Zmrzlo To ! ! !
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 26.01.2007 do 28.01.2007, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
23:33:25
28.01.2007
28.01.2007
eeej , tak dobra sprava , dnes bolo +1 tak som sa hned pustil dotoho , pumpa sa uz tocila a hadice uz boli makucke , v expanzke bol lad len napovrchu , tak som ju nakopol dolial a uz je fajn :))
11:37:21
28.01.2007
28.01.2007
Fire
tak ja uz v garazi rozmrznul..akorat se mi t nedari nastarotvat..tedy se to musi roztahnout
...jinak mel jsem tam nejakej fridex, to znamena ze to nebylo uplne na kost nastesti
08:38:47
28.01.2007
28.01.2007
spartra
noono se to ředilotaky petrákem,pak to nejelo ani na 4 ale nezamrzlo
22:01:38
27.01.2007
27.01.2007
pajavlk
-> Fjoo: letadla, tanky, dědek ohříval i traktor, ty motory na to byly i pomalu uzpůsobený počítalo se s tím
15:37:00
27.01.2007
27.01.2007
Fjoo
-> pajavlk: ako za druhej svetovej co? ked sa ohrievali Ruske lietadla
15:20:36
27.01.2007
27.01.2007
syky.ja
nech to stat nebo to odtahni do hraze,,,,,,nic jinyho ti nezbyva.Nebo nos beliky a lej na to zhavou vodu....taky sem to pak nastatroval :o)...ale radsi bych to nechal bejt
11:27:20
27.01.2007
27.01.2007
mate pravdu , som idiot mal som tam naliat hned :( len som sa teraz lakol ze mi to rozdriape cely motor a secko he , garaz sa uz asi jedna rysuje pekne vykurena v domceku uz tam len dotiahnut a bude to fajn
11:11:12
27.01.2007
27.01.2007
-> Bogy: bozee, sak si zozen za par supiek niekde garaz kde je nad nulou...obvolaj znamych,,niekto ti musi predsa pomoct...ale skus nejake nakupne centra, nejake kryte garaze, ta tiez musi byt nad nulou...
chalani, je to velka blbost zobrat si horkovzdusnu pistol a pomaly niekolko hodin pobehat okolo motora, chladica atd a skusit to zohriat ??
v kazdom pripade bogy, tak ti treba...nie som skodoradostny, ale nabuduce si mozno rozmyslis co si lejes do ata :(
22:31:42
26.01.2007
26.01.2007
-> pajavlk: ja som to chapal ako to myslis, len ja som sa tu zahral "na mudreho" svojimi znalostami
22:28:37
26.01.2007
26.01.2007
Bobesh
Bogy 26.01.07 17:24:56 napsal: no na jesen som auto este nemal , v zime sme davali motor najar som
nalial vodu (uz to nevyzeralo na mraz) a chcel som naliat aj nemrznucu
ale mal som iba liter som si vravel ze to sa ani neoplati a potom
prisiel mraz znicohi nic :DI pouhej litr nemrzky způsobí alespoň to,že to nezmrzne "na kost",měl jsi tam hodit aspoň to málo a ne to "nechat na vodě",pak si po větších mrazech spočítej,co se vyplatí a co ne.
20:29:13
26.01.2007
26.01.2007
-> Bogy: Tak to vytop el. kaminkama ne?
20:19:21
26.01.2007
26.01.2007
Targa
-> Bogy: pohoda maximalne ti rupne chladič,trupky,hlava..no zlikviduješ to skoro komplet
20:11:12
26.01.2007
26.01.2007
PeterP136
Upraostred januara prisiel mraz z nicoho nic
, potvora jedna
. Ako si to vobec dovolil
20:10:18
26.01.2007
26.01.2007
pajavlk
-> haso: samozřejmě stačí dát plechovej kastrol pod vanu naplnit ho benzinem a podpalit dát to na stranu k vejfuku a za čtvrt hodiny má motor provozní teplotu
19:47:38
26.01.2007
26.01.2007
-> pajavlk: jj, to stym ohnom robili nemci pri stalingrade pokial ma pamat neklame, ale im narozdiel od Bogy-ho nemrzla len voda ale aj nafta
tak oni radsej ani nevypinali motory
19:27:17
26.01.2007
26.01.2007
myschaak AZNP K.Hora
kámoš to zkoušel s fénem....měl z toho ale málem zápal plic
19:26:10
26.01.2007
26.01.2007
pajavlk
nebo zapal pod motorem menší oheň
myslim to vážně
19:25:09
26.01.2007
26.01.2007
-> iDawe: já to loni natočil i se zamrzlou pumpou,řemen řval a smrděl....
