Ako na nedotacavy smyk ???
96 příspěvků (zobrazeno 51 až 96) od 05.03.2006 do 09.03.2006, založil/a Ing. Duso
05.03.2006
PeterP136
-> kirri: Neviem v bmw 7 som za volantom nesedel :) a asi ani nikdy nebudem :(.
Ale lepsie nez p206 s abs urcite. Pozor pisem stale o cerstom snehu, aky bol napriklad na silvestra v BA. Nie o ujazdenom. A nie o takom, ze v stope po aute ostane len mokry asfalt.
22:16:43
05.03.2006
-> PeterP136: vtedy sa skodovky dostane tak maximalne do hodin4
22:15:49
05.03.2006
Esso
-> kirri: pokud bude mit bmw letni gumy :-)
22:15:16
05.03.2006
PeterP136
Inac dalsi pripad je pri bezne montovanych systemoch abs ten, ked jednym kolesom brzdite na krajnici so zemrznutou mlakou a druhym kolesom na suchom asfalte. Vtedy aj skodovka s hrdzavymi brzdami a brzdovkou v pomere s vodou 1:1 brzdi lepsie nez auta s abs teda ak jej ta brzdovka nezamrzla :).
To na tom asfalte neviem ci je pravda, je mozne ze je, ale podla mojho nazoru len pri brzdeni pri ktorom nejde spod kolesa dym, potom.
22:14:38
05.03.2006
takže škodovka brzdí na sněhu líp než BMW 7, no tak to je síla, co se tu ještě nedovím
22:13:57
05.03.2006
-> PeterP136: 3
22:11:07
05.03.2006
PeterP136
Neviem sice o presne akych podmienkach pise minno ale prvoradou ulohou abs nie je skratit brzdnu drahu ale udrzat auto ovladatelne. Povodne ako iste vsetci viete bolo abs vymyslene pre lietadla aby sa im pri brzdeni po pristati neblokli kolesa a nedostali hodiny alebo nevyleteli z drahy co by malo nepekne nasledky.
Toze na niektorych povrchoch abs brzdnu drahu skracuje je fakt rovno ako to ze na niektorych ju naopak predlzuje. Najznamejsi priklad je prave cerstvy sneh, ktory ked ho hrniete zablokovanymi kolesami posobi na spomalenie auta lepsie ako odvalujuce sa kolesa po tomto snehu.
22:09:29
05.03.2006
-> Honza M: já narážím na to co píše minno
22:04:54
05.03.2006
-> kirri: tak třeba na suchým asfaltu zabrzdí ABS pomaleji než auto bez ABS. Ale na sněhu a ledu je to myslím jasný...
21:41:34
05.03.2006
-> minno: to vyvracíš úplně všechno o ABS, někdy by si se měl podívat třeba na nějaký testy a nebo srovnání auta s a bez ABS, třeba změníš názor
21:39:05
05.03.2006
-> sep: 3 tak to potom asi ja sedavam v nejakej nevydarenej fabii alebo divnej 120ke, nehadam sa1
samozrejme zalezi na povrchu, ale obecne tam kde mi fabka len vybruje s pedalom a nebrzdi, tam skodovka zabrzdi bez toho, aby sa blokli kolesa. ale nehadam sa, je to len moj nazor a nikomu ho nevnucujem.
o rozbiehani sa snad bavit nemusime :)
21:08:49
05.03.2006
-> sep: 40
21:05:53
05.03.2006
-> minno: :"zo skusenosti mozem povedat ze S120 so zimakmi brzdi na snehu omnoho lepsie ako Fabia so zimakmi a ABS".....asi jde o jiné typy aut než ty co myslím já,jelikož to co jsi napsal je velmi povedené ale patří spíš do sekce vtipů.....
21:03:40
05.03.2006
SWAT3CZ
-> Dieter Bonrath: Ne koncim.. bo mi padla 1
21:00:43
05.03.2006
Dieter Bonrath
-> SWAT3CZ: Zase začínáš?
20:55:50
05.03.2006
-> Duso: ked vojdes do smyku brzdenim, okamzite pustaj brzdu :)
btw. s ABS a na smyklavici je zazitok to, ked brzdis o dusu a auto nie a nie zastavit :) ale hlavne ze sa ti nebloknu kolesa to hej :)
zo skusenosti mozem povedat ze S120 so zimakmi brzdi na snehu omnoho lepsie ako Fabia so zimakmi a ABS, o rozbiehani sa radsej nevravim :)
20:51:11
05.03.2006
SWAT3CZ
-> hans: Co ty vis.. treba to pres tu brzdu parkuje 3
20:48:11
05.03.2006
SWAT3CZ
-> Dieter Bonrath: S eRkem... ale ty mas tak rozsahly vozovy park... co jiny auta?? 2
20:47:24
05.03.2006
hans
www.freevideo.cz/mskr/164 6
neni to sice na snehu, ale tenhle clovek evidentne rucku nema pouze za "parkovaci brzdu" 1
20:45:54
05.03.2006
Dieter Bonrath
Jinak s eRkem dělám při nedotáčivém smyku prudké ubrání a prudké přidání v plném rejdu ale pak seš naopak v přetáčivém ale pak už se to dá! 4
20:10:59
05.03.2006
Luky - zrušená registrace
A ještě bych dodal že je fakt dobrý si to někde natrénovat. Ona sice drtivá většina lidí dokáže jakž takž dát kontra, ale minimum ho umí včas vrátit.
20:10:48
05.03.2006
a neptal se tu náhodou Duso na něco jiného?
