Teploty ve Skodovce v lete
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 22.03.2004 do 13.04.2004, založil/a
16:37:35
13.04.2004
13.04.2004
no tak na to ti nikdo neodpovi -) tam muze bejt klidne i tch 60stupnu tezko rict dej si tam teplomer a zjistis.. jinak jsou to jen a jen spekulace..
16:32:31
13.04.2004
13.04.2004
Zero
Jaka taplota teda muze bejt v kasliku a pod plubkou?
10:56:19
13.04.2004
13.04.2004
to je teda zajimava teorie-) a ja si zase myslim ze mu to je uplne jedno.. jestli ohrejvvas sluncem nebo fenem nebo treba v krabici pokud je vzydy na povrchu telefonu stejna teplota tak se mu stane pokazdy to same.. akorad kdyz ho mas v kastliku tak tam ta teplota nemuze byt nikdy tak velka jako za sklem.. proto se mu nic nestane.. ale kdyz ho strcis do krabice v ktery bude stejna teplota jako za tim sklem skurvi se uplne stejne..
10:07:59
13.04.2004
13.04.2004
-> Zero: no ono je to s tím teplem tak,že plastu spíš ublíží přímé sluneční záření.který prochází přímo přes sklo,než třeba velká teplota v nějakým uzavřeným prostoru
20:31:23
12.04.2004
12.04.2004
Zero
Jaka teplota je v kasliku u spolujezdce treba kdyz tam necham telefo nebo neco a bude to stat na slunicku a palit slunce?
01:05:02
24.03.2004
24.03.2004
Tomáš SK
-> Zero: Inak teploty za oknom môžu v lete vyliezť dobre cez 50°C...
01:04:12
24.03.2004
24.03.2004
Tomáš SK
-> Zero: Ak si dáš namontovať kvalitné fólie s atestom, určite ti to pomôže teplotu v aute znížiť, lebo skutočne zabraňujú prenikať slnečnému žiareniu. Tie poľské (či odkiaľ sú) fialovo sfarbené šmejdy sú tak na okrasu.
Na "vokinku" by si pri celodennom stání nemal nechávať nič! Najlepšie nejaký zapaľovač alebo podobné veci....
00:04:51
24.03.2004
24.03.2004
Strnadek
->Milošek:Mno tak to jsi teda vedle... černý fólie mám, ale jsou mi na obtíž spíš v zimě (trvá dlouho než se mi odmlží okna)... v létě jsem rád, že je mám... auto nechám stát klidně na největšim pařáku a když se vrátim můžu vlízt dovnitř a odject bez toho abych měl spálený ruce a zadek... (teda pokud mi to nepraží dovnitř přednim oknem - stačí si správně zaparkovat a počítat s tim, že se slunce otáčí...) -myslel jsem, že se zcadlovkama to musí bejt lepší... ale stejně je vevnitř hrozný vedro...
21:16:55
23.03.2004
23.03.2004
Milošek
-> Zero: no ja mam zrcadlovky a pripada mi ze se to o trochu zlepsilo stim stani na slunicku ale podle me z cernejma foliema to je spis horsi...
20:15:21
23.03.2004
23.03.2004
Boss
O těsnosti :o))
Volkswagen při spojení se Škodovkou chce otestovat kvalitu jejich aut, nejdříve pozve pracovníky škodovky na návštěvu továrny volkswagenu. Pracovníci se jen diví, nevychází z údivu a tu se jeden zeptá Co je tohle ? Odpověď zní, zde testujeme dveře automobilů, večer zavřeme v autě kočku, a pokud je ráno mrtvá je všechno v pořádku.
O měsíc později, přijel boss z volkswagenu zkontrolovat fabriku škodovky. Procházejí fabriku škodovky, nestačí se divit a na konci se zeptá Co je toto? No zde testuje dveře nových aut, večer do auta zavřem kočku, a pokud do rána neuteče tak je vše v pořádku.....
17:10:20
23.03.2004
23.03.2004
no chtel jsem jen rict ze skodovka je netesna a tak pujde mizerna ucinost klimy jeste vic do haje..
17:06:12
23.03.2004
23.03.2004
PeterP136
Pocas parkovania dost pomaha bud ten karton alebo dostat aj kus mirelonu (ma to aspon podobnu strukturu) pohlinikovaneho na jednej strane na dve chnapky na predne alebo s problemami aj zadne sklo (nema zrkadlo). Vtedy ma clovek pocit ze sada do vychladeneho auta (ak prisiel po slniecku).
Klima by mozno sla urobit aj bez silnej asistencie motoru. Teda na elektrinu. Normalna klima ma mizernu ucinnost (vela strat trenim). Nejako skombinovat tepelne cerpadla a je to. Akurat by potom v motorovom priestore mozno neostalo miesto ani na motor :). Napriklad v elektrickych chladnickach do auta je male tepelne cerpadlo na ktore fuka z jednej strany ventik a na druhej strane chladi. Rozdiel teplot je myslim az 18stupnov.
