nasazení ráčny a trubky jsem zjistil, že je to jaksi docela blízko gumě a blatníku. No poradil jsem si a vše povolil. Pak povolit čep řízení, sundat kostičku, sundat brzdič a vedení brzdové kapaliny a lanovodu ručky, kotouč a pak povolit rameno a spoj těhlice s pístnicí. Toho jsem se obával, že nepůjde sundat, ale vše šlo díky unikajícímu mazivu hladce
Vybouchat poloosu z ramene taky. Sundat těhlici i s ramenem a zahodit daleko.
Pro montáž jsem nejdřív musel veškeré nářadí uklidit (práce na ulici) a zajít dom do sklepa pro náhradní rameno. Pak zase vše vyskládat jako kokot. Namontovat nové rameno, do ramene nasadit těhlici a nasadit pístnici. Problém. Nejde to. Po pár pokusech jsem vzal WD40 nastříkal a už to šlo líp. V knize Jak na to se píše, že pro snadnější sundání pístnice z těhlice se má sundat šroub a do mezery zezadu se má nasadit imbus 8(? asi nebo 10) a následně pootočit a tím rozevřít těhlici. Imbus jsem nasadil, ale nepovedlo se mi rozevřít. Hrubé násilí pomohlo.
Po nasazení pístnice to všechno šlo jako na drátkách.
Nasazení poloosy, nasazení a přišroubování spodního čepu, čepu řízení, držáky pro lanovod a hadici. Průser se objevil když jsem chtěl namontovat kotouč. Doma mě to nenapadlo zkontrolovat, ale někomu se povedlo při demontáži urvat šrouby držící kotouč. No nic šup do kufru pro šrouby kola a pokračovat. Sice mě to nasralo, ale co nadělám prodejci to o hlavu už neomlátím. Panenkou jsem zvedl za rameno celý komplet pro nasazení kosti a když už jsem to měl přizvedlé jako v normální jízdní poloze tak jsem pořádně dotáhl i šrouby ramene.
Pak jen rychle vyměnit klíňák jen abych zjistil, že je pořád podle mě moc dlouhý. Auto má jednu kladku co má kmitat při jízdě (napínák) a jednu, kterou se dopne řemen při výměně. Kladku na dopnutí jsem dal na max a přesto klíňákem mezi nejdelší rovinou (mezi klikovkou a klimakompresorem) to v pohodě prstem zvednu o víc jak 1cm a při běhu motoru to lítá jak prase. Do prasa furt.
Nasadit kolo, postavit na zem, dotáhnout matici poloosy a hotovo. Jen v jednu chvíli jsem si málem nadělal do trenek. Nasazena ráčna s ořechem a na ráčně dlouhá trubka. Tlačím abych to dotáhl pro zajištění závlačkou a najednou rup. Krve by se ve mně nedořezal v první chvíli mě totiž napadlo kurva já jsem snad první co urval kus poloosy. Protože jak to odpadlo tak se to otočilo a viděl jsem jen zoubky jakoby od poloosy. Kouknu blíž a pohoda jen ráčna se rozpadla.
Pak už jen poklidit, auto nechat zacvičit nahoru a dolů a šup pryč.
Bohužel jsem fotku žádnou neudělal, protože jak jsem měl zasrané ruce tak jsem na nic jiného nechtěl šahat. Kluci mechanici jak děláte? V rukavicích? Mně se to nedaří. Gumové ty se mi po chvilce rozpadnou, roztrhají a kožené v těch nemám potřebný (dle mě) cit. Navíc jsem vždycky zasraný až minimálně po lokte v horším až po ramena.
Ale ještě mě čeká druhá strana. Uvidím jestli se mi zítra do toho bude chtít.
Přímo na autě se mi nedařilo ani rozpojit spoj rameno-těhlice jak to drželo na čepu. A hlavně jsem potřeboval vyměnit už i silentbloky na rameni. Auto dokázalo měnit geometrii při jízdě, brzdění i rozjíždění (poznáno podle polohy volantu).Přípravy byly veliké a dlouhodobější. Sehnat jinou těhlici, rameno, samozřejmě čep, ořech na poloosu 36.
