2 Topení
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 08.01.2004 do 14.01.2004, založil/a
14.01.2004
PPP
Takse mne telezo kury zkvele, lense vetrak ho nesvlada prefukat. Nye vzak tim, sebi bolo sazvynene (aj ked je), ale prozte tim, se toho vela nenafuka. Ztrikovy to fuka zylnejzye. Ale ked to nyekde s kopca rosprazym, alebo azpon udrsujem richlozt ces 100, tak napor vsduhu ces ten jednodyelni nazavac pretlacy podztatne vyac vsduchu nes ventyk. Tak cy tak aj pry ztojacom aute bes naporu svladne ventyk vikuryt cele auto tak se za v nom neda dichat, ale ten hluk a doba. Pocaz jasdi saze prefukuje bud ces kufor okolo konsoli pedalov alebo okolo teznenya volantovej tice (ono za to dad dozt tasko syztyt :) ). A pry ztojatom aute saze prefukuje ces sadni ztlpyk an ktorom my netezny krit sadneho laveho ztlpyka (tye umelohmotne kolycki zu uplne na ho...). Ynac celu vodovodnu zuztavu mam sgeneralkovanu s kurenya sacyna yzt tepli vanok (kvoly vetraku) us pry 60 ztupnoch na tepomery. Pry sohryatom motore nemosem mat dlhodobo prepnute klapki nadol, lebo my to nepryjemne opeka nohu na pline. Okrem toho pocaz generalki zom mal kurenye vonku a overyl zom zy se packi packuju prezne tak ako maju a se aj zkodofka ma myezanye tepleho a ztudene vsduchu akurat navize k tomu ezte usatvara aj kohut kurenya cym to trozku roshadse. No a azy najvyac my v zkodofke chibaju ofuki ako zu na favoryte a novzych zkodofkach. Tam zu natvrdo pre okna a potom ztiry pre ofukovanye pozadki. Kebi my zkodofka tak ventylovala ako ford zyerra, tak za tu neztasujem. Tam len jeden bocni ofuk fukal ako odvod vsduchu s vizavaca.
19:11:52
14.01.2004
no to urcyte to jzem pzal a teznozt kabyni..
19:09:42
14.01.2004
martyCZ
jj, nejdulesytejzy je ztejne ztav topeny, pokud je vze funkcny tak je naprozto doztacujycy orygynal topeny
19:07:01
14.01.2004
no jezte dalzy vec je termoztat ten ma o par ztupnu vyc ve felcce to je taki snat..
19:04:01
14.01.2004
martyCZ
no vzak to jzem pzal, se rosdyl v obemu vodi relevantnyho pro urceny duvodu proc to topy tak cy onak ze od felyni lyzy akorat tym co je v delzych trubkach od motoru
a k ochlasovany ceztou jzem ze vijadryl taki, podle me je mynymalny (tedi sadne :o)
18:21:26
14.01.2004
no ja mluvyl o vezkere vode, nekdo tadi totys smynoval se to myn topy protose je vyc vodi cos je blbozt.. protose ta na to nema vlyv.. vlyv na to ma podle me akorad to co jzem popzal..
18:19:06
14.01.2004
napazovat to nejde..
17:54:39
14.01.2004
každí radyátor má zvojý víhřevnozt a proto prí třeba Felďáckej má většý,než Favoryťáckí,ztejně jako zofyco má většý než ztarej plechovej,ale jeztly bi šli napazovat do ztejní plaztoví bandazki od 120tki,no nevým,nevým8
16:03:15
14.01.2004
martyCZ
tak to zamosrejme, ale bavyly jzme ze o topeny :o) a dokud to netopy tsn. nema to alezpon 80 ztupnu tak ze chladyc a trubki k nemu vubec neuplatny
16:02:04
14.01.2004
jo a jezte o pryvodi k chladycy kde zou trykrat vetzy trubku nes k topeny a jezte delzy to je hlavny naruzt.. mizlym teda vzechnu vodu nejen v prvnym okruhu..
15:51:36
14.01.2004
martyCZ
ad obem vodi - ve zkodarne je vyc vodi prave o ti pryvodi k topeny
ad ochlasovany - nemizlym zy, se bi to melo virasni vlyv na teplotu, prece jenom y kdis mam v syme topeny na full tak obe dve trubki jzou zkoro ztejne tepli, a to jzou chlasene ventylatorem, navyc topeny jde vetzynu cezti tunelem
ja jzem srepazoval (octem, kartacem a fenem) a topy to velyce dobre, puvodne jzem chtel svedat teplotu na termoztatu ale neny treba (ztejne budu z novim motorem :o)
15:37:00
14.01.2004
objem vodi v prvnym okruhu...
15:04:23
14.01.2004
Jo, v tomhle má Zaki zvatou pravdu.
Dejte noví tězněný na dvéře a pak kdiž je kohout a topní tělezo OK, tak to topý velmy dobře. Jynak to topní tělezo ze dá koupyt y noví. Nemizlým zy, že vshledem k velykozty topený s feldi - dymensované na jynou chladýcý zouztavu zy nějak pomůžete. 7
Objem vodi se škodovki bi neměl mýt vlyv, páĝ od toho je tam termoztat. Zpýš to ochlasený pod vosem sa jýsdi.
