Co jste dnes udělali...
125065 příspěvků (zobrazeno 24401 až 24450) od 06.12.2007 do 25.07.2026, založil/a iDawe
15.12.2014
15.12.2014
-> Vojtisek: Jo, zafungovalo to docela dobře... podle mě s ním nemusíš úplně šetřit, umí se to rozšklebit docela dost....
16:25:47
15.12.2014
-> Vojtisek: můžeš to vyzkoušet - tím nic nezkazíš...4
Dragon to tak taky aplikoval, pokud vím...
Jinak teď jsem si lehl pod auto a vytáhl jsem jednu trubku chlazení bez demontáže nápravy...
... ale ve dvou kusech3 Ani nedalo moc práce je od sebe oddělit8
Ale co jsem na to tak koukal, tak by pro montáž nových trubek mělo stačit spustit převodku řízení.
Sice vyšroubovat horní šrouby držáků je pakárna, ale menší, než spouštět a zase usazovat nápravu...
A navíc jsou to jen 4 šrouby (tedy vlastně 5, ale hřídel volantu bych odpojoval tak jako tak) oproti 12ti... 6
16:11:01
15.12.2014
Vojtisek
zjistil jsem, že mi teče voda plastovým domečkem termostatu. Když neseženu těsnění, můžu použít červený tmel na motor?
13:45:33
15.12.2014
-> Bukaj: No jak myslíš... to už bych radši přitlačil a koupil rozumnější notebook. 2GB modul se obávám nemám 8
13:34:50
15.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.12.14 16:13:25: obávam sa toho, čo tu už bolo spomenuté, ukotvenie prevodovky moc "bodovo". Ale vyskúšaj, uvidíš.....
13:19:22
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Právěže bednu nechci 6 Už cca 10 let funguju jenom na notebooku (Dell Latitude CPX, Latitude C600, Latitude D430 a před nedávnem downgrade na tu 420) a naprosto mi to vyhovuje - mít vše v jednom malém stroji, který mohu tahat v batohu s sebou a doma jen šoupnu do dokiny a mám plnohodnotné PC4
Velká bedna mi nemá co nabídnout, jen to víc žere a zabírá místo2
Edit: Leda, že bys doma vyštrachal nějakou ramku do tý 430, tuším, že tam jsou DDR2, max 2 GB...
Koupil jsem za pár šlupek tohle, takže zase zpět k D430 :)
aukro.cz/prodam-zakladni- desku-pro-nb-dell-d420-d43 0-zaruka-i4889379888.html
upraveno 1x, naposled 15.12.2014 13:22:40
12:41:18
15.12.2014
-> Bukaj: Jsou to dost zásadně odlišné procesory, takže by klidně mohlo....
Když už k tomu připojuješ takovou krávu monitor, nechceš stolní počítač? Po stěhování mám teď jeden přebytečnej, akorát jsem z něj zkanibalizoval RAM....
11:58:42
15.12.2014
Hm, tak jsem udělal testík a dle "správce úloh" to při větším rozlišení videí (více, jak 480p) nezvládá procesor...8
Takže otázka zní - o kolik je výkonnější Core2Duo, než CoreDuo, respektive pomůže mi tento upgrade s tímto problémem?6
11:03:31
15.12.2014
Kdyžtak to přesuňte do správné sekce (počítač-problém)4
11:02:44
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Jediný, co mi na tom monitoru dost vadí, že můj notebook nezvládá "počítat" to rozlišení a při přehrávání videí z netu se to seká 8
Myslíš, že by tomu pomohlo o kousíček víc paměti? Sice mám nainstalováno teoretické maximum (1,5 GB - 512 MB onboard a 1 GB slot), ale prakticky ten stroj "umí" 2 GB (při použití 2 GB paměti ve slotu "nevidí" dohromady 2,5 GB, ale jen 2 GB).
Na 12" LCD to nezlobilo a na D430 (který jsem dal expřítelkyni výměnou za tuto 420) s tímto 24" monitorem to také nezlobilo (ale tehdy jsem vlastně nekoukal na videa z netu kvůli pomalému připojení)...
...tak mne napadá - že by to nebylo počítačem, ale rychlostí připojení? To ale asi nebude ono, neboť lišta u videa, kde vidím, kolik je načteno mi "nepředbíhá"...
