Co jste dnes udělali...
23:02:49
03.10.2017
03.10.2017
-> Antony: Souhlasím ve všech bodech obžaloby.
22:48:56
03.10.2017
03.10.2017
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2: každý zpevnění je ku prospěchu, o tom žádná
Mě tohle řešení přišlo nejjednodušší, nejrychlejší a nejpevnější
22:44:02
03.10.2017
03.10.2017
-> Antony - zrušená registrace 03.10.17 22:40:23: A to už jsme jen krůček od trubek z domků až na rám a ... to už je fakt jinde viz. Šimurda
Myslím si, že jakékoliv zpevnění kasle v místech uložení náprav má význam.
Myslím si, že jakékoliv zpevnění kasle v místech uložení náprav má význam.22:40:23
03.10.2017
03.10.2017
Vzít 2 tyhle jekly a bez nějakých plechů rovnou navařit z boku na domky tlumičů.
22:26:56
03.10.2017
03.10.2017
-> vhml 03.10.17 22:14:21: Nemyslím si. Bez ní jsem měl barvu vlásenkově potrhanou v kufru za první rok. S rozpěrou to drží už řadu let a to jsem podvozek mezi tím řádně přitvrdil.
22:15:38
03.10.2017
03.10.2017
-> Syny 03.10.17 22:09:57: proto jsem ten plech vynechal
22:14:21
03.10.2017
03.10.2017
-> Syny 03.10.17 22:09:57: jeji vyznam je u 100/120 dost spornej at je provedená jakkoliv :-) Na rozdíl třeba od fáčka.
22:09:57
03.10.2017
03.10.2017
Osobne bych jako mnohem vetsi problem videl absenci ty obruby, ktera tam z pevnostniho hlediska ma docela zasadni vyznam. Takhle je sice hezky, ze tam je poradnej jekl, ale ta rozpera bude cvicit v tom plisku mezi prichycenim k podbehu a svarem u jeklu, takze jeji vyznam se tam znacne snizi.
22:03:09
03.10.2017
03.10.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.10.17 21:59:48: No vzperu ma vyrobenou dobre, az na par detailu dle toho vykresu cos sem dal. Pak tam na to ale blbe navaril ten drzak na baterii, o tom zadna.
Ale -> Shader 03.10.17 20:58:12: je cca podle tohohle -> Tuner#2 - zrušená registrace 03.10.17 21:03:10: a netvrd, ze ne...
21:59:48
03.10.2017
03.10.2017
-> Syny 03.10.17 21:56:57: Ale montáž rozpěry do auta má obráceně... Ale koukám tobě něco obhajovat nemá smysl i kdyby to bylo černý, tak budeš tvrdit, že to je bílé
21:58:06
03.10.2017
03.10.2017
dal jsem nejake popisky k fotkam z prednasky o Stredni Asii
jardaj.rajce.idnes.cz/Str edni_Asie_-_Polsko%2C_UA%2 C_Rusko%2C_Kazachstan%2C_U zbekistan%2C_Tajikistan%2C _Kyrgyzstan_2017
-> Shader 03.10.17 21:35:19: kdyz ji das, jak rika Tuner#2, tak bude min namahana, tak ji ma i MTX Roa
, ale fungovat bude lip tak, jak ji mas ty, protoze zespodu to drzi napravnice, ja ji mam navarenou v miste, jak rika Tuner#2
Vzhledem k pevnosti celeho predku jsem jeste navaril LR výztuhy
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../1212_2016-08 -20_11-32-10_28.jpg
, ale fungovat bude lip tak, jak ji mas ty, protoze zespodu to drzi napravnice, ja ji mam navarenou v miste, jak rika Tuner#2Vzhledem k pevnosti celeho predku jsem jeste navaril LR výztuhy
21:56:57
03.10.2017
03.10.2017
-> Tuner#2: Vzdyt to podle toho vykresu, cos sem dal, ma... Az na tu obrubu, kterou nema po cele delce toho plechu, ale jinak to ma dobre. Plus ma o neco mensi ten vyrez "U".
21:50:45
03.10.2017
03.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 21:43:27: Vyrobenou jí má špatně, pokud ty konce jsou ze slabého plechu, tak Učko mělo být až do konce a rozpěra má být jeklem dolů. To, že to řada lidí montuje obráceně není dobře stejně jako řada lidí blbě vaří výztuhy na ramena.
21:43:27
03.10.2017
03.10.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Shader 03.10.17 21:35:19: Jestli se ptáš, zda se ten jekl ohýbá nahoru jinak než dolů, tak ano. Podle mého je to úplně jedno.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.10.17 21:04:40: A já znovu opakuji, že jí obráceně nemá, že ji má takto vyrobenou. Zda to je nebo není podle dokundementace je druhá věc a ostatně i každého věc.
