Zesilovac
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 20.07.2003 do 25.07.2003, založil/a
25.07.2003
GeTeX
jéé já nevim, někde sem to viděl, očko na kolík baterky, 3 pojistky a vývod na 3 různě tlustý dráty.. Myslim conrad elektronik, nebo géemko nebo u nás v kontaktu, já fakt nevim.
08:46:14
25.07.2003
Petr Abrahámek
To getex :): Neblazni, napis o te audiosvorce vic...
Dobre no proste to hralo slusne :), staci? Ja tomu adapteru taky moc neverim...je uz takovej starej a nemocnej ;)
17:19:36
24.07.2003
GeTeX
ne nebudu psát dál, stanu se již pouhým čitatelem a nechám svých elektro poznámek85
14:32:14
24.07.2003
To Travis: Ať počítám, jak počítám, při 12V a odběru 0,5A je to příkon 6W a při účinnosti zesíku řekněme 30% výkon do zátěže 2W. Nechápu, co si mám myslet o údaji že adaptér dává 9W při 12V :o) Jo, kdyby fsechno bylo jednoduchy......
13:32:59
24.07.2003
Palic - zrušená registrace
pockej co to udela az ho nakrmis z baterky to bude najednou vykon..... mozna o par watu vice.... :-)))
13:29:41
24.07.2003
Petr Abrahámek
To King: No to se dela tak, ze mam doma adapter, takovej ten malinkej 3-12V od vietnamcu a pri 12 V dava tech 9W 4
11:52:05
24.07.2003
2 Getex: Ale já Tě nechtěl umlčet :o) Klidně piš dál...
22:56:44
23.07.2003
GeTeX
ok ok ok umlčeli jste mě argumentama12
17:17:20
23.07.2003
2 Travis: Jééé a jak se měří 9W hudebního výkonu v amatérských podmínkách?
2 Getex: v Travisově případě se jedná pravdépodobně o můskovej jednokanál. Počítat odběr zesíku podle napájecího napětí je blbost. Vychází se z proudu procházejícího zátěží při max. výkonu.
07:39:35
22.07.2003
Travis
Ten zesik jsme promerovali, pri 9W zere 0,5A, podle pisnicky :)) takze myslim ze to zesik bude ok. A tedka tu audiosvorku :)
20:55:42
21.07.2003
GeTeX: zase si myslim ze konec tveho prispevku neni zcela korektni. Ale nechme toho.
Radsi mi povez neco blizciho ohlednee te audiosvorky s pojistkou na baterku
20:50:50
21.07.2003
GeTeX
tak me napadni cim si nejsi jistej? 1 jo dej tam nějakou 6A pojistku, lepší když ti to bude pálit pojistky než když to odkouříš (zbytečná práce).
20:48:43
21.07.2003
Travis: to tak nejde rict, treba jo treba ne. Zalezi na zapojeni, palubnim napeti atd atd, tech veci, co muze zradit je tucet, ale nejni to airbag, takze kdyz se vypne tak das silnejsi (ne za jizdy, samozrejme) a je po preblemech zadna újma na zdravi ani majetku. A prasknout ti 6A pojistka (oznecena pismenkem T tzn ta co reaguje s nejvetsim zpozdenim) tak vis, ze neco na 30W zesilovaci neni v poradku.
20:38:59
21.07.2003
Travis
To bylo max napajeci napeti toho zesiku.. je to 1x30W jen pro subwoofer, kde je jeden 25cm reprak. Zesak stal 170kc v elektrotechnice :). Nepotrebuju zesiky za x penez, pro my ucely to bude akorat. Hraje to tak jak jsem chtel, akorat mam problem s tim zapojenim. Takze kdyz tam dam 6A pojistku tak to bude ok?
20:27:48
21.07.2003
GeTeX: nechci te napadat, ale nejsem si jistej prakticky vsim, co si napsal.
20:09:18
21.07.2003
GeTeX
Kde bys vzal palubní napětí 18V ? Jesli já dobře počítám, mě ve škole učily že I=P/U tzn I=30/max13,8(myslim že to je max napětí předepsané pro automobil)=2,17A ale to je na 1 kanál né? Počítám že máš 4x30W zesík. Jesli máš něco jako 2x15 nebo 4x7,5 tak se ti divim že tamněco takovýho cpeš. V elektrocity teť běží akce na Blaupunkt GTA nevim jaký parametry přesně ale určitě lepší než tohle, je novej se zárukou, profi a ne něco postavenýho na koleni doma a stojí 1990,- (je to taky mrdka ale tohle????)
17:05:10
21.07.2003
Travis
Tak jestli spravne pocitam tak vykon 30W pri 18V to je neco pod 2A??? Ale dam tam asi tu 10A
15:07:25
21.07.2003
Travis: ad pojistka: to je vcelku jedno, staci zpocitat max vystup proud, vynasobit 2x, 4x taky jedno. jakmile to bude stacit na nakrmeni zasilu tak je to v cajku. Jako proudova ochrana vystupu to stejne pravdepodobne zareagovat nestihne, v tu chvili budou pojistkama trandaky nebo IO (pokud neni v tomhle smeru vosevovanej)
Dráty dobre vybírej, radis tencii z OK izolaci nez dooutnikáč s KO izolaci. Toď muj nazor
14:47:24
21.07.2003
BlackSUN
2Travis: Desítka by mohla stačit, spíš 16 nebo 20A
14:44:25
21.07.2003
Travis
Takze rikate primo od baterky jo? Draty nejaky mam snad to bude stacit..Jsou silnejsi nez ty od repraku. Ten zesik zase neni tak silnej, ma 30w napajeni 8-18v. Ale hraje to s nim dost dobre, uz jsem to zkousel na polovicni vykon :). Na kolik amper tu pojistku mam dat?
11:51:45
21.07.2003
jednoznacne kabel od baterky a jednoznacne pojistku 10 cm od baterky, na zasiku je ti k prdu, jestli se ti zlí skřítci překoušou kabel mezi bat a zsikem, tak hoříš. A nedej bože parkovat vedle mě, to bys mě pěkně nasral.
GeTeX: vo co presne de? to by se mi libilo, nemas fotku nebo primo URL ?
07:06:06
21.07.2003
hele a nema ten zesik na sobe pojistku??? vjetsinou tam maj 30A podle vykonu, ta by mela stacit, pokud ho nebudes nekam zchovavat..... jinak jak rika U-Geen chce to poradnej kabel, ne nejakou snurku, to by moc dobre nehralo a hrozilo by tu i vyhoreni, pri zkratu.....
14:36:21
20.07.2003
GeTeX
kup si audio svorku s pojistkou na baterku, a napoj ho přímo na ní.
12:01:21
20.07.2003
Určitě pořádnej kabel přímo od baterky (tak 4mm2) a na to pojistku, nejlip takovou tu audio v pruhlednym pouzdre, a nebo nejaky dostatecne dimenzovany pouzdro, na kabel... mno ten kabilek u toho bejva dost slabej.
11:28:07
20.07.2003
BlackSUN
Dal bych novou samostatnou nožovku, dělaj se i takový pouzdra na drát na nožovky... Samostatná by podle mě byla nejlepší..
11:02:28
20.07.2003
Travis
Zdarek lidi, postavil jsem si za pomoci jednoho zkusenyho kamose subwoofer(vleze se akorat za zadni sedadla). Mam ale problem, na kterou pojistku mam zapojit ten zesik?
