Nejlacinejsi "mototechna"...
16:12:25
03.03.2006
03.03.2006
COL
Dodal bych jeste to, ze nema cislo a nejsou v nem zlomeny stefty apod....
16:07:45
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> Labros: To je tajný, ale bylo to o dost levněji.
16:02:47
03.03.2006
03.03.2006
-> Pilot 105: No dobře ale přece jenom... Tak za kolik?
16:01:19
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> Labros: Že jsou nový.
Jinak výhoda žádná, jenom se nemusí čistit.
15:55:59
03.03.2006
03.03.2006
Vy kupujete nový bloky? A jakou to má výhodu?
15:48:07
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> COL: Jiný.
15:45:07
03.03.2006
03.03.2006
COL
Takze bloky dosly? Mas ten za 4.8 nebo jiny...
15:42:52
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> COL: Mám, koukám že ty taky, tak gratuluji.
15:37:09
03.03.2006
03.03.2006
COL
-> Pilot: tak co, uz mas blok?
15:27:52
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> Labros: Je tam pero, stačí vyrazit.
15:21:18
03.03.2006
03.03.2006
Ale takhle, já jsem minule skončil na tom, že se mi nezdálo jednoduchý oddělit ten pant od dveří. Ptal jsem se na to i Pedra a ani on nevěděl.
15:19:08
03.03.2006
03.03.2006
Dyť ono to vlastně je přímo na pantu
15:13:27
03.03.2006
03.03.2006
COL
-> Labros: vzdyt jsem to menil...
15:01:33
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: Určitě si to nepleteš s pantem dveří? s tím má každý škodovkář minimálně 100 zkušeností
15:00:35
03.03.2006
03.03.2006
COL
Ne, jsou tam tusim tri srouby.... Ale moc se neraduj, ne vsude to maji....
14:51:06
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: cože to se dá vyměnit? to není navařený na sloupku??
14:49:54
03.03.2006
03.03.2006
COL
nejlip dat ten dil novy. pokud ho nahodou sezens. Nebo vyfutrovat....
12:29:28
03.03.2006
03.03.2006
-> Labros: jj čep z fáčka je v pohodě, mám ho tam taky , a neni to skoro slyšet to otevření, můžu doporučit.
12:28:04
03.03.2006
03.03.2006
A nevíte, jak opravit ty vůle na okách na sloupku?
12:27:13
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: Jestli Ti to pomůže, zkus čep z favorita, je možná na průměru malinko větší a má pevný jádro, takže se úplně nevymlátí. Omezovač já kupoval v mototechně v Praze která už neexistuje, takže nevim kde to jinak maj.
12:26:45
03.03.2006
03.03.2006
-> COL:
to je fakt
12:26:17
03.03.2006
03.03.2006
COL
-> Majkl> Manazany to pochopitelne mam, ale kdyz je tamvule jako prase, tak stim ta vazelina nic neudela, leda by byla ultraviskozni :o)
12:22:45
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: já nic neměnil jen sem promazal zámky a když zavírám dveře tak to je jak u aut ze západu :-) jen ticho a pak tlumená rána, žádný "pružinkový ozvěny" a cvakání -))
12:20:20
03.03.2006
03.03.2006
COL
-> Labros: tam ja uz vule nemam. Ale i ta vule co mam staci aby to delalo nechutnej kraval stejnej, jako kdyz je vymlaceny to ulozeni v pantech...
12:17:46
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: hm tak to teda já mám daleko větší vůle v těch okách na sloupku, takže ani malá vůle na omezovači by mě netrápila.
Jinak teď koukám že to ložisko je ZKL a je na něm dokonce nápis ČSSR! Takže to do tohohle tématu moc nepatří. Škoda že nemám v práci digitál.
12:14:45
03.03.2006
03.03.2006
COL
Labros: to bylo lozisko Blazek & Klein?
12:10:52
03.03.2006
03.03.2006
COL
->Labros: Kdepak.. v omezovacim mechanismu je muzou nastat tyhle problemy - vymlete ocko omezovace, nizke ocko omezovace, vymlety cep a vymlety pant. Panty mam nove :o). Omezovac z pronda se vyznacuje lehce vetsi dirou nez je treba a malou vyskou ocka. Ocko je tedy po cepu snadno posuvne a to co mi tam ted mlati, je ocko o ulozeni cepu v pantu. Kdyz se v mechanizmu preklopi sily, ocko tukne o protejsi ulozeni cepu.
12:09:05
03.03.2006
03.03.2006
2 max: .....no dobra sice je asi rec o 1.6ce felde, ale i tak to bylo zavadejici :)
12:06:21
03.03.2006
03.03.2006
Novější typ ložiska, za 325.
12:05:18
03.03.2006
03.03.2006
Btw. dneska jsem koupil na Pražskýho povstání nový spojkový ložisko a v tramvaji na něj pořádně koukám a hle, ona ta otočná část je nakřivo oproti plastovýmu tunelu pro mrkev!
12:05:15
03.03.2006
03.03.2006
2 max: ".Třeba když mi na BMM fávo dala palec do rozdělovače na mpi....."