Vybouchat poloosu z ramene taky. Sundat těhlici i s ramenem a zahodit daleko.Pro montáž jsem nejdřív musel veškeré nářadí uklidit (práce na ulici) a zajít dom do sklepa pro náhradní rameno. Pak zase vše vyskládat jako kokot. Namontovat nové rameno, do ramene nasadit těhlici a nasadit pístnici. Problém. Nejde to. Po pár pokusech jsem vzal WD40 nastříkal a už to šlo líp. V knize Jak na to se píše, že pro snadnější sundání pístnice z těhlice se má sundat šroub a do mezery zezadu se má nasadit imbus 8(? asi nebo 10) a následně pootočit a tím rozevřít těhlici. Imbus jsem nasadil, ale nepovedlo se mi rozevřít. Hrubé násilí pomohlo.
13:55:39
28.08.2014
28.08.2014
-> dragon_cb_cz 28.08.14 06:37:13:
Já od doby co začal učit Škóda jezdit i v druhý půli otáčkoměru, akorát pociťuju ještě větší vůle na klice a všechno tak nějak víc rozvolněný, jinak nic.
12:22:36
28.08.2014
28.08.2014
Placko
-> minno: ako píše Haso je to Chevrolet Aveo ...
09:52:19
28.08.2014
28.08.2014
-> minno: chevrolet aveo
09:48:41
28.08.2014
28.08.2014
-> Placko 27.08.14 21:36:06: možno by bolo dobré napísať o aké auto sa jedná.
09:02:12
28.08.2014
28.08.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> stepan: uz si vzpomínám, ze jsem se pozastavoval nad tímto resenim u jedny 106ky...
08:45:16
28.08.2014
28.08.2014
stepan
-> Bagrr- máma mele Emu: www.heureka.cz/?h%5Bfraze
08:43:48
28.08.2014
28.08.2014
-> stepan: fakt? Tak Ja jedu střední třídu
08:40:54
28.08.2014
28.08.2014
stepan
-> Bagrr- máma mele Emu: Na těch malejch sráčích je lisovanej.
Citroen AX, Saxo, Peugeot 106.
08:38:47
28.08.2014
28.08.2014
-> stepan: omyl, neni lisovany, ale sroubovany... Na picu při demontazi, jediná výhoda je v tom, ze se nerozhodi geometrie...
08:24:30
28.08.2014
28.08.2014
stepan
-> ZdeněkH: Jj, už sem viděl na francouzech spodní čep lisovanej do ramene.
06:37:13
28.08.2014
28.08.2014
-> palinator: Jo jo, já co jsem teď začal GLSou jezdit pravidelně do práce tak se ve mě mlátí snaha ušetřit se snahou naučit ten motor jezdit
-> Bukaj: Štestí v neštěstí? Alespoň něco...
06:33:41
28.08.2014
28.08.2014
mexican
-> Bukaj: s kooperativou mam taky výborné zkušenosti, v mém případě plnila ikdyž nemusela, proto u ní mám pojištěno všechny povozy, je dobře, že ti to pokryje celou opravu, tak hlavně ať to máš brzo v cajku
00:58:10
28.08.2014
28.08.2014
Já ani tak nic moc, ale musím smeknout před pojišťovnou Kooperativa.
V neděli jsem přes web nahlásil škodní událost, v pondělí ráno se mi ozval likvidátor, po poledni přijel, ofotil, sepsal atd, a dnes mi přišel mail, že šetření skončeno a zasílají částku na účet.
Vypadá to, že pokud to není omyl, tak by mi částka měla pokrýt celou opravu včetně dílů a laku...
