Co jste dnes udělali...
124894 příspěvků (zobrazeno 19151 až 19200) od 06.12.2007 do 23.04.2026, založil/a iDawe
08.01.2016
-> StepaNoFUN: Tak to uz je asi pouzitelny, ale bez dozoru bych se toho asi bal :-)
22:24:43
08.01.2016
-> ZZ__Top: Tos mi pripomnel, ze bych mel taky konecne tu bezudrzbovku po dvou letech vyndat z auta a dostouchnout ji...Jinak si umim predstavit, jak tyhle lidl zazraky vypadaj vevnitr (dimenzovani soucastek, papirovej plosnak...), takze to zas takova vyhra po strance bezpecnosti nebude :-)
22:22:17
08.01.2016
-> King: Čéče teď jsem koupil v penny (!) nabíječku (za 500,-Kč) a ta končí s nabíjením při 15V. Od cca 14V se snižuje proud z 3,8A postupně až na 0,4A a teprve při 15V a cca 0,4A se "vypne".
22:11:57
08.01.2016
ZZ__Top
-> King: Ještě jsem si vzpomněl od té doby co mám tuhle rádoby bezúdržbovou baterku kde nemůžu sundat víčka se nějak obávám používat v bytě starou trafo nabíječku a raději jen tu z lidlu
22:10:04
08.01.2016
-> King 08.01.16 22:06:05: To je celkom bezpečná metóda ako prísť o bývanie :-D
22:06:05
08.01.2016
-> suri: Resim to tak, ze mam v trucovne obri trafo, s nemene obri usmernovaci diodou na megachladici, pak rucickovej ampermetr a krmim to pres triakovej regulator. Akorat se to musi hlidat a prepnout vcas na mensi proud pro max. dobiti....taky uz jsem zapomnel a pral do baterky 5A celej den az pani bytna nadavala :-)
21:47:34
08.01.2016
ZZ__Top
-> King: Zase tolik kolik taková nabíječka nedám 3 to raději vezmu plnou nádrž a ještě zbyde nebo případně prohulím a prožeru.
Mám dvě nabíječky tu z Lidlu a nějakou starou trafo nabíječku
21:40:37
08.01.2016
-> King 08.01.16 21:37:32: jop len kde ju vziať za rozumné peniaze , udržiavačka je vždy lepšia ako nič , aj keď úplné nabitie asi nedá nikdy
21:37:32
08.01.2016
-> ZZ__Top: A to si predstav, ze jsou i nabijecky, co umej baterku dobit na 100%4 (Cimz se u 12V Pb aku rozumi stav, kdy je na nem az 15-16V pri pomerne malym proudu)
19:41:04
08.01.2016
ZZ__Top
Tak jsem taky dneska něco udělal. Byl jsem po měsíci u auta a vytáhl baterku na kontrolu a dobití. Sice ukazovala po připojení 12,5V, ale šoupl jsem ji na nabíječku a po chvilce už to prý bylo dobito. No pro dobrý pocit co bych neudělal
19:36:10
08.01.2016
-> Nepér: -> Matthes, záškodník z TechWebu: hmm, toto delat u takoveho motoru 8 do toho bych teda nesel... myslim, ze pristi zavada bude tlakovani do vody4
18:59:32
08.01.2016
-> Nepér 08.01.16 15:55:12: Metoda ŽAVES :-D
18:44:24
08.01.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: ale mizení slov po editu, nebo jeho zdvojeni je problém androidi..
18:33:01
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu: to nebude androidom ale rukama :)
18:23:36
08.01.2016
Mr._Nosferatu
-> palinator: opraveno v Editu
-> castrol: android, bohužel v rukavicich to pise lip jak bez nich. Navíc opravim jedno slovo a smaže se slovo před tím...
18:13:56
08.01.2016
-> palinator 08.01.16 12:42:49: cena železa je různá podle kvality.... mezi komoditama se spíše kalkuluje s cenou železné rudy než šrotu....
