legálnost fava
99 příspěvků (zobrazeno 51 až 99) od 06.05.2004 do 29.06.2004, založil/a
13:12:34
12.05.2004
12.05.2004
Racyk
-> Komár 1981: přimluvím se i za tebe:)
13:09:53
12.05.2004
12.05.2004
Komár 1981
-> Racyk: jestli se ti to povede, tak prosim ukecej i pro moje auto!!! Ja na to nemam nervy!!! Pliiiiis
12:59:31
12.05.2004
12.05.2004
Racyk
-> Komár 1981: a viš, že jak tam tak za měsíc či dva pudu, tak se jim to budu snažit vysvětlit a uvidíme, jak to dopadne.. Ale myslím, že je nějak ukecám na 781.
12:07:04
12.05.2004
12.05.2004
martyCZ
-> Saky: a vis ze me je to taky jedno? ;o)
11:18:00
12.05.2004
12.05.2004
a vis ze me je to upne jedno? dojdete si na magistrat a oni vam na to reknou nazor.. a pak se tady hadejte..
ja rikam ze to jde ale za predpokladu ze dodas dokumentaci atd.. pak je sance ze ti to schvalej jenze to je dost nerealny..
10:48:10
12.05.2004
12.05.2004
martyCZ
-> Saky: tady si opravdu myslim, ze slovicko nedoporucujeme umoznuje tuto zastavbu provest, ale zastavovatel musi pocitat s komplikacema.
vsimni si, ze ve vsech vyjadrenich kde neco zakazujou pisou "nesouhlasime s pouzitim" apod. a ne "nedoporucujeme" ;. a v tomdle si myslim ze po pravni strance musi mit (a taky maji) jasno.
19:39:25
11.05.2004
11.05.2004
Komár 1981
-> Racyk: vysvetli to lidem na inpektoratu....
19:22:56
11.05.2004
11.05.2004
no ja si myslim ze kdyz je jasne napsano v dokumentu z listopadu ze je to zakazane a pak v dokumentu dalsim ze se to nedoporucuje tak si myslim ze to proste nejde.. proste nedoporucuje a povoluje sou dve uplne jiny slova..
pak je jeste jeden Vasinuv blud a to ze si tam muzes dat cokoliv k cemu udelas potrebnou dokumentaci a projde to schvalovacim procesem.. takze bych to uzavrel tak ze je to proste zakazano..
19:09:11
11.05.2004
11.05.2004
Racyk
v tom dokumentu ja napsáno NEDOPORUČUJEME zastavbu 781.135 (6) do 742, tzn neni to zakázané a tím pádem mi to musí na inspektorátu zapsat, nemílím se?
19:03:48
11.05.2004
11.05.2004
Racyk
-> martyCZ:
taky už mám hlad:)
taky už mám hlad:)19:02:13
11.05.2004
11.05.2004
martyCZ
-> Saky: a do (_).(_), sem asi preskocil par prispevku nebo co :o))) to bude hladem ;o)
18:58:33
11.05.2004
11.05.2004
no jenze tady je debata uz o dalsim novem dokumentu-) ten je uz na mych strankach.. ale je tam to co jsem nize popsal..
18:53:57
11.05.2004
11.05.2004
martyCZ
-> Racyk: je tam ten dokument z listopadu 2003
18:49:40
11.05.2004
11.05.2004
taky nechapu ten link..
18:44:44
11.05.2004
11.05.2004
Racyk
-> martyCZ: proč jsi tam dal ten link, když na něm nic aktuálního neni, nebo teda jsem si nevšim..
18:24:29
11.05.2004
11.05.2004
martyCZ
14:15:17
11.05.2004
11.05.2004
ten dokument pridam na web az bude U-Geen ziv a zdrav-)
14:14:46
11.05.2004
11.05.2004
no tak sem se procetl tou verzi a je to vicemene dokola porad to same..
je tam jasne popsane ze zamene sou motory 742,130 s 742,135 a 742,136 do rapidu a 130tek pokud to chce nekdo do 120 musi vymenit brzdy napravy atd z rapida..
co se tyka motoru z favorita tak je tam jasne napsano ze se to NEDOPORUCUJE..a je to vysvetlene mj. kvuli mazani a kontrole oleje.. takze nevim co resite? proste tam jasne pisou ze to povolene NENI.. a kdyz s takovymto papirem dojdes kamkoliv tak nemas sanci to legalne dostat do auta narozdil od 742,135 742,136 pak je jeste nejakej jinej dokument kde se pise ze je v principu mozne vsechno k cemu clovek bude mit dokumentaci a projde to skusebnou.. coz je sice sance ale chci videt toho kdo bude delat tu dokumentaci-) a kdo zaplati tu zkusebnu i kdyz verim ze by to proslo.. ale..
takze jedina moznost mit legalni motor z fava je mit favo nebo feldu-) ´
pak tam je jeste spoustu kecu o prestavbach karoserie od skodovky az po superba atd..
ale vicemene je to porad to same, s tim rozdilem ze driv snad mohla byt vzadu kejvacka a 136kovej motor dneska uz musi bejt jedine vlecka.. vsechno ostatni samozrejme musi byt taky.. plus se to musi jit nekam schvalit.. jestli to dotycny udelal dobre..