00:05:47
28.08.2014
28.08.2014
-> dragon_cb_cz 27.08.14 06:45:28:
U mě je hlavní složka "pocitu rychlosti" požadovaná spotřeba. U mýho spotřebáka to znamená pomyslně vyšroubovanej doraz akcelerátoru co to jde.
U cizích aut pak roli "pocitu rychlosti" přebírá právě setrvačnost.
22:33:32
27.08.2014
27.08.2014
-> stepan: Tak pak je to v pořádku pokud v tom máš i čas na návštěvy
Kosti a řezání to je snad klasika. Na žádném autě jsem ještě starou kost nesundal bez řezání. A urvané šrouby a matičky pokud nemluvíme o velikosti M12 a víc jsou taky podle mě v pohodě hlavně, že to člověk dostane ven. Hlavně buď rád za takový spodní čep.
Kosti a řezání to je snad klasika. Na žádném autě jsem ještě starou kost nesundal bez řezání. A urvané šrouby a matičky pokud nemluvíme o velikosti M12 a víc jsou taky podle mě v pohodě hlavně, že to člověk dostane ven. Hlavně buď rád za takový spodní čep.22:24:47
27.08.2014
27.08.2014
stepan
-> ZdeněkH: Tak ono to bylo volnějšim tempem včetně návštěvy spojovacích materiálů, ale ne že by to šlo nějak dobře povolovat, tyčky stabilizátoru sem musel řezat flexou a pár šroubů sem přerval, naštěstí ne žádnej do díry na autě, jen šrouby s matkama.
22:14:13
27.08.2014
27.08.2014
-> stepan: 6 hodin na jednu stranu? To byl asi pěkný dáreček to auto. A nebo bylo moje tam bych takovou dobu taky čekal.
21:36:06
27.08.2014
27.08.2014
Placko
dneska vymenil zadné brzdy na spotrebáku...... inak treba tie brzdy nejako dodatočne nastavovať ? alebo sa oni nastavia samé ? ....pretože ručna teraz brzí dosť biedne... vedel by mi niekto poradiť ?
21:35:40
27.08.2014
27.08.2014
stepan
Stahovák za 570, díly bez pár korun 2000.
21:33:49
27.08.2014
27.08.2014
stepan
Dneska sem 6 hodin měnil čepy a manžetu na fiestě, jednu stranu mám hotovou.
06:45:28
27.08.2014
27.08.2014
-> darklord: No jo, ale setrvačnost je jen jedna ze složek toho "pocitu rychlosti". Spotřebně teď jezdím GLSou a když pak náhodou jedu třeba mámy Accordem, tak se pak taky na dálnici občas divím, když se kouknu na tachometr...
23:24:50
26.08.2014
26.08.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to bude mat nejaky problem s vnimanim okoliteho priestoru, pretoze to celkom citit je, zotrvacnost je svina
23:18:42
26.08.2014
26.08.2014
-> darklord: Ale on je zvyklej tak jezdit se vsim. Pak kdyz sedne do neceho silnyho, tak si to neuvedomi a leti pres 200
23:14:31
26.08.2014
26.08.2014
darklord
-> Matthes, záškodník z TechWebu: preco si konecne nekupi poriadne auto na ktorom nemusi imrvere na dialnici drzat podlahu?
22:40:38
26.08.2014
26.08.2014
-> suri: Jde o Semika... Casto i origo chladic ma problemy u nej... ale netlakuje, nevari, termostat ok, cerpadlo novy... nevime :(
22:30:56
26.08.2014
26.08.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.08.14 22:13:45: jazdím dialnice denne a no problém , akurát v meste je to ešte skorej zohriate a spína ... mala to origo 1,3 s klímou prakticky rovnako
22:13:45
26.08.2014
26.08.2014
-> tunerlada 26.08.14 20:29:51: No sem zvedavej jak pochodis, kamos to daval na svoji hyjenku a kdyz to drtil po dalnici, tak teplota sla dost nahoru.
