Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 124751 až 124800) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
14:00:18
21.12.2007
21.12.2007
-> davidm29: Nevím = nepřispívám kraviny. Když něco nevím, tak to napíšu jako dotaz a ne abych někomu něco radil, když jsem neviděl ani zadní nápravu, ani origo MTX rám s převlečnýma trubkama apod.
13:57:31
21.12.2007
21.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
Tak u rámu sem x-krát řikal že tohle "
" má nějakej význam...tys jo zjevně dodnes nepochopil... a co se nápravy týče, tak donedávna jsem neviděl kyvku a vlečku mimo auto....takže se blbě poznává co je co
13:54:46
21.12.2007
21.12.2007
-> davidm29: Nemám čas něco prolejzat a hledat, jako vyvrcholení mě napadá rám a zadní náprava
13:46:01
21.12.2007
21.12.2007
-> Tuner#2: Dost by mně zajímali nějaký konkrétní....
13:44:17
21.12.2007
21.12.2007
-> deathcat: -> havlik: Asi tak
-> davidm29: Těch faktů tady bylo několik
13:03:23
21.12.2007
21.12.2007
Tuner#2 21.12.07 12:36:33 napsal:
-> davidm29: .... ale rozhodně nekydám bludy do témat, o kterých nic nevím. .
Jestli to má být útok na mě, tak ti k tomu řeknu akorát to, že se opíráš pouze o jeden fakt, a ještě k tomu o nesprávný.
13:00:34
21.12.2007
21.12.2007
-> deathcat: já to taky neřešim:) kdybych měl tak nejezdim
12:57:01
21.12.2007
21.12.2007
deathcat
-> havlik: No tak já mám alespoň vlečku a 4p od výroby. Ale ne, že by mě to v něcem pomohlo. Ostatních nelegal věcí tam je hafo. Takže to ani nechci řešit
12:51:15
21.12.2007
21.12.2007
-> Tuner#2: mno to sme na tom stejně
12:36:33
21.12.2007
21.12.2007
-> davidm29: Jako havlík, nesleduju všechny témata, ale rozhodně nekydám bludy do témat, o kterých nic nevím. Já se tady jen zeptal, nic jiného.
-> rsvancara: Díky, něco takového jsem slyšel od kámoše.
-> havlik: Nemám a ani mít asi nebudu. Vlečka a 4P není ve 120cce problém a Felicii motor bez čísla mě tam stejně nikdo nezapíše.
10:32:05
21.12.2007
21.12.2007
k tomu motoru setrvak je tam z felicie.. /totoznej jako skodovackej akorad ma navic tri cepy pro presne nasazeni pritlacaku, a hlavne jsou v lepsim stavu) fabkovej nepouzivam nebot je 1, nizkej (o cca 3-4mm) cimz vznika problem ze starter nezabira po cele delce ozubeni a omelou se casem zuby (u nekvalitnich druhovyrobovejch vencu) a hlavne 2, pro fabkovej setrvak se musi pouzit i fabkovej pritlacak kterej ma ty lamelky jinak (ta dira mezi nima je vetsi) a pak nejde pouzit skodovacky lozisko, ktery se musi but zvetsit coz je problematicke a odchazi tim lozisko a nebo pouzit lozisko z fabky ktere je zase drahe a musi se upravovat.. proto vychazi nejlip pouziti setrvaku z feldy nebo 136ky a ten jednoduse prevrtat na 6der (nikoli 5 jak tady nekdo pise) .. a da se skodovackej venec.. takze pokud je tam skutecne skodovackej venec coz se pozna pohledem zespodu, a motor se racnou otaci tak neni uz zadnej problem kterej by tomuto mel branit
20:52:34
20.12.2007
20.12.2007
-> iDawe: proto jsem ti je taky vyfotil
20:39:32
20.12.2007
20.12.2007
iDawe
-> kubina: krasny doklady
19:50:51
20.12.2007
20.12.2007
uz asi mesic litam po ouradech jak posuk se 3autama,no ale je to od vserejska doma
19:35:52
20.12.2007
20.12.2007
-> havlik: V tom případě si mě očistil
Já taky nesleduju všechny fóra, a tam kde psal že taky nesleduje všechny tak já nesledoval.
