Co jste dnes udělali...
05:56:10
20.04.2016
20.04.2016
radekp
-> U-Geen: Dej pak vědět, to mě zajímá...
21:46:56
19.04.2016
19.04.2016
-> ochoda: asi mam spesl vanu
21:43:17
19.04.2016
19.04.2016
ochoda
-> castrol: My na feldě tam máme taky takovej fešně vyrezlej flek.
21:09:30
19.04.2016
19.04.2016
cha, zitra musim s Foresterem na STK a neni hotovej Readiness Code... tak uvidime.
20:48:22
19.04.2016
19.04.2016
-> Mr._Nosferatu 19.04.16 20:31:28: Vana rezne rezne, ale nikdy neprorezne..
20:42:19
19.04.2016
19.04.2016
-> Mr._Nosferatu: -> ZZ__Top: tak tento problem som este nespozoroval
20:34:47
19.04.2016
19.04.2016
doly120
-> krtik: Tohu wurtha sem ti psal tuším kdysi i já
Stím olejem nevím... pak neco rozebíráš a si zasraný až za ušima
Ale nejaký vzorek vzít můžeš,já ti vemu vzorek vosku
20:33:40
19.04.2016
19.04.2016
ZZ__Top
-> Mr._Nosferatu: přesně a že tam je oleje. Někdy i z obou stran
20:31:28
19.04.2016
19.04.2016
Mr._Nosferatu
-> castrol: třeba olejová vana :D
20:27:35
19.04.2016
19.04.2016
-> ZZ__Top: uz si videl volaco co je mastne hrdzaviet
?17:17:27
19.04.2016
19.04.2016
-> krtik: proto to tam cpu tak často :)
17:11:28
19.04.2016
19.04.2016
krtik
-> Tomaso435: no doufám, že né! :D
16:16:04
19.04.2016
19.04.2016
-> krtik 18.04.16 22:15:55: jooo a nevyplachoval bych to ... déšť si to vypláchne sám :)
15:46:52
19.04.2016
19.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Tak kola ti nesměj prokluzovat. Napsal si to tak jak sem to myslel, takže plynu "tak akorát", tzn. hodně.
13:41:24
19.04.2016
19.04.2016
ZZ__Top
-> Tomaso435: takže jsem udělal chybu když jsem vyměnil gufero na řazení, protože mi to vlastně konzervovalo spodek
Ne chápu jak to myslíš a jak to je. Narážím jen na to jak píšeš, že z toho ještě dva roky teče olej.
Ne chápu jak to myslíš a jak to je. Narážím jen na to jak píšeš, že z toho ještě dva roky teče olej.13:29:53
19.04.2016
19.04.2016
-> ZZ__Top: přesně... tlumiče na zimu voskem, nápravy mam tak nějak furt tim sráčem na spodky...
13:03:21
19.04.2016
19.04.2016
ZZ__Top
-> Tomaso435: říkáš co je mastné co nezrezne
12:51:36
19.04.2016
19.04.2016
-> krtik: ja to ta cpu 2x ročně. na jaře a na podzim. uvnitř dutin je vsrtva mastnej sračky která za tepla stále vzlíná... leju to do dveří, do prahů do lemů do spojů na blatnících, do kapoty, i na podlahu pod koberce. doufám že to pod tim prostě neschnije :D
07:51:16
19.04.2016
19.04.2016
Doyle
-> radekp: možná se tam někdy podívám, ale už je to docela mimo můj obor. Design jako takový mě zajímá jen okrajově, já spíš řeším konstrukce
06:07:45
19.04.2016
19.04.2016
radekp
-> Doyle: s Vídní je Salone del Mobile a IMM Cologne neporovnatelné...
22:15:55
18.04.2016
18.04.2016
krtik
-> Tomaso435: to moderní urychlování...
