Repro a prostor
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 07.10.2002 do 09.10.2002, založil/a
23:07:16
09.10.2002
09.10.2002
Fén
MDF je slisované rozemleté dřevo. MDF je polotvrdá a HDF je tvrdá.
11:05:45
09.10.2002
09.10.2002
CHIP
Jenom abych upresnil, dozadu pujdou ovaly 6" * 9" dopredu 16 cm a na palubce budou vyskace. Znacka Jensen pesneji rada explorer (6930, 2065)
10:27:04
09.10.2002
09.10.2002
Bery
Dneska snad pošlu tu fotku...MDF deska - to máš jako lisovanou vícevrstvou překližku.Já z toho mám spodek dveří - tapecírunku,aby ty repráky nedrnčely a byly pořádně uchycený...Pod madly dveří jsem je měl taky a šlo to...
09:27:53
09.10.2002
09.10.2002
wekky
CHIP-Já mám repráky pod madly dveří (v tom místě které jsi asi myslel) a hraje to docela dobře. Jen přemýšlím o doplnění výškáčů na palubku, protože je to přeci jen trochu utopené a výšky se malinko ztrácí.
Jinak podložky k nim mám ze dřeva.
09:02:17
09.10.2002
09.10.2002
CHIP
Panove jeste dotazecek, nikdo mi neodpovedel, jestli repraky v prednich dverich muzu dat vic ke stredu dveri. Je tam prostor jako stvoreny. Jo a jeste to MDF, co to je, porad se o tom mluvi, ale nevim kde se to da sehnat a tak... Diky
15:33:23
07.10.2002
07.10.2002
RadstaR
Mam v zadu v platu 20cm repro a uplne bez problemu. Samozrejme ten sajrajt, co tam byl nahradila poradna drevena deska :))
15:06:06
07.10.2002
07.10.2002
wekky
16cm se mi do dveří vešli bez problémů taky, musel jsem je však podložit 2 cm kroužkem, protože se nedali otvítat naplno okna. To jsem si však při montáži neuvědomil.
Proto 2x měř a jednou řež!
14:45:33
07.10.2002
07.10.2002
Tuner 2 ma pravdu.(A TEN SE VYZNA!!!!)Jinak já mám ve předu 16 cm repro a jak říkal kolega v pohodě se vejdou protože 16 cm je průměr membrány a montážní díra je menší....
13:04:53
07.10.2002
07.10.2002
Pokud chceš do dveří dávat 16 cm repro, tak se ti tam v pododě vejde, protože montážní otvor je menší. Pokud by se přeci jen nevešel, tak si udělej z MDF desky kroužek pod reoro a tím pádem se Ti tam vejde i hodně hluboký reproduktor, no a do zadu má kámoš v rapidu ovály 6x9 palců a vešly se tam v pohodě bez řezání.
10:03:17
07.10.2002
07.10.2002
CHIP
Mam Rapida, jestli to mas na Rapida, tak napis kolik bys za to chtel a posli nejakou fotku. Diky.
09:33:20
07.10.2002
07.10.2002
Bery
Zdar,a nebudeš chtít koupit rovnou celé výplně dveří s předělaným tapecírungem a udělanýma kaslíkama na repro.Mám tam conrady repro 160 W,potaženo koženkou+hlinikplech-na tom je přidělana vyhybka a vršek je potaženej kobercem.Kousek nad kličkou je zadělanej výškovej reprák.
Ty výstuhy bych moc neřezal...
09:09:20
07.10.2002
07.10.2002
CHIP
Kolegove, rozhodl jsem se ze svuj vuz obdarim lepsim radiem a kvalitnimi repro. Bohuzel jsem zjistil, ze jak ve prednich dverich tak v zadnim platu neni dostatek prostoru. Abych to priblizil, pod tapecirungem je plechova vystuz, ve ktere proste neni dira (v prednich dverich) velikosti 16 cm. To same plati pro zadni plato. Chci se zeptat, je mozne vyrezat cast toho plechu (jak ve dverich tak na zadnim plate) aby se mi tam ty repraky vesly? Tim cast vyrezat myslim, proste treba 3 cm * 10 cm, proste jenom takovej prouzek, aby se tam ten reprak vesel.
A jeste, musi ty repraky byt uplne v prednim dolnim rohu? Nebo bych je eventuelne mohl umistit vice ke stredu dveri.
Dekuji vam predem za vase odpovedi. CHIP