21:40:27
03.10.2017
03.10.2017
-> Shader 03.10.17 21:35:19: V podstatě ne, jen zbytečně máš hmotu výš z hlediska těžiště včetně baterky.
21:35:19
03.10.2017
03.10.2017
Shader
Na funkci by to nemělo mít vliv ne?
21:04:40
03.10.2017
03.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 20:55:00: Ale má viz. moje foto níže. Ropěra má mít ten jekl dole, proto je tam to zkosení 45°. které je kvůli boulím v kufru pro horní rameno. Ostatně opačně by ani namontovat nešla kvůli tomu zpevnění konců do tvaru U.
Já teda ty konce profilované nemám, ale mám na ně použitý 2x silnější plech.
21:03:10
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
Shader
Fotka rozpěrky.
20:55:00
03.10.2017
03.10.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.10.17 20:43:00: Nemá, je takto vyrobená. Mrkni na patky a to zahnutí dolů po stranách.
20:53:48
03.10.2017
03.10.2017
Shader
-> U-Geen: Taky by šlo, potom by tam nemusel být ten popruh.
-> Tuner#2: Myslíš uchycení přeš ten profilovaný plech? Opačně?
20:49:18
03.10.2017
03.10.2017
-> U-Geen 03.10.17 20:43:05: a jak resis korozi? kolega ma mazdy a vzdycky se nejake zbavuje, ze uz je na prach, rikal jsem mu, at ted u nejake funglovky udela dutiny a on, ze to nema cenu, ze to par let vydrzi a pak pry uz stejne nebude chtit stary auto - no taky nazor
20:43:05
03.10.2017
03.10.2017
-> Jarda: nj, kdyz ja nic jinyho nevedu :)
20:43:00
03.10.2017
03.10.2017
-> Shader 03.10.17 20:37:34: Lepší je udělat uchycení jako u origo za patku dole, která je na to stavěná. Páska přes by měla být jen jako pojistka. Jo a rozpěru máš opačně.
20:42:46
03.10.2017
03.10.2017
-> U-Geen 03.10.17 20:41:07: nejen japonskejch
20:41:07
03.10.2017
03.10.2017
-> Shader: jo, ale inspiroval bych se u japonskejch aut :) dve tycky zahaknute na te spodni "misce", na konci zavit a pres baterku U profil :)
20:37:34
03.10.2017
03.10.2017
Shader
Rozpěrka + držák baterie. Myslíte, že to uchycení baterie je dostačující?
20:32:00
03.10.2017
03.10.2017
-> Bukaj 03.10.17 20:13:05: jj, tak to je super..., v BAZovi ho mam jak novej - byl pekne dlouho v UZ rozebranej, to se neda rict o tom ve zlutym rapidu
s tim zkusim asi jeste neco udelat, na LPG mi staci, aby se na ten benzin dalo par km (snad max. v desitkach km) dojet
s tim zkusim asi jeste neco udelat, na LPG mi staci, aby se na ten benzin dalo par km (snad max. v desitkach km) dojet20:28:12
03.10.2017
03.10.2017
-> isti: Ti, kteří znají mé dodací lhůty jistě tuší, že to není dobrý nápad...
20:25:27
03.10.2017
03.10.2017
isti
-> Bukaj 03.10.17 20:13:05: Toto si nemal takto verejne napísať
,kolko kusov ti môžem poslať?
,kolko kusov ti môžem poslať?20:13:05
03.10.2017
03.10.2017
-> Jarda: Když dovalíš rozebraný vyčištěný karbec, tak něco poskládáme
To čištění je na tom nejhorší - rozebrat na prvočinitele, den v benzinové lázni, pak hodinu kartáčkování, poté karburátorová polévka na plotně, zase hodinu kartáčkování pod vodou, vysušit, vyfoukat, zkontrolovat průchodnost všech kanálků (na stolici), proměřit, případně upravit všechny trysky a vzdušníky, proměřit těsnost ventilků (akceleračka, injektor a jehlový ventil), klapek a sytiče, vyměnit o-kroužky, těsnění a membránu akceleračky, nastavit plovák, poskládat, nastavit klapky...
...ale baví mne to, v zimě se tomu budu víc věnovat.