Alebo skuste hnat ventikom chvilu vzduch do misky s vodou a zistite ze sa citelne ochladila. Akurat v pripade chladenia na principe odparneho tepla by bol problem s vodnym kamenom. Kazdy mesiac v lete cistit vsetky nadrzky od vodneho kamena by bolo trosku nepohodlne.
-> Saky: Jak utesnit? A co pretlakove vetranie? To ako kvoli klime sa vari na autach s klimou uzatvaraju vetracie otvory v zadnych oknach/dverach? To pokial viem sa nerobi.
12:52:31
23.03.2004
23.03.2004
ja nad tim jednu domu premejslel a problem by to nebyl.. akorad karbec je na to nevhodnej ale s MPi motorem zadnej problem, jediny co by to chtelo je dokonale utesnit vsechen prostor coz je boj s vetrnymy mlyny. .aby to elo nejakou ucinost..
12:50:23
23.03.2004
23.03.2004
Sušenka
Mam takovy blaznivy dotaz - zkousel uz nekdo do schade klima? Mista je tam 3 pr..., natunenej motor by to utah.
12:38:59
23.03.2004
23.03.2004
-> King2: tvrdý,plastový volanty opravdu praskaly a normálně se od sluníčka pak zvětšovala ta prasklina,kvůli tomu Tě vyhodili i na STK i když pod tím bylo železo
12:31:25
23.03.2004
23.03.2004
Alan
Neni nad tonovaný okna že :o)
12:22:33
23.03.2004
23.03.2004
samozrejme ty kartonovy harmoniky.. chlipniku
12:12:00
23.03.2004
23.03.2004
-> Saky: a zkusil jsi to s Bárou,nebo s Kájou? Pověééééz
11:50:27
23.03.2004
23.03.2004
no ja to chapu, taky uz jsem to parkrat zkusil-))
11:27:32
23.03.2004
23.03.2004
Aha. Tak pro Sakiho, nepomaha napis ale ten karton kterej zastini napr. volant :-))
11:26:16
23.03.2004
23.03.2004
jj milovani pomaha. .akorad nevim jestli tobe kdyz miluje nakej Kaja. leda ze by Bara byla ta tvoje.. -)
11:20:05
23.03.2004
23.03.2004
no ja si na celni sklo davam takovou tu skladaci kartonovou harmoniku s nápisem Bára miluje Káju :-) a docela to pomáhá
10:56:37
23.03.2004
23.03.2004
Tak volant zkroucenej od slunicka to uz je trochu paranoia, ne? :) Ale dodneska mam pamatku v podobe zruzovelych svatebnich fotek v mirne specenych v plastovych kapsickach alba, ktere zustalo na zadnim platu auta :) Ale zatim jsem nikdy nezaregistroval, ze by se v aute na slunicku teplem poskodilo neco, co je tam uz od vyrobce. A pouzivat ty protislunecni desky s prisavkou s motivem vysmateho medvidka me nikdo nedonuti. Pak uz jenom klobouk a boxera s kejvaci hlavou na zadni plato a je vymalovano :)
22:56:54
22.03.2004
22.03.2004
D.J.Vlasta
Jak jsem byl ted v Chorvatsku tak jsem nechal za sklem klasickou rucni svitilnu a ta parabola uvnitr je z plastu a cela se roztekla.Potom jsem tam mel okopirovanou prirucku na Skodofku svazanou plastovou vazbou a ta to nejak odnesla take.Potom jsem honem zajel s autem pod stromy,pac tam to palilo jak svina na slunicku,natoz v zavrenym aute,docela jsem mel strach aby se mi nepokroutil volant nebo nerozpraskala palubka.
19:59:39
22.03.2004
22.03.2004
Kočislav
Myslím si, že na přímém slunci pomůže cokoliv, co zastíní paprsky, aby nepronikaly dovnitř. Mně se třeba v létě stává, že nastartuju, chytím volant a když couvám a volantem pootočím, spálím se o jeho spodní část, na kterou pálilo sluníčko. Občas je nepříjemný i kontakt s přístrojovkou nebo GLS lištami na dveřích. A IPURová palubka (GLS, Rapid) pěkně smrdí.
Ale důležitější občas koneckonců bývá teplota v chladicí soustavě než v interiéru.
17:21:01
22.03.2004
22.03.2004
stejne jako za jinym autem.. a zalezi co za tim sklem dort se ti roztece pes ti tam chcipne ale kdyz tam nechas podkovu je to fuk-) tak to specifikuj, folie tomu dost pomuze..
17:19:03
22.03.2004
22.03.2004
Zero
jaky teploty jsou asi zasklem kdyz nema zadny folie?
Pomuze folie snizi teplotu?
Jak natom budou veci na vokinku pri celodenim stani na slunicku?