13:50:53
11.05.2004
11.05.2004
mates
-> Labros: já mám doma verzi z 05.2004....už ji má saky a snad ji zobrazi u sebe
13:50:43
11.05.2004
11.05.2004
mates
13:31:16
11.05.2004
11.05.2004
-> mates: Práve, že je tam starší a nová verze, když se dobře podíváš.
12:34:17
11.05.2004
11.05.2004
ten dokument u me je starej necelyho pul roku konkretne z listopadu 03 a od te doby je favo zakazane.. novejsi dokument nevysel a pochybuju ze vyjde neco co to zase povoli tak asi tak.. pokud ti to pripada stare a mas neco novejsiho budu rad kdyz poskytnes tuto informaci a ja ji tam klidne uverejnim nicmene pochybuju..
12:17:17
11.05.2004
11.05.2004
mates
-> Labros: u sakyho jsou ty dokumenty staré a vašina je přímo píše,takže to nebude takové zabité...spíš bych tam napřed zavolal a zeptal se,co a jak..
11:40:24
11.05.2004
11.05.2004
Myslim, že bude každýmu naprd, co říkal Vašina, když v oficiálních dokumentech (k vidění na Sakyho stránkách) je to napsaný jasně a když tam s někdo přijede s fávomotorem tak mu strčej pod nos tyhle papíry a pojede zas domů.
19:50:39
10.05.2004
10.05.2004
mates
ten motor tam jde, akorád to asi neudělaj všude...vašina mě říkal, že to JDE, není to pouze DOPORUČENÉ!! Blok schválí s olej. hospodářstvím určitě, horší to bude s komponenty ( na to mě napsal, že nemůže říct, není prý odzkoušené ) Myslím, že to půjde,mořná na parohy a termostat celé...
19:07:09
10.05.2004
10.05.2004
martyCZ
-> Karlos: ten motor se lisi jeste v nekolika vecech. prvni je merka oleje, ta je umistena jinde a je u ni pocitano s jinym natocenim motoru takze zajistit spravnou vysku oleje je celkem problem. a druha dulezita vec je ze pro jiny sklon je navrzen i saci kos, takze tady taky muzou byt problemy. nerikam ze jsou neresitelne, ale favo proste nelze povazovat za nahradni dil (plne zamenny). a to je taky jedine co skodovka udelala - vyskrtla favo motor ze seznamu nahradnich dilu.
13:54:58
10.05.2004
10.05.2004
A je to tak správně. Už aby byly ti smrdící šroti všichni z našich silnic pryč. Nakoupíme všichni 1.2 HTP a bude spokojenost. Chlazený kotouče to má, čirou optiku taky tak co byste ještě mordijé chtěli ?
13:37:13
10.05.2004
10.05.2004
CHIP
-> Baghira: No myslim si uplne to stejny jako ty ...
13:08:50
10.05.2004
10.05.2004
-> Karlos: No a až letos ve Škoda auto zjistěj, že jim prodej klesl o dalších 10%, tak bude ještě hůř. To pak zakážou uplně všechno, jen aby se jim prodávali líp ty jejich nový mrdky.
12:32:31
10.05.2004
10.05.2004
dial K for Karlos
-> Gryzly: No tak to máš novější informace.Kámoš to loni totiž udělal, jak jsem napsal a v poho.Je to ale nesmysl,co udělali, že tam fávo nejde (motor 781.136) a že rapid 136 (742.136) jo.Vždyť ty motory jsou úplně stejný až na průměr a počet šroubů co se s nima spojuje motor s převodovkou (fávo má ty štefty menší,tak se musí buď převrtávat nebo vyrobit ty štefty nový)a musí se ještě vyvrtat díra, kam umístíš čitlo na teplotu vody.Vodní čerpadlo tam sedí z rapida a všecko kolem taky...jsou to nesmyslný zákony debilní
10:11:03
10.05.2004
10.05.2004
Martin
-> Mysirda: Myslím,že už tu někdo navrhoval dokonce demonstraci :-)). Ale petici klidně podepíšu.
