Co jste dnes udělali...
18:10:15
11.03.2025
11.03.2025
Matthes, záškodník z TechWebu
Dal jsem mame do focuse funkcni radio
20:07:09
07.03.2025
07.03.2025
isti
Bol to zážitok
palety 3x1,5m z 80x80 hranolov
palety 3x1,5m z 80x80 hranolov18:45:43
22.02.2025
22.02.2025
Vojťas
-> saskyn2: sla by tam dat nejaka "pojistna" podlozka co je treba u pasu, aby ta sestava sroubu a vymezovacich podlozek byla pohromade pro lepsi montaz. Nebo tenkou zdrhovacku
Zadny fabricky vylepseni se tam za ty roky fakt neudalo?
Ale jak rikas, jednou za par let. Tak ze to sere jen skudlily co maj baterku nahovno tak ji furt prenasej na nabijeni nebo prohazovani
Ja mam skoro pocit jestli to nebude na starter, nekdy to toci tak divne, nekdy dobre.
22:22:08
20.02.2025
20.02.2025
saskyn2
-> Vojťas: To ti neřeší že musíš ten plech dát až dolu aniž by ti spadnul. Teoreticky by šel šroub z touarega tam je dlouhej a držák na něm, ale myslím že držák tam je rohovej musel by se upravit, tak nějak kdo by to řešil kvůli vyndavání baterky jednou za pár let...
22:18:02
20.02.2025
20.02.2025
Vojťas
Mate nekdo vylepseni tohohle uchyceni baterky? Vzdycky kdyz se s tim potkam tak kroutim hlavou a rikam si ze uriznu kus zavitovky a bodnu tam dve matice, at nemusim mit dlouhej nastavec a lovit sroubek v podbehu
21:46:17
10.02.2025
10.02.2025
saskyn2
-> Nwkt 10.02.25 19:11:30: Jo přesně tak, u aut kde někdo jezdil celou dobu 30t intervaly je ten olej černej po prvním nastartování. U nových aut, nebo tam kde nejsou usazeniny bývá ten olej ještě chvíli relativně čistej, neříkám že jak novej z flašky, ale ne vyloženě černej.
20:59:27
10.02.2025
10.02.2025
Bery
ja bych jednou chtěl ten krytej vlek na auto. zadnej Brian James to asi nebude, ale nějaký takový lapač větru by mi nevadilo.
20:28:16
10.02.2025
10.02.2025
K.D.B.
-> isti 08.02.25 19:51:27:
....to znám, vždycky vím odkud a jak silný vítr fouká...
Kdyby to auto vypadalo malý, je to Range Rover
19:33:33
10.02.2025
10.02.2025
Jako totál černej samozřejmě není. To zase ne. Ale čistej jako na cng prostě není.
19:11:30
10.02.2025
10.02.2025
-> Syny: Hele na sedanu kde měním olej co 10-12 tis mám taky pár set km olej čistý na měrce, ale na kombi kde to přede mnou měnili co 30 tis tak je černý po prvním startu
16:31:30
10.02.2025
10.02.2025
-> Milan 136 10.02.25 15:34:52: A jak je mozny, ze ja z vymeniku nikdy nic nevysaval a ten olej zezacatku byl naprosto cistej? Mi nerikej, ze ho mas na aute hned cernej.
15:34:52
10.02.2025
10.02.2025
-> StepaNoFUN 10.02.25 12:04:27: Já to na mém vysaju z výměníku 3x za sebou a místo 4,3 se tam vejde 5
12:31:27
10.02.2025
10.02.2025
-> StepaNoFUN 10.02.25 12:04:27: i sdi odsavam, ale i tak je druhej den večír ten olej zase cernej. A to byly proplachy , výměny po 500km atd... Vysral sem se na to.
12:04:27
10.02.2025
10.02.2025
-> palinator 10.02.25 12:02:00: Tak vzhledem k tomu, ze u OI zustava skoro pullitr oleje ve vymeniku, tak pokud to neodsajes, tak se neni cemu divit.
12:02:00
10.02.2025
10.02.2025
-> Syny:
Tak to já mám olej černej jenom steče dolu...
11:59:15
10.02.2025
10.02.2025
-> palinator 10.02.25 10:12:02: já jsem zvědav jak se projeví muj "novej" motor
kterej je kompletně vyčištěný bez kapky karbonu/starýho oleje
11:54:20
10.02.2025
10.02.2025
Bery
vč výměny filtru, děláme to pro sebe
myslel jsem si, že to taková "tma" nebude
Je fakt,to zas přede jak kotě, ale ten interval a 14 litrů oleje je hodně zelený
11:47:14
10.02.2025
10.02.2025
-> palinator 10.02.25 10:12:02: No, kdyz jsem na Golfu vymenil olej, tak jeste po treba 200km jsem mel problem ho na merce vubec videt...