14:33:40
14.01.2004
topeny je zeryovi...ale y s topenym s feldi to podle me nebude o moc lepzy.. ono kdis clovek porovna ziztemi se tadi ze muzy doztat voda as dopredu kde ze ztacy satym ochladyt oproty felde kde je kratouckej okruh tak je to jazni..
co ze tika vlaztnyho topeny nemizlym zy se bi bilo feldovi o tolyk lepzy nes hlynykovi rapydovi.. kdis ze da termoztat s felycye tak je ta teplota prvnyho okruhu taki o neco vyz, kdis bi ze saysolovaly pryvodny trubki k topeny tak to taki neco pryda.. ale ztejne zy porad mizlym se nesaroztli hlynykovi topeny a dobrej kohout se to topy dozt.. a taki ma vlyv neteznozt proztoru kde do vetzyni zkodovek rusne tahne atd.. cos taki nepryda..
14:25:14
14.01.2004
KamilX
-> Komár 1981: Motorem to nený, jesdým do práce Feldou 1,3 a y teď kdiž bilo -18C nebil problém jet jen v košyly.
Sajýmalo bi mě jeztly je to jen tým, že má mnohem mýň vodi, nebo že to topený je o tolyk lepšý. Možná bi k tomu mohl řýct výc Zaki, kteří má celou přýztrojovku s Feldi v Rapydu.(předpokládám, že y z topeným).
14:12:06
14.01.2004
Jaro
To kurenye s Tatri je naosaj vikonne, len potrebuje 24 V a saberye pol kufra. No a kim naztartuje, vye pekne viduzyt.
21:19:37
12.01.2004
Martin
Brácha má v Trabantýkovy bensýnové nesávyzlé topený a je taki vizmátej.
21:11:37
12.01.2004
panmistr
Nejlepzy je pri naftovi topeny s TATRI to my doporucyl kamoz. Jynak v syme mam v eRu pekne teplo zyce as po pul hodyne ale je. Problem je, že kdiž sapnu topeny tak teplota motoru zpadne s 80 na 60°C
18:56:20
12.01.2004
martyCZ
ja o weekendu srepazoval topeny a jzem zpokojeni, z novim motorem tam pujde y 88 ztupnovi termoztat a to us pak opravdu bude doztacujycy :o)
07:12:24
12.01.2004
Jirik
2 Dušan : tak to já ve zvim můžu. A taki jzem v krátkím rukávu y jesdyl (do práce), nebo azpoň v mykyně, kdiž jzem bil lýnej ze zvlýkat.
Ono pak bil ĝlověk y spocenej. Vždicki jzem to stlumyl až chvýly před viztupováným, abich nedoztal moc velkej teplotný zhock.
Saĝýná to y hodně brso topyt. Ale jako felda, že to topý po 5ty mynutách jýsdi, to pořád ještě nený. Přy prvným teztováný, kompletně srenovovaného topený, jzem v symě naměřyl uvnytř auta pokuzních 35 ztupňův. A to už bilo opravdu o hubu. Bil jzem spocenej a ĝlověk měl s toho horka pomálu haluški. (naměřeno na ceztě s Rokican do Plsně) 1
Pak jzem masal okamžytě domů, abich venku třeba nenaztid.
Jynak v létě nechávám kohout vipnutej a v symě sapnutej nebo na polovyně. Sbiteĝně z tým necapluju, abi to nesaĝalo saze téct.
23:28:47
11.01.2004
Ona 120ka netopy zpatne ale muj Golf2 je k nesaplaceny. Ve 120ce pry -15°C neusete jesdyt v trenkach a kratkim rukavu. Nebo vipnout topeny kvuly tomu, se je takovi teplo, se ze neda dichat. Ja to tedka na jare (posde) vimizlym. Mizlym, se do toho pujdu. Golf je dobrej ale 120ka je lepzy.
12:34:33
11.01.2004
no uvažoval jzem o víměně topený...chtěl jzem tam dát s golfa YY. Ještě ho mám doma...
A možná s něj použyje větrák.
Jde my hlavně o ofouknutý zkla....přece jen třeba ve feldě nebo tom golfu ten 3richloztný motůrek vrtý richlejš :o) A pak znad budu zpokojenej.... Já v autě nemám úplní vedro,ale to je tym že mám na kapotě nazáváný pořád dopředu... a kdiž to zaje ledovej vsduch tak to nejny nyc moc...Jynak teď jzem s jední šáde vihasoval topený...takovej pakvyl. Mýzto toho orygoš tělaza tam bil tělezo se ztovki. Možná to topylo lýp,nevym :o) Ale vipadalo to hrosně...
