Ja mam miesto struny lanko 2mm v priemere, mozno by sa voslo aj 2,5mm, to mam prichystane v zasobe :). menil som ho za strunu kvoli tomu, ze s novym bowdenom a strunou to priserne sekalo a nedalo sa s tym jazdit. Tera zje to super, ale postupne som si zvykol a uz mi zacina vadit aj to lanko :) (mozno sa uz zacalo drat :) ). To by ma zaujimalo ci sa to derie vo vnutri alebo na koncoch. Inac pri vymienani bowdenu je potrebne odohnut packu pod vahadlom rucky, ktora drzi bowden a potom opatrne pri zdrotovanom chumli bowdenov a drotov pri kosti na tiahle radenia.
U-geen to myslel dobre, proste kopu izolepy (ja som pouzil nakcelarsku lepiacu pasku, lebo je tenka a drzi dobre, az tak dobre, ze ten bowden ostane od lepidla :) ) nalep na stary aj novy bowden a tym ich vlastne spojis. Stary potom vytiahnes a novy automaticky zasunies do povodnej drahy stareho. Prax je vsak trosku zlozitejsia :).
Bowdeny v cyklo su len teflonove ale uzke a bez vhodnych koncoviek.
Ti permonici boli asi zahnusene sviecky (rosou ? ) a slo ti to na X valcov (X < 4 :) ).
Plynový lanko
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 29.02.2004 do 23.03.2004, založil/a
19:34:29
23.03.2004
23.03.2004
PeterP136
15:29:14
08.03.2004
08.03.2004
Ivour
Dnes už se snad prodávají jen bowdeny s teflonem...nebo ne?
15:28:27
08.03.2004
08.03.2004
Ivour
-> D.J.Vlasta: Díky Ti za důležitou informaci!
11:11:51
08.03.2004
08.03.2004
-> Vojta: Cyklo
11:10:15
08.03.2004
08.03.2004
-> U-Geen: Ten bowden s teflonem se da normalka koupit, nebo to kupovat v cyklo potrebach??
08:49:28
08.03.2004
08.03.2004
Komár 1981
Panove, co byste mi rekli na kombinaci struny protazeny bowdenem s teflonem? Je to k necemu?? (Abych neinvestoval zbytecne
)14:23:32
06.03.2004
06.03.2004
D.J.Vlasta
Plynovej bowden vede v tunelu.Mozna je tam nekde prychycenej.Budes muset otevrit vicko vzadu u rucky a mozna i za radickou,po odhrnuti koberce.Z tunelu vylejza v takovy gumovy pruchodce vedle radiciho tahla.Potom je uchycenej v prychytkach pod nadrzi(musis sundat kryci plech nadrze),je tam chycenej s hadicema topeni a se syticem.Potom od nadrze vede podel trubky od chladice a do motoru.Me prdlo lanko den predtim nez jsem jel do Chorvatska,docela klika,protoze nahradni bych sebou nemel.dal jsem taky to pleteny,poradne jsem ho namazal a zatim to dela dobrotu,ale radej bych tam mel taky tu strunu je lepsi a spolehlivejsi.
13:37:46
05.03.2004
05.03.2004
wekky
-> U-Geen: Ale po pivu se třese celý motor, jak uvnitř narážejí do stěn :-)
12:59:41
05.03.2004
05.03.2004
ja teda nevim, ale ja jim davam čokoládu a pivo. a oni sou po tom pivu unaveny, a neklepou :-)
12:52:59
05.03.2004
05.03.2004
Zdany
-> Ivour: a nebo rovnou celej pytlík cukru no nádrže.. :-))))))))
12:13:36
05.03.2004
05.03.2004
wekky
-> Ivour: To je musíš občas nakrmit, ale nejsou moc nároční, stačí pár kostek cukru...
11:58:56
05.03.2004
05.03.2004
Ivour
Tak sebou vozím permoníky,no.
11:56:55
05.03.2004
05.03.2004
permonici meli hlad-) co si myslis ze ti tady asi nekdo na to rekne? klepat muze vsechno od ventilu pres kliku az po ty hladovy permoniky-)
11:51:43
05.03.2004
05.03.2004
Ivour
-> U-Geen: Hele,Ty seš takovej chytrej a rozumíš tomu...včera jsem startoval svou 105 a něco mi klepalo od motoru jak to bylo studený a než se to dostalo se sytičem do otáček.To se mi ještě nestalo.Jak kdyby tam něco klepalo do plastové láhve.
Pak dobrý,při jízdě nic,jelo to jak drak.
Pak dobrý,při jízdě nic,jelo to jak drak.11:49:02
05.03.2004
05.03.2004
Ivour
-> U-Geen: V tom případě nechápu a sedím si na vedení.
11:46:42
05.03.2004
05.03.2004
-> Ivour: no noment, ja to myslim zcela vazne
11:43:41
05.03.2004
05.03.2004
Ivour
-> U-Geen: Kurňa,geene,něrob srandu.Jak to tam prochází tím tunelem,sakra?
11:37:41
05.03.2004
05.03.2004
-> Ivour: mno, kdyz na ten starej pridelas izolepou novej a taháš... :-)
11:29:22
05.03.2004
05.03.2004
Ivour
Taky bych rád vyměnil bowden.Mám strunu,ale většinou nejde plynule.Už roky.A pedál samotný chodí dobře.Co je potřeba udělat při výměně bowdenu?Vyndat bude asi celkem snadný,ale dát nový?Nemám s tím zkušenost.
09:34:19
01.03.2004
01.03.2004
A pořádně prohlídni cestu, jestli to není někde trochu vyhnutý, tam to nejvíc praská.
08:43:31
01.03.2004
01.03.2004
dej strunu a novej bowden :-)
07:07:44
01.03.2004
01.03.2004
David.
já tam měl taky lanko a rozedřelo se mi a tím pádem zasekávalo,známej co mi to měnil tak mi říkal že je lepší když rupne struna než když se tam sekne lanko.
02:06:52
01.03.2004
01.03.2004
Mysirda - zrušená registrace
takze mam tam dat lanko nebo strunu? ted jsem tam mel lanko a rozedrelo se mi
21:15:29
29.02.2004
29.02.2004
Akorat se lanko rado rozdira, ja sem nakonec dal novej bowden s teflonem a strunu a je to parada
21:09:29
29.02.2004
29.02.2004
Místo struny si tam dej lanko jako je v brzdě na kole. Dá se to v domácích potřebách koupit na metry za pár kaček. Potřebuješ tak +- 3,5 metrů. je lépe ohebné, nezadrhává tolik.
17:05:55
29.02.2004
29.02.2004
Tak mi dneska prdlo plynovy lanko, nevite kolik asi odhadem stoji novy? Diky
