Stk
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 20.02.2007 do 18.05.2009, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
18.05.2009
Mirek MBG
Pánové, já byl na STK 29. dubna s mojí 1000 MB, v libereckým STeKu a naprostá paráda, dostali jsme pochvalu a bez jediného zápisu do protokolu, na 43 roků starý auto jsem moc spokojen1 6 Ještě mě čeká v září 110 L ale doufám že to bude taky v pohodě. Jak jinak probíhá STK v jiných krajích a městech?4
21:38:20
17.05.2009
myschaak AZNP K.Hora
no ty krávo,to jsem se zas chytil3 3 3
10:00:24
17.05.2009
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): Dva roky utekly jak voda, tak co stihl jsi to?
20:13:22
16.05.2009
Matthes, záškodník z TechWebu
-> myschaak AZNP K.Hora: 3 3 3 4
20:12:14
16.05.2009
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): jj,shoď bubny,omrkni stavg,opucuj to smirkem....popř povyměňuj co je třeba,na heveru zkus zda brzdí ručka,pak to sesaď,projeď...a uvidíš...ještě tip,měl jsem zadek ne úplně v normě,nadhodil jsem že jsem dával nový pakny,že si to sedá a borci mě pusili no problemo...
15:43:37
16.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3
15:20:22
16.05.2009
Jeje madar utoci.
23:02:06
21.02.2007
hmm , no asi sa ta legalka predsalen neuskutocni he to nestiham vsetko dorobit asi to teraz preleziem niak inak a po stk sa zacne pracovat , dufam ze to do tych 2 rokov zvladnem :D
19:02:30
21.02.2007
rsvancara
No ja jsem tenhle rok byl taky poprvy na STK i kdyz mam auto uz cca 8 let. Vyletel jsem kvuli parkovaci brzde. Byly vymackany rozperne plechy mezi oblozenim a preventivne jsem vymenil i lanovody. Pri opakovane prohlidce na valcich se z auta ozvalo "kurva takhle to ma vypadat" (parkovaci brzda ted slusne brzdi uz na 4tem zubu).
Jinak technikovi nevadila prestavba na 4 pistky, 5 ti kvalt ani ten nerez vyfuk. Po konzultaci by nevadila ani prestavba na uhlovou napravu. Mam 120 GLS rv. 83 (mela jeste hlubokej kastlik).
08:44:55
21.02.2007
-> Labros: Dělá to stopro předek protože když zatáhnu ručku tak to je v pohodě.
16:44:54
20.02.2007
vrže to většinou když je úplně sjetý obložení a brzdíš plechem paken
15:01:38
20.02.2007
inac vzadu mi niak zacali vrzgat bubny - brzdim jak autobus 3 myslel som ze je zle nastavena rucna ale robi to aj niekedy ked sa pohnam
13:49:24
20.02.2007
-> Kalibán123: pokud to dělá zadek tak to může bejt špatným samostavem
11:34:00
20.02.2007
trestament
-> Bogy 20.02.07 10:56:34: necim zamaskuj at to nejde videt ;-)
10:56:34
20.02.2007
aaha , nuz kuknem tie brdzy , kasna by problem byt hadam nemal ale mam tam sfusovany lavy prah uz som to take kupil a je tam aj pekna dierka vzadu pred kolesom to asi bude prob co
10:44:01
20.02.2007
-> Gabriel: Ok dones uvidíme. Hele neměli bysme se ale spíš namazat?1
10:33:35
20.02.2007
Gabriel
-> Kalibán123: snad ti bude stačit tohle
www.sonax.cz/web/.../1124 867700_vyr_cistcbrzd-odmat ovac.jpg
10:30:46
20.02.2007
Gabriel
-> Kalibán123: já ti v pátek do hospody donesu na to přípravek ve spreji
10:10:12
20.02.2007
OK zkusím přeházet desky, ale je divné, že desky i kotouče jsem dával nové. Odmastit stačí tech. benzín?
10:08:48
20.02.2007
-> Kalibán123: zkus prohodit destičky zleva doprava a pokud to bude dělat furt tak je něco s brzdama, zkus je třeba odmastit.
10:05:01
20.02.2007
Jak docílím souměrnosti brzd? Mám na brzdách dost nových věcí a stejně se mi zdá že to není ono že to pořád táhne.
10:01:30
20.02.2007
Hlavně musí brzdit souměrně (na obou stranách stejně max.20% rozdíl) a nesmí moc házet (šišaté bubny, křivé kotouče. Musí fungovat ručka a taky nějak tak souměrně. Brzdovku měnit nemusíš. Aspoň tak to chtějí v Čechách.
09:22:22
20.02.2007
A pak tam ještě nesmíš přijet Škodovkou, to je ten nejchoulostivější bod. 3
01:00:45
20.02.2007
-> Bogy: Brzdy: mali by aj nieco ubrzdit a hlavne aby brzdili sumerne. + vymen brzdovku
Kasna:nemal by si mat diery v podlahe,-)uchytenie naprav,.....
Osvetlenie: no comment
Napravy: vola v capoch a riadeni predok
Motor+prevodovka: tesnost hlavne
to su tak asi najhaklivejsie body4
00:32:01
20.02.2007
zdravim , za chvilku mi konci stk , mam 3. auto no priznam sa na stk som este nebol .Tak sa chcem opytat naco sa tam naviac diva a zaroven sa dozvediet co najviac, pocul som ze brzdy tak neviem ci sa donich pustat alebo nie bo teraz sme konecne auto doladili a spojazdnili. Chlcel by som legalku pokial sa da ked uz aj to auto je oficialne :) diky
