781.136 - zápis
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 08.04.2006 do 20.03.2026, založil/a Petr Šťastný
20.03.2026
-> darklord 20.03.26 08:59:58: před 20 lety tady dával příspěvek že zítra jsem dá fotku tak třeba počkáme do července třeba jsem ještě dá-> Petr Šťastný 18.07.06 07:11:40:
08:59:58
20.03.2026
darklord
Nemate niekto poruke fotku technicaku pre 742.135 ? Ide mi hlavne o udaje motora
22:16:50
18.07.2006
Mišell
-> Petr Šťastný: Jsi šťastlivec no...gratuluju.
12:39:24
18.07.2006
-> Petr Šťastný: tak to gratuluju 5
07:11:40
18.07.2006
Petr Šťastný
tak jsem konečně byl včera na evidenci, protože mi ukradli malej techničák. Zároveň jsem si nechal zapsat změnu typu motoru na 743.136, s blokem 781.136. Zítra to oskenuju a dám sem. 1
15:05:21
19.04.2006
Mám favo asi rok 1991 nebo tak a u té vodní pumpy je stejnej nálitek na číslo jako byl na bloku 742.12 do roku 87. takovej ten uzkej jednořádkovej. takže ten kdo pozná na čísle u za rozdělovačem že to je favorit, pozná i že 742.136 má mít plošku na číslo dvouřádkové.
21:19:11
18.04.2006
hymla
-> Petr Šťastný: tak tomu fandím a pak že to nepůjde 5
19:53:28
18.04.2006
Petr Šťastný
nechci přerazit číslo na bloku, mám v protokolu z technický zapsáno tohle:
"poznámky - opravit typ motoru v TP, správně je 742.136, na motoru je vyraženo 781.136, což je blok motoru použitelný jako ND pro motor typu 742.136, toto je možné dle vyjádření Škoda Auto a.s." Technik z technický to konzultoval po telefonu s úředníkem z DI a mělo by to stačit na zápis.
19:17:07
18.04.2006
-> havlik: jenže ten nálitek na číslo nikdy není širokej. Leda že bys tam navařil kus hliníku...
18:50:43
18.04.2006
-> mates: no ty prvni bloky ho este mely ale taky uz mensi a mekra se da ochcat navrtas diru vepredu a das tam falesnou
18:49:42
18.04.2006
mates
-> Esso: je!(myslím do r. 1990) aspon já ho tam mám...jediný rozdíl je v umístění měrky oleje
18:18:16
18.04.2006
Esso
-> Labros: neni
17:49:31
18.04.2006
-> Petr Šťastný: je na favoriťáckým bloku vůbec na přírubě na vodní pumpu místo, kam by se dalo číslo vyrazit? už si to nepamatuju
17:46:38
18.04.2006
Zaki
-> Petr Šťastný: "mělo by" ale vsetko zalezi od DI, ale tato tvoja verzia sa mi paci, ze to vlastne neni favo motor1 len aby ti to zozrali. drzim palce
17:32:01
18.04.2006
Petr Šťastný
chyba je v tom chtít zapsat favorita. Těma úpravama co musíte udělat(vana, koš, pumpa....) ten motor prakticky přestavíte na 742.13x a ten už se zapsat dá. Zbývá už jen vyřešit číslo na motoru a to by mělo jít tak jak to chci zkusit já.
17:10:02
18.04.2006
Zaki
-> Labros: to asi skoro všade, ale pamätám si že tu raz niekto napísal, že len prišiel, povedal čo chce a bezproblémov mu to zapísali. šťastný človek:) bohužial toto je asi dosť ojedinelý prípad...
17:09:00
18.04.2006
Třeba u nás na dopravce jsou takový kokoti že pokud si nejsou trochu jistí tak pošlou email Vašinovy a ten jim řekně že ne. Jako neexistuje abych jim tam něco vysvětloval. Já su jen občan a oni se zeptaj radši výrobce vozidla.
17:07:38
18.04.2006
-> Zaki: Přesně, na pražský dopravce jakmile slyší slova zápis, motor a Favorit, okamžitě hlásí "nepovolujeme" a "nashledanou".
17:03:08
18.04.2006
Zaki
Toto sa tu riešilo už milion krát a vždy to viedlo len k jednému záveru - všetko záleží len na DI! Niekde ti to zapíšu hneď, niekde ich treba len trochu ukecať a niekde to nezapíšu ani keď sa na hlavu postavíš...
16:32:43
18.04.2006
Petr Šťastný
-> mates: přesně tak se to chystám udělat. Už to mám z technický napsaný.
15:16:24
18.04.2006
mates
mam nove poznatky, byl jsem na dopravce a ptal se na zapis, napred to chvili hledal a pak videl to NEDOPORUČUJEME, tak jsme mu zduvodnil,proc to tak je a poté mu vysvětlil,že olej. mazání mám upravené na 742.xx ....
Zapsat to JDE, akorád mě poslal poslal na STK, tam od nich chce vyjádření o způsobilosti, to odnést na dopravku a za 50Kč to zapíší...
