Co jste dnes udělali...
23:12:19
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Pavel P..: nezdála se, ale když už, tak asi stejně radši všechny hadice vyměnim.
23:10:24
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak pokud tam někde něco bude, co ucpe průchod tak to mi moc nepomůže. Hadici jsem ještě stihl vyškubnout, ale tekl čistej benzín. Ještě mě napadlo, že ta hadice je dost měkká, tak jestli se třeba trochu víc nezmáčkne a ušktilo by to průchod benzínu.
23:06:05
13.07.2023
13.07.2023
-> Jackie: koukni na hadičku k nadrži jestli neni někde zpuchřelá a nepřisává vzduch..
23:04:34
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
-> Vojťas: Tak tak, podtlak tam určitě nebude
22:23:09
13.07.2023
13.07.2023
Vojťas
-> David29: už si z toho vypadnul
u škodarny je prece odvzdusneni hadickama z kazdy pulky do plniciho hrdla
22:10:41
13.07.2023
13.07.2023
David29
Nebo není v ní jen podtlak - tj nefunkční víčko nádrže?
22:03:00
13.07.2023
13.07.2023
-> Jackie: To bych neblaznil a nevyndaval nadrz, ale oddelal tu propojovaci hadici dole.
21:57:34
13.07.2023
13.07.2023
Jackie
Tak minulý týden mě nechala stodváca na půl cestě. Během jízdy zacukalo a zdechlo. Po chvíli to normálně nastartovalo ale ujel jsem tak 200 metrů a znova. Měl jsem v autě náhradní cívku, tak jsem jí vyměnil, ale to samý. Tak dneska jsem měl konečně čas se na to povídat. Připadá mi to spíš že se po chvíli chodu přeruší dodávka benzínu. Tak jsem rozebral karbec, prostříkal, profoukal, beze změny. Vyhodil jsem filtřík mezi pumpou a karbecem, nic. Vyměnil jsem AC pumpu, nic. Zkusil jsem natáhnou benzín externě z kanystru a zdá se že to funguje. Takže asi nádrž dolu a bude v ní nějaký bordel.
12:03:51
11.07.2023
11.07.2023
Don_pepe
Pátek oživil Hnědáka a dal si cestu do Prahy a zpět (cca 440 km). Ale Sněhurce to bylo líto, tak sem ji vyvezl v neděli taky a zaokrouhlil hezky tachometr :D
16:25:44
05.07.2023
05.07.2023
-> Jarda/felda: Je to možné. Znalosti do šroubku se u mě týkají jiného Škoda modelu.
16:10:37
05.07.2023
05.07.2023
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 05.07.23 16:01:15: pravdu máš jen částečně, s favoritem má stejný topení pouze naftová felda, benzínový nemají kohout
-> isti 05.07.23 15:52:33: benzínový feldy maji všechny stejný radiátory
nissens má použitelný chladiče, radiátory budou taky v pohodě
16:01:15
05.07.2023
05.07.2023
-> isti: radiátory jestli se nepletu má Favorit/Felicia stejné. Liší se jen kohoutem topení který má tuším dvě nebo tři varianty.
15:52:33
05.07.2023
05.07.2023
isti
Ten radiátor sa líší u fel aj predface a poface?Tu je to do 97 ale žiadné info o výrobcovy
www.autodielyshop.sk/auto dielyshop/.../20358-Skoda- FELICIA-10-94-12-97-radiat or-kurenia-vsetky-benzinov e-typy
Inde nie je rozlišované iba podla motorizácie,čo napr nissens?
www.topautodiely24.sk/vyr obcovia/.../1991870
00:27:55
05.07.2023
05.07.2023
COL
-> isti 04.07.23 22:25:00: Jako, že by se provozem takhle sama zdeformovala kvůli materiálu? To mi přijde divný... Zato ten popsaný jev se mi stal. Tuhle bych použil jedině pokud se sama vrátí do původního tvaru a guma nebude nikde jevit žádné změny. Moje vypadala po sundání taky dobře, ale když už jsem kvůli její prohlídce a doplnění tuku musel srážet ten kulickovy kloub, tak jsem dal stejně raději novou. Případný srani se s tim znovu mi za to nestálo.
23:39:58
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 04.07.23 22:43:27: Radiátor Fa je úplně jiný, než Fel...
22:44:37
04.07.2023
04.07.2023
isti
A ináč dnes mi vybrali stehy.
22:43:27
04.07.2023
04.07.2023
isti
Radiátor kúrenia fav a fel je úplne totožný či úplne odlišný?Ak by som chcel vypláchnúť radiátor na felícii aký silný octový roztok mám spraviť?Plán je vymontovať to a nechať v tom stáť ocot 24hodín.
22:29:38
04.07.2023
04.07.2023
isti
-> Bukaj: Pravdepodobne tam pôjdú iné poloosi ale vyskúšám tú manžetu.U tohto-> isti 03.07.23 09:03:42: mi ide o to že na jednej strany je menej masa (gumy)než na druhej a sú tam medzery ale asi to ostane takto.
22:25:00
04.07.2023
04.07.2023
isti
-> COL: Hovoríš že to nebude kvalitou manžety?
09:51:54
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 03.07.23 09:03:42: Nevypadá zle...
09:51:34
04.07.2023
04.07.2023
-> isti 03.07.23 09:01:07: Pokud půjde vyrovnat (bude držet tvar po sundání menší spony a srovnání manžety), tak bych jí nechal, ale spíš už bude "zvyklá" na tenhle tvar a bude na výměnu...
