Domeček / miska zadní pružiny
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 20.04.2004 do 01.05.2004, založil/a
21:49:45
01.05.2004
01.05.2004
Tak vlečku jsem už složil a otestoval ale o tom jinde. Koukal jsem na ty moje misky a Š 120L z června 86 je má přidělaný dvouma šroubama a ty druhý dva tam nemaj ani otvory v kastli.
13:14:33
26.04.2004
26.04.2004
jj tak to te omlouva-)
13:12:47
26.04.2004
26.04.2004
-> Saky: máš recht, ale na druhou stranu napsal vytužený.. tak to mě částečně omlouvá...
10:31:04
26.04.2004
26.04.2004
vzdyt pise ze dal vyztuzeny novy podelny-) ty uz nechlastej
10:20:44
26.04.2004
26.04.2004
-> Gryzly: vyztuž i podélný... ale nechtěl bych tady zase odstartovat debatu, bylo by to O.T....
10:20:07
26.04.2004
26.04.2004
-> Jirik: Ty šrouby jsou zespodu, a na nových kejvačkách jsou jen dva proti sobě, zatímco na rapidech - i posledních - jsou 4 šrouby v rozích.
Ještě jednou jsem je porovnával, a výsledek je, že oba domky jsou prakticky stejně vysoký, jen ten kejvačkovej je uchycenej výš, takže konec pružiny i tlumiče je pak níž. Jestli už to tu někdo psal, tak sorry, jsem línej zase všechno číst.
13:07:06
24.04.2004
24.04.2004
-> Jirik: Jó to já vím. změřil jsem to minulej víkend, než jsem vyhodil vlečku. Dávám tam vytužený nový podélný a vyztužený šikmý. Tak jsem to změřil předtím a sem zvědavej o kolik to pujde nahoru až se to srovná.
10:04:06
24.04.2004
24.04.2004
Kouknu na to, ale u vlečky je to něco jinýho.
Tam se dělají Áčka z jinýho důvodu.
U kyvky se udělaj áčka většinou kvůli unaveným pružinám, silentbolkům podélných ramen a pak ty ramena bejvaj zkroucený do vrtule. Vzhledem k tomu že mám silentbloky a podélný nový, tak se to zvedlo oproti původnímu stavu dost.
06:45:26
24.04.2004
24.04.2004
-> Jirik: Hele když to máš nakopnutý zezadu, kolik máš centimetrů od země po nejvyšší místo zadního seriovýho lemu? Já mám vlečku s pěknýma Áčka s vysokým domkem a dlouhou pružinou a po tu hranu lemu mám 64 cm.
15:53:30
23.04.2004
23.04.2004
Takže 1. U-Geen měl pravdu a 120 hrnky mají v sobě silentblok - já jsem se ho přes tu špínu nevšiml a myslel jsem, že je to v kuse železo.
2. rozdíl mezi 120 a 130 je tedy v tom silentbloku a 130 jsou kratší o 21 mm.
15:43:58
23.04.2004
23.04.2004
Jaká habaďůra blábolo ? Dyť říkám, 436 úhlovka, 325 mm kyvadlo. To je 111 mm.
Mám kratší pro Rapida (koupené jako -35 B/G), takže mám zadek nakopnutej o skoro 8 cm.
13:58:34
23.04.2004
23.04.2004
-> Jirik: ha Jiří,zadní pružiny z Rapida jsou delší,než normální,nějak Ti ta habaďůra na nás nevychází
14:01:55
22.04.2004
22.04.2004
Já mám, kyvadlovku, pružiny kratší z Rapida. Když stojím na hoblu, nebo zostra zabrzdím, tak se mi to troche nakopne a podhodí, ale když jezdím a stojím třeba na rovině, tak je to OK, dokonce víc než dobrý.
Jezdí se s tím super a navíc vzhledem k předku (vzdálenost kolo / lem) je to stejný a takový vyvážený. Je to částečně do klínu.
