Filtr na odvětrání motoru (malej)
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 27.04.2004 do 28.04.2004, založil/a
22:50:54
28.04.2004
28.04.2004
Radůz
-> Borin: mno pokud bude za rozumny lowe tak ho beru.Stihneš mi ho koupit do Klatov?
21:33:07
28.04.2004
28.04.2004
To Radůz : Já si ho budu kupovat v Revilu tak byxch ti do vzal taky
15:16:06
28.04.2004
28.04.2004
2 Ludislav: těžko mohla bejt na BMM, možná měla podobnej vršek, ale byla by krátká. Klasický drátovky se prej už nedělajó a tak mi taky nacpali tletu. Má vroubkovanej plast na drátku a oranžový ouško. Taky mi tam nešla dát, tak jsem na ní hodil bobek.
15:05:06
28.04.2004
28.04.2004
Tommy
Radůz: Podivej se na www.speedpro.cz/ tam by mel byt
14:37:02
28.04.2004
28.04.2004
Radůz
já tenhle filtřík sháním taky
u nás jeden "tuner" co má shop ho nabízí za 850,-
krapet dost. Kdyby někdo poradil kde ho zohnat za těch 250 budu vděčnej
13:26:44
28.04.2004
28.04.2004
-> PeterP136: nová měrka s plastovým držadlem nebyla na 742jku,ale na poslední typy favoritů se vstřikováním BMM a byla zasunutá v takový trubičce,proto byla širší,takžéž ta trubička bránila tomu,aby se plastový držadlo opřelo o výfukový potrubí a tudíž roztavilo
09:50:25
28.04.2004
28.04.2004
2 PeterP: Jo, na sklenici od horcice jsem nadaval a pravem. Zatimco ve sklenicce se mi zachytilo za mesic provozu tak 0,5deci sracek, v odlucovaci v.2.0 s 2l flaskou od destilky se za stejne obdobi nalapalo tak 10x tolik sracek. V prvnim pripade byl spodek olejoveho filtru smacen v oleji a ve druhem pripade byl klid. Ovsem v nasem pripade srovnavame nesrovnatelne motory: moje 105 mela asi 150tkm a 1l/1000 spotreby oleje pro ni nebyl problem, coz je trosku rozdil proti Tvoji relativne slusne 136ce. Ale abych ty sklenici od horcice tolik nekrivdil - prece jenom podle origo navodu byla umistena nad vodni pumpou, kde je pri behu motoru docela horko, kdezto v.2.0 byla pekne v chladku bocni kapsy, takze podminky pro kondenzaci sajrajtu daleko priznivejsi....
15:32:58
27.04.2004
27.04.2004
PeterP136
-> Jirik: Ja som si kupil raz novu mierku fajnovu s cervenym umelohmotnym drzadlom na 120. Ak premlcim to, ze sa to bloku nevosla a musel som to rozsirenie brusit (samozrejme na mierke :) ), tak tesnila perfektne. Asi dva tyzdne. Potom uz bola tak volna ze sa vibraciami pretocila a tym fajnovym umelohmotnym drzadlom sa oprela o parohy. Co z neho ostalo sa asi viete domysliet :).
Povodna este trochu tesnila, ale natolko aby sa samovolne netocila, oleju vsak zabranit uniknut nedokazala.
15:18:51
27.04.2004
27.04.2004
Honza "Bobr"
-> Jirik: Tak to máš tu měrku asi hodně nepoužívanou, nebo jezdíš konstntně s podhladinou oleje. Ten odfuk jsem za běhu motoru sundal jednou a pak si přidal plyn a ještě jako malej sem se koukal, co z tý trubky jako poleze . . . opařil jsem si pazouru a dostal olejovou párou do ksichtu. 15W-40 od mogulu chutná moc dobře
. Jinak tu houbu, cos dodal na fotce bys asi musel dost často promejvat, páč co tamtudy občas leze, to se Ti ani nechce věřit, hlavně jestli máš estě oldschool engine s 5k hlavou.
. Jinak tu houbu, cos dodal na fotce bys asi musel dost často promejvat, páč co tamtudy občas leze, to se Ti ani nechce věřit, hlavně jestli máš estě oldschool engine s 5k hlavou.15:13:07
27.04.2004
27.04.2004
Já to mám také čisté, ono bych to vzhledem k tomu že mám blok v laku ani zamazané nesnes. Pokud má motor jak oddechovat a nemá to odvětrávání zacpané, není nikde místo kde by mohl olej jinde prolínat (třeba kol té měrky). Mám tam klasickou měrku z roku 83 a všade sucho
15:05:03
27.04.2004
27.04.2004
PeterP136
-> King2: NIekde si spominal, ze ten mali filtrik s 3,3dcl nadobkou od horcice (alebo tam mam 0,5L?) je vraj neucinny. Je to mozne, ale nedavno som si vsimol ze v nom mam asi pol deci svinciku, pritom ho tam mam uz vyse roka a nic v nom predtym nekondenzovalo. Neviem ci to nieco vylietalo z novej naplne oleja, ale je to mozne, trochu som ho prelial az na hornu rysku. No a drziak filtru aj ten umely kyj som pred dvoma mesiacmi cistil petrolejom od svinciku co v nich bol a este stale su suche ako detska prdelka vyskriabana z pampersiek :) akurat pred filtrom su trochu zaprasene od prachu z cesty.
