Co jste dnes udělali...
12:18:48
24.03.2026
24.03.2026
11mAjA11
-> Jirik_Tuňák1983: ono tech závad na DMF se vyskytuje více, všechno je ale únava a opravdu se to samo nevyléčí, TDi mi na volnoběh třáslo celým autem, klepalo při startu a chcípnutí motoru (s vyšláplou spojkou ticho), pak se jeden den stalo, že při startu se zaseklo v maximální krajní poloze a to byl úkaz takový, že motor chytil, ale škubal sebou jako by to byl jednoválec a mlátilo to jak bys po ventilvíku bouchal kladivem..taky to může popravit převodovku, různě rozhazovat korelace vačky / kliky (horší starty) a tak..
06:44:52
24.03.2026
24.03.2026
-> Jirik_Tuňák1983 24.03.26 06:17:20: jak kdy, častěji se ale vymačkaji pružiny a začne mlátit a pak ho většina raději vymění
06:17:20
24.03.2026
24.03.2026
Jirik_Tuňák1983
-> 11mAjA11 24.03.26 04:34:34: Prý se postupně stává z dvouhmoty pevný setrvák, až to pak v určitých otáčkách vibruje celým autem. Nebo se rovnou rozpadne. Rozhodně se to nezlepšuje ani to nejde rozjezdit.
04:34:34
24.03.2026
24.03.2026
11mAjA11
Jestli to nebude tim, že mnohe moderní vozy si umí samy "přidat plyn" / zvednout otáčky při rozjezdu.
A že by se DMF samo vyléčilo, když už je jednou načaté je taky málo pravděpodobné..
00:37:18
24.03.2026
24.03.2026
ajok
-> Jirik_Tuňák1983 23.03.26 14:41:06: o dvouhmote mi neci rikej, pritelkyne s passatem najela 3 tis.km a dvohmota se zacala dost zhorsovat, ted jsem s tim najel ja neco pres 1000km a uz to zacina byt lepsi, ona se rozjizdi, ze to div neudusi :/ kdyz jsem videl, jak to trapi v kopecku pred panelakem..., ale zas je umeni s tim takto poskakovat a aby to nechciplo
-> Jarda/felda 23.03.26 18:55:15: tjn, s passatem me ted vyhodil za zadni ramena (jsem si blbec jen tak zajel na neznamou STK), ale tam, co me vyhodil s octou za zadni napravu by me za to asi nevyhodil, vzdyt to je jen orezle, prave by snad stacilo jen opiskovat a natrit.
18:55:15
23.03.2026
23.03.2026
-> ajok 18.03.26 21:28:09: Protože jim sebrali všechny ty běžný lehký závady co psali a má je každý starší auto a přesuuli je do vážných
14:42:47
23.03.2026
23.03.2026
Jirik_Tuňák1983
Stejná dobytkárna to byla i u ženy, to jsem vyřešil zběžně včera.
14:41:06
23.03.2026
23.03.2026
Jirik_Tuňák1983
-> ajok 18.03.26 21:28:09: Já byl na STK minulej tejden s Pažutem a taky dobříš.
Mnohem náročnější to bylo odhnojit po dětech drobky a písek byl až vepředu.
Příště ještě účísnu ten alkantár jedním směrem.
Dnes jsem ho mimochodem odvezl na výměnu spojky s dvouhmotou. Spojka fajn, ale dvouhmota to má za sebou.
21:28:09
18.03.2026
18.03.2026
ajok
podruhe v zivote bez zavady, tak asi kdyz videl ten rozdil mezi moji a naftovou... ale nafta ma par veci lepsich, todle je jen nadprumerne zdrave a z venku cimdal skaredejsi
11:58:43
25.02.2026
25.02.2026
-> isti 24.02.26 18:30:39: Sám seba sa opýtaj
Alebo prehliadača, prečo ťa to bloklo.
