Co jste dnes udělali...
125172 příspěvků (zobrazeno 123851 až 123900) od 06.12.2007 do 11.09.2026, založil/a iDawe
19:43:01
03.02.2008
03.02.2008
J3STER
Dnes jsem vyčistil vnitřky kulatých budíků od drobečků, a nenásilným způsobem rozšrouboval, bohužel bráchovy, čtyřpístky.
15:37:57
03.02.2008
03.02.2008
no konecne som dostrikal tie ramena este dnes..uz toho mam dost..teraz uz tp len nechat vytvrdnut
23:39:13
02.02.2008
02.02.2008
čakom
Dnes jsem dal sportovní pružiny 40/40 mm
18:32:14
02.02.2008
02.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Gryzly: Kdybych doma neměl jednu novou sadu taky bych ji "neničil".Tato není nová je jenom rozleštěná.Novou bych na to taky nepoužil.
13:51:46
02.02.2008
02.02.2008
MerHanz
teď sem vymněnil žhavící svíčky u peška. Asi tam byli věky, WD si přišlo na svý a moje nervy taky. Tak to snad bude líp startovat.
13:46:52
02.02.2008
02.02.2008
-> Bedřich: Pěkný ale mě je líto ničit pěknou poklici. Možná si to udělám z něčeho jinýho kulatýho.
11:14:59
02.02.2008
02.02.2008
-> Tom.t: a kupil si si donho aj nove kone?
21:19:33
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: toto ze nemam puklicu
21:06:28
01.02.2008
01.02.2008
já sem dneska konečne doskládal svuj motor 742.136 po go tak už se teším na ňáky ty kilowatíky navíc, o víkendu ho tam snad budu mít čas narvat
19:19:46
01.02.2008
01.02.2008
iDawe
-> Bedřich: to je perfektni
19:15:04
01.02.2008
01.02.2008
-> suri: Není za co.
19:12:41
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: diky moc
19:09:12
01.02.2008
01.02.2008
-> suri: Poklici jsem uprostřed navrtal podle průměru hodinového strojku(podle osičky).V Ikeii jsem koupil ty nejlevnější hodiny s ročičkama které se mi líbily.Doma rozebral a slepil (strojek k poklci) jen si musíš pamatovat čas co ukazovaly.Při lepení vystředit strojek s poklicí a dát stejně jak byl v půvoních hodinách.Po zaschnutí pořádně vytlumit.Já to vytlumil vatou protože byla po ruce.Jinak se nevyspíš...nevěřil by jsi jak je ta poklice zvučná
a dá se kupit i strojek se závitem kde se matice nevleče na osku a zašroubuje do strojku.Mi takový strojek použít nešel z důvodu velikosti strojku a zaoblení poklice a délky osky,proto jsem jej přilepil.
a dá se kupit i strojek se závitem kde se matice nevleče na osku a zašroubuje do strojku.Mi takový strojek použít nešel z důvodu velikosti strojku a zaoblení poklice a délky osky,proto jsem jej přilepil.19:04:16
01.02.2008
01.02.2008
David29
-> Bedřich: Nad něčim podobnym sem taky přemejšlel... ale tahle pěkná polička mě nenapadla.. dík za inspiraci
18:59:28
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: daj niaky popis lebo peknu puklicu tu zrovna mam
18:57:39
01.02.2008
01.02.2008
-> gabo00000: Není problém si je udělat...vyšlo mne to asi na 50 kč bez poklice :)
18:42:21
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: takee chceeem
18:17:50
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich:
18:16:56
01.02.2008
01.02.2008
-> Pavel P.: Taky dobrý nápad..a né neraelizovatelný sadu loukoti doma mám a jedno mi nadbývá
ne dělam si srandu hodiny v pokoji už mám
18:10:19
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: no vidim to poprve... ale třeba taková loukoť obutá a s ručičkama z nějakejch velkejch hodin by byla stylová..
18:07:08
01.02.2008
01.02.2008
-> Pavel P.: Díky.Nevím jesli jsem první koho to napadlo...
17:54:34
01.02.2008
01.02.2008
-> Bedřich: pěkný hodiny... dobrej nápad.
17:48:58
01.02.2008
01.02.2008
aceboss
-> Honza "Bobr":
Tak tebe bych si nechtěl někdy stopnout
17:09:50
01.02.2008
01.02.2008
Já jsem se při učení nudil...dostal jsem nápad a takto to dopadlo.