-> Jirik: Ak nechces aby ti olej stekal odmierky na lave silentbloky, tak si na zatke mierky vyfrezuj pilnickom dva zarezy a navlec na ne male gumene tesnenia. Uz to mam tak dva mesiace a okolo mierky je to uz ciste. Uz mi ostavaju len simeringy a konecne prestane byt z motora olejnicka.
11:45:44
27.04.2004
27.04.2004
Já mám vývod bokem do bandasky, jako měl Havel.
U-geen má přímo na tej trubičce co čumí z víka ventilů tleten filtřík. Už se tady o tom asi 5 hodin bavíme.
11:40:57
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> U-Geen: No ja mam ten samej problém mám taky KNko a kam máš vývod?
11:04:47
27.04.2004
27.04.2004
Měl jsem to taky do bandičky a taky to tam zpátky vrazím, páč jsem měl teď odvětrávací haditsi vraženou vedle silentbloku na tyči od motoru. A ony ty olejový výpary moc nevoní a tak to budu muset dát zpět.
10:55:05
27.04.2004
27.04.2004
-> King2: no vidiš to a ja mam KNko ktery nema vstup pro odvetravani :-)
10:49:09
27.04.2004
27.04.2004
Ty vole, "decilYtry" s tvrdym Y -
, stydim, stydim.
, stydim, stydim.10:47:51
27.04.2004
27.04.2004
Ja bych se toho filtru docela bal, protoze kdyz je motor uz malinko za zenitem, jde z odvetravani tolik bordelu, ze stavet mu tohle do cesty, je docela dobrodruzstvi. Osobne se mi na stopetce osvedcila "obtokova fitrace", tzn. vzduch z vika sel do 2l plastovy flasky v bocni kapse, kde volne proudil kolem obyc. dratenky na nadobi a hadici v hrdle flasky pokracoval do airboxu. Odlucovalo to docela dost bordelu - jednou mesicne jsem vycvachtal z flasky asi pul litru humus/kentus/samantusu :) Diky tomu v airboxu nekonzovaly decilytry oleje, jako pred tim a filtr zustal ochranen....
10:05:00
27.04.2004
27.04.2004
-> Jirik: mno můžeš ja nevim, přijde mi to zbytečný, je impregnovanej tim olejem co lítá ze skříně
08:59:46
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> Jirik: Hehe ugeen tam má 8kanalovou palici tak to sme na tom stejně 5kanaál už má malokdo
08:45:22
27.04.2004
27.04.2004
Taky se čistí v roztoku a napouští impregnací ? Jak hrubý má mřížkování ?
08:38:18
27.04.2004
27.04.2004
no minimálně + 10 koní :-) ba ne. Akorát to líp vypadá, míň tam padá bordel než když je to otevřený na přímo a to je tak vše :-)
08:32:09
27.04.2004
27.04.2004
No a já mám právě litino-pětikanál.
Tak mě spíš zajímají reakce lidí co ho mají na starejch sráčích (motorech)
08:31:21
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> U-Geen: Máš ho v autě jo?a co na to řikáš?
08:29:24
27.04.2004
27.04.2004
presne ten na fotce mam :-)
08:24:03
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> Jirik: hmm asi na tom něco bude ale zas tak zle bych to neviděl.Třeba z feldy motoru de minimum,to 120motor tam plive bůhví co všechno
08:16:01
27.04.2004
27.04.2004
No ono pokusy jsou na prdel, páč dyž se to ucpe, tak to začne foukat olej kolem filtru, těsnění na vent. víku, vaně a kolem měrky oleje, popř. to dokáže vyrazit víčko od oleje u favo. motoru. Nebo to pustí nějakým simeringem. Samozřejmě ne všade najednou, ale někde určitě.
08:11:02
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> Jirik: hmm cena to by šlo a neváš kde ho maj?že bych udělal pokus a pak ti dal vědět
08:08:43
27.04.2004
27.04.2004
Tleten je RACELAND - stojí 250,- CZK
08:06:07
27.04.2004
27.04.2004
Alan
-> Jirik: Hele to je good to sem ještě nikde neviděl
to by konečně vyřešilo můj problém kam s tim odvětráním .Nevíš nahodou kolik takhle sranda může stát?doufejme že ne tolik jako KNko
to by konečně vyřešilo můj problém kam s tim odvětráním .Nevíš nahodou kolik takhle sranda může stát?doufejme že ne tolik jako KNko08:03:03
27.04.2004
27.04.2004
Vyrábí je dost firem, K&N, Raceland apod.
Dávají je na odfuk klikovky, ale nevím jestli se to neucpává. Konkrétně u Škodovek kde se často v odvětrávacích hadicích tvoří v chladnu a vlhku emulze by to mohlo dělat neplechu. Co si o tom myslíte ? Máte ho tam někdo ?