Alebo prehliadača, prečo ťa to bloklo.18:30:39
24.02.2026
24.02.2026
isti
-> minno: Ako to s tým súvisí?
15:52:37
24.02.2026
24.02.2026
-> isti: Pečivo nie, skôr veľa porna a často
15:47:29
24.02.2026
24.02.2026
isti
-> minno: Vlastne som nadpriemerný človek,alebo robot
Je to zásluha tých ktorý odmietajú pečivo?
08:24:54
24.02.2026
24.02.2026
-> isti: to máš z toho chlastu
16:33:43
21.02.2026
21.02.2026
isti
Nemám to vo zvyku ale pozrel som na Allegro a čo sa nestalo
Prístup je dočasne obmedzený
Prečo ste boli zablokovaní? Správanie vášho prehliadača upútalo našu pozornosť. Dôvody môžu byť rôzne:
prechádzate stránky a klikáte oveľa rýchlejšie, než priemerný človek
niečo bráni fungovaniu JavaScriptu na vašom počítači
v rovnakej sieti, ako ste vy, (IP 46.34.226.0) pracuje nejaky robot
Ak niečo nefunguje správne
03:19:49
13.02.2026
13.02.2026
ajok
ted jsem se podival, jak ma zaznamenanou STK, protoze urednice v Jihlave mi sebrala protokol a km jsou zajimave, ale mozne je vse, pani se nastesti bala jezdit v zime, s km a tachacem jsem nic ja nedelal, na te pristrojovce jsem resil jen palivomer
edit:
nejpravdepodobneji se tachometr zasekl na 32tis. (132 to v te dobe asi nemelo - pani to auto nepouzivala k zadnemu dennimu jezdeni a mela to od nova), pak si technik pridal stovku, kdyz se to nefotilo a pred prodejem dali jiny tachac, ktery stale km nepricita :), rychlost ale ukazuje
edit:
03:11:18
13.02.2026
13.02.2026
ajok
Uz tam mam skoro 2 roky starou vervu s aditivem misto Pb, no ze zacatku se mu moc nechtelo, ale po zahrati uz bezel docela pekne...
Seslapnuti spojky nebylo nic moc, valec jsem, co to auto mam (necelych 13 let) uz delal 2x, chtelo by to prejit na silikonovou kapalinu.
12:36:47
09.02.2026
09.02.2026
Bery
listopad ještě dobrý, tady v polabí, ted v týhle oblačnosti jsem na 10 - 20% taky. takže to sotva táhne barák a trošku do baterky. jede to ted na 1,2-1,5 kW
48°veda je na pohodu,teda.
12:28:44
09.02.2026
09.02.2026
Borderer
-> Bery: vhml to trefil celkem přesně. U nás je to umocněný podhůřím. Včera byla nízká oblačnost, mlha a výroba nula. Dnes je oblačnost vysoká a jede to na těch 10-15% instalovaného výkonu. Ráno měl bojler 28°C, teď už 48°C.
12:20:21
09.02.2026
09.02.2026
-> Bery 09.02.26 12:18:49: listopad-leden je to mrtvý. Cca desetina letní výroby. Únory bejvaj pak už lepší
12:18:49
09.02.2026
09.02.2026
Bery
-> Borderer: ohřeje to ted něco přes zimu? prosinec - únor ...v tom březnu už nějakou činnost skrze menší oblačnost cítit bude.
12:02:18
09.02.2026
09.02.2026
Borderer
-> palinator: Neprobírali, protože to mělo rychlý a poměrně dynamický vývoj.
První úvahou bylo nacpat na barák co se vejde, jenže při propočtu naší spotřeby el. energie (30-35 tisíc ročně) byla návratnost ta tam. Takže byla v úvahu FVE bez baterií a než sem se k tomu dokopal, byl dlouhej výpadek rapid shutdown modulů, který od 1.1. 2025 mají být na všech FVE. Když konečně byly moduly, tak už se podmínky výkupu, virtuálních baterií začaly měnit takovým způsobem, že sem sem v to neměl důvěru a skončil sem u 3kwp s tím, že to peru přímo do vody. Primárně bojler, sekundárně akumulace 800l. Primární účel = nechat kotel na dřevo odpočívat od května do října.