08:32:38
10.05.2004
10.05.2004
Jeden kluk má favo 136 zapsaný v erku už 4 roky a má jenom dvoupísty, 5q a kejvadlo. A to prosím legálně a bez podmazání. Tak mi vysvětlete, jaktože před tím to nevadilo a nebezpečný to nebylo a teď zničehonic je.
21:03:13
09.05.2004
09.05.2004
-> Alan: no staci mrknout na diru pro pumpu :-) popripade zavit pod parohama :-) pravda ze to mely az novejsi feldy... no spis skoro vsechny mam dojem :-)
20:59:32
09.05.2004
09.05.2004
Alan
-> U-Geen: No vzhled sem myslel
20:56:16
09.05.2004
09.05.2004
-> Alan: co se neliší? čislo, vzhled nebo co?
20:55:40
09.05.2004
09.05.2004
rOMAN
Ja na ne seru kdyz jsem to chtel prepsat kdyz to slo tak mi rekli ze je to nahradni dil a ze mi to tam nenapisou at si jen vyskrtnu cislo motoru....tak at si . .
20:51:23
09.05.2004
09.05.2004
Alan
-> U-Geen: Ehm ehm co je číslo motoru??
no takhle napohled se to moc od feldy neliší teda skoro vůbec aspon mi to tak příde
20:46:30
09.05.2004
09.05.2004
Mysirda - zrušená registrace
Hele tak me napadlo co kdyby jsme napsali neco jako "petici" aby sel motor z fáva zase legalne zapsat. Nevim proc kdyz to bylo nekolik let povoleny tak nevim proc to najednou zakazli. Co na to rikate?
20:35:28
09.05.2004
09.05.2004
-> Alan: to rozhodne ne, navic je to pomerne zrejme podle cisla motoru.
20:04:59
09.05.2004
09.05.2004
Alan
-> Saky: vždyt favo nebo felda dyť je to stejný ne
19:53:50
09.05.2004
09.05.2004
felda ani nikdy povolena snad nebyla..
13:31:52
09.05.2004
09.05.2004
Alan
-> Karlos: Favo a felda sou už přes rok nepovolený
povolený je jedině 742.136
12:12:12
09.05.2004
09.05.2004
martyCZ
-> Gryzly: zaspal :o)
00:34:20
09.05.2004
09.05.2004
-> Karlos: Karlosi mateš tady lidi. pokud vím tak od prvního prosince nejde nechat zapsat ani motor 781.135 (781.136) do auta Š130. nebo-li motor z Favoritu s karburátorem. Jde pouze motor 742.13X. kde jsi na to přišel že to jde?
23:31:04
08.05.2004
08.05.2004
dial K for Karlos
Motor z Fáva do škodovky jde, ale musíte mít ve předu čtyřpísty, vzadu vlečku, bubny 130/rapid,a vůbec brzdový okruhy podle rapida, pak vám to schválí. Motor ale musí být z Fávo v karburátorový verzi, protože motory vyrobený pro vstřik maj na konci typového označení nějaké jiné písmenko kvůli kterému vám to nedovolí, tak pozor, co kupujete, felina už ofiko nejde zapsat..
12:29:54
08.05.2004
08.05.2004
Taky je vtom dokumentu napsané nejčastější přestavby. Škoda tvrdí že to je kvůli špatnému zásobování motoru olejovým čerpadlem. Tak proč nenapsali jako podmínku olejové z Š 120 nebo 136? Když tam napíšou brzdové válečky průmer 19 který nejdou na STK skontrolovat.?
09:37:39
07.05.2004
07.05.2004
martyCZ
-> wekky: trosku si to prekroutil :o) tam se pise o dilech, ktere skodovka uznava jako ZAMENNE - a to favo motor/blok proste neni, to si musime priznat. ale nepisou ze to nejde. na druhou stranu body c) a d) splni malokdo, a pokud ano, asi by to nedelal kvuli fava :o)
07:25:33
07.05.2004
07.05.2004
wekky
No jo, ale v tom jejich protokolu, co rozesílají je zapsán výčet možných změn a přestaveb a na konci je napsáno, že jiné možnosti nejsou možné. To znamená, že úředník za přepážkou ti to s největší pravděpodobností neschválí.
20:18:31
06.05.2004
06.05.2004
mates
chlapi,nevím,jek moc to aktuální informace,ale dopisoval jsem si s p. Vašinou a dozvěděl jsem se,že favo je v š120 možnost legalizovat.Pouze se motor nedoporučuje...víte o tom něco bližšího?tohle mi napsal:
Ze zákona 56/2001 Sb. §74, odst.4 vyplývá, jaké doklady je nutné doložit příslušnému úřadu obcí s rozšířenou působností k žádosti k přestavbě:
(4) Žádost musí být doložena těmito doklady:
a) podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
b) návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla,
konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.