18:06:21
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu: zober tu klavesnicu alebo nacom to pises a rozdup to
18:04:04
08.01.2016
-> palinator: 3
17:51:23
08.01.2016
-> Mr._Nosferatu:
Nějak tomu, co se dělo po hledání 30 klíče, nerozumim. 3
17:46:21
08.01.2016
Mr._Nosferatu
Tak dneska jen výměna termospinace na chladicí, půl hodiny hledání 30tky klíče, potom jsem musel skoro vyndat chladič z auta abych nasadil hasák, načež jsem zjistil že bylo dotahly jen rukou ...
upraveno 1x, naposled 08.01.2016 18:21:31
15:55:12
08.01.2016
Nepér
-> Jindas: -> Eidy: Hele, pět měsíců jsem chodil okolo a občas něco zkusil. Měl jsem i ocelovou trubičku s vnitřním průměrem, že šla nasunout na tyčku, ale prostě to nešlo a už jsem si říkal, že nadělám víc škody, než užitku. Zdvihátko má jen vylomenej kousek hrany, jinak nic. Hlavu mám sundanou na prasáka normálně se svodama i termostatem dohromady, takže škvírou, na kterou to zvednu rukou, sotva druhou rukou vyndám zdvihátko. Ale šlo normálně prstem, takže ok, v díře v bloku žádný škody. Jen strčím pod hlavu nový těsnění a zase to utáhnu, přesahy se dělaly nedávno 1 Možná olej bych mohl vyměnit, ale moc chladící kapaliny do něj asi při povolení hlavy nenateklo, vypustil jsem to předem do kýblu a pak to tam zase naleju zpátky 3
upraveno 1x, naposled 08.01.2016 15:56:21
12:42:49
08.01.2016
-> Pavel P.. 08.01.16 00:30:30:
Díky.. a něco kde by byla i cena železa, nemáme?1
11:53:48
08.01.2016
Jindas
-> Nepér: A mohl by jsi tady dát fotku zdvihátka,co to s tím udělalo? Jestli ho nějak teda poškodilo... až to teda budeš mít :-)
Díky!
BTW taky bych raději udělal rovnák na ohejbáck,než bych sundával hlavu... ale tady je na prd,že blok fabia nemá takovej ten "kontrolní" kus hliníku z boku,kde se dá kouknout na zdvihátka...
upraveno 1x, naposled 08.01.2016 12:02:25
11:23:31
08.01.2016
-> Nepér: Nešla ven protože tam byla nějak vzpříčená? To bych snad raději 5 hodin vyrábel rovnák na ohejbák, než sundavat hlavu.
11:08:38
08.01.2016
-> Nepér: tak to nasere, kvůli tomuto sundávat hlavu8
dal jsi alespoň elring nebo mas něco speciálního?
upraveno 1x, naposled 08.01.2016 11:09:14
10:59:26
08.01.2016
Nepér
-> Jindas: Úplně z ničeho nic. V konstantních otáčkách okolo 4k. Žádné zrychlování nebo brzdění motorem. Najednou ztráta výkonu, přestal otevírat sací ventil na jednom válci. Horní půlku tyčky jsem vyndal a se zbytkem spodní jsem po konstatování, že víc už se tam nemá co podělat, dojel do garáže s výkonem sériového Favoritu. Tyčky měly být nepoužité, dával jsem celou sadu novou a najelo to asi 3 tisíce km, než jedna křupla. Zbytek sady dám do železa a strčím tam nějaké prověřené, co mají najeto několikrát kolem Zeměkoule... Bohužel spodní část tyčky se ohnula, zřejmě hned, co se to stalo, a nešla skrz hlavu vytáhnout. Spodem se k ní taky nedalo, protože blok je Fabia. Takže musela dolu hlava a vyměním i zdvihátko.
10:43:47
08.01.2016
Jindas
-> Nepér: -> Nepér 06.01.16 22:56:23: A prosím tě, čím to,že se to tak ohlo/prasklo? Jsi mu ložil? Nebo z ničeho nic?
Nečetl jsem nic o tom,jestli se to tady řešilo,koukám jen na fotku...
10:30:03
08.01.2016
Klubko_
Inspiroval se u Bukaje a zdvojil některy sponky, protože jak mi zamrzla voda v chlazení tak když jsem chtěl dolít nemrzku, vzpomněl jsem si, že jeden z těchto spojů nedrží.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Klubko_ vložen 08.01.2016 10:30:03
08:36:47
08.01.2016
-> Bukaj: Tak ona ještě loni v létě byla čistá lesklá měď velkoobchodně za 145,-..... propadlo se to hodně až na podzim a furt se to drží takhle nízko....
-> J3STER: ano tatínku.... 3
08:34:59
08.01.2016
rsvancara
-> Bukaj: Měď nad 100,- je myslím celkem OK :-)
08:30:21
08.01.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.01.16 22:56:25: Tak ne, že by se za to mělo platit, ale problémy budou co se maloobchodu týče - malý lokální výkupny to podle mne zabalej a budou fungovat ty velký - ale jenom pro velkododavatele...