První úvahou bylo nacpat na barák co se vejde, jenže při propočtu naší spotřeby el. energie (30-35 tisíc ročně) byla návratnost ta tam. Takže byla v úvahu FVE bez baterií a než sem se k tomu dokopal, byl dlouhej výpadek rapid shutdown modulů, který od 1.1. 2025 mají být na všech FVE. Když konečně byly moduly, tak už se podmínky výkupu, virtuálních baterií začaly měnit takovým způsobem, že sem sem v to neměl důvěru a skončil sem u 3kwp s tím, že to peru přímo do vody. Primárně bojler, sekundárně akumulace 800l. Primární účel = nechat kotel na dřevo odpočívat od května do října.09:37:09
09.02.2026
09.02.2026
-> Borderer:
FVE jsme tu asi neprobírali... nebo?
Co máš za config? A jakou roční spotřebu?
20:46:40
08.02.2026
08.02.2026
Borderer
-> King: To mi připomíná, že sme v květnu namontovali na střechu FVE a doteď je zaplacena jen záloha, co sotva pokryje materiál.
Nicmene přiznám, ze po mnoha urgencích sem to vzdal a az to přijde, tak to přijde.
19:00:49
08.02.2026
08.02.2026
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: taky se mi líbí, kor po tom novém celolaku
19:00:10
08.02.2026
08.02.2026
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to víš, dcera trochu povyrostla, tak mam i chvílema čas
17:42:45
08.02.2026
08.02.2026
-> Zeke-ten šestý 08.02.26 15:13:02: Pěkná barva
17:12:06
08.02.2026
08.02.2026
-> Zeke-ten šestý: Tyjo ty zijes a dokonce delas na aute
husty
husty15:13:02
08.02.2026
08.02.2026
Zeke-ten šestý
Naposledy jsem zasklíval Rapida před 13 lety, u Formana to naštěstí dopadlo taky dobře
14:37:27
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
06.02.2026
-> ajok 06.02.26 00:25:25:
Vim co je to permakultura, ale bral jsem to jako hobby věc a ne, že se s tim někdo zabejvá na profi úrovni.
12:43:16
06.02.2026
06.02.2026
-> King 06.02.26 08:37:04:
Jsem si v tomhle ranku vzpomněl na extrémisty, co u nás konali v komaxitu - myslel jsem, že s fakturací váhají jen u drobnejch zakázek, ale pak jsem se v kolbence dozvěděl, že jejich kooperace už jsou dávno převzatý, namontovaný a instalovaný kdesi v Evropě i jinde - a faktura furt nikde!
A se mnou to hrnuli tak, že když pak končili (nikoliv z finančních důvodů), prostě nad posledníma položkama zhruba za 5-6 litrů mávli rukou, že už je to promlčený..
10:29:34
06.02.2026
06.02.2026
Bery
ja tu mam letos taakovej zával na výrobu výfuků jako dlouho nepamatuju. pořád někdo píše a volá. A v mnoha případech cenou neodradíš. Navíc mi to pak přijde už nemorální.
Nejhorší je, že tu mám rok nedodělaný věci a to se mi moc nestávalo. doma teď do dílny nechodim, v okolí každý mrzutý jak medvěd, že je v zimě zima...Jako mazec.
08:37:04
06.02.2026
06.02.2026
Aha, tak ted uz chapu!