Já taky nesleduju všechny fóra, a tam kde psal že taky nesleduje všechny tak já nesledoval.19:34:34
20.12.2007
20.12.2007
-> davidm29: Jo ukamenujem protože jak už tu kolikrát Honza psal nesleduje všechny fora a navíc už má auto postaveny a snad i přestavbu má posvěcenou
19:30:33
20.12.2007
20.12.2007
To sem neměl psát...ten mě zase ukamenujou
19:30:07
20.12.2007
20.12.2007
rsvancara
Tuner #2 : ja predpokladam dva scenare, bud pujde napsat vsechno co posveti STK (coz by bylo super) nebo budou chctit jeste vyjadreni statni zkusebny (coz by bylo mooc spatne). Predpokladam ale prvni scenar, proste stary auto = musi brzdit a svitit a projit emisema.
19:29:39
20.12.2007
20.12.2007
-> Tuner#2: Hele sorry že si ted rejpnu, ale ty tady na mě nadáváš, a tady se zeptáš na věc, která je tady x-krát ve fórech.... takže si laskavě zameť před vlastnim prahem a pak útoč na ostatní....
19:13:56
20.12.2007
20.12.2007
-> Gryzly: To to fakt příští rok nepůjde?
19:12:14
20.12.2007
20.12.2007
-> Gryzly: skoda-virt.cz/cz/.../7209
6-problem-s-montazi-136-1-
4 no nestíham
19:09:38
20.12.2007
20.12.2007
-> Syny 19.12.07 23:25:48: podle mě je komprese stlačení a né tlak.tlak je pres.
Sakyho motor jsem v rukách nikdy neměl, alejelikož má soustruh nebo soustružníka a klika se musí stejně zmenšit na pruměru aby se vlezla do bloku 136, tak podle mě i ten setrvák z fábie je na průměru upravenej na použití věnce z Š120. Protože znánět někde ještě setrvák z jiného motoru by bylo dost komplikované a drahé. a samozřejmě když se osoustruží klika, tak se udělá i otvor na ložisko na mrkev a pak se to vyváží. tuším že říkal že to ted nechává vyvažovat každou část zvlášť. Kliku, setrvák, řemenice.
Nwkt jerstli to nestihneš zapsat ten motor tak mě nasereš !!
09:41:24
20.12.2007
20.12.2007
Mantrabeach
-> TUNER: ano,ta kostra je hodně důležitá.musel jsem předělávat kostru přímo na motor aby mi to startovalo
09:00:02
20.12.2007
20.12.2007
Taky bych hledal problém baterka,starter,kostra...
08:44:59
20.12.2007
20.12.2007
Mantrabeach
-> Syny: o setrvák vůbec nejde.jde jen o věnec jakej má typ zubů.prostě pokud je to práce sakyho ten motor tak bych neviděl problém.narazil tam klasickej 120 věnec a hotovo.setrvák bude taky z něčeho jinýho pokud se nepletu,možná že z 1,6 feldy,ale za to ruku do ohně nedám,už si to nepamatuju.takže musí bejt jedině problém ve startéru a nebo v tý baterce.elektriku má teda snad v pořádku
07:50:53
20.12.2007
20.12.2007
jeden motor, starter a blba baterka a zamestna tocelou Plzen a okoli
07:09:16
20.12.2007
20.12.2007
-> Nwkt: Ty jo to ještě neni vyřešený?
Sem myslel že už budeš jezdit...
Kdyby jsi s tim do víkendu nepohnul,tak mam o víkendu trochu čas,tak bych se kdyžtak stavěl. ;
01:26:13
20.12.2007
20.12.2007
Boga
Tak já jsem dneska koupil fáčko, takovýho otloukánka pro mladou...je na sportovnim podvozku a motor má udajne 280ku vačku. Vyvařenej ale bohužel je jak vánoční stromeček...hraje barvama. Hned dneska jsem dal novy svícky, filtr, koupil olej jak do prevodovky tak do mootru, udelal razeni(vyměnil vsechny pouzdra na tahlu), dozapojil elektriku na taznym a sundal kouli.
00:48:00
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: protoze mel povolenej starter... Nevim proc ho povoloval ale povolil ho Tomas... A pak na to zapomel a spocital zoubky...
00:46:01
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
Syny 20.12.07 00:38:54 napsal: -> ondie - zrusena registrace: Spis si spocital zoubky o venec
A to by mě taky zajímalo, proč se to stalo......
00:44:29
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> Syny: No, řekl bych, že převrtat setrvák je to nejjednodušší.
