ložisko -pred. kolesá
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 04.04.2006 do 06.04.2006, založil/a erik.p
06.04.2006
obi_van
jen bych chtel podotknout ze ta trubka "spravneho rozmeru" je vlastne ten pripravek1 1
08:02:44
06.04.2006
-> Gryzly: nedělám 3 sem fakt nevěděl že se to mení s tím 5
08:00:52
06.04.2006
-> Majkl: To si děllášprdel, ne? Na přenos aby se to nezaprášilo. :-D
18:29:42
05.04.2006
-> erik.p: Sundáš kolo zepředu je plechové víčko které sundáš objeví se ti matice se závlačkou vytáhneš závlačku odšroubíš matici dále odšroubíš brzdič 2 šrouby odděláš brzdič potom sundáš náboj
18:16:51
05.04.2006
-> Vojta: Tak tak. Vyklepával jsem to přes trubičku z měkčího matroše po obvodu a za chvíli to bylo. Totéž sborka.
18:13:54
05.04.2006
erik.p
pozeral som katalog 3koda a našiel som tam tieto súčiastky..2 ks ložiská, tesniaci krúžok,viečko náboja..tieto asi treba vymenit..kotúč mi nešúcha, ten zvuk vychádza z vnutra stredu..ako sa to demontuje?? cez tie skrutky čo sú odzadu??
18:02:06
05.04.2006
Ale jde to bez pripravku.. je treba ma mit na ty pouzdra nebo jak se to jmenuje ..nejakou trubku kterou se to da vyklepnout...nasadi pak opacnym zpusobem. Samozrejme vymenit oba loziska plus ty "pouzdra". A mazat :o) hotovo za chvili
14:31:34
05.04.2006
-> erik.p: Ty zvuky, ještě to můžou být destičky jak drhnou o kotouč 4
14:30:03
05.04.2006
podle mě to bez přípravku tak jednoduchý nebude.. ale nevim, nedělal jsem to
22:30:29
04.04.2006
-> Saky: to se meni taky jo? 9 to sem myslel ze je pouzdro na to lozisko na prenos aby se nazaprašily 9
jeste ze me to delal mechanik kterej to na 99% vyměnil3
22:25:33
04.04.2006
loziska stojej kolem 200kc obe na jednu stranu.. vymenis tak ze vyndas stare das nove-) nic na tom neni.. jen upozornuju na to ze lozisko jsou dva kusy a vymenujou se oba, mozna jasne ale znam par expertu co vnejsi krouzky zalisovane v naboji nechavaj a menej jen pulku loziska.. a taky namazat..
17:34:02
04.04.2006
Máš v těch kloboučkách vůbec vazelínu ?
17:16:48
04.04.2006
erik.p
dnes som preventivne kontroloval predné brzdy, čistil atd.. a všimol som si ked zatočím pred.koleso.vydava to nejake zvuky..myslim že by bolo treba vymenit ložiská.. mate nejaky postup ako to urobit + cenu ložiska?? popripade čo ešte vymenit..vdaka