S podložkama vzadu (25 mm) si to trochu sedlo, ale ne moc.
Bouchání, opírání pružiny o tlumič se mi nestává. Jenom někdy když jedu kudlu a je tam provalenina v silnici, tak mi to občas drcne do podvěsu. Červená barva co na nich byla po 2 zimách slezla, teď jsou jenom špinavý od tlumexu.
O kolik by to šlo dolů, když bych tam dal ještě domečky z Rapida ? Podotýkám že tlumiče mám tvrdé 120kové.
Z jaký strany jsou na těch domečkách ty upevňovací šrouby ? Thanx
13:38:00
22.04.2004
22.04.2004
-> U-Geen: No máte asi všichni pravdu, já to nijak nezkoumal, byl to jen odhad... Jinak taky tam mám 120 domky a vlečku a zatím v poho...akorát při díře mi občas bouchne tlumič o pružinu :-(.
13:33:42
22.04.2004
22.04.2004
Vlečkový jsou opravdu nižší díky tý chybějící mezigumě, a když dáš ten 120kovej domeček na vlečku, tak při velkým propérování se ti může vytáhnout poloosa z převodovky nebo se může rozpojit ten vnitřní kloub. To protože tu nápravu včas nezarazí tlumič, kterej je tim pádem uchycenej různě vysoko u vlečky a u kejvačky.
13:31:04
22.04.2004
22.04.2004
-> Jirik: Ty skrčku malej - počkej až Tě opravdu zbiju :o))), za péro jsem Ti nikdy netahal (na to máš prý jiného
), na maminku jsem zapoměl díky Tobě a to nebylo hrabání nýbrž pokus o rychlý rozjezd se studeným motorem :o)) když jsem spěchal pro mamku... Počkej v Běšinách
Jo a ty Tvoje přední repro, to je opravdu hrůza - to jsi dostal snad od větví zadarmo ne??
13:12:10
22.04.2004
22.04.2004
-> Jirik: jak je ovšem vidět,tak Tě tluče málo,měl by buď přidat,nebo si k sobě vzít ještě nějakou pomoc
13:09:30
22.04.2004
22.04.2004
Michal LR
A mě je někdo otočil . . .
13:02:53
22.04.2004
22.04.2004
Tuner je jedna velká speciálka.
Taky vám musím prozradit, že mě vždycky když se vidíme jakožto slabšího tluče.
Tahá mě za vlasy a péro. Hrabe s dědovo zelenou Ge-eLeskou, zapomíná na maminku kterou má v osum vyzvednout a je devět. Kritizuje mi přední repráky a další nepravosti páchá. Ukažme si v Běšinách všichni na něj.
12:59:50
22.04.2004
22.04.2004
-> U-Geen: Nechci se hádat - fakt nevím a čím víc nad tím přemýšlím, tak tím víc pochybuju :o)) večer se ukáže, ale znáš starýho Škodu - ten tam montoval co měl po ruce
12:51:24
22.04.2004
22.04.2004
-> Tuner#2: no ja sem videl jen novy na prodejne, ty mely silenblok. Vsichni lidi co prestavovali rikaj ze tam je,ale treba mas nejakou specialku :-)
12:47:37
22.04.2004
22.04.2004
-> Baghira: Na 100% je tam rozdíl 120/130 - přestavuju auto na vlečku a ty hrnky jsou jinak velký, ale žil jsem v tom, že jsou oba celokovové - mrknu na půdu a můžu pak říct i o kolik jsou kratší.
12:27:26
22.04.2004
22.04.2004
dyk se podivej jak to mam nakoply a to mam Mko :-)
12:26:28
22.04.2004
22.04.2004
-> Baghira: nee, na vlecce je jinej domek jak na kyvce
12:24:20
22.04.2004
22.04.2004
-> U-Geen: Já bych spíš neřekl, že byl rozdíl mezi 120 a 130, ale užovka a eMko, neee?
