Co jste dnes udělali...
20:19:33
18.10.2016
18.10.2016
tak dajme tomu ze sa zbrusia platnicky ale to neriesi problem ze sa sem nevejde kotuc
20:15:11
18.10.2016
18.10.2016
-> Milan 136: nevim kolik tam musíš ubrat ale desky na felině mají fakt hodně dostetečnou tloužku obložení
20:10:34
18.10.2016
18.10.2016
Tak to uz je lepsi dat trmeny z forda se silnyma deskama, nez mit novy polovicni desticky ne?
20:07:31
18.10.2016
18.10.2016
-> StepaNoFUN: no je pravda ze na 3kovem golfu si musis koupit sirší nebo užší desky a ty uzsi byli i drazší:)
... a zrovna přemýšlet nad tím že zničíš nové desky na feldu ktere stoji pár korun je celkem jedno:)
20:02:59
18.10.2016
18.10.2016
-> Jarda/felda: no ajked uberies nevejdu, cize tadialto cesta nevede
19:59:49
18.10.2016
18.10.2016
-> Jarda/felda: Aha. Takže ne úkor lepších kotoučů zničíš nový destičky???
19:58:38
18.10.2016
18.10.2016
-> Milan 136 18.10.16 17:09:00: jako u trojkových golfu ubereš materiál desek
19:36:27
18.10.2016
18.10.2016
-> Pavel P@nkáč: To vím...
19:35:56
18.10.2016
18.10.2016
-> StepaNoFUN: tak ono nejsi zdaleka první kdo na to upozornuje...
18:43:56
18.10.2016
18.10.2016
-> Milan 136: vleze
18:13:05
18.10.2016
18.10.2016
-> King: tam by byl ideální postup přesně opačný, ale tím se vytrácí ten zaručenej návod jak najít hledanej pupík
18:05:29
18.10.2016
18.10.2016
-> Tomaso435:
....na to by ale jistě nejeden gynekolog mohl namítnout, že uvedenej návod z hlediska pohlavní hygieny poněkud problematický a nelze ho doporučit :-)
....na to by ale jistě nejeden gynekolog mohl namítnout, že uvedenej návod z hlediska pohlavní hygieny poněkud problematický a nelze ho doporučit :-)17:49:07
18.10.2016
18.10.2016
-> King: :-D přesně tak... jedeš po páteři a třetí díra je ten pupík
17:44:08
18.10.2016
18.10.2016
-> Tomaso435: Neznam. Hadam, ze tam budou hrat roli telesny otvory :-)
17:41:30
18.10.2016
18.10.2016
-> StepaNoFUN: to mi připomělo .... jak se u holky po slepu najde pupík?
17:22:46
18.10.2016
18.10.2016
-> Dodis136: Prosím o používání slušnejch výrazů. ;-) Zase tak vyhrocená situace to není, aby to bylo adekvátní. ;-) Ono místo lze nazvat i slušněji - pokud už takto, tak například by se to dalo formulovat "Běž s tím do místa, kde záda ztrácej slušnej název."
17:17:33
18.10.2016
18.10.2016
Dodis136
-> Jarda: aj ja suhlasim s -> StepaNoFUN: , chod s tým ŽIGULÍKOM naozaj už do PRDELE
17:09:00
18.10.2016
18.10.2016
-> castrol: to se vleze do origo třmenu, když je tam místo jen na destičky+plný kotouč?
-> Tomaso435:
-> Tomaso435:
16:42:04
18.10.2016
18.10.2016
-> StepaNoFUN: spíš než vynechat, tak vyhodit
to i na fichtlu dojedeš dál než na nivě
16:39:16
18.10.2016
18.10.2016
-> Jarda: Jardo nechceš už tu Nivu tady fakt vynechat? Skoro co téma, to Niva :-/ Jako občas dobrý, ale minimálně obden (nicméně pak v nejméně 2 tématech) je to už fakt protivný... :-/
16:24:13
18.10.2016
18.10.2016
-> Jarda: kotuce mam renault clio ? uz neviem isto a strmen sa nijak neupravoval iba drziak strmenu
08:24:07
18.10.2016
18.10.2016
lokaj
Tímto bych chtěl poděkovat lokálním pořadatelům Zetka, kteří se mne opravdu snažili najít volné místo v pavilonu a panu vystavovateli se světlou Tatrou 603, který tam ten prostor měl zamluvený pro svou skupinu lidi s veterány, že neohrnul nos nad škodovkami a pozval nás mezi sebe. GLS a GLi budily zvědavost a já byl v sedmém nebi:) Díky všem.
08:19:27
18.10.2016
18.10.2016
lokaj
Omlouvám se,že to není co "dnes" když už to bylo v sobotu, ale má a kamarádova Škoda,se na Motortechna podzimní burze 2016 v areálu BVV v Brně zvládly probojovat až do pavilonu Zet na vystavováni, byť někteří pravověrní veteránisté se křižovali. Ale tak když tam mohl být i favorit a sierra tak proč ne..
