Co jste dnes udělali...
10:00:57
28.05.2026
28.05.2026
COL
-> Tomaso435 27.05.26 19:19:44: Jenže temhle rozměr tam nikdy nebyl. Když už je to napodobenina původních rafku s napodobeninou old-school pneu, tak by rozměr měl sedět.
09:53:11
28.05.2026
28.05.2026
COL
-> Pavel P.. 27.05.26 19:12:07: Líný - jako kvůli valivemu odporu?
19:19:44
27.05.2026
27.05.2026
-> palinator 27.05.26 12:54:32: když už, tak bych dal 175/70 ... Širší a nižší oproti 165/80.... 185 je už moc široký...
19:12:07
27.05.2026
27.05.2026
-> palinator: já ne... ted je mám obutý na stk a je to líný až hrůza
12:54:32
27.05.2026
27.05.2026
-> COL:
Chválim balóny
Chválim balóny
19:25:52
26.05.2026
26.05.2026
COL
Opět skoro s ročním zpožděním zařadil další "boty do botníku", zatím půjdou na bílého. Ty černý kovový ventily se mi na tom líbí.
13:22:43
25.05.2026
25.05.2026
-> Sita 25.05.26 11:52:24: Super. Oktávku môžeš predať a šup návrat k starým dobrým koreňom
11:52:24
25.05.2026
25.05.2026
Sita
-> Sita 20.05.26 06:31:25: Jinak teda po vymene zadni napravy s tim mam najeto asi 200km a musim rict, ze uz je to zase auto. Po vymene predni napravy jsem nad tim uz lamal hul, ale ted uz se s tim zase da jezdit. Tak me to potesilo, ze jsem koupil i predni blatniky, aby to mohlo jeste par let ven. Pruziny ani tlumice jsem nemenil, akorat tu napravnici s novejma silentama. Predtim to jakoby neprijemne "padalo" do der, a nerovnosti, ted uz to zase funguje. Asi uz ta naprava byla nejak unavena, ta torzni funkce, nevim. Ale vliv zasadni.
09:56:08
22.05.2026
22.05.2026
11mAjA11
-> Sita: jo to by dávalo smysl, tam by mohla být zevnitř vyžraná stěna..
08:09:16
21.05.2026
21.05.2026
01:36:47
21.05.2026
21.05.2026
Spz
Brouk kovožrout
01:35:47
21.05.2026
21.05.2026
Spz
-> Sita 20.05.26 10:24:57: Joo, to znám
10:24:57
20.05.2026
20.05.2026
Sita
-> 11mAjA11 20.05.26 09:20:52: nevim presne, zase jsem to nijak moc nemeril, nevim jak, ale kdyz to jeste bylo na aute, melo to vpravo vetsi Acko (odklon) a kolo bylo vic u zasterky nez u prahu. Bohuzel jsem si to nevyfotil. To hlavni ucko je v cajku, muselo se to hnout nekde v tomhle miste kde i opadala barva ...
09:20:52
20.05.2026
20.05.2026
11mAjA11
a kde se to teda zbortilo, že to delalo takovou neplechu ?
06:31:25
20.05.2026
20.05.2026
Sita
Jinak ta naprava jeste nevypadala tak hrozne, myslel jsem, ze to auto ji uz dojezdi... Ani bych se nedivil kdyby si ji ze srotu odnesl a zkusil pouzit
00:06:45
20.05.2026
20.05.2026
Sita
-> Sita 07.05.26 19:54:26: akce "exploze" skoncila vymenou napravy. Sice nepraskla, ale ohnula se tak, ze volant byl pri jizde rovne o 90 stupnu doprava...
Pri rozebirani me potesil stav kotoucu (ATE). Nechce se mi to ted hledat, ale myslim ze maj za sebou 6 zim a cca 120tkm a nejsou vyzrany, ani zevnitr.
23:10:55
19.05.2026
19.05.2026
-> Milan 136 19.05.26 19:08:01: je to možný, hlavně že na papíře má nízký emise
19:08:33
19.05.2026
19.05.2026
-> Milan 136 19.05.26 19:08:01: Jo, kolem 11ti na 100
19:08:01
19.05.2026
19.05.2026
-> Jarda/felda 18.05.26 15:16:58: To pak ten plug in ale žere víc než obyč spalovák.
