Furt vařim
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 04.09.2006 do 05.09.2006, založil/a Rapid120L
05.09.2006
-> King: hej hej, ved praveze preto ze tam bol mansi tlak to nekvapkalo1
a vymenil som to tesnenie a dal zas to stare viecko a nevari sa to1
18:47:33
05.09.2006
-> haso: Jestli ono to nebylo tím, že to starý bylo v řiti a nedrželo tlak4
17:26:00
05.09.2006
-> Labros: ale niekedy je nove viecko expanzky nahovno, sme nasadili nove a stale to slzilo okolo vodnej pumpy a potom sme nasadili povodne (18rocne1 ) a kvapkanie zahadne prestalo...
17:18:20
05.09.2006
-> Rapid120L: Těsnění pod palicí, srovnat hlavu a jestli je uvařenej opakovaně, tak zkontrolovat přesah vložek přes blok popř. nastavit správný přesahy, jinak se bude těsnění podpalovat donekonečna.
17:16:44
05.09.2006
-> Labros: To máš ještě dobrý, mě ten polskej šmejd netěsnil už od začátku - tlak utíkal tím malým středovým talířkem a těsnící gumu hlavního talíře jsem musel pořádně zalisovat.
12:34:24
04.09.2006
-> Pavel P.: no právě a pak to přestane úplně držet tlak -> havlik: zkus dík 4
12:29:02
04.09.2006
-> Labros: stránky pochybuju že má adresu snad dohledam na nějaký složence4
12:27:01
04.09.2006
-> Labros: taky jsem si koupil tohle víčko... a po měsíci je ta pružina rezatá jak prase.. u originálního ji mám nezrezlou ani po dvou letech
12:26:41
04.09.2006
-> havlik: jako v Berouně? tak nějakou adresu nebo link...
12:25:20
04.09.2006
-> Labros: u nás myslim ale nevim co je to za značku
12:24:06
04.09.2006
Nevíte, kde mají solidní víčka expanzky?
Ty, co prodávají u nás v mototechně (autopol), se rozpadají po roce, někdy ani ne.
12:22:29
04.09.2006
Rapid120L
Kde bych vzal fridex, to by bylo hodně drahy.
A voda je čerstva pruzračna, protože to prolejvam novou každej den :D
12:15:08
04.09.2006
-> Nwkt: tam fridex mít ani nemusí4
12:14:35
04.09.2006
-> havlik: A bylo by trochu jedovatý s fridexem 3
12:13:22
04.09.2006
-> Jirik: by to kafe asi trošku skřípalo mezi zubama když by sis ho zalil tou rezatou vodou4
12:12:46
04.09.2006
My si vždycky děláme prdel, když míjíme vařenku, že vaří vodu na kafe a ani nás nepozve. 1
12:12:08
04.09.2006
Miloš Vyskočil
Kup si nový víčko expanzní nádobky
12:08:27
04.09.2006
-> Rapid120L: mno tak možná už bude po několátem uvaření v prdeli tesneni pod palicí
12:08:06
04.09.2006
si vyme tesneni pod hlavou a nech sliznout hlavu, mozna je trochu vyzrana a hlavne asi bude zkroucena od vareni.
12:06:48
04.09.2006
Rapid120L
Poraďte mi někdo. Mam ve 120 motor z fava i s favo karburatorem. Vyměnil sem už vodni pumpu, termostat 2x, předni chladič. Pokusim se popsat co se mi děje.
Teplota je furt v normalu, ujedu třeba 20-25 kilaku a najednou z ničeho nic to vylitne a mam to uvařený jak brambory.
Předem diky za rady.