08:00:54
18.10.2016
18.10.2016
-> castrol 17.10.16 12:15:09:
a jak se Ti to tam vejde? chladaky mas z ceho? to mas nejaky 20ky, ale stejne na kazde strane potom 3 mm nevychazi... mas odfrezovano kus pistku a trmenu, jinak nevim...
A opet k zadni naprave niva, do podelali to dam, az to zas dam do kupy a ulitne mi kolo :), no zrovna to zas takova sranda neni...
Pretizil jsem to no :(, 800kg na napravu je povoleno... a zadni je asi na to citliva :(. vcera jsem demontoval diferak a poloosy, diferak ma vsechny zuby, ale uz se rozpada klec na lozisku na hrusce, asi jsem to pretahnul :/ tech nekolik desitek Nm bylo moc :( (a to se udava 120-200Nm je tam nejaka deformujici se podlozka, tak asi uz byla deformovana moc :/). nevim, jak ta bocni na satelitech, to uvidim, az to rozdelam... Jinak prave lozisko, odklon jsem na te strane vypocital cca 1°negativ je OK, je to to stare, origo jeste CCCP, najeto cca 90tis. km. Na ridicove strane ale se mi rozlomil vnejsi krouzek v Africe, nebyla tam uz zadna klec, tak jsem tam dal nejake, co jsem si vezl s sebou, no a ted po cca 5tis. km je docela uvolnene :( muselo povolit (bylo min kvalitni, tak to slo, jinak by asi zas ulitla poloosa), je skoro jak vyklopne a tady na te strane merim cca 4-5°negativ. Tak nevim, nechat ho a jen vymenit gufero poloosy? uz je total zaolejovana brzda :(, jen mi nekdo rikal, ze pri volnem lozisku to gufirko odejde velmi rychle - je tam specialni smerove, co se otacenim uzavira.
Potom uz mam zase trefene uchyceni tlumice, to uz je asi potreti :) pry je to vec, ktera se nejvic vari, tak se mi libilo to reseni u te silne z niva shopu - navarena trubicka výs na napravnici... letme ulozeni na tlumici zrejme staci - ulitlo ni to jen jednou a to tam byl svarovanej sroub :) tak to je jasne, pevnostni sroub slepenej blatem :).
A zase dalsi silenstvi, uvazuji o 4 pistkach na nivu :) samo s chladaky...
ten plovouci 3 pistek je takovy divny
a jak se Ti to tam vejde? chladaky mas z ceho? to mas nejaky 20ky, ale stejne na kazde strane potom 3 mm nevychazi... mas odfrezovano kus pistku a trmenu, jinak nevim...A opet k zadni naprave niva, do podelali to dam, az to zas dam do kupy a ulitne mi kolo :), no zrovna to zas takova sranda neni...
12:15:09
17.10.2016
17.10.2016
-> Jarda: tak ja mam chladaky a seriu strmen
10:45:34
17.10.2016
17.10.2016
-> Milan 136: no koukam, ze u nich z rozmeru sedi jen roztec...
jednodussi bude cesta ala Neper
21:48:34
16.10.2016
16.10.2016
-> Jarda: ano. Kotouce tam asi pujdou tak jak jsou. Ale trmeny blbe. Drzak trmenu je soucasti tehlice,stejne jako u vsech FS-III brzd
21:39:25
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136 16.10.16 15:11:36: ty brzdy jsou seriove citigo? nesly by na feldu?
20:25:26
16.10.2016
16.10.2016
-> saskyn2 16.10.16 20:17:36: to sa oplatí, hlavne ak to vieš takto dobre
20:17:36
16.10.2016
16.10.2016
saskyn2
-> suri: No právě a ty Bosch 282 jsou tuším o mm ještě tenčí než ty 282. navíc jsem je měl i s destičkama, tak jsem tu z nějakého vraku 3C(jsou stejný s OIIRS) obral držáky natřel na červeno a jak to jde
No já ty 310 na pašíka vychytal z B8 když ještě nikdo nevěděl že to tam jde, byl jsem první pokusnej králík
takže cena byla velice příznivá-10.000kč za 500km jetej komplet, když od toho odečtu že jsem prodal moje motorky za 5000, brzdiče za 1800, a kotouče s deskama za 1500 tak vlastně mam nový zadní 310 za 1700kč
20:14:43
16.10.2016
16.10.2016
michael
-> saskyn2: Dík.
20:07:16
16.10.2016
16.10.2016
-> saskyn2 16.10.16 20:04:26: 310 zadky sú drahé riadne , hlavne ich asi nikde nieto ako tie 340 ktorých je ešte stále plno
jj , o priemer ani tak nejde , ani tie malé boli tuším len 253/256 ale hrúbka 9-12mm robí svoje
20:05:23
16.10.2016
16.10.2016
saskyn2
-> michael: Pěkný RSko
20:04:26
16.10.2016
16.10.2016
saskyn2
-> Milan 136 16.10.16 16:55:05: No hlavně od tý doby co dávají Bosch tak ty kurvy dávaj i na RS jen 272. Ne teda že by mě ten 1cm nějak vytrhnul, ale oni jsou i tenčí, dobrý je že ty Bosch brzdiče jdou na TRW držáky, takže když jsem dával mladý kotouče tak jsem dal rovnou jiný držáky s deskama a 282 kotouče. Říkal jsem si že bych dal rovnou 310 chlazený aby to měla jako já u Passatu, ale když jsem zjistil že ta sadička by stála trojnásobek co mě vyšly přední 340 tak jsem si to rychle rozmyslel
17:55:40
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136: za ty prachy je to fábie nejlepší
17:51:09
16.10.2016
16.10.2016
-> Tomaso435: jako by ta tvoje byla lepší?