V lete jsem narychlo sehnal znamyho elektrikare, aby mi zasekal elektriku v prave rekonstruovsny koupelne a kuchyni. Pak jsme ho asi mesic uhaneli, kolik jsme dluzny, protoze v tom mel i par desitek metru CYKY atd., a do dneska nic
Nejhorsi je, ze uz je v duchodu, telefony vetsinou nebere a zpatky nevola. Halt mu to budu muset jet naservirovat az domu
07:15:26
06.02.2026
06.02.2026
-> Bukaj 05.02.26 21:51:44: No faktura za "spravu zahrady" za celej rok dejme tomu, ale jinak by se faktury mely vystavivat nejak do 14 dni od DUZP ne? Alespon s tim me v praci furt sef buzeruje
00:48:56
06.02.2026
06.02.2026
ajok
-> saskyn2 06.02.26 00:34:11: no on mi rikal, ze urcite neresi pouze floru, jako kolegove, ale komplexne vc. fauny
ale ze cekal, ze o to bude vetsi zajem,
00:34:11
06.02.2026
06.02.2026
saskyn2
-> ajok: tak ted sem dej ještě výcuc AI pro Keyline design a holistický management. A jestli tam v každým budou zase dvě takovýhle věci, tak rozjedeš pěkný letadlo
00:25:25
06.02.2026
06.02.2026
ajok
-> palinator 05.02.26 21:06:42: Přehled od AI
Permakulturní designér navrhuje funkční, udržitelné a produktivní zahrady či pozemky v souladu s přírodními principy. Využívá metody jako jsou jedlé lesy, polykultury a hospodaření s dešťovou vodou, čímž šetří práci, čas i náklady. V České republice je lze nalézt přes organizaci Permakultura (CS).
Co dělá permakulturní designér:
Návrh pozemku: Vytváří kompletní plány pro zahrady, malé ekologické farmy či rodové statky.
Ekologické postupy: Navrhuje zahrady bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny.
Regenerace krajiny: Zaměřuje se na obnovu půdy, zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity.
Efektivita: Využívá principy jako Keyline design a holistický management.
22:40:46
05.02.2026
05.02.2026
saskyn2
-> Bukaj: Já papírování taky nesnáším, ale přišel jsem na to že nejlepší to je udělat hned a neodkládat až se to nahromadí. A hlavně má pak člověk čistou hlavu a nemusí na to myslet.
22:10:31
05.02.2026
05.02.2026
-> saskyn2: Na celé práci pro mne je nejhorší dokopat se k tomu, abych si sednul k počítači a udělal fakturu. Tak jsem to minimalizoval a správnou motivací k vystavení faktury je vysosaný účet
21:58:45
05.02.2026
05.02.2026
saskyn2
-> Bukaj: A není prostě lepší si nechat rovnou poslat platbu QRkem a večer napsat faktury a poslat emailem/whatsappem? Nebo teda at nežeru je předat při další akci, když teda nechceš tahat nějakou mobilní tiskárnu. Myslím, že si to děláš zbytečně složitý
Ale v pohodě dělej to jak chceš, vůbec jsem tě tady nechtěl zmiňovat, to začal -> Matthes, záškodník z TechWebu 05.02.26 17:17:02: já bych si na to ani nevzpomněl
500 je dle mě normální cena, co si budeme říkat, tyhle zahradnický práce dělají hodně cizinci/cizinky takže tam asi prostor pro nějaký horentní sumy úplně není(si myslím já, ale hovno tomu teda rozumím)
21:51:44
05.02.2026
05.02.2026
-> saskyn2 05.02.26 19:59:32: Já mám diář, kam píšu, co jsem kdy kde dělal. A po zkušenostech (s mou laxností ohledně vystavení faktur) jsem se s většinou klientů domluvil, že jim budu fakturovat na konci roku za celou sezonu - tedy pokud nejde o nějakou jednorázovou akci nebo zálohovou fakturu na materiál.
Jediné, čeho se děsím, že ten diář někde ztratím - to bych pak fakt nedal dohromady, kdy kde co jsem dělal a jakej materiál jsem tam použil. Už takhle ty mé zápisky dost haprují a někdy i zapomenu nějaký den zapsat - tak holt dělám zadarmo, no.
