Siceni v motoru
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 08.03.2004 do 13.03.2004, založil/a
06:12:24
13.03.2004
13.03.2004
vem si štěteček a namoč ho do benzínu, nastartuj a otírej karbec. pak poznáš kudy to saje, zvýšijou se o dost otáčky. Mám to vyzkoušeno.
09:17:40
11.03.2004
11.03.2004
Michalvb - zrušená registrace
-> giom: jasně souhlasim, také mám takovou zkušenost. přitáhne se to a je to OK.
23:27:39
09.03.2004
09.03.2004
Vašo
ahoj, no kamarat mal tiez taky problem a nikto nevedel co to je, karbec to nebol, nakoniec to bolo spojkové ložisko !!! a už to je v poriadku.
22:57:57
09.03.2004
09.03.2004
D.J.Vlasta
Take muzou byt zprohybane komory karbesu.Pokud mas filtr dotazeny na karbesu sroubem snadno se stane kdyz se to vic dotahne ze se karbes pokrouti a potom to prisava vzduch.Je dobre mit filtr pripevnenej ke karbesu pruzinou a nemuze se nic stat.U pozdejsich typu skodivek to uz myslim takhle delali i z vyroby.
14:29:18
09.03.2004
09.03.2004
giom
Jednoduché- karbec jsem měl volnější(můj binec), když nasadili mix, tak to získalo větší vakl a bylo to hned. Jinak s tím bincem v sání máš naprosto pravdu
13:51:17
09.03.2004
09.03.2004
2 giom: Jenom mi neni jasny co montaznici LPG delali s tvym karburatorem. Vetsinou jenom napasujou mixer na viko a vyvrtaj diru do sani (s bordelem, co spadne do sani si tezkou hlavu nedelaji :) a je to.
12:27:01
09.03.2004
09.03.2004
giom
Tzv. "sykot" motoru v prostoru karburátoru může být nedotažený karbec. Sám jsem měl podobnou zkušenost po montáži LPG. Montážní firma nedotáhla na 125 levou zadní matku na karbecu, vypadalo to, že je to v pořádku, ale pak náhodně jsem zjistil kde byla chyba. Po dotažení bez problémů. Možná to není Tvůj případ, ale pokud ano, tak přeji tichou jízdu bez nechtěných pazvuků.
09:36:34
09.03.2004
09.03.2004
Ja ja, češtin je taki můj kobylka
09:03:47
09.03.2004
09.03.2004
Ivour
Ty vole...sičí motor...to je češtin jak pras.
07:06:21
09.03.2004
09.03.2004
hehe
šicí motor : nechám si pak od někoho z vás spíchnout nedělní šaty.
21:51:29
08.03.2004
08.03.2004
Alan
-> Zero: Ja bych řek že to bude asi normální jev,protože mě to sičí taky
20:55:36
08.03.2004
08.03.2004
Kurvapes
-> Saky:Á panáček snídal vtipnou kaši.
20:50:05
08.03.2004
08.03.2004
koukam ze kurz cestiny by zaslouzila vetsina lidi tady-)
sici motor je podle me šicí motor -) a to nevim co je-)
20:49:06
08.03.2004
08.03.2004
Kurvapes
Á jé tak to hodně štěstí při hledání sičáka.
Vždycky je nejhorší najít odkud to jde,pak už je to dobrý.
19:43:35
08.03.2004
08.03.2004
Zero
nejak my sici motor jako by nekd foukal vzduch kdyz jsem to posluchal tak nekde u karboratoru
