-> Tomaso435: Měřák psáno kolem 20mA (neměřil jsem), lze kdykoli odpojit od napájení... Z 90% jsem stejně na síti, tudíž baterka krmena nabíječkou, ale už se mi stalo, že jsem nechal zapnutou lednici tak, jak bejt zapnutá neměla... :-/ A ten rozdíl 8-10A bych podle měřáku poznal...
Edit: Jinak úbytek na bočníku je 0,75V při 50A, což jsem ochotnej zkousnout. ;-)
Edit2: Tak odběr 20mA docela sedí (měřeno klešťákem, dál jsem po tom nepátral)... Horší je, že to odběry do 0,5A prakticky ignoruje, od cca 1,5A to měří slušně. Ale zase na druhou stranu - od zařízení měřícího do 50A za 313,- Kč komplet jsem mic moc lepšího nečekal. :-)
Co jste dnes udělali...
19:30:09
05.05.2015
05.05.2015
-> Stepan FUN: a kolikpak má odběr ten měřák? já od toho upustil protože díky měřáku sem vydržel o něco méně :D
19:27:46
05.05.2015
05.05.2015
Dnes nainstalováno do karavanu. Přesnost nic moc (ukazuje cca o 0,2V a o 0,2A míň), ale na orientační měření to stačí. Abych nedopadnul jako posledně, kdy jsem nechal zapnutýho něco, co vůbec zapnutýho bejt nemělo...
18:56:29
05.05.2015
05.05.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Má to logo Trabantu, tak to musí být němec. :)
18:23:18
05.05.2015
05.05.2015
-> castrol: Tak oplsrac... To neni nemec :)
17:30:03
05.05.2015
05.05.2015
opravujeme nemca co sa vraj nemá kaziť
17:00:04
05.05.2015
05.05.2015
-> Přema 05.05.15 16:56:18: vymeň hadičku k tomu stremenu a ak piestik chodí bude to ok
16:56:18
05.05.2015
05.05.2015
Přema
Přijel jsem domů a na feličitě o5 levá přední hoří, prostě se to znova kouslo. Už nevím kama tam může ten vzduch jít vždy při delší jízdě se to kousne a hotovo. Když to odvzdušním tak je to za týden znova. tzn jde se měnit gumička nic jiného mě už nenapadá.
21:57:53
04.05.2015
04.05.2015
-> Tommyk: Bylo by dobry se kouknout pri koupi na pouzitej triak (ten bazmeg na chladici). Pro brusku bych pod 16A (BTA16/xxx) nesel. I kdyz u cinskejch pajcu soucastek se neda verit prakticky nicemu...
21:09:38
04.05.2015
04.05.2015
-> Tommyk: to uz rovno nieco taketo a budes to moc pouzit aj na inom naradi www.hadex.cz/img/.../w814
.jpg
21:05:59
04.05.2015
04.05.2015
Tommyk
-> castrol: v autokelly prodavaj novy za 180kč, ale nevim prave zda mi bude toto stačit.
20:59:46
04.05.2015
04.05.2015
-> Tommyk: ak si zozenies nz nejakeho vraku ten regulator tak ano
20:58:38
04.05.2015
04.05.2015
Tommyk
Je tady nějaký elektrikář?
Zajímá mě, zda by šla udělat na úhlový brusce regulace rychlosti (otáček). Některý to mívají.. Takové to kolečko se 6ti stupni. Bruska je Makita.
20:53:23
04.05.2015
04.05.2015
-> Mr._Nosferatu: rotavator robi
20:50:31
04.05.2015
04.05.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: A co to vlastně je ?
20:49:02
04.05.2015
04.05.2015
-> castrol:
20:47:07
04.05.2015
04.05.2015
po kompresore ďalšia mašina ko repase
15:10:37
04.05.2015
04.05.2015
Tommyk
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 03.05.15 09:44:26: kdyz nakoduje ameriku, tak pri zatazeny rucni brzde nesviti.
00:21:39
04.05.2015
04.05.2015
-> palinator: no taky je mozny ze to tehdy jeste nesulili...
23:14:11
03.05.2015
03.05.2015
-> U-Geen: ,
Na tý Vectře prohnil jeden plášť koncovýho tlumiče, ale pod tim byl druhej, takže to ještě neprdělo. Jakej to má osud teď nevim, je to prodaný za deset 12, ale řek bych že ten vejfuk přežije motor.
23:11:43
03.05.2015
03.05.2015
-> palinator: to by me taky zajimalo. Na vitare se rozpadla trubka po 3 letech ve svaru :-(
23:11:02
03.05.2015
03.05.2015
-> U-Geen:
10 let a 90 tkm životnosti na Vectře mi nepřijde zrovna špatnej výsledek. Co je teda pak dobrá značka?
23:00:02
03.05.2015
03.05.2015
-> U-Geen: Já to za lepší značku považoval...
...doteď
...doteď
22:56:50
03.05.2015
03.05.2015
-> palinator 03.05.15 21:25:35: no dva walkery mi prosly autama a od ty doby to za lepsi znacku nejak nepovazuju :)
22:00:27
03.05.2015
03.05.2015
OndraKrupi
-> m8rinek: rodinné záležitosti....
