Co jste dnes udělali...
13:35:45
11.03.2015
11.03.2015
-> Kocvin: Stejně je má drahý ne? Mu je vrať a kup od Krejčíka origo...
13:27:05
11.03.2015
11.03.2015
Kocvin
-> dragon_cb_cz: No nejvíce mě nasraly ty tlumiče.. Kdybych věděl, že je to čína, tak jsem si pro ně mohl zajít kdekoliv do krámu.. Člověk se těší, že dá na zrenovované auto origo tlumiky a vono hovno..
12:27:47
11.03.2015
11.03.2015
-> Radek Retro eLeSo: :fotku té co sháníš nemáš?nějaké kusovky bych měl mít,ale teď z hlavy nevím jaké.
12:06:43
11.03.2015
11.03.2015
Radek Retro eLeSo
-> Kocvin: jo má v tom fakt těžkej hokej..........
-> dragon_cb_cz: já tam měl člověka osobně ale když neměl sebou vzorek tak to těžko někdo pozná když má pod číslem něco jinýho
nikdo tu matku fakt navíc nemá???
09:08:58
11.03.2015
11.03.2015
-> stika87 - Maschinenführer: Žes dal vědět že kupuješ ty Yokohahamy...
09:07:30
11.03.2015
11.03.2015
-> Kocvin: Jj, má v tom bordel, ale zase se celkem dá dohodnout na opravě... ale kdybych něco fakt potřeboval, tak bych asi spíš zkusil zneužít nějakého obyvatele západních provincií aby mi tam raději skočil osobně.
09:02:12
11.03.2015
11.03.2015
Kocvin
-> Radek Retro eLeSo: Mě nedávno posílal velký balík na kilo a taky tam bylo dost věcí na hovno.. Tlumiče co byly na fotce origo, přišly čínské vika se sundanou samolepkou, místo ucpávky, přišel protikus ucpávky a v těch matkách tam byl taky bordel
08:54:45
11.03.2015
11.03.2015
Radek Retro eLeSo
zakoupil u Krbce matky na spodní čepy ale poslal na horní,má v tom opět bordel!!na fotce sou ty horní co má jako spodní
Nutně tedy schánim jednu matku na spodní čep 110 429 391 kdyby někdo měl
Předem velký díky
Předem velký díky
22:11:23
10.03.2015
10.03.2015
-> stika87 - Maschinenführer: Paráda.
21:52:41
10.03.2015
10.03.2015
-> Eidy: ano ano
21:51:34
10.03.2015
10.03.2015
-> stika87 - Maschinenführer: Do Mostu na ARC?
21:50:57
10.03.2015
10.03.2015
Tak hotovo
20:22:21
10.03.2015
10.03.2015
exwrcteam
-> Luky: normalni octafka:) 4 dvere kufr predni kapota benzinovej motor ram ....
14:14:12
10.03.2015
10.03.2015
Klubko_
rychlý dotaz: jaká je volná délka, průměr drátu a počet závitů sériové pružiny na vlečku?
19:01:11
09.03.2015
09.03.2015
-> Luky: liftback
18:51:04
09.03.2015
09.03.2015
radekp
-> Max: dá se říct, že autolift byl inspirací
-> Eidy: Aku šroubovákem by to mělo jít
-> Klubko_: jo, motor je první část škodovky, která už je v novém bydlišti
16:58:29
09.03.2015
09.03.2015
dal jsem sem auto, kvuli přebrusu hlavy a výměně gufer ventilů
www.autoopravnachrudim.cz /
.... nějaký zkušenosti ? :D mekányk očividně bourák jak sviň
15:53:32
09.03.2015
09.03.2015
Luky
-> exwrcteam 08.03.15 09:39:32: počkej to je fakt sedan nebo klasika liftback?
15:44:01
09.03.2015
09.03.2015
Klubko_
-> radekp 08.03.15 19:03:06: nejsou ty profily moc maly? Já jen, že jsem zkoušel zvedat škodárnu na profilu 40x40x3mm kdy konce byly pod prahama a hever jsem měl uprostřed auta a profil se ohýbal a škodárna se ani nehla.
ovšem ta hromada písku stylově opřená o ten motor
12:16:36
09.03.2015
09.03.2015
-> MOLSO: aj tak je to už jedno keď su vo farbe
11:30:17
09.03.2015
09.03.2015
-> MOLSO: ono totiž není tryskání jako tryskání, proto se to jeví zmatečně..
www.mmspektrum.com/clanek /zinkove-povlaky-v-lakovna ch.html
www.grewis.cz/povrchova-u prava.php
11:04:58
09.03.2015
09.03.2015
-> colaczech:
a teraz si vyber
kazdopadne tie moje pružiny boli pekné otryskané, povedal by som, že len zdrsnené. žiadne krátery ani "erodovaný" povrch.
Za to zadné kyvkové mali od korózie hlbrie krátery a dosť hrbolatý povrch. A keď tie nepraskli doteraz..... pochybujem že by praskli po pieskovaní
a teraz si vyberkazdopadne tie moje pružiny boli pekné otryskané, povedal by som, že len zdrsnené. žiadne krátery ani "erodovaný" povrch.
10:57:28
09.03.2015
09.03.2015
-> colaczech: Jo, týhle variantě tepelně-mechanického zpracování bych i rozuměl ..
10:34:19
09.03.2015
09.03.2015
colaczech
-> Jozka 07.03.15 13:56:39: Tak jsem to konečně našel, něco ohledně pískování pružin.
