Zapojení autorádia
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 15.10.2003 do 16.10.2003, založil/a
15:40:46
16.10.2003
16.10.2003
Damir
Posdrav s Chorvatzka všem nadšencum Škodi Rapyd. Mam problem z autoradyem. Kdiž ho sapnu,je zlišet uplne tychuĝko hudbu jako kdibi nemel zylu.Dam to na maxymum a sny to jako kdibi to bilo na mynymumu. Nemam nejaki snaĝkovi model autoradya ale je dygytalny a satym jzem bil z nym zpokojen. Jak ze prypravuju na dlouhu ceztu s Chorvatzka do Vzetyna,cezta bes hudbe by bila na nyc.
07:57:42
16.10.2003
16.10.2003
-> Krupa: No ja tam mam zyce cervenej a slutej ale taki to mam do jednoho. Jedno je pamět rádya druhí šťáva na normálný napájený.
07:56:21
16.10.2003
16.10.2003
Krupa
Já mám sapojení taki ten žlutej drát, protože zy mizlým že to je pamět a oranžovej je znad podzvýcený a jzou zpojení do jednoho z ĝervením!!!Nebo ze mílým???
07:47:39
16.10.2003
16.10.2003
Já už mám taki právě koztru v YZO, ale na ztarim obiĝ. radyu co jzem měl jako prvný tak bila na tělu rádya. Na pojyztkách to bilo shora, přezně jak řýká Komár, tam jak je hafo těch drátů a blbě ze tam cokolyv novího cpe...
16:41:36
15.10.2003
15.10.2003
Hamry
žlutej nebo oranžovej bejvá kabel přez klýĝek. V některích přýpadech
je oranžovej přez klýĝek a žlutj ještě na zvětla.
15:41:32
15.10.2003
15.10.2003
Martin
A nemá to náhodou YZO sáztrĝku ? Má to ĝerní kabel na ukoztřený ? Fakt nevým co to může udělat, s hlavi nevým, co je žlutí drát. Může to bít taki 12V napájený anténi (víztup 12V). Tak nevým, co ze může ztát...
15:08:08
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Takse mizlyz se bich to mel nechat zpojeni??
15:04:02
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Je to zoňák na kaseti ale zchéma na tom právě nemám...
14:56:07
15.10.2003
15.10.2003
Martin
A nený náhodou na tom rádyu zchéma sapojený ? Většynou to tak bívá. Furt ty to nenaběhlo ? Co je to prozýmtě sa rádyo ?
14:36:07
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Ja tam mam jako pluz cervenej,ale k tomu jezte slutej a kamoz my rykal se to ma bejt zpojeni,tak jeztly to nebude treba tym... Mam myt teda pluz jenom ten cervenej??Nebo to musu nechat..?
14:22:05
15.10.2003
15.10.2003
Martin
No většynou u rádyý bívá přýmo vívod na koztru, že ze to neukoztřuje přez zkelet rádya tak ze na to mrkny. Jo a některí rádya majý přývod 12V 2ma drátama. Jeden je backup bateri (mizlým oranžovej) a druhej ĝervenej tvrdí pluz. A pak ĝernej mýnuz.
13:14:55
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Dobra takse dyki mockrat,jen jezte malyckozt... Kdis jzem to mel dole u ti prvny pojyztki vlevo,mel jzem antenu a vzechno sapojeni v radyu,dokonce jzem to jezte ukoztroval,jaktose to teda nebehalo?? Mel jzem drat vedenej s toho basmegu jak ze to sapojuje do radya a daval jzem ho na koztru..nemohlo ze teda nejak ztat se bich to prepoloval?? No kasdopadne zy z tym odpoledne jezte pohraju...
13:09:18
15.10.2003
15.10.2003
Martin
No logycki to muzý fungovat ať to máš přypojení dole nebo nahoře. Protože přývod k pojyztce je dole a přez pojyztku vede nahoru. Takže nahoře je to přypojení přez pojyztku, dole je to natvrdo. To že to nefungovalo je spůzobení nejzpýš tým ukoztřeným.
13:00:14
15.10.2003
15.10.2003
Komár 1981
-> u-geen:
Dyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyki! Moje prvny usytecna posnamka v syvote!