Nebo - další varianta - mám v plánu upgrade MB na D430 (procesor Core2Duo, namísto CoreDuo a měl by mít novější chipset, i když jediný rozdíl (nevím, jak podstatný) je v jednom písmenku Mobile Intel 945GMS Express, respektive 945GM u 420. Každopádně 430 podporuje větší systémovou paměť (tuším max 2,5 GB).
Otázka je, co je v mém případě ta omezující věc - je-li to procesor, paměť, chipset (grafika), software, nebo internetové připojení. Každopádně s D430 a winXP jsem před lety na slušném internetovém připojení neměl problém na 21" monitoru koukat na seriál Vyprávěj a dnes mám potíž s podobným strojem, jen tedy s win7 a daleko horším internetem zkouknout videoklip, natočený někdy před šesti lety (tudíž asi s ne moc dobrým rozlišením)...8
07:12:18
15.12.2014
-> Bukaj: Tak OK, beru zpět, je to dokonce 1920x1200 (FullHD je 1920x1080), to je relativně příjemné překvapení... obrazovka S-PVA... no... to IBM je pořád bych řekl o něco lepší ;) Těch 17% obrazovejch bodů asi oželím 1 (kecám, neoželím, proto ty IBM mám připojený dvě).
upraveno 1x, naposled 15.12.2014 07:12:29
01:07:52
15.12.2014
-> dragon_cb_cz: Sice nevim, co je to FullHD, ale je to tenhle monitor:
www.pcworld.com/product/. ../al2416w.html
Bohužel tento typ měl jednu výrobní vadu - odcházely mu měniče VN...
Acer AL2416W LCD Monitor Repair
Než se ke mně dostal, byl dvakrát v profesionální opravně, kde jej oddělali - poškodili (propálili) vícevrstvý tišťák - sice se mi ho pak podařilo zprovoznit, ovšem kvůli špatnému kontaktu v jedné z vrstev desky měniče oprava byla vždy jen dočasná. A vzhledem k tomu, že mne už dost štvalo, když mi v půlce filmu poněkolikáté monitor zhasl, tak mne napadla tato varianta "opravy"5
00:08:04
15.12.2014
-> Bukaj: To by ten Acer musel bejt hodně z říše snů... předpokládám, že je to nějaká mizerná FullHD 24"?
23:26:10
14.12.2014
-> dragon_cb_cz: O pár řádů jinde? Jo, je o třetinu menší3
23:16:00
14.12.2014
-> Bukaj: Že tě baví opravovat takovej střep... nechci si honit vlastní triko, ale ten co jsi si před týdnem odvezl ode mě je teda o pár řádů jinde (i když pravda, na filmy méně vhodný).
23:13:00
14.12.2014
Zprovoznil si jeden monitor pro nenáročné - VN měnič pro podsvícení KO (již neopravitelný - kdysi opravován dosti brutálním způsobem), tak jsem předělal podsvícení na LEDky 1
Sice není podsvícení úplně symetrické (jsou patrné pruhy LED pásků), ale na to, abych si v zimě občas pustil film mi to stačí4
Kdyby někdo chtěl trubice na podsvícení, jsou k mání...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Bukaj vložen 14.12.2014 23:13:00
22:46:16
14.12.2014
-> jourin: konečně jsem měl čas zkouknout to video. Kloubouk dolů, parádní práce...opět 4
18:57:23
14.12.2014
-> dragon_cb_cz 14.12.14 18:53:55: Fakt origo? Tak to je jiná, v tom případě ho musim najít... 3
18:53:55
14.12.2014
-> Bukaj: No jo, ale byl origo 1
18:52:12
14.12.2014
-> dragon_cb_cz: Futrál? Myslíš ten kus bužírky, do kterého se to ani nevešlo a vypadávalo to? 3
Pán to nazývá futrálem... 70
Uvidim, třeba tu někde vyplave, nebo Ti udělám lepčí4
18:49:41
14.12.2014
Tvrdší ne, ale je širokej - působí v ploše, kdežto Tvé řešení je bodové...
...no, vyzkoušej a uvidíš 4
18:48:41
14.12.2014
-> Bukaj: Mimochodem, k tomu přípravku co jsi vracel mě jsi zapomněl vrátit futrál 4
18:47:43
14.12.2014
-> Bukaj: Nevim no, muzu to svarit natvrdo :-D
Nemyslim, ze origo sulinoblok je nejak extra tvrdsi...