19:36:13
03.07.2023
03.07.2023
COL
-> isti 03.07.23 09:01:07: Tohle mi udělala špatně utažená manžela na tom větším průměru. Když se jelo rychle, tuk lítal ven a vcuclo se to. A zas tak špatně utažený to nebylo, takže vzduch dovnitř nelezl.
18:48:08
03.07.2023
03.07.2023
-> Jumbo 03.07.23 17:23:45: ne, favo má jiný zadní silentblok než velda
17:23:45
03.07.2023
03.07.2023
Jumbo
-> isti: Kupoval jsem ted Gumokov na prevodovku na Formana, je stejny?
11:47:46
03.07.2023
03.07.2023
isti
-> Jarda/felda: To sa mi nechce.
-> Jirik_Tuňák1983: Je len tuším čo to znamená,ako nemenovaná ponorka?
11:22:32
03.07.2023
03.07.2023
Jirik_Tuňák1983
-> isti 03.07.23 09:01:07: Vypadá to, že ta manžeta implodovala, to teď hodně frčí.
10:18:06
03.07.2023
03.07.2023
-> isti 03.07.23 09:05:16: tady se pro sportovní účely soustružilo silonový pouzdro a do něj silentblok ramene
09:05:16
03.07.2023
03.07.2023
isti
spodný silent prevodovky,toto by som chcel vymeniť ale zase je len vika
09:03:42
03.07.2023
03.07.2023
isti
Vymeniť či nie?Našiel som iba viku a to sú vyhodené peniaze.
09:01:07
03.07.2023
03.07.2023
isti
Tento klb vyzerá že bol nedávno menený,ale čo tá manžeta?
Ak to vyrovnám tak to bude v pohode(zatial som to neskúšal)alebo je to na výmenu?
Ak to vyrovnám tak to bude v pohode(zatial som to neskúšal)alebo je to na výmenu?08:54:53
03.07.2023
03.07.2023
isti
včerajšia robota,už to visí len na dvoch skrutkách
22:59:47
01.07.2023
01.07.2023
-> isti:
22:54:30
01.07.2023
01.07.2023
isti
ach jaj,nemal som to robiť
22:28:40
26.06.2023
26.06.2023
j_j
-> dragon_cb_cz: ano, zadělal jsem nějaké díry, pak jsem se stavil ve Strašnicích, abych si nechal namíchat podobný odstín "studená bílá"...toto je původní stav....
21:34:20
26.06.2023
26.06.2023
-> j_j 26.06.23 15:31:05: Ta palubka hádám už je přelakovaná?
19:21:41
26.06.2023
26.06.2023
-> StepaNoFUN: No ja to lepil bezne ER117... Ale nechtel jsem delat velkej svar, abych moc neovlivnil tu pruzinu.
18:50:34
26.06.2023
26.06.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak si trhni... :-D
Nebo: eshop.chemweld.cz/elektro da-na-nezname-a-tezce-svar itelne-chem-weld-8200
18:42:18
26.06.2023
26.06.2023
-> StepaNoFUN: Ale to bude hrozne drncet
Uz ted s tou jednou upadliu to drnci...
Uz ted s tou jednou upadliu to drnci...18:39:15
26.06.2023
26.06.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale ono bude... Udělej jen 2-3cm kroužky. Pružinu to udrží a vlastní vahou to v ních bude sedět.
Edit: koukám, že ty pružiny máš dost krátký. Tak třeba jen cenťák.
18:37:53
26.06.2023
26.06.2023
-> StepaNoFUN: Potrebuju ale, aby to na tech celkem 4 pruzinach pruzilo do vsech stran...
16:28:36
26.06.2023
26.06.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vezmi kousek trubky do který se vejde pružina... ;-)
16:19:21
26.06.2023
26.06.2023
-> Klubko_: Ne, abych to musel vysejpat... naprd. Tady sem dal dopredu plech na oddeleni cisty hliny a kameni. Jeste bych udelal nejakej sesup, ze pod to zajedu koleckem a pada to jen do kolecka a ne okolo...
-> radekp: Mrknu na to vecir :-) Vcera mi rupnul svar... neni dobrej napqd svarovat pruzinu k ramu
ale to sem cekal no... Jeb sem se s tim nesral kvuli testovani, ale funguje to dobre :-)
ale to sem cekal no... Jeb sem se s tim nesral kvuli testovani, ale funguje to dobre :-)15:31:05
26.06.2023
26.06.2023
j_j
Zprovoznili jsme a projeli po dvorku Š 1202 STW /jezdila 1969-1996 = ca. 27 let, stála 1997-2023 = ca. 26 let
/13:34:15
26.06.2023
26.06.2023
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.06.23 19:38:59: facepalm
nepřemýšles nad bubnovou prosívačkou? Přidělat buben na míchačku a poďme
11:41:13
26.06.2023
26.06.2023
radekp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zajimalo by me vice info. Co je to za motor?
Napsal bys pls do fora tuning domu, nebo SZ? Dik
19:38:59
24.06.2023
24.06.2023
Kovarova kobyla
19:38:29
24.06.2023
24.06.2023
Kvalitne pripevneny pruziny. Naco otloukat strusku
19:37:37
24.06.2023
24.06.2023
Motorek z Amazonu. Jinak vesmes zbytky...
19:34:52
24.06.2023
24.06.2023
Zacal jsem testovat prosejvacku. Je to fofr a lepsi, jak to furt prehrabovat lopatou.
23:43:19
20.06.2023
20.06.2023
Klubko_
tak se mi předevčírem po 6 letech u Adama Vargy vrátila moje škodovka. Předtím jsem ji vlastnil 13 let. Včera jí bylo 37 let. Zvláštní příběh. Kdyby Adam neumřel, tak jí zpět nemám. Ale je u mě, takže z ní mám radost, ale takovou divnou.