12:19:23
22.04.2004
22.04.2004
-> U-Geen: Tak to jsem buď blbě koukal a nebo mám nějaký atyp - zajdu se na ty 120 podívat dneska na půdu, ale mám pocit, že byl taky v kuse a celokovový - ono když jsem ho vyndal, tak byl trochu orezlý a hlavně zašpiněný, takže jsem je jen porovnal na výšku a hodil na půdu a je to už nějaký pátek :o)) Juknu na to a hodím info.
12:13:49
22.04.2004
22.04.2004
-> Tuner#2: 130kovej je celokovovej 120kovej ma gumovej mezikus mezi spodni a horni casti hrnku.
12:11:46
22.04.2004
22.04.2004
-> U-Geen: A kde? Nějak nevím co myslíš. Já měl na 120 ten kovový hrnek rovnou na tvrdo přišroubovaný ke kasli a stejně je to i u 130. A ten hrenek je v kuse a celokovový...
12:03:58
22.04.2004
22.04.2004
-> Tuner#2: no ten kovovy hrnek ma u stodvacitky jeste defacto gumovej silentblok
11:32:48
22.04.2004
22.04.2004
Nové modely Mka už měly jenom DVA šroubky - když jsem to povoloval na své, tak tam byly jen dva a to od výroby a na těch hrnkách z Rapida byly označený taky jen na dvou místech, takže i Rapid měl jen dva šroubky. Není to tedy lajdáctví předchozího majitele :o))
-> U-Geen: Jakou gumu?? Ta guma pod pružinou tam musí být jak u 120, tak u 130, ale rozdíl je v tom kovovém hrnku jako takovém, že je kratší.
09:04:49
22.04.2004
22.04.2004
-> PeterP136: nemusíš ani přilepovat,stačí to připrdnout pružinama ke kastli
17:28:21
21.04.2004
21.04.2004
PeterP136
-> Jirik: Takze ked tie skrutky vyhodim a domceky prilepim patexom, tak sa mi skodovka zmeni na formulu ??
15:14:11
21.04.2004
21.04.2004
2 Jirik: Ach zoo :) Takze ty shkodofky s chybejicimi prahy jsou vlastne tuningove kousky :)
15:02:34
21.04.2004
21.04.2004
Joudové, máte závodní odlehčený domečky - víte co váží takový 4 šrouby navíc ?
14:43:58
21.04.2004
21.04.2004
PeterP136
Tiez to mam na dvoch skrutkach, pritom su tam diery na 4, tak neviem ???
08:50:04
21.04.2004
21.04.2004
Esi se nepletu, tak domecek zadni pruziny se puvodne chytal 4ma sroubama, ale u novejsich modelu uz jemom 2ma....A nebo ten flink, co kdysi prestavoval to auto, ktery momentalne sedlam, usetril par sroubu a 5 minut prace :)
08:37:50
21.04.2004
21.04.2004
-> Jirik: jo, ctyri srouby
06:57:32
21.04.2004
21.04.2004
To de jenom přešroubovat ne ? Je to na 4řech šroubech, nebo se pletu ?
22:36:02
20.04.2004
20.04.2004
jako jak upravit?
22:23:14
20.04.2004
20.04.2004
Honza "Bobr"
A co sedan 130 - 136? Dá se to nějak upravit?
20:59:29
20.04.2004
20.04.2004
ano jsou dva typy misek.
20:58:34
20.04.2004
20.04.2004
je, u 120ky obsahuje jeste mezi castma gumu (jakoby silentblok) kdezto u 130 ta guma chybi, rozdil cca 3cm? odhadem
20:46:48
20.04.2004
20.04.2004
Někdo mi říkal, že horní miska jak je do ní s pryžovou podložkou opřena pružina a přišroubován tlumič, je u Rapida (130 - 136) nižší než u řady 105 - 120. Je to pravda ?
