Co jste dnes udělali...
22:53:43
06.03.2024
06.03.2024
Vyměnil jsem gufero na původní převodovce ze 105L (která půjde zpět místo toho pětikvaltu, co tam je). Jen se to (jako obvykle) trochu zvrtlo...
20:46:20
06.03.2024
06.03.2024
-> Tom Troll 06.03.24 16:19:05: Plyn z výfuku je zaveden přímo na komoru řidiče. Tento systém se již v praxi osvědčil.
16:19:05
06.03.2024
06.03.2024
Tom Troll
Při prvním jarním přesunu užovky jsem nechal inspirovat záznamem z reportáže o nedostatku sedaček v AZNP, a musím říct že toto řešení se v praxi osvědčilo.
09:00:26
06.03.2024
06.03.2024
-> stepan: Aha. To se pak da "zachranit" posprocessingem :)
22:35:13
05.03.2024
05.03.2024
Jirik_Tuňák1983
-> Robert 106 04.03.24 21:24:06: Normálně jsem chvíli přemýšlel nad tím, co máte se zažíváním, když máte bahno v záchodu. A ono to vlastně není na čištění záchodu.
21:27:37
05.03.2024
05.03.2024
-> Robert 106: Kdysi v mých počátečních pokusech s "vylepšováním" máminé 120L spáchal něco podobného. Jen LEDky byly integrované v plastu panelu, nikoli v knoflíku přepínače (tam bych se bál, že se to velmi rychle ukroutí - zvláště třeba u pětipolohového přepínače topení/výhřevu skla) a na vnitřní straně knoflíků jen nalepený alobal, aby to lépe odráželo světlo tehdy dostupných LED (vysokosvítivé byly tehdy ještě velmi drahé na takovýto hokus-pokus
Pro orientaci, kde jsou čudlíky, to stačilo
Navíc jsem měl další světelný zdroj v prostoru za ovládacími táhly topení - škvírami v plechu a plastovém krytu světlo za tmy prosvítalo (tehdy se ještě nesvítilo ve dne) a též hodně napomáhalo v orientaci, kde je ovládání a v jaké pozici je které táhlo. Do své první škodovky (Å) jsem to použil též a je to tam dodnes - protože mám oranžové podsvícení budíků a rádia, tak jsem tam umístil kompletní boční Mkový blinkr ...
).Pro orientaci, kde jsou čudlíky, to stačilo
19:47:38
05.03.2024
05.03.2024
stepan
-> U-Geen: Myslel jsem jako "vadu", ani z toho resinu mi to nepřijde úplně dokonalý, ale třeba u toho dílu co jsem viděl někdo udělal něco špatně.
19:46:02
05.03.2024
05.03.2024
Robert 106
Do toho bych nešel.
1) symbol je originálně uprostřed tam kde je upevnění osičky
2) každá barva se ošoupe nebo oloupe, i na továrních knoflíkách se to bývá.
3 ) stejně by k tomu chybělo podsvícení na palubní desce
Pokud to takto řešit, tak je jednodušší provrtat původní hmatník a vložit plexi, nebo vylít
průhledným epoxi. Potom zabrousit, nalepit šablonu - což v copystudiu nechtějí tak malé symboly dělat, nastříkat barvou a po zaschnutí šablonu odloupnout.
Pak získáte svítící symbol, který bude za denního světla bílý.
Nicméně, že v noci člověk co nejezdí dnes a denně knoflík topení zvláště u rapidí desky vysloveně hledá o tom žádná. U 120 bych řekl, že ho člověk docela dobře trefí.
19:45:30
05.03.2024
05.03.2024
stepan
-> StepaNoFUN: Strašně záleží na materiálu, tiskárně, nastavení...
19:43:17
05.03.2024
05.03.2024
Kdyz ja nevim ten tisk. Proste je to porad videt a kvalita mi prijde vetsinou spis nic,nez moc.
Objednaval jsem si drzaky na kufry do auta a prste to praska. A teplotni odolnost je tristni.
15:30:02
05.03.2024
05.03.2024
-> vhml: no ne, stepan to asi myslel jako cerna - pruhledna - cerna, ne vrstvy jako "vada" tisku" ... tohle by se muselo striknout. Nebo symbol udelat deravej a pak treba zalejt pryskyrici, ale to ma zas svoje omezeni
15:00:51
05.03.2024
05.03.2024
-> stepan 05.03.24 13:46:23: můžeš tisknout z resinu, pak vrstvy nebudou vidět
14:00:38
05.03.2024
05.03.2024
-> stepan 05.03.24 13:46:23: barva to nezaleje, musíš použít stříkací kit.