21:51:27
03.05.2015
03.05.2015
-> OndraKrupi: Měli jste bejt ve sklípku, tam se vůbec navazovaly kontakty :D.
21:25:35
03.05.2015
03.05.2015
-> Bukaj 02.05.15 23:22:20:
Walker? Zrovna ta lepší značka. Nepotěší.
21:09:39
03.05.2015
03.05.2015
OndraKrupi
-> tunerlada: no my s krušou jsme hned navazovali kontakt, a ty s Jumbem NIC
21:08:42
03.05.2015
03.05.2015
tunerlada
-> OndraKrupi: jaká netykavka ?
21:05:55
03.05.2015
03.05.2015
Mantrabeach
-> dragon_cb_cz: ne to ne ale kotouče byly totál sjetý a na tom zánovní destičky tak sem tím začal.zítra mrknu ještě po trubkách všude,na zadní brzdy a pak jen válec
21:04:17
03.05.2015
03.05.2015
-> OndraKrupi: Jsem měl mnoho starostí se slečnou :D
21:00:53
03.05.2015
03.05.2015
OndraKrupi
-> m8rinek: však jsem ti říkal že ta netykavka ve feldě je Láďa
21:00:51
03.05.2015
03.05.2015
-> steyr: Vídám to často, ale moc nechápu k čemu to je dobrý...
20:37:48
03.05.2015
03.05.2015
-> Mantrabeach: Tak zrovna problém propadajícího pedálu bych se asi výměnou kotoučů a destiček řešit nesnažil... Ale hádám, že tak to myšlený asi nebylo.
20:18:07
03.05.2015
03.05.2015
Mantrabeach
tak sem se dal do přípravy na stk ale pořád mi to nebrzdí.Měnil sem kotouče za skoro nový,destičky taky a pořád se pedál propadá na zem.zítra zkusím odvzdušnit a pak už jen zkusit válec
20:15:50
03.05.2015
03.05.2015
Lukyn Fakír
já jsem si včera zrepásnul něco k řazení
vyčištěný, namazaný, nové gumové části a nabarveno
20:09:16
03.05.2015
03.05.2015
steyr
po minulorocnej skusenosti trosku zosilnim napravnicu :D
19:19:54
03.05.2015
03.05.2015
-> tunerlada: V klidu taky mi nedoteklo čí je to felda :D.
18:26:46
03.05.2015
03.05.2015
tunerlada
-> m8rinek: HA! tak tos byl ty
já si v kempu říkal že to erko z virtu znám ale zaboha jsem si nemohl vzpomenout čí to je :) máš to moc pěkný!
já si v kempu říkal že to erko z virtu znám ale zaboha jsem si nemohl vzpomenout čí to je :) máš to moc pěkný!18:15:16
03.05.2015
03.05.2015
Sjel jsem si o víkendu k Jadranu :D.
15:48:17
03.05.2015
03.05.2015
-> Jirik_Tuňák1983 03.05.15 14:33:25: ja svietim stretávačkami celoročne , na súkromných aj služobných automaticky zapínám , takže ja to nevyužijem
14:33:25
03.05.2015
03.05.2015
Jirik_Tuňák1983
-> suri 03.05.15 09:52:40: Kolega to má na OII stejně. Vypnout to ještě nenechal. Zlatej automat na světla se světelným čidlem s možností nastavení.
13:33:41
03.05.2015
03.05.2015
-> Jarda: Tak mlhovky maj 55W, denni by meli mit 21W, takze to je cca 40% .
13:23:04
03.05.2015
03.05.2015
-> Bukaj: Lpg je hlavne haklivy na stav HW, nastaveni a udrzbu. Pokud mas chudou smes, tak i nepatrny zhorseni zhorsi vykon...
13:17:57
03.05.2015
03.05.2015
-> Jarda: Znacku ceho?
10:11:03
03.05.2015
03.05.2015
-> King: jo, taky mam na Legacy denni defacto kvuli opruzu s menenim parkovacek, ktery odchazely... asi hlavne diky tomu ze to nema rele odpojujici svetla pri startovani a zarovky to nejak nepobiraj.
10:00:42
03.05.2015
03.05.2015
-> Jarda - zrušená registrace 03.05.15 09:03:46: Já si nakódoval mlhovky na 40% a je to akorát
09:54:37
03.05.2015
03.05.2015
-> suri: To já vím, být to moje auto tak to udělám hned. Ale takhle jak to tam je nastavený světla zhasnout prostě nejdou.
09:52:40
03.05.2015
03.05.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 03.05.15 09:44:26: Dá sa to vypnúť ...
09:44:26
03.05.2015
03.05.2015
-> Jarda: Ne, to je normálně používaná hodnota.
-> dragon_cb_cz: Přesně tak.
-> Stepan FUN: Kolega z práce (OII cca 2007) to má nastavený tak, že už od otočení klíčku do první polohy se rozsvítí hlavní světla (bez přístrojovky a myslím, že i bez zadních; vypínač je v poloze 0) a nelze je nijak zhasnout, leda přepnout na parkovačky. Tak si říkám, že ty xenony z toho musí mít radost, zejména při startování.
