Motor 1,9 D 47kw - do škarpy
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 29.06.2006 do 01.07.2006, založil/a favo110lrs
01.07.2006
lpepsi
-> Max: sak se nehadam, jsem se jen ptal
21:57:15
30.06.2006
-> lpepsi: zaprvý vim co řikám. Protože ten kamarád si tam ten motor sám dával. A za druhý byl Golf III první golf,kterej měl diesel o objemu 1,9. Jednička golf byl 1,5D a dvojky byly 1,6. Buď atmosferickej diesel nebo přeplňovanej,případně s coolerem 4
19:22:54
30.06.2006
lpepsi
-> Max: jen tak mozna to neni pravda, ale neni ta 1.9d co je ve feli, neni to motor co se daval do 1ckoveho golfa?4
16:33:00
30.06.2006
-> favo110lrs: jestli to chceš vozit na podvalu a ne s tim jezdit,tak nepotřebuješ šetřit,ne ? :-)
Jinak muj názor je,že lepší je koupit jiný auto. Kamáarád měl motor z feldy v golfikovi II. Chtěl tam cpát turbo. žádnej velkej zázrak to neni... bylo to tam zhruba jako v tý feldě.
Ale myslim že dávat teď tohle do škodovky je dost sebevražda.... protože súpeciálně na škodovky budou policajti dost vysazený....
13:54:20
30.06.2006
Veron
-> favo110lrs: myslel jsem náklady na pořízení
12:58:53
30.06.2006
favo110lrs
-> Veron: to budu vozit na podvalu:)28
12:50:30
30.06.2006
Veron
-> Labros: 52
12:49:39
30.06.2006
největší problém při instalaci bude možná s bodovým systémem. 8
12:46:46
30.06.2006
Veron
hmmm, až dostaneš 20tis pokuty a zavřou tě za veřejné ohrožení, tak budeš uvažovat jinak
12:28:00
30.06.2006
favo110lrs
-> Veron: no máš to pořát min 10ltis... a ted nějaký fáčko tam dat no...aby to aspon trosku jelo
12:25:32
30.06.2006
Veron
-> favo110lrs: neni lepší namontovat LPG - máš to legálně a mnohem menší náklady.
10:28:52
30.06.2006
favo110lrs
-> Veron: no já newim me to prijde docela v pohode.... si myslím že to nebude moc žrát...
10:11:43
30.06.2006
Veron
b>-> favo110lrs: co to má za smysl - cpát tam tuhle línou mrchu? Nejen že je těžká, ale i vůbec nejede..
22:03:27
29.06.2006
favo110lrs
-> gim: to je jasný28
21:46:46
29.06.2006
gim
-> favo110lrs: jako mezikus bude urcite jinej nez 1,6. Je to prece jinej motor, ale mel by pasovat na skodovackou prevodovku nebo ne?!
21:38:50
29.06.2006
favo110lrs
-> gim: jj ted jsme prave řešily dilema s liborem jsou ty přiruby jiný...
21:28:13
29.06.2006
gim
-> favo110lrs: pokud je to ten z fely tak by mel mit mezikus na skodovackou prevodovku a bez vetsich obtizi by mel jit upravit na zastavbu. pak "jen" vymyslet drzaky :-) ... ale nezarucuju. ale je to snad stejny jako 1,6
20:54:54
29.06.2006
favo110lrs
-> Petr Abrahámek: to vim no...:/
20:38:49
29.06.2006
Petr Abrahámek
Kroutak Ti oholi zoubky jedna basen :)))
20:38:22
29.06.2006
Petr Abrahámek
Jestli tam das TDi tak zivotnost prevodovky je vis kde :)
18:17:27
29.06.2006
favo110lrs
-> Tuner#2: njn nejrači bych tam dal fabii 1,4 :)
18:11:14
29.06.2006
-> favo110lrs: Já bych to nedělal, ale třeba ostatní Ti poradí lépe a budou na to mít jiný názor.4
18:01:45
29.06.2006
favo110lrs
-> Tuner#2: já tam chci toho atmosférá pac je levne... a mylsým si že je jednodusi ho tam dat něz to tédéíčko.. mě nejde zase tak o rychlost mě jde hlavně vo krouták:)
17:58:34
29.06.2006
A teď vážně. Pokud vymyslíš mezikus na převodovku, uchycení bloku na příčku a zapojíš elektriku, tak v podstatě v ničem a vzhledem k tomu, že už existuje 1,9TDI, tak 1,9D tam musí jít taky. Prostě zas další dotaz ve stylu můžu tam dát motor xxxx a jak to půjde. když se chce jde všechno, ale je otázka zda to u 1,9D bude mít smysl, nehledě na max. rychlost, která nebude nijak slavá vzhledem k tomu, že nafta končí při nějakých 4.500 ot./min.
17:55:50
29.06.2006
favo110lrs
-> Tuner#2: hm dik za super rady pár jich od tebe skusim.fakt dik umíš poradit!21
17:53:29
29.06.2006
Pokud myslíš instalaci do Škodovky, tak asi největší problém bude si zvyknout u benzínky tankovat naftu...3 4
17:51:17
29.06.2006
No škarpa je u nás taluta, pangejt či příkop a tu 1,9D tam nainstaluješ jednoduše. Budeš ho mít na vleku, vyklopíš ho do toho příkopu a je tam. Ale je to barbarství a kdyby Tě viděl Bursík, tak by asi rád nebyl, že takhle zamořuješ životní prostředí.1
16:16:50
29.06.2006
favo110lrs
nemáte někdo skušenost?jak ho tam naistalovat?sčím by byli nejvědši problemy?dik
