Co jste dnes udělali...
20:49:17
04.03.2018
04.03.2018
11mAjA11
20:48:23
04.03.2018
04.03.2018
11mAjA11
20:47:36
04.03.2018
04.03.2018
11mAjA11
Banalni oprava, resp. odstraneni uniku chladici kapaliny, motor 1.6 16V, kvuli 20halirove polozce rozebrat pul traktoru..
20:07:57
04.03.2018
04.03.2018
michael
Tak na sezónu jsem připraven, ale dnes proběhla pro jistotu kontrola jestli se nám něco nezkazilo
18:34:36
03.03.2018
03.03.2018
Luky
17:00:39
03.03.2018
03.03.2018
OTA-MTX
16:47:25
03.03.2018
03.03.2018
-> David29: ne to ze levituje
16:36:07
03.03.2018
03.03.2018
David29
-> OTA-MTX: Jako že je pod autem tma? Docela normální, málokdo to nechává odstavený s rozsvíceným světlem na podvozek
16:04:26
03.03.2018
03.03.2018
OTA-MTX
usoudil jsem že to bude takhle na staní lepší než se odhodlám ke GO motoru
13:19:00
02.03.2018
02.03.2018
Mně úplně stačil výfuk na GLSe... sice nemrzlo, ale spíš bohužel, protože na tom autě tál sníh a kapalo mi za krk
Když jsem ráno vstal a chtěl se do té výměny pustit, uviděl jsem z okna tohle (den před tím bylo krásně teplo, sucho, sluníčko):
Když jsem ráno vstal a chtěl se do té výměny pustit, uviděl jsem z okna tohle (den před tím bylo krásně teplo, sucho, sluníčko):11:58:15
02.03.2018
02.03.2018
Westas - zrušená registrace
-> Jarda: pekne
Co jsem dnes udelal/neudelal je emiska. Pry priste. Za symbolicke 1€. vysoke CO. Jde se koumat.
10:09:47
02.03.2018
02.03.2018
-> Jarda/felda 02.03.18 09:05:52: Pro me by byla horsi ta felda, tam se pod tim clovek musi vic valet
09:05:52
02.03.2018
02.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 02.03.18 08:36:00: to netrumfnu, já dělal jenom spojku na feldě v únoru
samozřejmě venku kolik stupnů bylo už nevim ale byli to mínusový hodnoty a nářadí přimrzalo k rukám když jsem sundal rukavice
08:36:00
02.03.2018
02.03.2018
-> Westas - zrušená registrace 01.03.18 20:02:16: To nic neni, ja kdysi v -20C dalal spojku na rapidu na zahrade (kousek od reky svratky) a klice mi primrzaly k rukam, zacal jsem rano a porad jsem se behal domu ohrivat a v 22 h jsem s nim vyrazil na 80km vzdalenou oslavu silvestra
20:02:16
01.03.2018
01.03.2018
Caka ma emisna a Skodovka zacala tiect, konkretne hadica medzi nadrzkou a termostatom. Tak som dnes pri - 8 stupnoch menil, po tme, tuto hadicu a pri tej prilezitosti som napojil aj LEKR na chladiaci okruch plus som vymenil spoj pri rozdelovaci.
13:43:19
01.03.2018
01.03.2018
David29
-> Jirik_Tuňák1983: Stačí mi přetlak v hasičárně, když otevřu ventil na kompresoru a několik stovek litrů se při 10bar rve přes ten ventil ven...
12:53:08
01.03.2018
01.03.2018
-> Matsoft: Hmm, zajímavý... asi bych jel za nějakým plynařem, i kdyby to mělo pár stovek stát, tak by se to mělo brzo vyplatit.
11:14:12
01.03.2018
01.03.2018
-> dragon_cb_cz 28.02.18 12:51:48: zkoumanim zjisteno ze kdyz je teplota v pulce pulky a na 5 minut zastavim (treba na benzince), tak po nastartovani po par sec prepne... za jizdy, kdyz fuci vitr pres chladic nikoli....
09:43:47
01.03.2018
01.03.2018
Jirik_Tuňák1983
-> David29 01.03.18 09:27:54: Už jsi někdy stál kousek od návěsu, kterému práskl měch?
To je taky sranda na pročištění. Tu bandasku bych tedy raději obcházel druhou stranou.
09:27:54
01.03.2018
01.03.2018
David29
-> StepaNoFUN: Hele na mixu mám malou tlakovou bandasku, která má na štítku napsanáno 2bar - jenže jaksi při kompletaci tam nikdo nedal žádnej redukční ventil, takže tam de plnejch cca 11bar, co má auto...
A zatím drží
A zatím drží
09:25:57
01.03.2018
01.03.2018
David29
Kompozitní lahve k dýchacímu přístroji držej i přes 300bar...
22:56:55
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda/felda: cul som poguglil
a mas pravdu no ale ze by ma to nejak ukludnilo neda sa povedat
22:32:29
28.02.2018
28.02.2018
-> castrol 28.02.18 21:25:57: paintball lahve se tlakujou na 200bar
dokonce se vyrábí i z kompozitu
takže tohohle natlakovanýho na 40 bych se nebál, vzdyt i blbá pet flaška snese 8bar
21:34:44
28.02.2018
28.02.2018
-> castrol: Tak je to původně kyslíkovka. Neplnitelná, z malýho autogenu. Tak jsem si na ní z boku přiletoval závit na vzduchovou rychlospojku a místo původního ventilu namontoval tlakoměr. Tu flašku mám natlačenou kyslíkem na plnej tlak v autě (i v parným létě) minimálně jednu a druhou načnutou namontovanou...