17:48:58
16.10.2016
16.10.2016
-> michael: kazí to tam jen ta fabie
17:42:28
16.10.2016
16.10.2016
michael
Dnes jsem doinstaloval další výzdobu do garáže,kdyby někdo měl na prodej stáré plákaty s tématikou Škoda,tak je moc rád koupím.Stav nemusí být výstavní jednalo by o pověšení na zeď.
17:03:17
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136 16.10.16 16:59:56: zadky sú držiaky strmene a kotúče , páčia sa mi , čo sa mi nepáči je to že už ich moc nie je a ako poznám škodovku za tri roky na to nebudú diely a druhá vec že nevberieš kotúč bez sundania držiaku
vpredu otoče , tj ložiská , tlmiče , to je blbosť , má to 70tkm a nerád by som tam niečo menil ,312 nedám na R15
16:59:56
16.10.2016
16.10.2016
-> suri: ty zadky bys dal v pohodě, ale vepředu těhlice no
Já jsem po přechodu na ty 312 velmi spokojen. Jak jsem teď chíli jezdil tím novým superbem, tak ten proti tomu nebrzdí vůbec
16:57:55
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136 16.10.16 16:55:05: tie bosche sú pekne naprd , ja mám teda malé 253ky ale rozmýšlal som nad upgradom na 256ky ktoré boli hrubšie a mali väčšie platničky - niekedy to mali aj 1,6Mpi a podobne v 2004-5 , a dopredu 288mm otazka ci to bude znatelna zmena
16:55:55
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136: tiez som cera kotucoval img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_105_6577__2016
16:55:05
16.10.2016
16.10.2016
-> Peklo: osobně se mi asi příjemněji jede se Citigem, než s FII. Ale fábka je zas 5míst vs 4 u Citi, má větší kufr, sedíš výš.
Citigo má šířku interiéru srovnatelnou.
-> Jirik_Tuňák1983: zadní brzdy je vůbec kapitola sama o sobě. Od doby, kdy během výroby Octavie II FL začali dávat Bosch brzdy, jsou na každým autě černý kotouče vzadu a reklamace nechtějí uznávat. Buď je chyba v materiálu, nebo to málo brzdí, nebo lidi málo brzdí. Nevím. Já mám naštěstí ještě hliníkový třmeny a kotouče vypadají pěkně
16:40:08
16.10.2016
16.10.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 16.10.16 16:21:10: Kámošovo táty novej Golf GTi Performance má zadní kotouče vydřený a náboje orezlý jako kráva ve 30 000 km. Byli to i reklamovat a poslali je do prdele. Na předky jsem se nedíval, to mi nenapadlo. Stav kotoučů tedy není ukazatel ničeho. Zlatej kolegovo 16 let starej Passat bez závad se 400 000 km. Tam se dělalo něco s kotoučema až po čtyřnásobném nájezdu toho Citigo.
16:39:49
16.10.2016
16.10.2016
-> Milan 136 16.10.16 15:11:36: mám tu dve a obom trasú brzdy
16:32:17
16.10.2016
16.10.2016
Domajz
-> palinator: ackoliv se mi Fabia 2 ze vsech skodovek 2000+ libi nejmin, tak si nemyslim, ze by Citigo bylo hezci
co se "krasy" tyce, videl bych to tak na plichtu, i kdyz musim uznat, ze Citigo je na pohled zajimavejsi a kdyz ho potkam okukuju ho vic nez FII
-> Peklo: ja bych zase sel do Fobije 2 mit na vyber mezi temdale dvema modely
co se "krasy" tyce, videl bych to tak na plichtu, i kdyz musim uznat, ze Citigo je na pohled zajimavejsi a kdyz ho potkam okukuju ho vic nez FII-> Peklo: ja bych zase sel do Fobije 2 mit na vyber mezi temdale dvema modely
16:21:10
16.10.2016
16.10.2016
-> palinator: cca 40, ale těžko říct, jak s tím mamka zachází
-> Peklo: to už je na vás no
16:15:08
16.10.2016
16.10.2016
-> Peklo:
Citigo si myslim že bude určitě provozně výhodnější. A i když je to teda blbý říct, protože Citigo žádnej krasavec není, tak i hezčí.
16:02:15
16.10.2016
16.10.2016
Jirik_Tuňák1983
-> Peklo 16.10.16 15:20:57: Teď jsi je dostal od Milana
.15:54:23
16.10.2016
16.10.2016
Peklo
-> Milan 136: No 2.auto do rodiny, převážně pro manželku na vložení dětí do školky a lítání po Praze. Pořád se bijeme Citigo vs. Fabia 2
