Co jste dnes udělali...
124989 příspěvků (zobrazeno 2151 až 2200) od 06.12.2007 do 17.06.2026, založil/a iDawe
07.12.2023
-> isti 07.12.23 19:07:00: filterbox je v plnici....mam trosku behania s pani zienkou a v praci som asi ako cigan v skole....ale co skoro to budes mat.4
19:07:00
07.12.2023
isti
-> isti 03.12.23 11:35:12: Mám kúpený 20 percentný ocot,zajtra bude preplach.Ale smrdí to strašne,dúfám že to nebude cítiť aj po roku3
19:05:20
07.12.2023
neposkodilo to ani vystuhu , ani blatnik....a dokonca ani antenu GSM co coho to je....
Ale vzala to sebou cely rohovy plech aj s vnutornou vystuhou.
Vymena -laparoskopicky bez poskodenia blatnika...
Plech hrubka 0,8mm uzatvaraci plech 1mm...kaleny.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 07.12.2023 19:05:20
19:04:30
07.12.2023
isti
-> SO545: 157
19:02:23
07.12.2023
prebehla tu debata tukes auta do zadnej casti....
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 07.12.2023 19:02:23
21:52:21
03.12.2023
-> Tom Troll 03.12.23 11:48:37: Citronka funguje výborně. Hliníku se nedotkne, mosaz a měď vyčistí od sajrajtů a oxidace, rez sežere dokonale, ale s ocelovými a hlavně litinovými díly musíš být opatrný, aby to nesežralo i je (pohlídat koncentraci a dobu působení - což se v motoru dělá blbě)3
13:53:51
03.12.2023
Matthes, záškodník z TechWebu
-> isti: Mozna lepsi proplachovat bez termostatu...
13:46:08
03.12.2023
isti
Ešte včera večer som to narýchlo zložil kým som na to mal náladu3 ,keby som mal tesnenie pod klapku tak by to už bežalo.OK kúpím ocot.
12:16:34
03.12.2023
-> isti 03.12.23 11:35:12: obyčejný ocet, ale je třeba to ohřát 4
11:48:37
03.12.2023
Tom Troll
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já budu něčím muset vypláchnout V8 v Dodgovi co mám... chladí, ale chladič je plný kuřete na paprice, a nedělám si iluze o tom, jak to bude vypadat v bloku. S chemikem v práci jsem se poradil, jestli by tomu nevadil roztok citronky, které mám v práci kila a kila, a prý pokud pohlídám pH nad 5, tak nic lepšího na výplach neexistuje. 1
11:43:40
03.12.2023
-> isti: Na výplach jsou speciální sračky nebo jsem používal ocet. Ovšem ideálně ješte do motoru, kterej jel, aby to tam chvíli kolovalo... Takhle to už je naprd.
To bych to možná prolejval vodou z hadice včetně chladiče a hadic... Zkusit oba směry, ať tam nic nezůstane, pokud máš podezření, že tam mohou být zbytky těsnění.
11:35:12
03.12.2023
isti
Otec zapadol a uvaril to.Ale medzi valcami to vyzerá v poriadku.Obávám sa že to vcuclo niekde kus tesnenia.Istú zásluhu na stave tesnenia má aj to že som musel bojovať s hlavou lebo to bolo prirastené na štyftoch.Vypustil som z toho hnus,aký produkt použiť na výplach?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 03.12.2023 11:35:12
11:30:17
03.12.2023
isti
fel 1.3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 03.12.2023 11:30:17
09:09:30
27.11.2023
Bery
já jsem včera domaloval barák...uklid, nastěhovat z5 věci, přebrat skříně a šel bych zase dělat něco na motorsport na příští sezónu. byla to šichta letos...
10:50:13
26.11.2023
Jirik_Tuňák1983
Byl jsem dnes ve večerce a vietnamská paní (cca 45 let) mluvila normálně španělsky. 1 Pak jsem se teprve u pokladny všiml, že tam má na telefonu videohovor. Vypadalo to, odhaduji, na nějakého lektora nebo tak něco. 5
23:20:54
25.11.2023
-> isti: To chce zatezovej merak nebo chytrej merak baterek. Pripadne s pomocnikem merit napeti baterky pri startu. Pak pro fajnsmekry merit napeti pri startu mezi plusem baterky a plusem starteru; mezi minusem baterky a kostrou starteru.