19:18:12
26.01.2007
26.01.2007
iDawe
-> Bogy: nastartovat to nejde protoze ti zamrzla i vodni pumpa.. urcite nestartuj.. dej to do garaze i tam kde se netopi by nemelo mrznout tolik.. a jestli mas horsky slunicko nebo nejakej ohrivac vzduchu tak to soupni k tomu..
19:10:37
26.01.2007
26.01.2007
divný,mě to chytá i na plyn....
tenhle problém jsem měl i minulej rok...a dvakrát!!!naštěstí to jen odnesla vodní pumpa...chčije a chčije....
18:47:05
26.01.2007
26.01.2007
-> Bogy: jakto ze nejde nastartovat?
hlavu by to znicit nemelo, ale muze to roztrhat blok a trubky a casto i chladic a topeni
udal si peknou blbost
nemrzka tam ma byt cely rok uz kvuli korozi, jenze lidi setri i na autech ktera jsou uplne nekde jinde, viz muj roadster
18:35:24
26.01.2007
26.01.2007
nebo popraskaj trubky.. uz i to se mi stalo :(
18:04:26
26.01.2007
26.01.2007
-> Bogy: tak to už je potom blbý no. Takže čekat co se stane a jelikož je to škodovka tak asi nic. Max vypadne mrazovka v hlavě
18:02:07
26.01.2007
26.01.2007
Fire
Ja dnes rano schvalne kouknul na moji vodu :) lehka trist...tak jsem to na chvile c nastarotval at se to prohreje a ode dneska vecera uz je v garazi, tam nemrzne
-... zitra vymena FRIDEXU
17:45:11
26.01.2007
26.01.2007
17:41:41
26.01.2007
26.01.2007
jaaj , no , he tak na novy rok ked to vyzeralo ako jar , sry
17:41:05
26.01.2007
26.01.2007
Don Carlos
-> minno:
17:39:08
26.01.2007
26.01.2007
Bogy 26.01.07 17:33:43 napsal: -> Don Carlos: kde ako ?no jar totiž ešte nebola
17:33:43
26.01.2007
26.01.2007
17:31:16
26.01.2007
26.01.2007
-> Dušan: no ale ani nastartovat sa uz neda , si pripadam ako niekde v ruskej tundre :D
17:30:22
26.01.2007
26.01.2007
Don Carlos
-> Bogy 26.01.07 17:24:56: Si trochu protiřečíš,ne?
17:28:10
26.01.2007
26.01.2007
-> Bogy: tak projistotu muzes nastartovat a az se prohreje aspon motor, tak vypustit to co je v nem. Hadice jen tak nepovoli.
17:25:38
26.01.2007
26.01.2007
a nepokazi sa nic ? nerupne daco ?
17:24:56
26.01.2007
26.01.2007
no na jesen som auto este nemal , v zime sme davali motor najar som nalial vodu (uz to nevyzeralo na mraz) a chcel som naliat aj nemrznucu ale mal som iba liter som si vravel ze to sa ani neoplati a potom prisiel mraz znicohi nic :D
17:17:05
26.01.2007
26.01.2007
no tak si musíš bohužiaľ počkať.
príprava auta na zimu sa robí už na jeseň, keď začínajú prvé mrazy, tak nechápem ako sa to nedá stihnúť, keď je už skoro február.
16:40:36
26.01.2007
26.01.2007
nj lenze to mozem az zajtra lebo ja vlastnu nemam a znamy sa vrati az zajtra , ostatne garaze su bez kurenia :(
16:38:16
26.01.2007
26.01.2007
Asi bych to odtáhnul do teplý garáže a nechal rozmrznout
16:36:28
26.01.2007
26.01.2007
Dokelu , nestihol som naliat fridex a zamrzla mi skodula :( co teraz nechat to tak alebo vy pustit vodu alebo co si pocat aby sa nic nepokazilo . diky za radu (pls rychlo lebo je -12)
