Rozmery
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.07.2003 do 17.07.2003, založil/a
17.07.2003
WindMAN
dobre, uvidime co sa s tym da robit
18:33:22
17.07.2003
Milda
2WindMAN: Hele tak to ma presne 15 mm. Este sem meril prumer krouzku na Felde jednobodu (mela este nalisovanej v klice) - 17 mm. Ted je otazka jestli to ma MPI stejny. Rek bych ze jo aby nemuseli mit x trnu na stredeni lamely pri vymene spojky, ale fakt to jenom tipuju
16:12:59
17.07.2003
WindMAN
by som to potreboval vediet do zajtra na beton, alebo mi to posli SMSkou na +421 905 145 163, 100
16:09:31
17.07.2003
Milda
2WindMAN: to neviem pac feldu motor sem este samostatne ani nevidel natoz abych meril diru. Tech 15 by melo sedet, ale raci to este dneska premerim.
08:09:08
17.07.2003
WindMAN
all: vsak realita ukaze ci sa to podari s tymi ihlickami alebo nie.
Milda: takze nabeton 15mm? a priemer na kluke nevies?
20:13:47
16.07.2003
Milda
2fioro: Ja mam pocit ze felda uz nema nalisovanej krouzek jako favo ale je tam rovnou mala dira v klice, ale jistej si tim nejsem.
2WindMAN: Ted sem si uvedomil ze sem nedavno meril tu mrkev ze 130 a ma prumer 15 mm
19:00:05
16.07.2003
fioro
nechcem vizerat ako "tupoun" ako to ma vlastne felda??? inac ako favo?
17:04:56
16.07.2003
no s tim spocitanim loziska bych nevidel jako problem me by spis zajimalo jak to slozi, oni jehlicky nejsou moc poslusny-) kdyz je zamacknes do nejakyho tuku tak to drzi ale jakmile s tim klepnes spadnou, podle me to nevydrzi ve stavu aby se tam dala dat mrkev ani nandani setrvaku-) natoz nandani motoru k prevodovce, ale treba vymyslej nejaky jehlickovy lozisko ktery bude mit vnejsi prumer 17 a vnitrni 14 (tak nejak to je) s nejakou fixacni klickou, netvrdim ze by to neslo i kdyz se takovy jehlickovy nedelaj ale s prumerem jehlicek kolem milimetru si to proste nedokazu predstavit a kdyz uz tak to urcite nebude konkurovat cene za vyndani kliky vysoustruzeni diry pro lozisko atd..
16:48:36
16.07.2003
2Milda: 2Saky: jeho tata (teda WindMAN senior) jest nějaký převeliký specialista,jaxem pochopil po rozhovoru po ICQ,takže předpokládám převeliký úspěch této záležitosti,jen mu to někdo proboha oměřte.
16:32:09
16.07.2003
Milda
Takze jehlickovy lozisko rikate? No to sem zvedavej kolik bude stat a jak dlouho tam vydrzi nez se neco rozsype. Predstav si Ludku ze i lozisko sem musi spocitat z hlediska namahani a zivotnosti, doufam Windmane ze si aspon zjsitis parametry toho original a budes podle toho chtit to jehlickovy
16:29:26
16.07.2003
s tim bronzovym pouzdrem sem prisel ja,resp je to Zazzuv napad ten to tak ma, vzdycky sem doporucoval lozisko ale kdyz nechce vyndavat kliku tak jeho vec, rikal jsem ze je lepsi tam dat aspon pouzdro nez tam nedat vubec nic a za tim si stojim
co se tyka Vaseho novyho napadu s jehlickovym loziskem tak sem zvedavej jak dopadnete, resp vyroba bude v pohode ale jak tam pak pri zastavbe motoru budete davat ty jehlicky tak na to sem moc zvedavej-)
16:24:37
16.07.2003
2Milda: zachovej klid,bronzový pouzdro jsme zavrhli (resp. tata WindMAN senior) už v počátku,prostě WindMAN potřebuje ty rozměry a paxe uvidí.
16:15:56
16.07.2003
Milda
2Luděk: Delat pouzdro silne nedoporucuju, ja ho chvili mel a po par rozjezdech to zaclo piskat jaxvin. Kdyz sem pak za cas mel vyndanej motor tak na me vypad zbytek toho krouzku. Do tvaru pravidelnyho mezikruzi to melo hodne daleko. Material byl bronz. Rozhodne doporucuju nechat upravit kliku na lozisku (ja mam teda favo, takze to bylo jednoducha demontaz krouzku a nalisovani loziska)
16:13:54
16.07.2003
WindMAN
spravne, koniec vysielania pro tupouny 40
16:10:08
16.07.2003
správně mu jde o vnější průměr hřídele (mrkve) převodovky 742jky a vnitřní průměr tý díry ve Felďácký klice,aby si mohl nechat udělat pouzdro,měřte prosím posuvným měřítkem zvaným šuplera a rozměry udávejte v milimetrech,dík.
15:49:40
16.07.2003
WindMAN
vie niekto zmerat priemer hriadele /mrkvy/ a priemer otvoru pre mrkvu na feliciackej kluke 74