21:34:45
26.08.2014
26.08.2014
-> tunerlada 26.08.14 21:33:22: 208000km , jazdím denne , od 1.7 do 1.8 som mal 3000km ...
21:33:22
26.08.2014
26.08.2014
tunerlada
-> suri: kolik na tom máš najeto a jak často jezdíš? Vypadá ten motorák luxusně
21:13:18
26.08.2014
26.08.2014
-> tunerlada 26.08.14 20:48:05: mám to a nič extra to nie je , akurát som to dával cez relé
20:48:05
26.08.2014
26.08.2014
tunerlada
-> francomk: jj tohle bude dostačující bohatě
na uchlazení mi stačil i původní větrák a to to bylo pár hodinových stání v kolonách v chorvatsku a spodek mám zakrytovaný origo plechy a tou největší policejní ližinou ale s tímhle to de ohodně rychleji dolů, jen teda altík dostává při zapnutí zabrat :D
na uchlazení mi stačil i původní větrák a to to bylo pár hodinových stání v kolonách v chorvatsku a spodek mám zakrytovaný origo plechy a tou největší policejní ližinou ale s tímhle to de ohodně rychleji dolů, jen teda altík dostává při zapnutí zabrat :D20:31:48
26.08.2014
26.08.2014
francomk
-> tunerlada: Sahara z 1.6 ? Plánujem na povodny chladič 1.3 nahodiť saharu 1.9
20:29:51
26.08.2014
26.08.2014
tunerlada
tak po dlouhé době sem měl konečně chvilku dát konečně do Feldy nový chladič a dlouho nachystaný velký větrák s oplechováním
19:11:52
26.08.2014
26.08.2014
radekp
-> Vojťas: já jednou pomáhal s převozem koncertního křídla. Nikdy více!
18:29:08
26.08.2014
26.08.2014
Vojťas
Si tak sedim na hajzlu a konam dobro pro sva streva, a slysim na chodbe panelaku nejaky velky rachot. Tak pozdeji vykouknu a vidim tri strizliky jak se pokousi ze sedmeho patra vystehovat piano
Tak jsem si vydělal na pivo, ale ruce mam vytahany az na zem
17:56:24
26.08.2014
26.08.2014
Napravil tuhle babičku. Po rozpadu spojky se do boku vykrouhala díra. Takže nová spojka a opravenej kryt, snad to vydrží...
17:05:16
26.08.2014
26.08.2014
krtik
-> Jozka, MOLSO:
16:49:58
26.08.2014
26.08.2014
tunerlada
jojo je to hliník taky sem to teď byl zkusit..takže se bude leštit :)
15:52:43
26.08.2014
26.08.2014
-> krtik: jop img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../2073_2012-04
je to trosku vidiet ....
15:31:05
26.08.2014
26.08.2014
-> krtik: Bych dokonce řekl, že "čeřínková" - když odprejskne, je podklad hladkej..
15:23:16
26.08.2014
26.08.2014
krtik
-> MOLSO: takže ten dezén na povrchu je jen jakože ,,kladívková" barva?
15:15:27
26.08.2014
26.08.2014
-> tunerlada: to bude daky hlinik .... haso ho hodil do acetonu, ciernava zliezla a rozlestil ho ...
15:10:00
26.08.2014
26.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
nojo, to vnitřní bude z nějakýho fujtajblu
15:04:56
26.08.2014
26.08.2014
krtik
-> tunerlada: jo tohle...
Já myslel venkovní
. U toho vnitřího jsem myslel, že to je hlína...teda hliník
, ale fakt nevim.
Já myslel venkovní
, ale fakt nevim.15:03:35
26.08.2014
26.08.2014
-> tunerlada: Pokud neberou slitiny na klasickej chrom, zkus to nechat napařit chromovou vrstvou (technologie jakou se chromujou plasty).
15:02:17
26.08.2014
26.08.2014
tunerlada
-> krtik: jojo totok www.iautodily.cz/zrcatko-
zpetne-vnitrni-skoda-120-n
d100055022.html