23:44:44
18.05.2026
18.05.2026
-> Jarda/felda:
V tom případě je ale celej plug-in k hovnu, protože s sebou zbytečně taháš větší baterku a nabíječku. Narekuperuješ prd, pokud nepojedeš z Grossglockneru.
15:16:58
18.05.2026
18.05.2026
-> palinator 18.05.26 09:21:10: nebo taky vůbec a dobije rekuperací
09:21:10
18.05.2026
18.05.2026
-> Borderer:
U plug-ina spíš tak denně ne?
09:15:08
18.05.2026
18.05.2026
Borderer
-> Jirik_Tuňák1983: Jenže oni se serou s kabelem co dva/tři dny nebo jezdí na tu benzinku 3x tak často.
08:14:40
18.05.2026
18.05.2026
Jirik_Tuňák1983
Tankoval jsem na pumpě do Pažuta a než jsem tam našťouchal těch 77 litrů do 82 litrové nádrže, tak se vedle u stojanu protočily dvě hybridní Toyoty.
Připadal jsem si poněkud nepatřičně.
00:05:44
15.05.2026
15.05.2026
COL
Po cca 5-leté pauze jsem do bílého dal celou zrenovovanou zadní nápravu, čímž byla renovace dokončena a může časem začít znova :D. Překvapilo mne, jak šla ta stará celkem dobře rozebrat - na to že tam byla 37 let, ovšem úměrně tomu byla olezlá a hučela ložiska. A vyměnil jsem Atesa tlumiče za SPAXy, co jsem měl asi 4 roky ve skříni. Ta Atesa tam byla od 2020 a od začátku to bylo divný a houpalo se to jak loďka (přitom na šedivce jsou taky a taková hrůza to není). Teď je to spíš motokára, zatím je to nastavené na střed rozsahu.
14:55:22
14.05.2026
14.05.2026
charon
Urval jsem lanko otevírání kapoty na E39 ... Doufám teda, že prasklo "jen" u páčky a nebudu se do toho dobejvat otvírákem na konzervy ... nebo vyloupávat ledvinky, ktery tem držej silou vůle a kouskem lepidla a další demontáž asi nepřežijou
13:33:05
14.05.2026
14.05.2026
Spz
Jelikož tu vypadla elektrika, tak jsem se dokopal ze zahrady odstranit po třech letech stání tuhle felinu, která už není ničím zajímavá. Před časem osazena koženým interiérem, elektrickým šíbrem, elektrickýma zrcátkama, výhřevem sedadel a elektrooknama
20:06:03
11.05.2026
11.05.2026
Spz
Mno, výměna motoru na Felicii 1.6. Na fotce starý motor z auta.
20:25:01
09.05.2026
09.05.2026
Matthes, záškodník z TechWebu
-> Tomaso435 09.05.26 18:10:13: Taky jsem si na nej vzpomnel hned
18:10:13
09.05.2026
09.05.2026
-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.05.26 17:35:47: jardo, neblbni
17:35:47
09.05.2026
09.05.2026
Tak jsem prezul focuse. Bude to chtit poresit predni blatniky a trochu prahy...
Jinak jsem strcil ruku do nejakyho mraveniste, tak me par mrch pokousalo.
Jako by nestacilo, ze me minulou nedeli kousnul velbloud
17:43:31
08.05.2026
08.05.2026
Spz
Čau chlapi, pár dní mě trápil problém s mým Favoritem - po zmáčknutí vypínače nesvítí světla. Už jsem zkoušel všechno, měřit kabely od vypínače, měnit relátka, rozebrat a propájet pojistkovku a nic. Pak jsem si vzpomněl, že jsem měnil páčku blinkrů, tak jsem rozdělal plasty pod volantem a hle! Nová repliková páčka měla kontakty s větší tolerancí a tím pádem mi kabely držely na páčce jen "na půl žerdi". Namontoval jsem páčku originální, z jiného favorita a s radostí pozoroval, jak mi to pěkně svítí
10:18:30
08.05.2026
08.05.2026
-> k.jarek: -> ajok:
Zatím se to chová normálně, jen ještě nebyl čas úplně vyladit zapalování (mám tam aktuálně Fa rozdělovač s upravenou regulací dle 742) a navzdory pomalejšímu SP se mi to zdá línější. Méně točivé, než předešlý motor. Ale teprve zabíhám a aktuální motor je prakticky bez úprav oproti sérii. Předešlý motor měl upravené kanály v hlavě, C vahadla a vačkový hřídel z Favorita.