Ale vážně: Taky to máš všude jo? Jak často obnovuješ? Já už to mám 3 roky a přemýšlím o výplachu benzínem a novém nanesení čerstvým. Výplach protože jsme to míchali vyjeťákem, což asi nebyl nejlepší nápad. Nicméně jsme s tím spokojen. Mám s tím an Feldě napatlanou spoustu věcí. Teď mě kluci navnadili na ten vosk od Wurthu, to by chtělo vyzkoušet :).
22:00:09
18.04.2016
18.04.2016
-> krtik: já to teda nenechávám uležet ale vařím to :D:D:D
21:58:12
18.04.2016
18.04.2016
krtik
-> Tomaso435: žejo čéče, mám ti vzít na košt svůj vzorek? je dobře uleželej
.21:54:22
18.04.2016
18.04.2016
-> ochoda: si nejsem hele uplně jistej s tim "aby to táhlo kam má" spíš takovej akorát plyn mi příjde z hlediska přilnavosti lepší než plnej aby to strácelo přilnavost :D .. nevim tot jen moje pocity při jízdě :D
-> krtik: rezistin s olejem a ideálně ještě nějaká patla na podvozky nebo tak... smíchám naberu do střikačky a vybleju tim všechno... pak to z auta chčije ještě 2 roky :D
21:51:14
18.04.2016
18.04.2016
krtik
-> doly120 18.04.16 18:50:33: Od kamaráda mám recept na takovou Patla-matla(R) věc
. Je to Rezistin s olejem, pár týdnů proleželý. Felda to má v dutinách a řádně uzrálým matrošem natírám obnažený kov
. Sice to nepřetreš, ale jako konzervant to je pecka věc. Dobře se s tím dělá, vydrží (záleží na místě aplikace - na šroubech na spodku auta obnovuju konzervaci na jaře a na podzim) a krásně voní, joooo :).
. Sice to nepřetreš, ale jako konzervant to je pecka věc. Dobře se s tím dělá, vydrží (záleží na místě aplikace - na šroubech na spodku auta obnovuju konzervaci na jaře a na podzim) a krásně voní, joooo :).21:18:08
18.04.2016
18.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Se nemáš čeho bát, jedeš to jak nahoru. Jen před zatáčkou brzdíš víc, a zatáčku klasicky s plnym aby tě to táhlo kam má.
20:51:50
18.04.2016
18.04.2016
-> ochoda: dolů pod kopec na to seru :d to se bojim :D ale nahoru do kopce neznám bratra :D
20:51:01
18.04.2016
18.04.2016
Doyle
-> radekp: a stálo to tam za to? Já se sem tam dostanu do Vídně
20:45:52
18.04.2016
18.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Jak řikáš.
Rodinou feldou sem si v kopci dolů pod Andrlák dojížděl nějaký šuldy v novejch vozech co mě dycky po rovince ujeli.
20:39:47
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: tak mě nedělá problém jezdit na max obzvláště tam kde to dobře znám. Hlavně v zatáčkách s přehledem si strčíš do kapsy auta s násobně vyšším objemem motoru kterej umí šlapat na plno jen na rovinkách :D
20:34:47
18.04.2016
18.04.2016
-> Michal N 283: že mi s ním trochu pohlo sa mi stalo už tiež viackrát na diaľnici, ale takto na drzovku že sa celé sklopilo, to ešte nie
-> Borderer: tak sa mali sklopiť obidva
-> Tomaso435: pán je zvyknutý
20:14:44
18.04.2016
18.04.2016
-> minno 18.04.16 20:04:17: standart... jak na dálnici tak mimo ní ... kolem 160 už se tlemí každej
20:11:52
18.04.2016
18.04.2016
Borderer
-> minno: Ti chtělo zrcátko vylepšit aerodynamiku...