Bohužel, časově to vychází tak, že kdybych to měl přepočítat na peníze, tak by to vyšlo skoro jako nový karbec před pár lety
Jedině fakt, že už jen tak nový karbec neseženu ( a pokud ano, nebude to za 2000) tomu dává hlubší smysl, než jen že mne to baví
19:56:12
03.10.2017
03.10.2017
-> Bukaj 03.10.17 19:54:36: kdyby nebylo takovehle pocasi, tak bych se stavil s BAZem, abych videl, jak ten motor muze jit i dobre...
ikdyz s tou spojkou bych mozna ani nedojel... :/
ikdyz s tou spojkou bych mozna ani nedojel... :/19:56:00
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy: Já ted lovim krysy na zahradě... svině se tam usadily protože je tam spousta spadaných ořechů a v hromadě s cihlama spokojeně hryžou... tak jsem nastražil past, ale ta svině z ní sežrala návnadu a past cvakla naprázdno, tak jsem ted dal krabici s jedem a past znova ale už místo jedlý návnady jsem dal pastový jed, takže i když jí to necvakne tak se aspoň otráví za pár dní..... a to ještě v létě když jsem vytrhal trubky a odpady od vany a pračky v baráku, tak jsem díry zacpal novinama aby to nesmrdělo, no druhej den už byli noviny napůl vyžraný...tak jsem to zadrátoval a zalepil americkou páskou a je zatim klid... a to jsou trubky o průměru jen 50mm.
19:54:41
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
Po zprovoznění Moragra zkusmo repásnul jeden vrak SEDRu. Bohužel nemám žádnou 120L, na které bych jej otestoval
19:52:49
03.10.2017
03.10.2017
rsvancara
-> Jarda: eMko bych hodil za těžký peníze na bazoš :-D
19:41:31
03.10.2017
03.10.2017
rsvancara
Tísňová linka...
Volající: Pomoc, mám doma užovku!
Dispečer: Klid... Jste členem organizace děti země, greenpeace nebo volič strany zelených?
Volající: Ne, to ne...
Dispečer: Tak ji normálně jebněte lopatou po hlavě
18:21:59
03.10.2017
03.10.2017
-> castrol: právě že jo
18:12:36
03.10.2017
03.10.2017
-> Tomaso435: -> Antony: ale nie v dome
18:07:58
03.10.2017
03.10.2017
-> Tomaso435: ale kosa je učinější
18:04:40
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy: na myš jedině se vzduchovkou
18:02:40
03.10.2017
03.10.2017
Tvl. To by jeden neřekl, jakej je adrenalin lovit myš v domě. Našel jsem ji v koupelně za pračkou. Schovávala se mi asi 15 minut, ale dostal jsem ji. Trošku jí vylíla střeva, jak jsem ji praštil.
17:58:31
03.10.2017
03.10.2017
Takhle vypadá, fotka z jistých důvodů retušovaná. Jak píše Zeke Kxxxxxx
17:22:05
03.10.2017
03.10.2017
Zeke-ten šestý
Taky mam auto s náhradní kastlí, taky začíná K****** nechal jsem k tomu jen vyrobit štítek a vše ok.
17:14:48
03.10.2017
03.10.2017
stika87 - Maschinenführer
-> ondie: nahradni kastle ma jen druhou cast. bohuzel na tom skoncila moje skodovka
14:34:05
03.10.2017
03.10.2017
-> ondie: No, naše škodovka s vyměněnou kastlí byla M1 1984 a nová kastle byla 1989 (nabouráno na podzim 1989) s číslem *K3774506*
A do té olakované karoserie byly přeskládány všechny věci z původní M1, včetně skel, interiéru, maticového řízení (museli tam vysekat díru - byla to celkem prasárna) atd... - tehdy to šlo z pojistky a pamatuju, že mamka tehdy odmítla nabídku toho servisu, kde to řešili, že za příplatek 3000 Kčs by tam dali hřebenové řízení...
14:26:48
03.10.2017
03.10.2017
ondie
-> Nwkt:
-> Bukaj: Já měl kdysi takový divný auto,papírově sedan 120L se zapsanou karoserií kupé a motorem 130 .. mělo to kyvku a dvoje dveře :-) A mělo to právě jen druhou půlku VIN,tedy písmenko L (což by teoreticky byl modelový rok 91´!!!) a 7mi místné číslo. Fakt divný auto kombinací dílů i interiéru. Jak kdyby si někdo stavěl nový auto,co mototechna dala. Takže ta kastle musela bejt teda taky new díl.
13:25:41
03.10.2017
03.10.2017
-> Pavel P@nkáč: Jak kde. Mam pod palcem Pick-up s vyměněným číslem a zatím s tím nikdy a nikde nebyly problémy.
EDIT
fotí se dneš vše takže samozřejmě i toto má už svoje fotky za sebou
EDIT
13:21:25
03.10.2017
03.10.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tezko musel by jsi si vse doplnit a sladit s úřadem...normalnost technika nemá ted zadnej význam musí se vse fotit