Při jízdě po okreskách mi to přijde úplně stejné, jako předtím s 3,9.
Jen když jsem včera jel z Mníšku poprvé po dálnici, tak při 150 km/hod to točí přes 5000 otáček (tedy dle nepřesného PAL otáčkoměru) a je to nepříjemně hlučné. Kratší mi přijde jen ta pětka, na ostatních rychlostech nepozoruju rozdíl 4,22/3,9. Ale včera se mi dvakrát stalo, že jsem vyřadil a znovu zařadil pětku - protože mi přišlo, že jedu na trojku
10:08:44
08.05.2026
08.05.2026
-> Tomaso435 07.05.26 15:34:21: Jo, jen její počátek (2014) už je někde v třetí vrstvě zápisů
21:34:50
07.05.2026
07.05.2026
isti
-> Bukaj:
18:17:14
07.05.2026
07.05.2026
ajok
-> Bukaj: super, doufam, ze todle vse budu delat jen u LUXe a jen jednou :), nebudes to mit s tou kratkou prev. pomale?
17:30:24
07.05.2026
07.05.2026
k.jarek
-> Bukaj: Skvělá práce. Hlavně ať slouží a převodovka drží
15:34:21
07.05.2026
07.05.2026
-> Bukaj 07.05.26 07:51:09: koukám máme servisní knížku na stejných místech
14:52:44
07.05.2026
07.05.2026
-> Bukaj: Slušná práce
07:51:09
07.05.2026
07.05.2026
07:50:19
07.05.2026
07.05.2026
...a po:
07:49:04
07.05.2026
07.05.2026
Sice ne dnes, ale v pondělí, ale teď už aspoň vím, že jsem ve správném tématu (najeto cca 300 km, tak snad nebudu zanedlouho psát do sousedního tématu)
Opět zprovozněna 130LPG - s převodovkou SP 4,22, poskládanou ze zbytků a s nepůvodním motorem, poskládaným ze zbytků v průběhu zimy.
Původní motor najel 431 tisíc a ještě fungoval, ale kvůli prasklině v bloku jsem raději provedl záměnu. Snad ten motor už letos nebudu muset vyndavat
09:04:53
23.04.2026
23.04.2026
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: To mi připomíná, co mi jendou napsal kolega (původem Slovák), když jsme řešili kombinaci motoru a převodovky v nějakém autě:
"To je jak dát si v hospodě slovenské pivo a české halušky..."
07:20:27
23.04.2026
23.04.2026
-> Jirik_Tuňák1983:
Však se taky vyrábí v Brně.
21:55:21
22.04.2026
22.04.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.04.26 17:24:01: Nebo Zlatej Žabant. To je taky slušně serka.
17:41:04
22.04.2026
22.04.2026
-> ajok 21.04.26 19:29:11:
To je taky dobrota
U nás před lety Rychtáře točili v jedný reštice - nedalo se holt nic dělat. A po tom, co reštika musela zavřít, jsem nikdy netrpěl tím, že bych si chtěl Rychtáře dát.
Stačilo.
-> 11mAjA11 22.04.26 02:57:08:
Tak to bez debat...
To je taky dobrota
Stačilo.-> 11mAjA11 22.04.26 02:57:08:
Tak to bez debat...
17:24:01
22.04.2026
22.04.2026
-> King: A co Starobrno?
13:46:42
22.04.2026
22.04.2026
22.04.2026
22.04.2026
11mAjA11
-> Jarda/felda: hele nakonec lepší jak na TDi Ovci 1.
Všude se mi vlezly ruce. Nemusel sem s těžkou skříní nijak zvlášť manipulovat.
Nakonec spojka hezká (lamela i přitlačak bez zjevného nadměrného poškození / opotřebení), setrvačník mrtvola natvrdo zasekly, bez odpružovaciho efektu..
02:57:08
22.04.2026
22.04.2026
11mAjA11
-> palinator: Grand je napohodu, lepší než Gambrinus, nebo Sralgus..
