potřebuju poradit nutně pleas....
16:31:20
16.11.2006
16.11.2006
-> JAKUB: asi se tam něco indukuje, spoj ten drát s kostrou, nebo ho zkus dát dál id indučky a kabelů k svíčkám.
06:58:36
16.11.2006
16.11.2006
JAKUB
je to zvláštní když odpojím otáčkoměr tak spadne ručička na nulu ale když se rozjedu=zvýším otáčky tak ten otáčkoměr ukazuje!
14:46:38
11.11.2006
11.11.2006
zkus odpojit otáčkoměr
23:21:45
10.11.2006
10.11.2006
JAKUB
měnil jsem karbec kondík relé indučku celej rozdělovač a dělá to pořád stejně! mám podezření na elektriku ale nevým kde a co! nemáte někdo odkaz na nějaký el. schéma?
12:02:22
10.11.2006
10.11.2006
-> JAKUB: Není slyšet zpod víčka prasknutí, když má skočit jiskra? Když je špatnej kondík, tak pak přeskakuje jiskra mezi kladívkama. Anebo ta roztavená izolace na kontaktu kondíku v rozdělovači. Ale mně to dělalo i s novým kondíkem a dobrou izolací, nakonec jsem musel vyměnit celej rozdělovač, a zatím jsem nepřišel na to čím to bylo.
11:57:33
10.11.2006
10.11.2006
JAKUB
tak to dělá zase! tak prosím poraďte znova díky!!!!
23:19:44
08.11.2006
08.11.2006
JAKUB
všem vám děkuju! udělal jsem všechno co jste mě poradily a ejhle funguje to!
12:42:15
08.11.2006
08.11.2006
JAKUB
-> ps: -> Gryzly: všechno jsem kontroloval a vyměnil!
12:36:33
08.11.2006
08.11.2006
-> JAKUB: Podívej se na odtrh kontaktů v rozdělovači
12:33:55
08.11.2006
08.11.2006
-> JAKUB: je to regulátor dobíjení kterému lidi kterým je to fuck říkaj relátko nebo regler.
Já bych koukl na takovej plast co odizolovává pružinu palce od rozdělovače, v místě kde je připojenej kablík. občas se to muže roztavit. a taky pokud jsi neměnil tak odpor na cívce zkus.
12:17:50
08.11.2006
08.11.2006
JAKUB
-> Shade Nouf: díky do dneška jsem žil v domění že je to regulátor dobíjení! díkes!
12:04:08
08.11.2006
08.11.2006
Shade Nouf
relátko který je hned vedle cívky na pravým nosníku
11:52:40
08.11.2006
08.11.2006
JAKUB
-> Petr Šťastný: NERAD BYCH BYL ZA IDIOTA ALE JAKÝ RELÁTKO MYSLÍŠ?
10:43:02
08.11.2006
08.11.2006
Petr Šťastný
-> JAKUB: zkontroluj kostru u relátka. Mě se po čase uvolnilo a pak to občas jelo jak když dochází benzín vždycky když jsem projel nějakou dírou.
10:15:27
08.11.2006
08.11.2006
Ales
Dušan: To je taky mozne ale jestli mu to dava slabou jiskru tak to nebude tim si myslim.
JAKUB: vyskousej vic kondiku, me se stalo ze jsem koupil uplne novy a byl spatny.
09:02:15
08.11.2006
08.11.2006
a co voda v benzinu
08:14:41
08.11.2006
08.11.2006
Ales
JAKUB: Jen problem jsem mel taky a dal jsem novej kondik, palec a kladivko. Vycistil uhliky ve vicku rozdelovace a beha to jak nove.
08:07:44
08.11.2006
08.11.2006
JAKUB
koupil jsem rapida je v tom 130kovej motor a na něm karbec z fáva! už tato kombinace mě zarazila ale jelo to a automatickej sitič není k zahození! ale najednou to za jízdy začalo škubat jako když dochází benzín! (jel jsem z pumpy!) ale byl jsem rád že jsem doskákal domů! taky jsem zjistil že po tomhle auto stálo přez noc v garáži s zapnutým zapoalováním a ráno bylo po baterce,potřeboval bych poradit co všechno mohlo odejít? vyměnil jsem indučku a kondík ale pořád to háže strašně slabou jiskru občas žádnou! poraďte prosím čím to může bejt!