Jinak kolega má chytrej telefon a Google ho šmíruje, kde a kdy byl, takže zvládne zpětně dohledat, který den kde byl a od kolika do kolika, takže když zapomene zapsat do deníčku, tak to dohledá...
Takže celej rok mám na účtě pár desítek tisíc a mezi Vánocemi a lednem mi tam přistane pár set tisíc za faktury a z toho žiju zase další sezonu
Jinak hodinovku mám cca 500 Kč. Jen v zimě nedělám v hodinovce, protože by repase karburátoru vyšla dráž, než novej karbec...
21:06:42
05.02.2026
05.02.2026
21:05:37
05.02.2026
05.02.2026
saskyn2
-> Jozka: No právě, zákazník z toho musí být nadšený. Chápu že jsou profese které si to mohou dovolit. Zvlášt když zákazníci jsou velký firmy který jen tak nezkrachují, nebo se nevypaří, ale i tak mi to přijde poněkud krkolomné a hlavně zbytečné
20:54:51
05.02.2026
05.02.2026
-> saskyn2: Jasně - co jsem si všiml, tak datuje aktuálně - s tím, že "práce provedeny od-do" nebo s odkazem na "revizi vykonanou dne".. A snaží se aby to bylo v tom samým roce. Ale zákazníci z toho nejsou vůbec nadšený ani tak, když musí v prosinci ověřovat zpětně, co bylo nebo nebylo. Ale prochází mu to léta, neb zdatnejch elektrikářů, resp. revizáků není nijak moc.
20:44:53
05.02.2026
05.02.2026
saskyn2
-> Jozka: Věřím že se to děje, ale úplně běžné to nebude, já tohle nikdy neviděl. Jak říkám vůbec nejde o to mít hned peníz, ale o to si to pamatovat, tj. si vést nějaký deník jehož zapisováním budu zbytečně trávit čas. A to ani nemluvím o tom jak takové faktury pak řeší z hlediska finančáku? To jim napíše třeba letos fakturu s dnešním datem za práci kterou dělal loni? Nebo napíše letos fakturu s lonským datem? To pak asi musí mít účetní radost když mu dělá daňové přiznání
20:36:01
05.02.2026
05.02.2026
-> saskyn2 05.02.26 19:59:32: Není to až taková rarita, pár takovejch znám - třeba jeden kamarád (elektro vč. revizí) je tím proslulej, že hlavně u firem, kam dochází opakovaně, má roční periodu.
20:20:40
05.02.2026
05.02.2026
ajok
-> saskyn2 05.02.26 19:59:32: ja ted budu objednavat kalibraci tvrdomeru a pan taky posle fakturu za minulou kalibraci - pred rokem :), kdyz mu tech cca 40k nechybi, kalibrace vnikacich telisek vubec neresi, je to do 5 tis.kc a uz jsem mu 3x volal, aby poslal fakturu a nic, tak uz na to kaslu
-> Pavel P@nkáč: no a ty pruziny skoda, ze je napsal, dnes mi rekl, ze to bylo jen malinko, ze mel asi blbou naladu :/ kdyz zarovnam tu lomovou plochu, tak bych ji mohl i pouzit, ale stejne mam ted 3 a kazda je jina, tak na svou zkusim ty monroe, lesjofors by asi nebyly spatny, kdyby je blbe nenamotali
19:59:32
05.02.2026
05.02.2026
saskyn2
-> ajok: No ale uznej že posílat faktury rok zpětně je masakr. Já bych jich polovinu zapomněl i za včerejšek
19:53:09
05.02.2026
05.02.2026
ajok
-> saskyn2 05.02.26 19:36:33: jeden muj kamarad je pemakulturni designer (mimojine ma LPG felicii, kdysi me oznacil za zhyralce, ze jezdim v O1 a jeste nevi, ze mame passata CNG :) a to zahradniceni bere jako poslani, kdyby nebydlel u rodicu, tak ho to ani neuzivi