00:38:54
20.12.2007
20.12.2007
00:38:00
20.12.2007
20.12.2007
ondie
-> Syny: startér si spočítal zoubky na věnci
00:30:01
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105:
Tak ja nevim no - ale myslis ze by se s tim Saky takhle babral?
Tak ja nevim no - ale myslis ze by se s tim Saky takhle babral?00:29:04
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Ale dal, k čemu myslíš, že slouží vrták.:)
00:25:06
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: jelikoz ma fabiackou kliku tak ma dle me z fabie - na fabiackou kliku by asi nedal ten 4 sroubovej ze shade...
00:24:13
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Nevím co tam má za setrvák, jestli rozvrtaný 742, nebo Fab.
00:21:32
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: Tak ted si na me moc odbornej
V cem ze by mohl bejt problem? Ja sem se ho ptal jestli ten setrvak je stejnej - jako jestli sou ty zuby stejny a tak a rikal ze jo - jen ze ten z fabie je na 5 sroubu...
V cem ze by mohl bejt problem? Ja sem se ho ptal jestli ten setrvak je stejnej - jako jestli sou ty zuby stejny a tak a rikal ze jo - jen ze ten z fabie je na 5 sroubu...00:18:45
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Bohužel na dálku se problém blbě detekuje, může mít špatný věnec apod. Tomáš ještě rozvíjel teorii, že nemusí sepnout spínač ve startéru, protože je prý posunutý setrvák, ale věnec je větší (celý profil zubů je nad setrvákem), takže pastorek se nemá o co zarazit.......
00:15:58
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: akorad sem nekoukal pro startovani jestli mu pohasnou kontrolky... Je to divny ze by to predtim slo a najednou ne, ale je pravda ze me kdyz odesla ve 125L Varta, tak se auto muselo roztahnout nal ane pac to neslo ani roztlacit... Baterka se nabila a za chvili byla vybita (tou chvili myslim hodiny). A ve finale to skoncilo tak, ze kdyz sem mel auto roztahli a nekde sem vypnul motor, tak slo asi 30vterin potom znova nastartovat a pak uz ne, takze by baterie mohla bejt v prdeli, ale je to divny ze by to odeslo ze dne na den...
00:12:21
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: Tak on se ten starter toci - jen proste kdyz je zatizenej tak se nehne... Pac kdyz udelal uplne 1. start tak pastorek nezapadnul do zubu a udelalo to takovej ten krasnej zvuk jak roztocenej starter se pokousi zapadnout do toho vence a spocita si zoubky...
00:08:11
20.12.2007
20.12.2007
Pilot 105
-> Syny: Ale Tomáš říkal, že měl problémy i s tou 120cou. Chtělo by to změřit multimetrem, pokud mu takhle padá napětí při startu není něco v pořádku.
Už jsem pár startérů 0,66 kW repasoval a nikdo neměl problém ani s fav motorem v zimě, bez svíček to musí prostě motorem točit jak o život.
00:01:32
20.12.2007
20.12.2007
-> Pilot 105: A neni mozny, ze jak to mel rozebrany, tak to nekde zkratoval tu baterii a proste ji znicil? Pac predtim startoval hned...
23:59:34
19.12.2007
19.12.2007
-> U-Geen: Jihu jo?
Covece ale je tu zima jak v riti
23:57:05
19.12.2007
19.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Viděl bych to na špatnou baterku, je mi divný, že by s tím motorem bez svíček startér nezatočil.
23:49:58
19.12.2007
19.12.2007
-> U-Geen: Kdepak, on je ze ZPlzně, kdežto já jsem kluk z vesnice
23:46:36
19.12.2007
19.12.2007
-> Tuner#2: ale Syny je od vas z divokeho jihu ne? :-)
23:31:32
19.12.2007
19.12.2007
-> Syny: -> U-Geen: No dobře, tak holt každý kraj jiný mrav :o) příště si to upřesníme hned na začátku a bude, jinak je to já o koze a won o voze
23:31:01
19.12.2007
19.12.2007
-> U-Geen: no ja nevim co je za problem v rozdeleni komprese a kompresni pomer...
23:27:34
19.12.2007
19.12.2007
-> Syny: no u nas se teda rika ze motor ztraci kompresi a mysli se tim tlak... takze bych s tebou vcelku souhlasil...