21:25:57
28.02.2018
28.02.2018
-> StepaNoFUN: no nechcel by som mat za chrbtom natlakovanu taku bombu
21:23:53
28.02.2018
28.02.2018
Borderer
-> StepaNoFUN: Pak ustřelit ventil a lahev už nikdo nikdy nenajde.
21:21:16
28.02.2018
28.02.2018
-> U-Geen: A v létě z tý rafičky bude mít větrák ne?
21:20:21
28.02.2018
28.02.2018
-> castrol: Nádoba by měla zvládnout 110bar. :-DKdyby se povedla natlačit na 30Bar, tak by to mohlo mít trošku kapacitu. Zkusím sehnat malej budík do 40Bar. Uvidíme, kolik dá kompresor.
21:19:27
28.02.2018
28.02.2018
-> StepaNoFUN: vyndej doraz :-)
21:17:31
28.02.2018
28.02.2018
-> StepaNoFUN: .....az sa ti pretocil budik
21:15:15
28.02.2018
28.02.2018
Zkusil nafoukat tu přenosnou malou tlakovku... Schválně jestli někdo pozná chybu... :-D
18:09:44
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda - zrušená registrace 28.02.18 17:05:02: jednickova ma vzdy elektromagnetickou spojku
17:05:02
28.02.2018
28.02.2018
-> Milan 136 28.02.18 16:53:22: ale jednickova s manualni je jako felda ne?
16:53:22
28.02.2018
28.02.2018
octavia 2 má spojku, ale ta když se rozpojí, tak navždy, když je zadřenej kompresor
16:32:41
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda/felda:
Ale proč mi posíláš fotku spojky kompresoru na OI když tam je to jasný a bavíme se o OII vejš. U OI je to jasný když z ní vedou i dráty.
16:30:30
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda/felda:
A kde je spojka?
A kde je spojka?
16:28:31
28.02.2018
28.02.2018
-> palinator 28.02.18 15:33:01: proč myslíš že je uprostřed ložisko ?
a ano je v řemenici www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1j0820811m-spojka-ko mpresoru-klimatizace-cn-81 24.html?gclid=EAIa...
16:05:18
28.02.2018
28.02.2018
Tom Troll
-> minno: Nám jednou nefungovala klima.
Nakonec sme vykoumali že nespínala hlavní sahara chladiče (kabel přeřízlej o ostrou hranu nějakýho deklu...) a kvůli tomu řj nenechala sepnout klimu, resp. na sekundu zapla a vypla.
Projet takhle polskem uprostřed července byla sranda.
15:33:01
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda/felda:
A kde je? V řemenici asi těžko.
www.aci.cz/ac-5452-zexel- dcs17e-remenice-kompresoru -pv6-prumer-110mm-s-lozisk em-octavia-ii-a3-golf-v-_d 88145.html
15:11:08
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda/felda: To je možný, každopádně je úplně jedno, jestli má auto manuální nebo automatickou klimu.. 900NG a 9-3OG mají jeden typ kompresoru společný pro auto s automatickou i sociální klimou.
14:54:59
28.02.2018
28.02.2018
-> darklord 28.02.18 12:29:35: i kompresory s regulací maji klasickou spojku
13:50:49
28.02.2018
28.02.2018
charon
Ja když jsem měl blahý paměti na E30 automatické přepínaní na LPG, tak se mi to ze začátku přepínalo samo mezi plynem a benzínem když byl chladnější motor, protože teplota na reduktoru kolísala jak se odpařovalo LPG. Pak se dalo přepínání pouze ručně, když se ručička teploty na palubce zvedla z modrého pole tak jsem to přepnul a byl svatej pokoj.
13:49:22
28.02.2018
28.02.2018
-> dragon_cb_cz: jo, ted v zime mne to pekne se*e...
13:40:49
28.02.2018
28.02.2018
-> Matsoft: Divný... to se pak to LPG "vyplatí" teda...
13:37:05
28.02.2018
28.02.2018
-> Jarda: buhvi odkud se ta teplota bere.... nevim kde to ma cidlo... ale puvodne tam bylo nastavenejch 70st.. tak jsme to lpg diagnostikou prenastavili na 30... a v lete to maka...
13:17:00
28.02.2018
28.02.2018
-> Matsoft 28.02.18 13:01:23: jsem zvedav, jak mi bude fungovat BRC SQ 24, ale sakra Mateji 30C tam i v techto mrazech musis mit 2 minuty po nastartovani
jestli mas teda zavrenej termostat...
jestli mas teda zavrenej termostat...13:06:57
28.02.2018
28.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983 28.02.18 12:57:00: Hele stíhat to, tak to snad místnímu mechošovi na tu žárovku strčím, má na dílně teplo, na rozdíl od naší garáže
13:01:23
28.02.2018
28.02.2018
-> dragon_cb_cz: coz o to.. ona je ohrata driv.. v pocitaci na lpg je nastaveno prepinani pri teplote 30st.. (v lete pri velkym vedru prepne 3sec po nastartovani) ale beztak prepne v zime az po tak dlouhy dobe....
Octa 1.6 74kW Lpg Magic.
12:57:00
28.02.2018
28.02.2018
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 28.02.18 12:51:48: Tak jedině do značkovýho servisu.
12:51:48
28.02.2018
28.02.2018
Což mě teda vede k tomu "co jste dnes udělali"... včera jsem na tej japonskej mrše vyměnil žároku
A než jsem to udělal, tak jsem byl pěkně zmrzlej... jenže na 900NG pro změnu praskla v pravým zadním blinkru, takže alespoň jednu jsem vyměnit musel a tahle byla v kastlíku po ruce. Že by se mi dneska chtělo do toho blinkru, to se mi teda nechce....