20:09:28
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: na mojom aute to robil pravý speťák dakedy na dialnici..ked som sa naháňal s audinami
20:09:02
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: mam rad tyto historky.... taky jsem par zazil
20:08:21
18.04.2016
18.04.2016
-> Dušan: No smial som sa neskutočne
A asi aj tí vo felde, lebo keď som potom pred dedinou spomalil a nechal ich predbehnúť ma, tak sa obzerali, jak keby nikdy škodu 120L nevideli
20:05:45
18.04.2016
18.04.2016
-> minno: asi se na to nemohl divat
20:04:17
18.04.2016
18.04.2016
Už som zažil so škodovkou všeličo, ale aby sa mi od vysokej rýchlosti úplne sklopil späťák na šoférových dverách, tak to ešte nie
Zdalo sa, že vodič feldy za mnou má športového ducha, a mal som pravdu. Tak som začal zrýchľovať, on tiež, a pri dosiahnutí rýchlosti 160 kmh dľa tacho, späťák zamdlel
18:50:33
18.04.2016
18.04.2016
doly120
-> krtik: Nastříkej celý spodek ochraným voskem
(samozřejmne na korozi to nemá smysl)
(samozřejmne na korozi to nemá smysl)14:01:15
18.04.2016
18.04.2016
-> darklord: jaaj vlastně na slovači to máte vice elektrizované :D
11:25:06
18.04.2016
18.04.2016
darklord
-> aDAm: databaza stk + ek online na zaklade spz. Z tej stk sa da aj vin ;)
09:55:52
18.04.2016
18.04.2016
-> darklord: znáš? nebo vidíš co ostatní ne?
09:31:26
18.04.2016
18.04.2016
darklord
-> LUKAS: bmw ano ale power tazko
318i, 320i a 316i (kabrio asi este nebolo na stk od zmeny spz, ale pocitam ze to tiez bude daka malovalcova haraburda)
318i, 320i a 316i (kabrio asi este nebolo na stk od zmeny spz, ale pocitam ze to tiez bude daka malovalcova haraburda)07:28:35
18.04.2016
18.04.2016
radekp
-> MATTESS: Bugatti a Bentley měly stánky v Miláně na výstavě nábytku.
07:25:49
18.04.2016
18.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:32:06: Predok je v pohode ,tam hrdzavie len otoč čo ma netrápi , ale vzadu hrdzavie všetko , nápravnica , ramená , vzpery , skrutky na stabilizátor budem musieť radšej vymeniť lebo to po čase neodkrúti nikto ...
21:32:06
17.04.2016
17.04.2016
krtik
-> suri: ok tady už je něco znát, ale na té první fotce to je pěkně čisťoučký všecko. Buď nebylo moc co čistit nebo jsi na tom nechal ruce (ale ty tam nikde navidim :-D).
21:28:47
17.04.2016
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 21:21:19: brzdy som farbičkoval teraz a k ostatku no comment , ten spodok je hrozný , horší ako Felicia po 18rokoch ... hlavne zadná náprava je orezlá komplet , musím to obrúsiť a pretreť nejakým epoxidom a voskom lebo mi to mizne pred očami ... je to hold kvalitné solenie ciest u nás , kolega kúpil teraz dovoz Octaviu , má 160tkm a zospodu je ako nová , nie ako moja ...
21:21:19
17.04.2016
17.04.2016
krtik
-> suri: Už jsme se o tom i bavili s tunerláďou2 a švagrem a budu skoro klidnej. Docela čumim, že před cca měsícem, když jsem měnil řazení a čistil spodek vepředu, tak jsme si ničeho nevšimnul a na podzim to tam určo nebylo.
Máš to krásný tu Octávku! Perfektně čistý a minimum oxidace, jak to děláš? Mě oxiduje všechno pozinkovaný a obnažený. Ale při každym přezouvání čistim, mažu a konzervuju. Dnes jsem to ale nějak odfláknul a udělal to nejnutnější.
21:04:49
17.04.2016
17.04.2016
MATTESS
-> radekp 17.04.16 20:40:29: Lipsko nebo co teď probíhá?
20:48:32
17.04.2016
17.04.2016
-> krtik 17.04.16 19:28:04: to je normálne , často niečo ešte utečie , osobne ak som mal poloos von som si na to dával pozor ... inak je to nejaký manžetový týždeň , ja vo štvrtok na Octavii , nejak tam páni vo fabrike moc tuku nedávajú
