Co jste dnes udělali...
124998 příspěvků (zobrazeno 10501 až 10550) od 06.12.2007 do 29.06.2026, založil/a iDawe
18.02.2019
-> srdcar 120L 17.02.19 23:12:32: s favo etz mi otackomer normalne funguje4
08:56:19
18.02.2019
Borderer
-> kraska98: Tak nic, už sem si říkal, žeby v tomhle koutě někdo byl. :-)
23:23:17
17.02.2019
Tom Troll
-> Bukaj: Mezisvazky jsem zacvakal do budíků a do auto svazku, všechno nastrkaný v konektorech, tak je to možný. Vypadá to na přeměření vodičů.
23:14:39
17.02.2019
-> Tom Troll: Tam nemá bejt co špatně kromě kostry - pokud se v tom někdo nevrtal a třeba nepřeházel vodiče...
23:12:32
17.02.2019
srdcar 120L
-> Tom Troll 17.02.19 20:18:26: Máš to tam blbě zapojený, některý kabel máš přehozený a pravděpodobně ti někde chybí i kostra. Můžeš mít taky přerušený nebo přepálený tišťák. Já mám tu samou přístrojovku a maká bez problémů. Jo a jedna věc - otáčkoměr se nemá rád s Favo zapalováním
22:25:49
17.02.2019
kraska98
-> Borderer: Ne, okres Frýdek-Místek. Ale auto z Trutnova 6
-> Jarda: Jinak, nakonec taky o půlku, akorát na těch 220tkách 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od kraska98 vložen 17.02.2019 22:25:49
20:31:42
17.02.2019
Jumbo
Ja dovyrobil "jednotku" imobizeru...
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jumbo vložen 17.02.2019 20:31:42
20:18:26
17.02.2019
Tom Troll
Napasoval koberečky vyrobenejch ze sockovejch, namontoval kapsy do předních dveří... a pak do mě někdo furt hučel ať zkusim ty ošklivý rapidí budíky, tak se vyhrabu a strčim to tam, a mají funkci metronomu. 3
Bez blinkru otáčky ukazuje, ale strašně slabě (na vysoký otáčky se sotva zvedne na 2000), a je jasná strašně slabá jiskra, asi se vybíjí do blikacího systému z druhý strany. Jestli se lehce rozsvěcej řárovky jsem nezjistil. Zapnout blinkr s běžícim motorem jsem nezkoušel, protože jsem nechtěl nic odpálit, což by se zřejmě stalo. 3
Rád jsem tam hned vrátil kulatý, funkce jako hodinky, tyhle hnusný nepřesný hranatý radši zahodit co nejdál. 3
Netušim co se tam mohlo stát protože to dělaj blinkry na obě strany, ale do otáčkoměru to stejně trochu jde.
budíky test
upraveno 1x, naposled 17.02.2019 20:21:13
19:29:50
17.02.2019
Borderer
-> kraska98: Trutnovák? :)
19:15:37
17.02.2019
-> Tomaso435 17.02.19 18:54:57: to mi pripomina, ze jsem na octu jeste nesehnal gumu ridicovejch dveri, predchozimu majiteli zustala cast na dverich, nedokazu si predstavit, jak za to musel rvat9
19:11:01
17.02.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jen bacha, aby nebyl na vodní bázi 3
18:54:57
17.02.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: silikonovým lubrikantem mažu na zimu těsnění... ještě nikdy mi to nezamrzlo 3
18:47:58
17.02.2019
Jj, na gumu mejdlo nebo lubrikační gel.
17:56:11
17.02.2019
MVM
Tak to máte maznout jarem nebo tekutým mýdlem..
17:49:40
17.02.2019
-> stepan: Pokud se to mázne při montáži a dál už nic a neblemcá na to ten olej setrvale, tak bych v tom taky zásadní problém neviděl...
17:18:39
17.02.2019
-> stepan 17.02.19 12:09:16: neudelalo to nic doted4 rozblemcanou a naboptnalou gumu jsem videl jen od brzdovky a gumova tesneni se mazou taky olejem
12:09:16
17.02.2019
stepan
-> Jarda: Mazat gumu olejem? Jako vážně?
07:16:47
17.02.2019
skodoukolemsveta.cz
-> minno 16.02.19 23:47:02: Musíš to brát tak, že ona "hroooozně" zestárla...! Tebe se to netýká...
01:57:55
17.02.2019
Jirik_Tuňák1983
-> minno 16.02.19 23:47:02: Starý starý, ale minimálně o 80 kg lehčí a to taky není k zahození. 3 Alespoň takto to často při setkáních po letech končí.
upraveno 1x, naposled 17.02.2019 01:58:40
00:22:22
17.02.2019
-> kraska98 16.02.19 23:45:43: daval jsem nove, protoze ze starych byl ten spekacek :), nandat celkem jdou, mozna jsem je maznul olejem, aby tam lip vklouzly4
23:53:38
16.02.2019
-> MOLSO: Tie mala narástnuté už na ZŠ.47
23:50:51
16.02.2019
-> minno: narástli jej oči ? 1
23:47:02
16.02.2019
Dnes som sa po 21 rokoch stretol (náhodne) so spolužiačkou zo ZŠ... A som ešte doteraz z toho dosť mimo. Fakt sila. Zrazu sa cítim akosi staro.
23:45:43
16.02.2019
kraska98
-> Jarda: Na brusku ty dorazy, ale musíš sundat, což je celkem pakárna a ještě vetší je pak nandat zpátky. Nějaký fígl na to asi není co ?
