Kdyz baterka neni uplne vybita tak staci ji nabijet kradtsi dobu pripadne mensim proudem?
Jak hodne se dobije v aute baterka?
V Aute 12V - > od 11 do 14,5V
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 25.04.2004 do 01.05.2004, založil/a
14:34:25
01.05.2004
01.05.2004
Zero
17:15:37
28.04.2004
28.04.2004
2 Zero: dobijeni prudem 2A po dobu 16h je 2x16=32Ah (teoreticky). Baterka neni nabita uplne, ale je to rozhodne lepsi, nez jezdit s baterkou, ktera ma v sobe energii na 2s startovani. Takhle to praktikuje muj kamos v zime - kdyz rapid nechytne do 2s, automaticky se roztlacuje :)
16:08:51
28.04.2004
28.04.2004
Zero
nejak se my tam pripletli ty miliky :))
16:08:32
28.04.2004
28.04.2004
Zero
44 Amper hodin
15:55:19
28.04.2004
28.04.2004
-> Zero: fakt? mas nejakej ultra uspornej starter a spotrebice ne? kdyz moje baterky ve fotaku maj 1900mAh
15:55:18
28.04.2004
28.04.2004
CHIP
-> Zero: Ja to myslel tak, ze to ma 44 Ah .. tedy 44 Amperhodin ...nikoli miliamperhodin ....
15:50:41
28.04.2004
28.04.2004
Zero
Nemneril jsem kolik ma mA to je vyrobny udaj 40mA 44mA 55mA baterky
15:18:26
28.04.2004
28.04.2004
CHIP
-> Zero: Klidne si to do auta soupni, ale pokud ma 44 miliamperhodin, jak pises, tak starterem jistojiste neotocis ...
14:52:43
28.04.2004
28.04.2004
Zero
Tak jsem nabijel 2A asi 16 hodin 44miliamperHod baterku tet jsem ji vyndal ma 14V takze je to ok?
Kdyz tet ma 14V nevadi to? to asi klesne? muzu to klidne soupnout do auta?
Myslim ze minule jsem to nabijel 3A
09:41:06
28.04.2004
28.04.2004
2 Martin: S tim nabijecim prodem rovnym desetine Ah kapacity baterky souhlasim s delkou dobijeni 24hod si dovolim polemizovat. Pokud nabijim uvedenou desetinou kapacity, pak se dostanu na plnou kapacitu po 10ti hodinach. Samozrejme, ze nabijeni aku nema 100pct ucinnost, takze to muze delat v realu klidne 11-12hod. Jenze presnou kapacitu aku nikdo nezna, stejne jako stupen vybiti, takze se dobiji rekneme do okamziku kdy baterka zive plynuje a napeti na svorkach je 15,5 - 16V.
19:15:45
27.04.2004
27.04.2004
Martin
-> Zero: Myslím, že baterka se má nabíjet proudem, odpovídajícím desetině kapacity baterky po dobu 24 hod
19:10:21
27.04.2004
27.04.2004
Zero
Este jedno nabijet akumulator na 12V priblizne na 2 A tak 16 Hodin?
17:38:14
27.04.2004
27.04.2004
Zero
ohmuv zakon vim :)))
Uz jsem si to pocital ale jen jsem si nebyl jistej jesli to mam navrhnout na 12 nebo radsi vic tet kdyz uz neco delam tak to navrhuju radsi na tech 14 V.
Pripadne u duleziejsich veci davam stabilizator 78xx
diky za rady
diky za rady
09:02:36
27.04.2004
27.04.2004
Palic - zrušená registrace
-> CHIP: no to jo......... to je sice pravda konkretne ten stobak to vydrzi, ale Zerovi slo jen o ledky co jsem tak pochopil.........
stim vzorcem mas pravdu, otazka je zdali by z toho byl Zero chytry......... :)))
jinak R=U/I.......... jak uz CHIP naznacil...... :))
08:52:06
27.04.2004
27.04.2004
CHIP
-> Palic: On taky prece existuje vzorec na vypocet hodnoty odporu ... Ne ?? Myslim ze to je U/I ...
Jinak mam sestavenej obvod na stroboskopickej efekt a elektrotechnik, kterej mi s tim pomahal rikal, ze to vydrzi i 15 V ... ze tam nema co odejit ....
08:37:14
27.04.2004
27.04.2004
pokud chce vjedet jaky odpor tak zalezi jak to zapoji......... ja jsem delal brzdovy svetlo v zadnim spojleru stylem........ 5 ledekj seriove spojenych a k nim seriove 100 ohmovej odpor....... a byl klid.......... bez odporu nekdy odesly............ (pouzil jsem pochopitelne cervene s napetim okolo 2,2V)............
takze radsi je zapojit seriove (pokud jich bude vice a pak odpor........... lepsi je to vyzkouset podle svitu a ohrevu diod.......... (kdyz to prezene a da jich malo seriove bez odporu tak zacnou krasne topit nebo schori)......
jinak -> Zero: pocitej tak s maximem 14V........... pokud to na tuto hodnotu navrhnes tak se prd stane kdyz se tam objevi kratkodobje 15-16V......... (coz se muze stat).......
11:19:32
26.04.2004
26.04.2004
Jo, ale predradny odpory pred LEDky jste nikdo Zerovi neporadil :) BTW: tech 14,5V pri jizde je moc a zbytecne plynuje baterka, tedy pokud je to mereno merakem, kterymu se da verit, ne sracce z OBI za 200,-.
23:38:43
25.04.2004
25.04.2004
Aha já si přečetl ještě jednou. Myslel jsem že chce udělat takovej ten blbinec se třema ledkama co ukazujou napětí palubní sítě. Tenhle obvod jsem myslel. Sorry
23:17:28
25.04.2004
25.04.2004
Bob
-> Gryzly: Kjakýmu obvodu?
23:06:59
25.04.2004
25.04.2004
No když by to hodil přes diodu jen ktemu obvodu?
22:48:36
25.04.2004
25.04.2004
Bob
-> Gryzly: Stou 12V zenerkou sto doufám nemyslel vážně
22:45:17
25.04.2004
25.04.2004
Mě odešel regulátor a při 3000 ot/min sem měl 18V. Dej tam zenerku na 12 nebo 14V
22:42:52
25.04.2004
25.04.2004
Saty
Víc jak 14,5 tam bude, ldyž ti odejde regulátor
22:35:16
25.04.2004
25.04.2004
Alan
víc jak 14,5 by tam asi bejt nemělo to je snad max výkon altíku
22:30:42
25.04.2004
25.04.2004
Zero
Delam nejaky diody do auta tak jsem se koukal na napeti 12V
Ale prijizde tam je jiny a ruzne se to mneni jaky tam je rozmezi?
Od 12 do 14,5V
14,5 V je maximum?
Bude tam nekdy vic?
Od 12 do 14,5V
14,5 V je maximum?
Bude tam nekdy vic?