13:46:23
05.03.2024
05.03.2024
stepan
-> U-Geen: Budou vidět vrstvy, myslel jsem, že tou barvou by se to i hezky zalilo.
12:50:39
05.03.2024
05.03.2024
-> stepan: nebo dvoubarevnej tisk...
10:52:14
05.03.2024
05.03.2024
COL
-> stepan: To mi prijde jako takovy proof of concept, jak by to ve finale vypadalo... Leda bychom fakt dokazali zajistit, ze to bude po tisku a nalakovani k nerozeznani od originalu a barva se nebude stirat....
07:33:03
05.03.2024
05.03.2024
stepan
-> COL: Co vytisknout na 3d celej ten hmatník z průhledného materiálu, symbol trochu do plusu, stříknout na černo a ze symbolu barvu odbrousit?
00:44:20
05.03.2024
05.03.2024
COL
-> Robert 106 03.03.24 20:46:13: Prima napad, ale chtelo by to zkusit dotahnout tu variantu s LED v liste, aby nebyly ty dratky. Mozna, kdyby LED bylo tak 5-6 v kruhu, mohlo by to byt celkem rovnomerne. Treba by sel udelat nejaky prstynek s SMD ledkama na tenky PCB a chytit by se to mohlo pod matici... A superprdacky by bylo mit podsvetlenej ten symbol - ale to netusim, jak na to.
22:28:31
04.03.2024
04.03.2024
-> Robert 106 04.03.24 21:23:37: Sú tam dve LED v tých výčnelkoch valcového tvaru?
Ja mám podsvietenie tých prepínačov riešené len samotnou 2,5 mm LED pod každým "hmatníkom" ako to voláš a aj to svieti celkom slušne rovnomerne.
Inak najväčší problém je tam vymotať sa s káblami, okolo prepínačov musia byť do "L", aby to vyšlo.
21:24:06
04.03.2024
04.03.2024
Robert 106
a ten pomocník
21:23:37
04.03.2024
04.03.2024
Robert 106
Dnes jsem vyrobil tohoto skvělého pomocníka. Je to péro na čištění záchodu + drátěný kartáč do vrtačky - výsledek parádní - předtím kyselina citrónová, ale stejně tam to bahno zůstalo.
-> 11mAjA11: Koupím průhledný filament - nebráním se pár jich vytisknout pro zdejší členy.
-> minno: LED jsou svrchu v prostoru hmatníku. Přemýšlel jsem i o variantě LED z palubky, ale chtěl jsem rovnoměrné světlo jen z okraje knoflíku.
13:44:46
04.03.2024
04.03.2024
charon
-> 11mAjA11: Kolem 4000, značku už nevim, ale je to nějakej polák. Čínu jsem nechtěl po přečtění kolik co váží (čína skoro polovic).
Kvalita slušná řekl bych, některý věci jsou docela na punk, ale svary pěkný, železo se ošizený nezdá minimálně tloušťkou, bylo to včetně SB, geometrie sedí, a výdrž se uvidí. Originál dal 24 let a 300 000 km podle budíků, jestli tohle vydzží půlku bude to fajn
Povrchově to je ve foréze a já jsem je vyvoskoval vnitřek, víc to nemá smyslu. Až to trochu ostřílí kamínky, tak to asi něčim natřu, ale původné nápravnice shnila na neexponovaném místě asi kvůli tomu, že byla plná mokrého písku. V tédle nové jsem se snažil všechny odtokový místa nechat co nejvolnější ...
09:49:30
04.03.2024
04.03.2024
-> Robert 106 02.03.24 19:22:29: Ja tomu asi celkom nechápem
Kde presne je v tom LED?
Kde presne je v tom LED?21:23:08
03.03.2024
03.03.2024
11mAjA11
-> Robert 106: krásná práce, kdyby se jednalo o možnost výroby pro širší veřejnost, měl bych zájem (3 kusy). Čiré, případně nezelenalé, aby to ladilo podsvitem k budíkům.
20:59:39
03.03.2024
03.03.2024
-> Robert 106: Aha, já tam právě žádnej drát moc neviděl :)
20:46:13
03.03.2024
03.03.2024
Robert 106
-> Syny: Ano tak by to mělo fungovat- Led jsou v knoflíku a slabé drátky co jsou trochu vidět na foto se musí prostrčit palubní deskou
12:17:27
03.03.2024
03.03.2024
-> Robert 106: A jak to funguje? To je napajeny normalne 12V z auta a rozsviti se to po zapnuti svetel?