-> Pavel P.. 07.01.16 23:07:40: Jo, na měď jsem taky čučel - výkupní ceny 90-115 Kč. Koncem devadesátejch byla měď kolem stopade...8
00:47:17
08.01.2016
J3STER
-> Pavel P..: Běž spinkat Pavlíku.4
00:30:30
08.01.2016
07.01.2016
-> Pavel P..:
Máš někde odkaz na aktuální tržní ceny těhlech komodit?
23:07:40
07.01.2016
Tak se zase uklidněte.. cena železnýho šrotu po novém roce šla lehce nahoru a prý by měla ještě stoupat... ale bude to tak max 3kč/kg..... dneska bylo 1,90,- za lehký šrot, v pondělí bylo ještě 1,70,-
průser je teď cena mědi.... ta padla skoro o 1000USD za tunu.8
22:57:57
07.01.2016
Tabi
-> OJOUCH: Náhodou jsou hodiny pěkný a originální.4 Zrovna se mi honí hlavou něco podobného,ježíšek nám donesl domů nové,tak si ty staré trochu vylepším a půjdou do garáže.1Mám dvě varianty,buď si nechám zvětšit fotku mého auta nebo je zakomponuji do rozřízlého disku s tisícovky,mám doma nějaké na vyhození,uvidíme. 4
22:56:25
07.01.2016
-> Bukaj: Krach sběren by byl docela průser, páč se Šemikem třeba produkujeme šílenýho kovovýho odpadu z oprav našich povozů 3
A třeba kamoš v kovovýrobě potřebuje měsíčně někam dát řádově metráky kovovýho odpadu. Kdyby se za to mělo naopak eště platit, tak to bude docela průser...
22:52:19
07.01.2016
Mr._Nosferatu
-> Bukaj: To už je lepší krást ten karton, u nás ho vykupují za 4kč :D
22:26:41
07.01.2016
Jirik_Tuňák1983
-> OJOUCH 07.01.16 21:54:19: To je prd, ale vymyslet z ráfku digitálky, to by byl kumšt. 3
22:25:30
07.01.2016
-> Pavel P@nkáč 07.01.16 21:51:01: Přesně tak - železo koruna až koruna pade - bída s nouzí. Taková výkupní cena byla v druhé půlce devadesátých let, za litinu až dvě kačky - tehdy jsem si na gymplu přilepšoval sběrem kovů.
Za takovouhle cenu dneska asi nikdo nehne prstem - vidím to na brzký krach většiny sběren...
21:54:19
07.01.2016
OJOUCH
Uz me nebavilo v garazi porad vytahovat mobil abych se podival kolik je hodin (cisla jseu z matek podlozek perovek......) preste to co dala dilna!
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od OJOUCH vložen 07.01.2016 21:54:19
upraveno 1x, naposled 07.01.2016 21:54:51
21:51:01
07.01.2016
-> palinator: to nevim ale cena je skoro jak za karton všude ted
21:50:02
07.01.2016
-> Pavel P@nkáč:
A platěj v Praze i víc za železo? 3
21:48:09
07.01.2016
-> palinator: platí se 10 za komplet nastrojeny, v praze prej dostenes i vic.
21:45:04
07.01.2016
-> Pavel P@nkáč:
Tak o škodovce se kterou jedu 3x do roka toho moc nenapíšu. 3 Prej se dneska za starou rotačku platí 15 tisíc za motor tak jakýpak bezcenný.
-> Strycek Marty:
Stříbrný TDI 81 kW, mechanicky stav dobrý, čistý, karoserie asi jako u každýho Toleda nahnilá a zralá na celolak. 3
21:40:05
07.01.2016
Strycek Marty
-> Přema: U nás to šíleně trvalo a dvakrát se kvůli jistým slečnám měnilo téma maturáku, ale teď už to snad nějak půjde :D -> palinator: Obsah, stav, barva, cena? :D
21:39:50
07.01.2016
-> palinator: každej tvůj druhej přizpěvek je tu o tvým bezceným TOLEDU 51
21:36:31
07.01.2016
Dneska jsem přezul. 40
-> Strycek Marty:
Nechceš Toledo? 3
20:52:33
07.01.2016
Přema
-> Peklo: pokud bych dostal fotku z rozměrama tak to můžu skusit, pokud to může být v autodesk invertor...
19:38:27
07.01.2016
Peklo
-> Tomaso435: Vyrobit by šel, stačí sehnat někoho kdo udělá 3D model v CADu a na 3d tiskárně se dá vyjet cokoliv. Pokud bude model jsem ochoten zkusit výrobu tiskárna je.