19:43:03
14.04.2006
Petr Šťastný
-> Jarda: to je mi jedno kolik to bude stát, jde mi spíš o to zjistit jestli vůbec existuje možnost zlegalizovat ten motor ve škodovce.
10:52:57
14.04.2006
-> Petr Šťastný: jen zapis to nebude, pokud se ti to povede, tak to bude prestavba a za tu se plati 2000kc, za zapis, pri vymene jen jako dil by jsi platil 50kc + evidencku4
10:29:03
14.04.2006
-> Labros: Pokud třeba ten motor neodešel, nebo ho někdo minulý nevyměnil za jiný.
13:39:53
13.04.2006
-> Gryzly: Nemyslim, že kdyby měl předtim 742.136, že by místo něj chtěl dát favorita.
13:08:06
13.04.2006
Petr Šťastný
-> Gryzly: mám origo 130L r.v.1986 a jenom výmaz čísla motoru.
11:30:12
13.04.2006
-> Petr Šťastný: A jaký jsi měl puvodní motor zapsaný v autě a co to máš za auto? Ono takyasi budejiná situace pokud jsi měl předtím motor 742.136 a jiná bude situace pokud budu mít předtím motor 742.12
20:10:53
12.04.2006
Petr Šťastný
v protokolu z technický mám jako poznámku napsáno: opravit typ motoru v TP, správně je 742.136, na motoru je vyraženo 781.136, což je blok motoru použitelný jako ND pro motor typu 742.136, toto je možné dle vyjádření Škoda Auto a.s.
20:02:21
12.04.2006
Petr Šťastný
tak už mám za sebou technickou. Teď už jen zapsat motor:-))
10:50:33
11.04.2006
-> Veron: no já už to mám naštěstí za sebou
10:40:38
11.04.2006
Veron
-> Labros: ty už vlastně nemusíš.. 4
15:12:04
10.04.2006
-> Veron: ? já ?
14:47:20
10.04.2006
Veron
-> Labros: musíš jít tomu štěstíčku naproti, vždyť to neděláš pro sebe...
12:42:24
10.04.2006
-> Petr Šťastný: no ale hlavně to závisí na těch na inspektorátě, co tu přestavbu schvalujou, to jsou ty největší m***y
12:35:16
10.04.2006
Petr Šťastný
-> Labros: ten chlapík z technický mi dával ten motor do auta, takže technická pro mě není problém. Když jsem s nim o tom zapsání mluvil, tak volal někomu na evidenci a domluvili se spolu co má napsat za papír aby to šlo zapsat do TP. Sám jsem moc zvědavej jestli to vyjde.
11:56:53
10.04.2006
na druhou stranu tam ani není, že by blok 781.135/6 byl použitelnej jako náhradní za 742.135/6, zatimco výměny bloků mezi 781, 781B a 781M se tam řeší - tak nevim
11:54:56
10.04.2006
-> Petr Šťastný: je pravda, že tam neschvalujou jen blok ze stříkačky, takže uvidíš
11:48:06
10.04.2006
Petr Šťastný
-> Labros: nevím jestli to čtu správně, ale o tom že nesmíš použít blok motoru 781.136 tam není ani slovo. Nesouhlasí s použitím motoru nebo bloku motoru 781.135-6 B nebo M a nedoporučuje přestavbu s použitím motoru 781.136. Já chci nechat zapsat motor 742.136 s poznámkou, že je použit blok motoru 781.136 jako náhradní díl.
11:04:17
10.04.2006
CHIP
No ja jsem neco podobneho chtel ... a vasina mi napsal ze vana ani kos olejoveho cerpadla z 742 neni povoleno pouzit na bloku motoru 781 a tuto upravu neschvaluji ...
11:01:59
10.04.2006
-> Petr Šťastný: V tom stanovisku je, že přestavbu škodovky za použití bloku 781 "neschvalujeme" , zatímco celou výměnu motoru "nedoporučujeme (nejedná se o nesouhlas)", takže podle mě když ti neschválej celej motor, tak ti neschválej ani blok.
10:29:08
10.04.2006
-> Petr Šťastný: právě to
10:17:44
10.04.2006
Petr Šťastný
-> Labros: myslíš použít blok motoru 781.136 jako náhradní díl na motor 742.136?
09:39:20
10.04.2006
no podle stanoviska Š a.s. tohle možné není
23:56:20
09.04.2006
COKAPIK
tak to sem zvedavy dej vedet jak to dopadlo
16:14:03
08.04.2006
když tak bys to mohl rozjet ve velkým. Ale myslím že kdo si položil na škodovku dotaz na tudle možnost a řekli že ne. ale zkus a uvidíš. Třeba u nás na dopravce jsou takový kokoti že pokud si nejsou trochu jistí tak pošlou email Vašinovy a ten jim řekně že ne.
14:29:06
08.04.2006
Petr Šťastný
možná jsem zjistil možnost legalizace motoru 781.136 do škodovky. Mluvil jsem s pánem z technický a ten mi napíše papír, že mám v autě motor 742.136 s použitím bloku motoru 781.136 jako náhradního dílu. Pak by mi to měli bez problémů zapsat do TP. Jdu to vyřizovat příští týden, tak jsem zvědavej jak dopadnu4
