Elektrika
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 26.10.2003 do 05.04.2004, založil/a
20:24:34
05.04.2004
05.04.2004
liguere
chlapi mam ten isty problem.ako to nakoniec dopadlo?co si mal ty za poruchu?
11:15:47
27.10.2003
27.10.2003
Tomáš: s tim zelenym dratem, co vede do odpojovace behu naprazdno sem to myslel jako ho odpjit a zkusit zapnout elektriku. Jestli to bude v cajku, tak je odpojovac kaput.
11:13:25
27.10.2003
27.10.2003
Tomáš: a nebo vis co? zksu zkouknout vsechny konce dratu, co vedou do pristroju ze seznamu. Jestli neodpadly jo a taky kontroluj jesltli, kdzy vedou pojistka - spinac - svorkovnice - spotrebic, jako treba ventilator a sterace, jestli nevypadl kablik ze svorkovnice a nelezi na skeletu. Fungovali ti vsechny spotrebice ze seznamu normalni, nez to zaclo delat todle?
11:10:38
27.10.2003
27.10.2003
Tomáš: jako prvni vec zkus ten zelenej drat, co vede do odpojovace beho naprazdno. Pak teprw di na dalsi ze seznamu.
btw: nemas tam nejaky legrácky zapojeny po nekom jako automat svetal a podobny?
00:47:50
27.10.2003
27.10.2003
Fén
-> Bob: když sem to začal psat tak tam ten tvůj příspěvek ještě nebyl.
00:43:58
27.10.2003
27.10.2003
dobrej výkon. to já si nepamatuju takový věci proto, protože jsem s tím nikdy neměl problém. U všeho co se posralo jsem si zapamatoval vcelku dobře názvy.
00:41:45
27.10.2003
27.10.2003
Bob
-> Faann: no nenapsal sem to ¨z hlavy dobře
00:39:33
27.10.2003
27.10.2003
no dojít by se na to dalo tak, že bys vypojil všechny dráty co vedou ven z pojistky č.2 a postupně je tam po jednom připojoval. Jsou barevně odlišený což ti může napomoct při hledání chyby. Kdybys nevěděl od čeho je tak na něj připojíš +12V - pak poznáš co začne reagovat. No a z kterým ti shoří pojistka tak s tím se budeš zabývat. Asi nejlepší způsob když nevíš co to je.
00:34:01
27.10.2003
27.10.2003
Fén
Pojistka č. 2: odpojovač trysky běhu naprázdno, motorek topení, motorky stěračů a ostřikovače, teploměr, palivoměr, zpětné světlomety, kontrolky nabíjení, mazání, zásoby paliva a brzdového systému.
00:32:55
27.10.2003
27.10.2003
Bob
2 ka je na všecho co funguje po zapnutí klíčku
zapalování
větrák
blinkry
stěrače
zpátečka
přístrojovka
pak další věci který am máš namontovaný navíc
zapalování
větrák
blinkry
stěrače
zpátečka
přístrojovka
00:28:16
27.10.2003
27.10.2003
nevím od čeho ta pojistka je. musel bych se podívat, ale určitě tam máš na 100% zkrat jelikož škodovácký pojistky jenom tak nepovolijou. Rekl bych že se ti skřípnul drát a zkratuje se s kostrou nebo se ti to zkratuje na konci drátů. Asi se ti mrknu do knížky.
21:38:48
26.10.2003
26.10.2003
Bob
hele mám pro tebe špatnou zprávu cokoliv kromě světel
21:04:04
26.10.2003
26.10.2003
Tomáš
Čau lidi, mám takový problém. Když otočím klíčkem do polohy, že se spustí elektrika, tak se vypálí pojistka č. 2. Chápu, že tam něco zkratuje, ale nevíte v čom přesně by to mohlo být. Když ten klíč otočím dál, tak normálně začnu startovat.Díky