Kontrolni otazka: Kde se nachazi na "mpi" rozdelovac?
Jinak souhlas s tim, ze druhovyroba a "tretivyroba" ND na shade je gigashit a kaslani na na vsechny normy
Zase na druhou stranu, clovek si aspon pri litani z kseftu do kseftu nostalgicky zavzpomina na "komanche age" a zazije ten vyron endorfinu, kdyz konecne sezene original :)
12:04:19
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: Nepřeháníš? Třeba na omezovačích dveří nemá co cvakat, cvaká jen ten čep na sloupku, když se omačká a pak vymlátí i ta oka, takže už nepomůže ani novej čep ani novej omezovač.
12:00:33
03.03.2006
03.03.2006
COL
Ja to prondu za zle nemam. Maji to, co se kupuje a co lidi chteji... teda az na 120tku, pro kterou se uz nic jinyho nez smejd nedela a kde neni moznost volby.
-> Pilot: Jo to je luxusni cena :o) to je tedy lepsi ten novy blok 742.136 za 4.8kKc a postavit to...
10:02:57
03.03.2006
03.03.2006
Pilot 105
-> Max: -> COL: Njn, ale zase tam mají třeba nový polomotor 130tky za 20 000,-.
09:58:45
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: jojo...já jsem jen chtěl přiblížit,že v prondu pokud to jde ti podstrčej repliku na každý auto....
09:52:34
03.03.2006
03.03.2006
COL
->MAX: rozdil tu preci jen je, pokud chces kvalitni dil na feldu, tak to sice neco stoji, ale sezenes ho, na 120 a spol. je to ale problem...
09:39:26
03.03.2006
03.03.2006
pak mi taky paní udělal už několikrát problém. Třeba když mi na BMM fávo dala palec do rozdělovače na mpi. A já pořád hledal kde je chyba,proč to má ten pytel když přidám.... na zabití
ale jinak...více méně spokojenost....
09:37:45
03.03.2006
03.03.2006
-> COL: nejde jenom o 120cy...kupoval jsem výztuhu př. nárazníku na feldu. Chtěl jsem origo. Pán mě ujistil že je...
DOma jsem zjistil že je plech má poloviční tloušťku, 4 díry že šesti jsem převrtával.... takže vim dobře co jsou schopný prodávat...
Nutil mi tam i přední nárazník. Z turecka za necelej litr. Od originálu prej k nerozeznání
07:32:38
03.03.2006
03.03.2006
-> VeTëV:
22:56:23
02.03.2006
02.03.2006
COL
Ono ostatne sehnat kvalitni dil na 120 je problem, vetsina veci jsou sragory... Vzhledem k tomu, ze skodule zrovna ultraspolehliva nebyla ani v dobe sve vyroby (ale zas tak hrozny to nebylo) a to byla poskladana z origo dilu, radeji si nedomyslim, jak by to vypadalo z tohohle.... Turecky pisty, polsky vyfuk, podelna ramena od franty ze stodoly s presnosti vhodnou pro dulni stroje, zadni lucerny s zivotnosti 0.5 roku, omezovace, co cvakaji uz novy a k tomu treba cinsky starter, matice na hridle z materialu na lesenarsky roury.... atd. :o)
A vrcholem jsou vyfukovy stefty - ty co vypadaji jako z medi - tahnou se jak plastelina.... skoda, ze uz jsem je vyhodil tobyste cubrneli...
22:45:00
02.03.2006
02.03.2006
COL
Usuzuju tak, jak na zaklade vlastnich zkusenosti, tak referenci.... Kdyz maji originalni dil, neni co resit. Jinak je to des.
Nevim, jak moc jsem fajnsmekr, ale od noveho dilu mam jista ocekavani....
22:40:26
02.03.2006
02.03.2006
-> Pater: nejlevneji - MAJKL
15:05:24
02.03.2006
02.03.2006
Gabca
->kubina,COL
ÁÁáááááááá POZOR Pánové budou zřejmě fajnšmekři...
12:04:19
02.03.2006
02.03.2006
-> COL: presne tak,prondo to je turek od okurek
10:30:57
02.03.2006
02.03.2006
Jinak jsem spokojenej...
10:30:45
02.03.2006
02.03.2006
-> COL: no já do pronda jezdim docela často...je pravda,že pani je někdy natvrdlá...musíš zdůraznit,že nehceš replikovej díl,že jedině originál...
02:02:40
02.03.2006
02.03.2006
-> COL: z ceho tak usuzujes??
22:15:55
01.03.2006
01.03.2006
COL
A pokud by ti slo o to, kde maji nejvetsi smejdy, tak je to taky tam... Tedy az na par vyjimek a starych origo dilu. Uzasny jsou treba dverni omezovace, strasny uz jako novy, po pul roce horsi nez origo po 15 letech...
18:36:38
01.03.2006
01.03.2006
Fén
V prondu. www.prondo.cz/
18:34:43
01.03.2006
01.03.2006
Pater
nevim jestli uz to nekdo zjistoval kde jsou nejlevnejsi dili v CR na shade (pokud to teda jde), ale me by to docela zajimalo.