23:09:39
25.11.2023
Petrson
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: ono si nevybereš, ani fenos co sem dával na nissana nebyl bez úprav. Držák navařenej úplně jinde a kratkej. Takže oříznutí ze starého a navareni.
22:32:50
25.11.2023
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 21:16:04: Zatial nemôžem vylúčiť ani jednu variantu.Túto baterku som pred rokom nepekne potrápil štartovacím vozíkom lebo traktor pod +5 stupňov štartuje velmi neochotne.Na jar som tam dal novú baterku ktorá teraz spinká v kombajne a v lete vrátil túto.Okrem toho že sa na kostre objavuje ˝˝tvaroch˝˝ (viď foto,bolo to aj horšie) s tým zaťial nebol problém.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 25.11.2023 22:32:50
22:22:49
25.11.2023
růža
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: Jo, proto Starline jako jediný nabizí pod OE číslem třeba tři varianty. Páč když to někdo blbě navaří, hned je z toho nový typ 3 . Pokud by byl dostupný, tak můžeš příště zkusit ještě MTS. Z nabízených značek LKQ je jednookým králem.
21:59:53
25.11.2023
-> Syny: No je to mozny 6
21:38:20
25.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Myslel jsem jestli jsi nedostal vejfuk na krátkýho fíkuse namísto kombíka (tedy pokud ten tvuj je kombík), pak by kratší koncovka a jinej závěs možná odpovídal.
21:31:45
25.11.2023
-> Syny: No koncovku jsem ze staryho taky uriznul a navaril na novej asi 19 cm 3 fotku davat nebudu, je ti hrozna fuserina 3. Ale vepredu to sedelo krasn ten zadni dil a stredovej byl celej dobrej...
21:28:24
25.11.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 21:06:10: No i koncovka vypada o dost kratsi. Nebyl to nejakej omyl kratkej / dlouhej ?
21:16:04
25.11.2023
-> isti: Baterka z traktoru by pri napeti 12,5 V mela tocit jak svin...
Bud mas nekde prechodak, nebo je ta baterka v pici, ze sice drzi napeti, ale neda proud (velkej vnitrni odpor).
21:12:09
25.11.2023
isti
12,5 v u 180ah aku postačí na prevalenie motora?Toto ani necinkne.(je tam reduktorový štarter)
21:10:14
25.11.2023
isti
-> ajok 22.11.23 21:44:13: Minule s tým nebol žiadný problém.
21:06:10
25.11.2023
Tak ten novej tlumic mel drzak, akorat jinej a blbe umistenej... Jesi mi nedali omylem na jinou verzi karoserie...
21:01:19
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 25.11.23 19:50:23: tohle nejni nerez, výrobce by to tam přivařil zrovna tak 1
19:58:20
25.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, tak stal asi 1400, svarecka byla po ruce, tak jaky s tim srani. To auto stejne asi neda dalsi stk... Mama ma svoji fabii a focuse drzi jen proto, ze na nej deda ma zaplaceny modry zony u baraku, tak aby za nim mohla jezdit a parkovat bez problemu. Coz je celkove pekna zmrdovina ty zony, pac jinak by clovek musel tahat nakup osobe, o kterou pecuje, jak curak 300 m v ruce.
19:50:23
25.11.2023
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: Já bych na ten novej tlumič nevařil, ale vyřešil to závěsem s objímkou přes tělo tlumiče nebo tu trubku. Třeba některá francouzská auta mají zadní závěs právě s nerez objímkou přes tělo tlumiče. Ale pokud to byl tlumič za pár korun, tak je to fuk.
19:35:16
25.11.2023
Ono teda cely auto je hrozna pastika.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 25.11.2023 19:35:16
upraveno 1x, naposled 25.11.2023 19:35:38
19:34:49
25.11.2023
19:34:28
25.11.2023
Jinak řešeto.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 25.11.2023 19:34:28
19:34:01
25.11.2023
-> ajok: Asi jo, jedina nezrezla cast 3
19:04:00
25.11.2023
ajok
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.11.23 18:54:09: to je nerez ta vystupni trubka na starym?