20:09:44
05.03.2006
mě je to kluci jendo 4
20:08:58
05.03.2006
Při kravení na sněhu s rapidem ručku už takřka nepoužívám (jen někdy při otáčení nebo jen když je těžká krize), dá se to krááásně rozhodit jen volantem a nožní brzdou. Případně v pravý okamžik brnkout o plyn, tím se ten smyk dá taky perfektně vyvolat a následně korigovat. Prostě je potřeba to rozhodit už před zatáčkou, nejhorší je přijet rovně do zatáčky a pak pod plynem prudce zatočit
20:08:23
05.03.2006
SWAT3CZ
-> kirri: Ja mam instruktora..... Dietera 2
20:03:20
05.03.2006
-> Dieter Bonrath: tuhle školu mám za sebou, ale prostě někdy to nejde, dneska jsem odrovnal PP kolo, ono to není o penězích, ale o prioritě, pokuď nejseš namachrovanej rád si to zaplatíš a knížka + parkoviště jako samouk fakt nedopotučuju, to je tak maximálně někde na vysekání a pochybuju, že mladí nezkušení řidiči tohle zvládnou bez dozoru, tím nechci nikoho urazit
20:00:43
05.03.2006
Dieter Bonrath
A varianta B pro pose*y - strč auto na zimu do garáže a začni hrát Slovak Racer
Jinak pro majetné existují školy smyku i s profesionálními instruktory nebo knihy a prázdná parkoviště kde lze natrénovat všechny možné smyky i korekce! 4
19:59:18
05.03.2006
-> Duso: hlavně nevyhazuj rychlost, spíš si přibrzďuj motorem -> menší rychlost než normálně na suchu a v klidu
19:57:53
05.03.2006
hlavně přestat brzdit, jinak to pojede pořad, to znam dobře, jedině s ABS, zablokujou se ti kola a už s tim nic neuděláš, jinak ta ručka je taky dobrá zytáhneš, přetočí se to povolíš a přidáš plyn, měl byses z toho vytáhnout plynem , nevim no, ............
19:43:50
05.03.2006
-> Duso: brzdit na sněhu je teda velká blbost, slušně řečeno, platí pravidlo, vše dělat pomalu, ještě pomaleji než třeba za mokra, žádné trhavé pohyby, nepanikařit a nedupat na brzdu, pokud chceš dělat frajera tak si klidně zatahuj ruční brzdu, ale pokud chceš vyjet ze zatáčky normálně, pokud ti to dovolí situace, snaž se co nejvíc "narovnat" zatáčku, tzv. jezdi na apex, pokud dupneš na brzdsu dostaneš smyk a pojedeš rovně, v tom okamžiku polechtej plyn, gumy se dostanou zase do zaáběru, vyrovnají se rychlosti a auto se zase chytí.
Tohle jsou zásady, hlavní je nejezdit jak ignorant, mít správné obudí a dělat vše pomalu
19:43:23
05.03.2006
Esso
-> KEAN: krizovatky zatacky a na jare prace :-))
19:42:13
05.03.2006
KEAN
-> Esso: Na velkej plochach ist nudaU nas je sposutu dokonalejch krizovatek a zatecek kde se da vyborne blbnoutAle radeji az vecer kdy je tu minimalni provoz a auto jsou videt podle svetel
19:36:13
05.03.2006
Esso
-> KEAN: blbnout mas na velkejch plochach kde se to da zvladnout :-)) ale chce si to vyzkouset obcas se to muze nekdy hodit :-))
19:34:32
05.03.2006
-> KEAN: Šikovnej kluk...to máš z toho blbnutí 1
18:40:32
05.03.2006
KEAN
-> Esso: Dneskem uz s blbnutim koncimVlit sem do zaveje a znicil si predni celo i se spojenim s blatniky :-/ To zas bude prace najare
18:35:11
05.03.2006
Esso
-> Duso: chce to poradny gumy najizdat do zatacek pomalu a hlavne v ty zatacce neslapat na brzdy to se zrovna moc nedela zvlast na snehu ne
18:21:18
05.03.2006
SWAT3CZ
-> KEAN: Hmm, o tom muzu s Fackem jen snit 5 a nebo prekopat podvozek a dat naon na zadni4
18:02:20
05.03.2006
KEAN
-> Pavel P.: 90? me se bezne stava 180 a kdyz mam spravne stoceny kola a pridam plyn nadvojku otocoim se i o 360 a nebo se tocim porad dokolecka 5
18:00:09
05.03.2006
jo včera na burze jsem si taky hodil pár smyků na sněhu, a málem jsem tam srazil ukrajince když jsem vjel rychlejc do zatáčky, taky mi ujel zadek a otočil jsem se o 90st.4 4
17:59:17
05.03.2006
KEAN
-> SWAT3CZ: jj,taky me to bavi...rucka...dvojka a plyn
17:55:54
05.03.2006
SWAT3CZ
Je fakt ze moje zimaky uz za moc nestojej... ale at jedu jak chci rychle, tak je pro mne efektivnejsi si tam tu brzdu pritahnout 4
17:52:51
05.03.2006
Don Carlos
JJ. Menší nájezdová rychlost.9
17:46:39
05.03.2006
Co třeba zimní gumy na předek a jet pomaleji?
17:41:39
05.03.2006
SWAT3CZ
Jj... mohu doporucit... u nas na sidlaku sem predvcirem bez ni jezdit nemoh... skoro my tam az vadilo to aretacni tlacitko 8
17:28:18
05.03.2006
KEAN
-> Duso: Co takhle ruční brzda?
17:26:02
05.03.2006
Ing. Duso
poradte ako na nedotacany smyk ?? :) vcera sa mi to dvakrat stalo vo vecsom snehu ked som odbacal.. vzalo ma do smyku kolesa krutim slapem na brzdu a idem stale rovno do protismeru... 1 co robit v takomto pripade? stalo sa vam to uz ??