10:41:26
10.02.2025
10.02.2025
David29
-> Bery: A měnil jsi i flitr na těch 50km?
Já když jsem podobný proplach dělal, byl nový olej černý vlastně okamžitě. Po výměně filtru ten novej olej chvíli držel...
10:24:42
10.02.2025
10.02.2025
10:12:02
10.02.2025
10.02.2025
-> Bery:
On na dieselu někdy není po výměně olej po 30 km jak bota? Možná když to vyjede v Polsku z linky.
09:49:36
10.02.2025
10.02.2025
Bery
minulý týden se vrátila karamelka ze servisu, nové přední okno a po lehké novoroční puse na ledu vyměněný nárazník, nové světlo, opravený bufík . Vzpomínáme na T4 :-)
Normálně jsem to uklidil na dvůr abych zas něco neodřel, nebo se někdo neopřel do mě.
Včera 3 výměna oleje po 5000km - nejdřív s průplachem, pak nějaký obyč 5w-30 a pak motul. S tím obyč olejem jsem ujel cca 30 km a zas černý jak bota.
Uvidíme co zvládne umazat Motul a jestli pak bude poznat "lepší olej" na rozboru a bude méně otěru. Aneb jak vyléčit biturbo 132kW..
V sobotu hurá na hory
21:01:02
09.02.2025
09.02.2025
-> Jarda/felda 09.02.25 20:40:35: vlek 750kg muzes tahat s Bckem za cimkoli, na co ti to B staci. Klidne za transitem, co ma 3.5t.
Soucty se pocitaj az kdyz ma vlek pres 750kg.
Viz definice skupiny B - Řidičský průkaz skupiny B umožňuje řidiči samostatně řídit skútry do objemu 125 ccm, automobily o maximální hmotnosti 3 500 kg a vléci přípojná vozidla o maximální hmotnosti 750 kg.
20:40:35
09.02.2025
09.02.2025
-> StepaNoFUN 09.02.25 19:35:57: bohužel, když jsem dodělával tažný tak u něj bylo 1500 ale v dokladech jen 1200
no povolili jen těch 1200 s tim že víc má čtyřkola
ted "novým" mám 3000kg a v podstatě nemůžu zapojit ani běžný 750kg vozík kvuli řidičáku
19:42:08
09.02.2025
09.02.2025
-> StepaNoFUN: aha :-D. No bylo to v lednu hnedka.....
19:35:57
09.02.2025
09.02.2025
-> Tomaso435 09.02.25 18:46:07: Tazny dodelal a az pak se to urcite prihlasovalo. Dneska si to uz tezko nekdo dovoli.
19:14:35
09.02.2025
09.02.2025
isti
-> palinator 04.02.25 07:35:46: Ďakujem za reakciu,na toto som už celkom zabudol.
18:46:07
09.02.2025
09.02.2025
-> StepaNoFUN: to chci
je fakt ze to byl dovoz, ale tažné dodělával hned jak do přivezl k nam .... Pak nevím jak toho docílit :-D
je fakt ze to byl dovoz, ale tažné dodělával hned jak do přivezl k nam .... Pak nevím jak toho docílit :-D18:38:26
09.02.2025
09.02.2025
-> Tomaso435 09.02.25 18:34:35: dovoz. A jeden cas slo do dovozovejch papiru napsat sileny nesmysly. Takhle mel znamej BMW E30 s 3500kg na tazny.
18:34:35
09.02.2025
09.02.2025
-> ajok: tak dřív se do tp uvádělo i to že vypínač je od místa řidiče dosazitelnej blbě, takže asi nehrotit...
Ale zajímala by me caddy, nějaká kolem roku 2010 1.9tdi, uz sem viděl i kus s koulí na 2500kg.... Což b mi stačilo. Víc jak 1900 nepotřebuji, plus váha vozejku a sem na svojem....
Ale váha byla vždy tuším 1600. Nechápu jak toho kdo docílil.
17:36:11
09.02.2025
09.02.2025
ajok
-> Tomaso435 09.02.25 08:48:33: vyjimku? u ovce ma 1500kg a zadnou vyjimku tam nemam, u nivy podobne atd. nikde zadna vyjimka, preci staci uvedena povolena hmotnost privesu
08:48:33
09.02.2025
09.02.2025
-> ajok 09.02.25 08:17:59: abych nekecal, 650kg brzděných tuším. Favo ma 750max brzděných a výjimku v tp že vozejk ma víc jak 80% hmotnosti auta.