Všechny vinuté pružiny Lesjofors jsou vyráběny z vysoce kvalitní pružinové oceli (speciální mechanické vlastnosti). Ta je buď nejdříve zakalena v oleji a poté na počítačem řízeném stroji tvářena (vinuta) za studena nebo obráceně – je nejdříve vinuta za studena a po té teprve zakalena. V obou případech má pružina stejné mechanické vlastnosti. Dalším technologickým procesem při výrobě každé pružiny Lesjofors je pískování za účelem dokonalého opracování povrchu pro následné lakování, ale hlavně se tímto způsobem prodlužuje doba životnosti pružiny.
21:53:52
08.03.2015
08.03.2015
-> Toušík: Netušim, čekal jsem, že nějaký tažení by kvůli nim být mohlo.... tak nenapínej ;).
21:50:47
08.03.2015
08.03.2015
Toušík
-> m8rinek: Takové drobnosti vůůbec neřeší a hlavně rozdíl v těch pásech poznáš?
21:45:30
08.03.2015
08.03.2015
-> Toušík: Pásy z čajny? :D
21:43:08
08.03.2015
08.03.2015
Toušík
-> m8rinek: Jo a dost podstatnej já něco sepíšu a hodím to sem jen napovím že to nebylo až tolik v autě
21:38:05
08.03.2015
08.03.2015
-> Toušík: Copak byl problém? :)
21:36:38
08.03.2015
08.03.2015
Toušík
Je to tam!! Sice komplikací jako bejk, ale auto otestováno do MČRHA!!
21:36:23
08.03.2015
08.03.2015
-> radekp: inspiroval tě autolift ? :o) taky jsem to chtěl dělat, ale není čas....a když je dvousloupák v dílně... ;-)
21:32:59
08.03.2015
08.03.2015
-> radekp: Voko není pí*a, voko vidí.
Chvíli jsem váhal, ale pak jsem viděl trubky na čepy a úchyt na pístnici a bylo to jasný. A když teda šroubem, budeš to pohánět vrtačkou nebo jak? Ručně by ses asi uráčnoval.
Chvíli jsem váhal, ale pak jsem viděl trubky na čepy a úchyt na pístnici a bylo to jasný. A když teda šroubem, budeš to pohánět vrtačkou nebo jak? Ručně by ses asi uráčnoval.21:14:52
08.03.2015
08.03.2015
-> radekp 08.03.15 20:41:25: to bude ten překlápěcí zvedák ?
20:41:25
08.03.2015
08.03.2015
radekp
-> Eidy: no ty vole!
To jsem nečekal, že to uhádne první člověk
Původně to mělo být ze škoda heverů. Nakonec tam bude závitovka s lichoběžníkovým závitem a axiální ložiska. Jak to budeme mít hotové, hodím foto
To jsem nečekal, že to uhádne první člověkPůvodně to mělo být ze škoda heverů. Nakonec tam bude závitovka s lichoběžníkovým závitem a axiální ložiska. Jak to budeme mít hotové, hodím foto
20:29:50
08.03.2015
08.03.2015
stepan
20:29:18
08.03.2015
08.03.2015
stepan
Tak pomalu skládám (fotka opět z kalkulačky):
20:24:01
08.03.2015
08.03.2015
-> radekp: hydraulicka radlica na predok auta :D
20:04:18
08.03.2015
08.03.2015
-> radekp: Zvedák na auto.
19:03:06
08.03.2015
08.03.2015
radekp
po roce stavění domku jsem v nedokončené garáži dělal konečně něco na auto. Uhádne někdo co? Odajnění po dokončení, cca za týden.
18:18:45
08.03.2015
08.03.2015
maca
Bylo dnes krásně, tak hurá do opravy casky
09:39:32
08.03.2015
08.03.2015
exwrcteam
skladali octafku F sedanu:))
19:08:07
07.03.2015
07.03.2015
Je tu niekto kto pieskuje skelety aut ? Mam jednu otazku. ked tak, sprava vdaka
19:07:33
07.03.2015
07.03.2015
17:11:55
07.03.2015
07.03.2015
-> MOLSO:
17:08:09
07.03.2015
07.03.2015
-> castrol: ked praska reaktor čo ?
14:40:19
07.03.2015
07.03.2015
-> haso: to je romantika ako keď pozeras do krbu na praskanie drevo
13:56:39
07.03.2015
07.03.2015
-> Bukaj 05.03.15 22:40:06: Buď v klidu, ono se taky tryskání úspěšně používalo v aplikaci pro "uzavření" povrchu právě jako prevence vzniku mikrotrhlin..
13:03:37
07.03.2015
07.03.2015
-> castrol: ta atomka tam, pozitivny vyhlad
12:56:02
07.03.2015
07.03.2015
spravilo sa pekne tak sa zelenieme
22:50:56
06.03.2015
06.03.2015
-> Bery: hm...tak to jo. navíc jeslti máš bahnáka 4x4 tak toho rámu moc vidět není. Já jsem si usmyslel že muj warrior 350 bude jako yamaha 450, v tý době se mi to líbilo. rám vínová metla, zbytek černá metla. Po dvou letech kdy to bylo napůl rozložený jsem se dokopal k tomu že mám tak půlku v laku, zbývá rám, naházet nový věci do motoru a složit. Tak uvidíme. Pravda je že origo to bylo taky stříkaný, jinak by to opískovat skoro nešlo. díky