16:38:06
01.02.2008
01.02.2008
Honza "Bobr"
Vim že je vám to putna, ale dneska jsem vyklidil bordel z auta a našel jsem třicetosm korun, půl krabičky startek, sedm zapalovačů, matonku, tažné lano (hurá!) a asi tři měsíce starou nedožranou tyčinku mars! A to sem se ještě nedíval do prostoru rezervy . . . tam sem nebyl od léta
16:32:36
01.02.2008
01.02.2008
od rana v tom chujovom pocasi
16:28:43
01.02.2008
01.02.2008
vytiahol som plechy ktore sa pokryvili pri odsekavanis tarych plechov
16:26:25
01.02.2008
01.02.2008
tu bolo nieco niekedy rozhnite?? ale prd
15:35:27
01.02.2008
01.02.2008
-> gabo00000: thank you
13:31:10
01.02.2008
01.02.2008
-> castrol: nice
11:35:51
01.02.2008
01.02.2008
ako nove
ako nove11:34:53
01.02.2008
01.02.2008
01.02.2008
01.02.2008
01.02.2008
01.02.2008
zrenovoval svetla 1,2,3 foto pred renovaciou 4 foto po renovacii
23:36:48
31.01.2008
31.01.2008
Maxx
-> Tampajs:
23:32:20
31.01.2008
31.01.2008
Tampajs
-> Maxx: Tak mistr to neplatí ten to na magnetce stáhne za flašku a je klid ale když tam běhá náměstek tak se cáluje 200
23:14:49
31.01.2008
31.01.2008
Maxx
-> Tampajs:
jo dily za fernet taky to skusim...
23:13:38
31.01.2008
31.01.2008
Tampajs
-> Maxx: u nás 200 nebo flaška fernetu záleží jestli tam je náměstek nebo ne
23:05:41
31.01.2008
31.01.2008
ZbyŠek
dneska jsem vyndal posilovac, a pedaly, apd. co okolo toho hraje roli
23:00:09
31.01.2008
31.01.2008
Maxx
Tom.t 31.01.08 22:17:08 napsal: Maxx 28.01.08 19:02:04 napsal: ja dnes konecne zajel pro snizene hlavykolik u vás stoji jen tak pro info snížení palice ? dik no kolem 500-600kc
22:41:12
31.01.2008
31.01.2008
Fén
-> gabo00000: Není zač. :o)
22:28:25
31.01.2008
31.01.2008
-> Fén: zvaracka disponuje v pohode
dakujem pekne za vysvetlenie..zas som o nieco mudrejsi
22:17:08
31.01.2008
31.01.2008
dik
dik20:51:51
31.01.2008
31.01.2008
Fén
-> gabo00000: Bingo. :o)
Proud je totiž přímo závislý na rychlosti drátu. Podle rychlosti drátu svářečka už sama dodává potřebný proud. A aby to nebylo tak jednoduché tak stabilnímu oblouku při určitém napětí odpovídá jenom úzký rozsah proudu.
Při zvyšujícím proudu se zvyšuje i průvar, ale při zvyšujícím napětí se zvětšuje šířka svaru a snižuje průvar.
Když se podíváš na ty body na nápravnici tak uvidíš, že drátu se natavilo moc (moc proudu), ale nenatavilo se okolí sváru (malé napětí). Tím pádem máš několik možností jak to napravit.
1) Zvednout napětí a přenastavit proud.
2) Pokud svářečka už nedisponuje dalším stupněm tak musíš změnit průměr drátu na menší.
20:30:43
31.01.2008
31.01.2008
-> Fén: takze ja regulujem napatie a s posuvom spolu regulujem prud?
20:23:02
31.01.2008
31.01.2008
-> Fén: fuu tak asi v tom zvarani mam este velke medzery
20:19:43
31.01.2008
31.01.2008
Fén
-> Maxx: Málo proudu na velkou rychlost drátu a nebo opačně nemůžeš nikdy docílit.
20:13:23
31.01.2008
31.01.2008
Fén
-> gabo00000: Ale má regulaci napětí a dokonce to i používáš.
19:56:44
31.01.2008
31.01.2008
-> Fén:
19:55:50
31.01.2008
31.01.2008
-> Fén:
vsak napatie neviem reggulovat...a moc prudu?..vsak to by bolo pretavene alebo take nieco nie?
-> Maxx: rychlost posunu bola podla mna dobra len mohol som zvarat aj na silnejsom stupni ale podla mna je to v pohode..je to proste zvarene a basta
vsak napatie neviem reggulovat...a moc prudu?..vsak to by bolo pretavene alebo take nieco nie?-> Maxx: rychlost posunu bola podla mna dobra len mohol som zvarat aj na silnejsom stupni ale podla mna je to v pohode..je to proste zvarene a basta