00:48:06
11.01.2004
2 PPP: A co treba ovladany zmeru videchu tepliho vsduchu. Me ztacy jenom malynko prezunout to levi zoupatko zmerem dolu a vetzyna vsduchu my fucy na na nohi. Musez myt treba zpatne naztaveni tahla klapek v topeny...Nebo ta proztredny paka a tahlo od ny, co savyra pryvod vsduchu dovnytr. Kdovy, kdo ze v tom pred Tebou hrabal :)
17:44:41
09.01.2004
D.J.Vlasta
Zpatni bi to nebilo ale jde o to jeztly bi bil motor zchopen ti dve topeny utahnout.Mizlym zy se topeny je pryspuzobeno velykozty motoru.Potom bi ze ty mohlo ztat se biz mel trvale podchlasenej motor a to bi pro nej dobri nebilo.
12:14:58
09.01.2004
PPP
Mne to kury dobre, ale vetrak fuka zlabo. Us pry 60km/h to ces ten jednodyelni nazavac na vetracych otvoroch fuka zylnejzye, nes moj ventyk puzteni na max. Sato vzak reve aj po namasany tak, se na symu azpon na chvylu sabudnem :) :(((.
Nevyete kde mose bit srada? Vyem se ten ventyk vye fukat aj zylnejzye (v ztrikovej zkodofke). Azy ho budem muzyet vimenyt. Sebi uhlyki?
21:05:32
08.01.2004
SOMALECEK (martin120)
a co takhle natáhnout topený tenšý hadycý abi ze voda v něm měnyla richlejy a neochlasovala ze tolyk po ceztě do radyátoru
20:58:38
08.01.2004
Ja zy taki nemohu ztesovat! Po park km rapydek my to py fakt good a nemam duvod premizlet o nejakim jynim topeny, ale zamosrejme pokud bi nekdo neco vikutyl a fungovalo bi to tos proc ne!
20:05:19
08.01.2004
Fantozzi
Jynak, mizlým, že všechno, co má motor a topený vepředu topý už s pryncypu lýp a richlejc. Takže ve 1203 může bít to topený zkvělí a kdiž ze dá mýto původnýho ve škodárně, bude naprd. Jynak mě to po pár mynutách topý zolydně, ne naplno, protože jzem trošku povolyl bowden - ztejnej důvod jak U-geen. Nešlo my to přezně naztavyt, buď zauna, nebo mrasák. Tak jzem trochu přenaztavyl bowden a zyce to nejede naplno, ale dá ze naztavyt rosumná teplota. Podle mího většyna škodovek, kterí netopý majý buď špatnej kohout, nebo vipadlí lanko. Azpoň s mé skušenozty to pline :-)
20:00:59
08.01.2004
Fantozzi
-> Dušan: Zuperb topy jak krava.
19:35:06
08.01.2004
Komár 1981
Zuper topyla tatova felda pyckup dyezel (1,9), ale to bilo nejzpyz motorem...
19:32:30
08.01.2004
David Romer
Vyděl jzem hodně makí, ale dobrí topený s š1203 to bi tam šlo dozt dobře.
Mě teda š-ka topý taki docela dobře, ale vĝera u náz bilo -25 a to už nebilo nyc moc.
19:01:51
08.01.2004
Koči
Prí y takoví žygul topý pěkně.
18:44:09
08.01.2004
Martin
Docela feztovně topěj Fordi.
18:38:31
08.01.2004
Nechapu duvod me zkodovka topy po 5-6 km tak se mam problem udrset rosumne nyskou teplotu a prytom scela nevipnout topeny
18:22:06
08.01.2004
to ze tu rezylo us lony a mizlym se to satym nykdo nevikutyl. Nebo jo. Ja tak celkove premizlel nad tym, se bich do kufru, jelykos je velykej, prydelal jynej vimenyk - vetzy s neceho jyniho. Hadyce neny problem natahnout. Nevyte kteri auto topy jako krava. (ne dozlova)
13:52:27
08.01.2004
Jirik
Nepřemejšlely jzte vi, kdož pořád něco kutýte a skoušýte (na tohle jzou kanóny hlavně Bob a Zamantýk), samontovat do škodní ještě jedno topený 120kové topený dosadu do motorového proztoru z přývodem vsduchu hubycý spod vosu, nebo krs nějakou boĝný kapzu na blatnýkuzu (nebo nazávadlo na haubně). Muzela bi ze pro hubycy z rosvodem teplého vsduchu kuchnout přepážka mesy motorem a savasadelnýkem sa sadnýma zedaĝkama. Ale nemuzela bi to bejt saz tak moc velká jáma. Na rosvod vodi bi ze muzeli použýt ještě dalšý zlabé hadyce a nějakí to téĝko. Škodováckí topený bi bilo znad nejvhodnějšý, páĝ bi šli dobře viměnyt ovládacý bovdeni sa delšý a tělezo topený je celkově malé. Jedyné mýnuz je nutnozt dělyt hadyce, většý náplň vodi (už teď je tam toho jak ve vodárně 1 ). Ale mělo bi to krátké vedený, a tak bi to nemuzelo přytápět sle. Jde taki o to, jak sapojyt ti hadyce, abi sadný topné tělezo neochlasovalo moc vodu tomu přednýmu. Je to jenom takovej návrh pro koumáki a kutyli, páĝ mě to topý zkvěle, ale hlavně v symě už 2 roki nejesdym 2.