11:23:23
03.03.2024
03.03.2024
Robert 106
Uvidíme jako to bude fungovat v autě. Teoreticky můžu vytisknout i čiré pro možnost podsvícení barvami modrá bílá červená.
22:44:49
02.03.2024
02.03.2024
-> Robert 106: Zajímavý. Dobrý.
20:54:31
02.03.2024
02.03.2024
-> Robert 106: To je super :)
19:23:09
02.03.2024
02.03.2024
Robert 106
svítí
19:22:49
02.03.2024
02.03.2024
Robert 106
a
19:22:29
02.03.2024
02.03.2024
Robert 106
Knoflíky
14:06:00
26.02.2024
26.02.2024
-> vhml 26.02.24 14:01:52:
No, kámoš říkal že u nich v práci to nebyl úplně zřídkavej jev...
Právě proto píšu že to taky jednou v historii vesmíru bylo i obráceně.
14:03:22
26.02.2024
26.02.2024
-> vhml: Aha, to jsem netušil...
14:01:52
26.02.2024
26.02.2024
-> Bukaj 26.02.24 14:00:14: jako každé elektroauto :-)
-> palinator 26.02.24 09:34:15: spíš je vtipnější když přes kabely potřebuješ nahodit elektroauto :-)
14:00:14
26.02.2024
26.02.2024
-> palinator: To má 12V palubní síť s baterkou?
09:34:15
26.02.2024
26.02.2024
Včera se stalo něco nevídaného a naprosto vyloučeného. Vlastně něco jako antihmota.
Éčkem jsem startoval přes kabely kámošovu 1,9 TDI 66 kW
12:58:19
24.02.2024
24.02.2024
ajok
-> charon 23.02.24 09:08:29: ja se divil i na Tvem Karlovi ty drzaky napravnice, ze jsi mel jak papir, to jsem videl na formanovi, co meli vietnamci, jinak nikde... ja se snazim vse davat do zarovyho Zn, ale zadni polotuhou napravu je blbost, ta by mohla zmeknout a pak se ohnout treba... a nejlepsi, pokd to stav umoznuje, tak repasovat zelezo, ktere na auto patri, tak to mam u zltyho rapida, mimo teda zadnich podelnejch ramen
07:13:19
24.02.2024
24.02.2024
11mAjA11
Železo nápravnice starší z vrakace (pobouchane kladivem na ověření stavu), pěkné, pevné.
Otryksane, pak polyuretan základ a komaxit a vylité voskem.
Zbytek všechno nové.
Kolik stála nova napravnice a jaká je to kvalita ?
09:08:29
23.02.2024
23.02.2024
charon
-> 11mAjA11: A to jsi měl nápravu z auta nebo jsi někde sháněl jetou na repas? Ja si tím prošel vloni s tím, že jsem musel železo koupit nové , bo náprava prostě shnila u oka pro SB. A shnita byla durchum durch.
08:24:07
23.02.2024
23.02.2024
Klubko_
-> Bukaj 31.12.23 10:33:27: jako bys popisoval, jak vytáhnout ježka z klece
22:02:25
19.02.2024
19.02.2024
17.02.2024
17.02.2024
11mAjA11
Tátovi jedna komplet GO zadní nápravy..starší zůstalo akorát železo/náprava, zbytek je všechno nové..
Ovce 1.
Ovce 1.
16:15:59
17.02.2024
17.02.2024
11mAjA11
16:14:52
17.02.2024
17.02.2024
11mAjA11
A odlehčil sem silentblokům asi o 10kilo..
16:13:31
17.02.2024
17.02.2024
11mAjA11
Vlnovce potřetí a už snad na nějakou dobu naposled..
Sehnal sem prvovýrobní/tovární kusy, tak sem zvědav..
Hrozný hnoje co se prodává v náhradách..nevydržely ani dva roky..
Na vzhled svárů kašlu, předchozí majitel to zdatně poprskal, já to ladit na vzhled nebudu, na funkci to nemá vliv..
13:17:11
16.02.2024
16.02.2024
-> minno: Kdybych neměl origo auto tak tam tyhle budíky právě dám. Nejhezčí.
13:07:58
16.02.2024
16.02.2024
-> palinator: Dovolím ti použiť ho do oprásku
12:59:22
16.02.2024
16.02.2024
-> minno:
A kde je obrázek? To ti máme věřit?
