pomozte mi s rozvody-prosím nutné
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 19.07.2003 do 20.07.2003, založil/a
20.07.2003
Milda
2Roman: Ne, mas takovy 4 vystupky tak si nastavis aby ti palil 1. valec, na klice nastelujes pozadovanrej predstih a srovnas rozdelovac tak aby ta hvezdice byla u tech vystupku. Na to by to melo jit nastartovat a pak srovnat podle ucha aby to aspon jelo a hura na stroboskop
15:40:16
20.07.2003
Roman
Dopadlo to snad dobře,motor se točí.Potřeboval bych seřídit předstih,jde to u bezkontaktního zapalování z fava,podle jiskryna prostředním kabelu rozdělovače,nebo jak na to?
00:28:22
20.07.2003
Roman
jo rozdělovač tam byl taky divně,to je pravda.Pustím se do toho ráno,teď du spát.Napíšu jak jsem dopadl.
00:23:37
20.07.2003
JUC
Urcite to nastav na 12 zubu.
POkud si se nespletl, a vacka se ti treba neprotocila, tak to mozna mohlo i jezdit.
Akorat palili valce opacne, musel bejt akorat opacne nastavenej i rozdelovac.
00:03:00
20.07.2003
Roman
Teď vážně chlapi.Pozice kola na klikovým hřídely by souhlasila podla knížky,ale kolo na vačkovým hřídeli je asi o 180°posunutý po směru hodinových ručiček,tak proto těch29 zubů,ale jestli je to normální?
23:30:33
19.07.2003
BlackSUN
To by mu už chyběly písty páč by je vyžrala...
23:29:13
19.07.2003
Komár
Asi podle tý knihy, páč to někdo před tebou mohl nastavit blbě. Ale 29 článků to je ňák moc -- nemáš tam tasemnici?3
23:16:38
19.07.2003
BlackSUN
Asi podle knihy bych dělal... Ale nemám zkušenost...
23:08:53
19.07.2003
Roman
Tak rozdělat šlo všechno dobře,ale problém je že rozvodový kola který tam jsou v motoru(ty starý vytahaný) nemají mezi značkami 12 článků řetězu ale 29 článků.Já na to šel podle knížky,tam píšou nastavit 1.a4.píst do horní úvrati,tojest ryska na řemenici na 0°.ale já nemám těch 12 článků mezi značkami.Mám to teď rozebraný,a nevím jestli tam dát nový rozvody podle těch starejch,nebo to mám udělat tak je to v knížce.Poraďte mi prosím.