18:54:09
25.11.2023
Menil sem u dedovyho focuse vejfuk, vzal sem starline v LKQ. Radoval jsem se, jak to krasne pasuje, ze narozdil od Walkeru a Bosalu (ktery bezne davam) nejsou nasponovany zavesny gumy atd... Ale na konci mensi fakap 3 Tak jsem ten starej drzak navaril na novej tlumic no a dobry...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 25.11.2023 18:54:09
upraveno 1x, naposled 25.11.2023 18:56:07
23:27:23
23.11.2023
Klubko_
Dneska 2 malé, ale podstatné věci. Vyměnil regulátor altíku, takže už motor nemusím vytočit nad 2000ot/min,aby to začalo dobíjet a nacvaknul utrhnutej konektor snímače tlaku oleje. Jo a trochu jsem opláchl motor od mírně unikajícího oleje.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 23.11.2023 23:27:23
upraveno 1x, naposled 23.11.2023 23:28:18
21:49:22
22.11.2023
ajok
-> isti: ted jsem treba nechaval delat drzaky a brzdice fa/fel
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od ajok vložen 22.11.2023 21:49:22
21:44:13
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 21:30:00: jeste aby nedelal neplechu ten odrezovac (jsou ruzne), me jednou odmitli nazinkovat vyztuhu pod naraznik v odrezovaci, jinak veci s otvorem, co nemaji zavit davam piskovat na drate a pak zinkovat zavesove (kdyz zavit maji, tak na piskovani do zavitu sroub a na galvanicke zinkovani sroub vyndam)
21:30:00
22.11.2023
isti
-> Bukaj: Bolo by to treba omlátiť ale.Šlo to tam cez sprostredkovatela a prevzal som to od neho.V zinkovne to bolo viac než mesiac a už mesiac je to doma.Keď som to uvidel pri prevzatí tak som na to nemal chuť ani pozrieť.Niekedy to urobí ďalšie kolo s ostatnými pripravenými vecami ale určite to im pripomeniem.
21:29:54
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 20:35:57: mozna s necim rezatym teda, kdyz jsi to mel ocistene...8 a jeste do koncici lazne, jak pise Bukaj
21:08:28
22.11.2023
-> isti: velice biedne nazinkovane
20:59:23
22.11.2023
-> isti 22.11.23 19:57:54: Buď to blbě opláchli po lázni v kyselině (odrezení, odzinkování) nebo už měli "vyčpělou" lázeň zinkovací. V galvanovnách často takovouto "veteránskou veteš" dávají až úplně nakonec, aby jim ty šupinky rzi nekontaminovaly lázeň. Ale tohle je tedy slušnej humáč a šel bych jim to omlátit o hlavu...
20:35:57
22.11.2023
isti
-> ajok 22.11.23 20:18:58: Myslíš že tieto bodky -> isti 22.11.23 19:54:21: môžu byť od toho že sa to motalo v bubnu spolu so skrutkami?
20:32:06
22.11.2023
isti
Všetko bolo dokonalo očistené ,okúpené v odrezovači a bez hrdze.Menšie skrutky m6 a m8 sú matné ale sú v pohode.Podla mňa to robili v bubnu..Vyzerá to tak akoby na to dostalo už v hotovom stave nejaká žieravina.
20:18:58
22.11.2023
ajok
-> isti 22.11.23 19:57:54: to delali v bubnech? proste to jen poradne neocistili... kamarad to nechaval motat treba se spojovakem, hrebikama atd. ted uz tam nepracuje :/
20:15:56
22.11.2023
-> isti: Tyjo ja si rikal, proc sem fotis takovej srot a ono to je po zinkovani? 3 V jakym stavu si to tam daval?
20:13:46
22.11.2023
tak to je des.
Ja davam zinkovat do -zavesnej zinkovne- Cize vsetko pekne naviazat na drot.
A mam to zbavene necistot a hrdze.
19:57:54
22.11.2023
isti
Sú aj takéto,skrutka z polovice v zinku a druhá polka hrdzavá.Pozná niekto z vás postup pri zinkovaný?
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 22.11.2023 19:57:54
19:55:11
22.11.2023
isti
