brzdovka
21:55:10
22.03.2006
22.03.2006
Ales
Hotovo, vymeneno za novy a zda se ze je klid:-) Diky za rady panove
19:15:35
17.03.2006
17.03.2006
-> Ales: spojkovej válec jedině novej, a když ho budeš měnit tak stačí sundat hadičku od nádobky a vypustit brzdovku, popřípadě preventivně tu hadičku vyměnit protože bude nejspíš rozežraná, a dáš novej válec, připojíš hadičku a tu trubičkum a naleješ brzdovku novou, a na odvdušnění stačí po nalití povolit ten průtokovej šroub u tý trubičky dokud nezačne téct brzdovka a zase utáhnout. toť vše
18:25:01
17.03.2006
17.03.2006
Ales
OK moc diky za radu pane.
18:21:33
17.03.2006
17.03.2006
Čokin
Můžeš aji starší když teda bude pasovat záleží na tobě.Já bych šel do nového.Nezapomen na tu kapalinu at si nepřidáš práci.
18:17:17
17.03.2006
17.03.2006
Ales
Parada ja prave nevedel jestli nejsou nejak na sebe ty valce vazany jako kdyz vymenim jeden ze musim i ten druhej... A nebude vadit kdyz tam dam starsi spojkovy valec? ten mam doma ale asi kdo vy jestli taky neni v prd... ze? takze radci novy...
18:11:23
17.03.2006
17.03.2006
Čokin
No posilovač je na brzdu a tobě přece hapruje spojka ne?
Sežen si novej spojkovej válec a vyměn ho a máš to.Jo a nevypust všechnu kapalinu (pokud už ji nemáš) at nemusíš odvzdušnovat i brzdy.
18:08:41
17.03.2006
17.03.2006
Ales
Cauves, jo jo panove mate recht dneska jsem studoval kde by to tak mohlo tect a kape to presne pod spojkovym pedalem. Kapeto pres tu manzetu co tam je nasazena ale co stim? To musim vymenit cely posilovac nebo bude stacit jen vymenit ten spojkovy valec?
20:42:58
14.03.2006
14.03.2006
Čokin
Ales -> Určitě už netěsní hlavní spojkový válec měl jsem to samé.Jak bylo řečeno vyměn ho celý přetěsnění dá moc práce a nevydrží to protože věčinou bývá vydřený ten válec a né těsnění.
20:32:32
14.03.2006
14.03.2006
M-toy
No pokud ti ta brzdovka nikde neteče a neubývá, tak máš stopro v prdeli hlavní spojkovej válec. S přetěsňováním si nehraj, dlouho to nevydrží.
18:45:31
14.03.2006
14.03.2006
-> Ales: snad ti to pomůže. nemáš zač.
18:44:49
14.03.2006
14.03.2006
Ales
Pavel P. : Diky moc pane hned se na to mrknu. Diky
18:43:17
14.03.2006
14.03.2006
ale spíš to bude tim hlavnim vepředu, a tasky ti mohou prosakovat hadice mezi nádobkou a válcem jak brzdovym , tak spojkovym
18:41:55
14.03.2006
14.03.2006
-> Ales: jj když odendáš víko za zadníma sedačkama, tak tam je takovej plastovej kryt , kterej tam drží taková pružinaa pod nim je ten váleček co vypíná spojku, tak jestli neteče.
18:37:45
14.03.2006
14.03.2006
Ales
Pavel P. : Diky to se mrknu a ten zadni valecek na prevodovce je nekde tak kde se steluje spojka?
18:33:00
14.03.2006
14.03.2006
asi ti bude téct spojkovej válec, podívej se na podlahu pod pedály jestli ti tam nekape brzdovka. nebo ještě může téct zadní váleček co je na převodovce
18:31:00
14.03.2006
14.03.2006
Ales
Cau panove, prosim Vas nejak mi marus chlasta brzdovku a nevim cim to je... Brzdy jsou OK nikde ani kapka ale nejak mi blbne spojkovy pedal. Nekdy zabyra tam kde ma a nekdy uplne na podlaze tak jestli nahodou nekde pres spojku nebo neco? Ale taky jsem to prohledaval zda nekde neco nekape ale nic, tak jestli nahodou nevice cim to muze byt ze ta brzdovka tak prcha. Diky panove moc