08:17:59
09.02.2025
09.02.2025
ajok
-> Tomaso435 09.02.25 07:25:45: a kolik vazil? tendle mel rovnou tunu a stryc kupodivu na te felde dotazene z D tazny tunu a to ma jen 2 pytle, jinak nic, ani ABS, ja snad mel tunu jen 1.6 ABS/EDS, na 1.3 mpi ABS/EDS mam 900kg a 1.3mpi, ktera nema nic a i GB Funka, tak 800kg
07:25:45
09.02.2025
09.02.2025
-> ajok 09.02.25 00:14:39: na Rovince sem tam dal i pětku
00:14:39
09.02.2025
09.02.2025
ajok
-> StepaNoFUN 08.02.25 19:58:33: jo, jel jsem s tim pres celou republiku a nechtel bych s tim jezdit... stryc to chtel tahat za feldou 1.3 BMM a zjistil, ze to nejde :)
21:32:39
08.02.2025
08.02.2025
-> isti 08.02.25 19:51:27: alebo guma viton tá zvládne všetko
20:48:04
08.02.2025
08.02.2025
isti
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tomu ver
-> StepaNoFUN: Takto som som to mal naložené viac krát a nebol problem
20:42:52
08.02.2025
08.02.2025
isti
19:58:33
08.02.2025
08.02.2025
-> isti 08.02.25 19:51:27: Aerodynamika letici cihly. Asi jako kdyz zaprahnes karavan. Mam vyzkouseny ze s podvalem s nalozenym autem to jede daleko lehcejc, nez se srovnatelne tezkym karavanem.
19:57:22
08.02.2025
08.02.2025
-> isti: Heh, to musel bejt pritlak
19:56:46
08.02.2025
08.02.2025
-> isti 08.02.25 19:44:47: hledej NBR v deskach. To je olejivzdorna pryz.
19:51:27
08.02.2025
08.02.2025
isti
Odpor vzduchu je sviňa.Mal som pocit že dnes nedorazím domov
Na okom neviditelných kopcoch to dal max 70 na trojke,akoby som šiel so zatiahnutou ručkou a dvomi prázdnými pneu.
Na okom neviditelných kopcoch to dal max 70 na trojke,akoby som šiel so zatiahnutou ručkou a dvomi prázdnými pneu.19:44:47
08.02.2025
08.02.2025
isti
Pridám sa s otázkou.Dá sa kúpiť guma krorú nebobtnajú ropné látky?Chcem to na víčko nádrže na zetora,z tých ktoré sa predávajú vylezie guma po kontakte s naftou.
19:05:38
08.02.2025
08.02.2025
-> palinator 07.02.25 10:36:30: zrovna tato firma mi svými třemi po sobě jdoucími
doporučeními způsobila 4 dny s rukama pod kapotou.
Ono je už úplně jedno jesi vemu jasnou čínu. Nebo "itala" kterej to zadává taky v Číně jen díky překupu stojí 4x víc.
...a ani jedno nefunguje.
02:02:42
08.02.2025
08.02.2025
-> palinator 07.02.25 10:36:30: -> MVM 07.02.25 20:04:01: Dobré vědět, díky.
Ale já bych přece jenom raději zkusil sehnat originál dobové plátno, u kterého mám jistotu, že dobře skladované vydrží dalších 50 let a máčené v benzínu dá 20 let provozu (v benzínu s lihem snad aspoň 10 let, ale tam se podělá něco jiného)
20:04:01
07.02.2025
07.02.2025
MVM
10:38:58
07.02.2025
07.02.2025
-> Bukaj: Snažil jsem se tenhle matroš vyrazit ze souseda - a myslel přitom i na tebe. Ale nedopadlo: nejdřív že má a dá, pak se kroutil, že nemůže najít.. čili se bohužel rozhodl, že ho ještě bude potřebovat..
10:36:30
07.02.2025
07.02.2025
-> Borderer:
www.gms.cz/membranove-pla tno?variant=26...
10:30:05
07.02.2025
07.02.2025
Borderer
-> Bukaj: Na druhou stranu tenhle materiál by měl být dostupný kdekoliv, kde prodávají těsnění atd, ne?
10:06:00
07.02.2025
07.02.2025
Kvalita dostupných druhovýrobních dílů občas nutí člověka improvizovat...
Kdyby náhodou někdo z vás měl na prodej původní pogumované plátno pro výrobu membrán, tak koupím...