23:02:03
16.02.2019
-> kraska98 16.02.19 22:15:17: a to ty 250tky mam jeste podlozene o ten centak... ze seriovych dorazu jsem mel za chvilku spekacky, ale taky kde vsude jsem s tim autem jezdil, na to to snizeni vubec nebylo vhodne, jo zaobleni jsem delal, zabrusoval jsem je na kotoucove brusce4
22:15:17
16.02.2019
kraska98
-> Jarda: Ty si musel na 250kách snížit dorazy na polovinu ? Jak jsem měl na autě ty rallye pružiny (taky 250mm) tak jsem dorazy neupravoval vůbec. A stačilo to, navíc ty rallye jsou o dost měkčí než od Sakyho, na dorazy jsem šel maximálně když jsem měl plně naložený kufr. Ale ty 250tkové dle mě snížily to auto moc málo, tak jsem tam teď dal origo ufiklé od Kocvina. Mají cca 220mm a tady je pravda, že už jsem dorazy musel zkrátit o čtvrtku a asi ještě budu muset zkrátit o další čtvrtku. Apropo, jak zkracuješ ty dorazy ? Já nejdříve zkoušel žiletkou vytvarovat zase nějaké zaoblení, ale pak jsem se na to vykašlal a normálně to ufikl rovně.
upraveno 1x, naposled 16.02.2019 22:23:49
22:04:37
16.02.2019
Rudá Máňa
-> Chali: jen ta mřížka má ten tvar 1
21:59:49
16.02.2019
-> kraska98 16.02.19 20:32:35: to se jeste dela, jo?9 kdysi jsem to mel na rapidu, no hruza... chodilo to porad na dorazy, pak jsem dal 250ky od Sakyho a mam je tam stale nejakych 300tis.km, teda dal jsem k nim jeste podlozky 10 mm z tvrde gumy, abych porad nekde neskrtal a dorazy mam snizene asi na polovinu4 jinak na nejakeho rapida mam pripravene pruziny z uzovky, uz jsem mel v lete nutkani je dat na BAZe, ale nebyl cas, spis jsem s nima pocital na LUXe, no a 260ky mam taky jedny - asi pujdou na cervenyho 136 rapida
21:57:39
16.02.2019
Chali
-> Rudá Máňa: Když zavřu obě oči, tak tam možná nějakej náznak původního Spideru je3
21:40:57
16.02.2019
michael
-> Rudá Máňa: Ano je jim vidět silná inspirace.
21:23:27
16.02.2019
Rudá Máňa
-> michael: Má zkrátka ten retro design jako starý spider 1
20:33:05
16.02.2019
michael
-> Rudá Máňa: Také to tak vidím6
20:32:35
16.02.2019
kraska98
Dnes jsem to trochu potunil. Pružiny firmy flexa sport furt lepší než rallyové ze speedpra 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od kraska98 vložen 16.02.2019 20:32:35
20:27:48
16.02.2019
Rudá Máňa
-> michael: jo, je hezčí než Mazda 4
19:29:35
16.02.2019
Luky
-> Rudá Máňa: pozná se to podle světel 4
19:17:56
16.02.2019
michael
-> Rudá Máňa: 124 6
19:16:12
16.02.2019
Rudá Máňa
-> michael: Fiat 124 nebo Mazda ?4
18:13:51
16.02.2019
michael
Tak jsem dnes ze zimního spánku probudil první vůz a za krásného počasí se hezky svezl.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od michael vložen 16.02.2019 18:13:51
23:41:15
15.02.2019
21:44:50
15.02.2019
isti
-> jimbeam655: 52
-> Jarda/felda: Je nepojazdné,prišlo na lane ale už je čisté.
21:38:37
15.02.2019
-> isti 15.02.19 21:27:09: to bych asi moc neřešil a pokud je pojízdný rovnou bych jel na wapku
21:33:07
15.02.2019
jimbeam655
-> isti: chudak rapidek 10 3
21:27:09
15.02.2019
isti
Bolo na tom trošku štrku a blata9 .Ťahali to na lane za tmi na najhoršej možnej ceste.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 15.02.2019 21:27:09
21:24:20
15.02.2019
isti
Včera som dve hodiny umýval kamošovo auto 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od isti vložen 15.02.2019 21:24:20
15:51:02
11.02.2019
-> minno: Tak vzhledem k tomu, že běžně se užívala pouze objednací čísla, tak podle těch AZNP a JKPOV nic moc nenajdeš - maximálně inzeráty. Mototechny i ešopy budou znát jen 114-......4
A ta světla bez toho čísla výrobku jsou náhradní díl, prodávaný bez hrnce, s číslem výrobku byly pravděpodobně jen ty v kompletu s hrncem - to, že v krámě občas prodali samotný hrnec, nebo z hrnce vyndali parabolu a prodali ji samostatně ale byla běžná praxe...6
15:30:02
11.02.2019
11.02.2019
11.02.2019
-> Bukaj 11.02.19 15:22:15: To som práve chcel napísať. Našiel som zopár fotiek L svetla a ani na jednej z fotiek tam to číslo nie je.
1.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 11.02.2019 15:29:28
15:22:15
11.02.2019
-> minno: A to druhé číslo se liší v předposledním trojčíslí 766 vs. 7674
A z asi 4 levých světel, které tu mám, je to číslo 443... 767 102 jen na jednom.
15:17:06
11.02.2019
-> Bukaj: Nj, ale ja papierový katalóg nemám (iba úžovkový), hľadal som to v elektronickom katalógu + Etka + google a nič moc som nezistil.