18:37:05
14.12.2014
Podle mne se to kroutit bude - aby sis nezničil táhlo, nebo neohnul hokejku...7
18:33:59
14.12.2014
-> Bukaj: Nehrot to, brzdy ted nedelam :-)
Hele vykyv do stran - jednak to drzi ta guma nalisovanyho silentbloku, takze jen tak se to tocit nemuze a druhak to drzi motor na dvou bodech. Furt to bude lepsi, nez urvanej silentblok :-) Hlucnost nevim, ale horsi, nez ten tvrdej ze speedpra to nebude. Ten byl taky jak kamen.
18:27:03
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.12.14 16:13:25: No, řekl bych, že to bude hodně hlučný a nevim, jestli je výhodné nechávat převodovce volnost v kyvu do stran...
Edit: Jo, jinak furt mám ten Tvuj přípravek, nakonec jsem ho ani nepoužil, protože Almara neteče, jen jsem se ještě nedostal k tomu Ti ho vrátit a poslední tejden sedim doma (až na vejlet na burzu) a marodim :-/
upraveno 1x, naposled 14.12.2014 18:28:37
18:11:36
14.12.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Vsak rikam, ze tam je sulinoblok ze svislaku :-)
18:02:59
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A je tam i nějaká guma nebo to je napevno? 40
16:24:42
14.12.2014
-> Milan 136: Jojo.
16:22:32
14.12.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co tam je? Ze svisláku?
16:13:25
14.12.2014
Při opravě převodovky jsem objevil rozpadlej silentblok - toho času ze speedpra za 500 tvrdej. Bohužel tam měli nakokot přivulkanizovanou gumu k plechum a ty spoje povolily. Tak jsem zkusil jiny řešení. Uvidímě jak se osvědčí. Svary žádná krása no... je to narychlo na koleně.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 14.12.2014 16:13:25
upraveno 1x, naposled 14.12.2014 16:13:57
12:20:14
14.12.2014
Lukyn742
Jeden popelník 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lukyn742 vložen 14.12.2014 12:20:14
21:06:13
11.12.2014
jourin
-> Eidy: Potrebujeme to podle neceho okopirovat ne? :)))
20:59:20
11.12.2014
-> jourin: Proč kupujete starý auta, když je stejně vyšrotujete a postavíte si jiný z novýho plechu? 1 Jinak parádní práce jako vždy.4
20:58:31
11.12.2014
cPetan
-> jourin: Teď nevím, jestli renovace, nebo vytvoření komplet novýho auta 1 klobouk dolů
20:10:02
11.12.2014
-> jourin: pekna prace ale nechtel bych to platit, za to by byl určitě byt nebo malý RD1
18:55:49
11.12.2014
jourin
Dneska jsem udelal video, jak jsme udelali Pickupa :) Doporucuju k prohlidnuti. Samotného mě překvapuje, že to auto jezdi rovne :-)
www.facebook.com/video.ph p?v=80892466...
upraveno 1x, naposled 11.12.2014 19:00:17
17:58:13
11.12.2014
Lukyn Fakír
-> Luky: 3 3
17:56:39
11.12.2014
17:39:20
11.12.2014
-> Mr._Nosferatu: ...u kterýho dost často tím rádiem vytřískáš baterku 3 3 3
17:23:25
11.12.2014
francomk
-> Luky: 3
17:21:26
11.12.2014
Mr._Nosferatu
-> Bukaj: Já bych řekl že je to furt lepší jak mít zaply radio v autě na kterým makas ....
17:16:09
11.12.2014
-> Bukaj: tak nehralo to najhorsie ,prepazku som nedaval ajked bola v plane 4
do malej faraze bude stacit
upraveno 1x, naposled 11.12.2014 17:17:03
17:08:58
11.12.2014
-> castrol: Vypadá to hezky, ale hrát to bude asi dost nahouby, ne? tyhle televizní repráky bývají nicmoc. I když - pokud se daj blbý repráky do dobrý krabice, je to dost rozdíl4
Máš aspoň vevnitř přepážku mezi reproduktorama?
upraveno 1x, naposled 11.12.2014 17:09:40
16:59:49
11.12.2014
pre kamaráta do garaze 1
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od castrol vložen 11.12.2014 16:59:49
14:32:25
11.12.2014
-> Luky: 107 107
13:05:51
11.12.2014
-> Luky: Doufej, že tu není žádná maskovaná feministka, jinak jsi právě zažehl nový džihád 1
12:54:17
11.12.2014
-> Luky: 3 3
12:54:07
11.12.2014
-> Luky: 3 3