*62* *62* *62* *62*
*62* *62* *62* *62*12:56:36
15.10.2003
15.10.2003
-> Komár 1981: nemílýš :-)
12:55:29
15.10.2003
15.10.2003
Komár 1981
-> Antonyn Pohl: Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru - tam co us vede ta kupa dratu
Nemilym ze, se ne?
Nemilym ze, se ne?
12:53:18
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Jo to vym se cervenej je + a cernej je mynuz,ale jde my o to jeztly to mam pychnout k ti pojyztce vlevo,ale nahoru nebo dolu??? Mel jzem to dole a radyo any nepyplo,takse jeztly my poradyte abich jy dal nahoru tak budu fakt rad a virezenou zytuacy
12:47:13
15.10.2003
15.10.2003
Martin
-> Antonyn Pohl: To NE ! Natáhnout drát od baterki přez přýdavnou pojyztku a do rádya. Také ze dajý koupyt v každím elektru. Ale pokud to nený žádní extra rádyo z pekelním víkonem, ztaĝý pouse natáhnout + od té levé pojyztki. Důležyté je pak to dobře ukoztřyt. Hlavně NEPŘEPÓLOVAT !!! Jynak odpálýš rádyo. Spravydla bívá ĝervení drát + a ĝerní -. Tak bacha.
12:41:45
15.10.2003
15.10.2003
Hamry
Baterku mizlýte s pojztki ĝ1, klýĝek pojztka ĝ2, ne???
12:37:42
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
A s ti baterki to mam vezt do ti pojyztki nahoru?
12:28:23
15.10.2003
15.10.2003
No pokud máš azpoň trochu zolydný rádyo tak bi to ztejně chtělo natáhnout kabel + od baterki... prez pojyztku a do radya.
12:15:24
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
O.k.Víborně,takže já to ukoztřým,takže celej problém bil v tom že to muzým napojyt na tu pojyztku ale nahoru?? Dýki moc všem
10:10:12
15.10.2003
15.10.2003
Jirik
Hlavně to nesapoj blbě, nebo v tom džůboxu něco vodpálýš...
pokud zy na to zám netroufáš, nech zy to udělat v nějakej dýlnyĝce, tam to bude bes papýru sa pár korun, no.
10:09:16
15.10.2003
15.10.2003
Jirik
Anténu bich jako mynuz nepoužýval, any nevým jeztly bi to bilo možní a jeztly bi to fungovalo, nevyděl jzem na anténě žádní mýzto, kde bi ze dotíkala natvrdo kaztle. Jynak ze koztra dává na radyo sesadu na jeho tělo - buď je tam šroub a nebo sávyt. Úplně nejlepšý je, kdiž máš v autě YZO konektori a totéž na radyu, pak je montáž / dementáž nejjednoduššý. Kdiž nad tym tak přemejšlym, pokud to radyo co máš nemá YZO konektor, tak bich koupyl oba protykuzi. Jeden bich napájel na ynztalacy v autě (ten má převážně svlášť sáztrĝku pro napájený a repro) a ten druhej (je většynou vcelku) na rádyo. Mymoto u těch YZáĝů bívajý popzané kabeli a pokud má rádyo sesadu popyzki kabelů a nebo ještě lýp, pokud máš návod k obzluse ze zchémátkem, nený co řešyt. Konektori ztojý cca 90 - 100,- kĝ a majý ho v každejch elektrozouĝáztkách nebo mototechně.
09:58:19
15.10.2003
15.10.2003
Mišák
Prvný pojyztka sleva tam je ztálí přývod, druhá pojyztka je po zepnutý klýĝku. Vívodi od pojyztek jzou nahoře. Mýnuz bich urĝytě natáhl je to jyztějšý.
09:50:56
15.10.2003
15.10.2003
Antonin Pohl
Ahojda lyýdy prozým váz mám saze takovej problémek: Koupyl jzem rádyo,natáhnul dráti od repráků,sapojyl repra,ale sázadný problém je v tom jak to udělat z proudem.Chtěl jzem napojyt drát k pojyztce,ale nejzem zy jyztej k jakí a jeztly nahoru nebo dolu.. Skouzel jzem hnedka tu prvný sleva a sapojyl jzem ho k dolný ĝázty,ale rádyo any nemukne,nejde do něj proud... A taki bich ze chtěl septat,anténa funguje sároveň jako mynuz..?? Takže už bich nemuzel dělat mynuz?? Dýki moc lydy
