ventilátor
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 16.08.2002 do 24.08.2002, založil/a
11:25:20
24.08.2002
24.08.2002
Tomáš 2
Díky všem za rady.
09:58:49
19.08.2002
19.08.2002
lukas
abys nedelal zbytecnosti - zkus ho nejdriv dat "nafest" na baterku - jesis to jeste nezkousel - prostrikat kontakty HD-ckem - az pak bych se s tim zacal srat - ale tos uz asi stejne zkousel..., takdy doporucuju si udelat vedlejsi spinac na vetrak aby sis ho moh zapnout kdykoli budes chtit - problem skodovek je ze to spina pozde (leckdy tak az pri 110 stupnich)
23:46:50
17.08.2002
17.08.2002
Ctirad Neuwirt
Vyndej chladič a pak už to uvidíš jak je to jednoduchý to vyměnit :o)))
13:45:53
17.08.2002
17.08.2002
Boss - zrušená registrace
Přístup k ventilátoru chlazení je možný po demontáži chladiče z vozu..K chladiči je připevněn prostřednictvím věnce,který je upevněn šrouby přes pružné podložky.Ve věnci je motor upevněn přes pružná pouzdra..
Tolik je k tomu psáno v knížce od Andrta..Takže to tak nejspíš bude..Já jsem to neodmontovával tek nevim..Snad si to nějak přebereš..:)
19:24:28
16.08.2002
16.08.2002
Tomáš 2
Nazdar lidi.Když sem nedavno uvařil v zácpě, tak sem si řek, že už musim vyměnit ten termospínač. Zjistil sem ale, že to není spínačem, ale že mi vůbec nejde ventilátor a tímto žádám o radu jak ho demontovat a namontovat nový. Odšrouboval sem šrouby pod maskou na chladiči ,ale pořád drží :( Díky moc za rady Tom
