vytvrdění tlumiču
15:01:58
25.02.2006
25.02.2006
syky.ja
dikas zkusim to a dam vedet
18:11:13
24.02.2006
24.02.2006
DuriQ
syky.ja: da sa to spravit aj svoj pomocne a su urcite lepsie ako z dakeho motexu
potrebujes originalne tlmice, hlavne take co niesu vytecene ... upnes do zberaku myslim ze 27 vydlicak uvolnis vypumpujes stary olej nieje to ziadna veda da sa to aj cele otvorit ale potom sa to tazsie sklada sice to vies lepsie vycistit ale da sa tak aj tak ako mas cas :) proste ide o to aby si dobre vycistil ten tlmic z nutra ja som to preplachoval acetonom niekomu sa to bude zdat divne ale vycistilo to najlepsie :)
co sa tyka takzvanej upravy :) neodporucam sa ti hrat s nicim inym ako s olejom... vsetkonehaj tak ako je... nalej tam olej... teraz sa budes pytat aky
mno ja som to skusal prvy krat s PP80kou auti bolo ako motokara :) az moc tvrde !!! tak som si zohnal hydraoil do tlmicov ale jeho hodnoty neviem... mno a dal som to 50:50 s PP80-90kou a chodi to sexovo je to adekvatne tvrde na beznu jazdu a dovolim si povedat ze na okruhu by to tiez nebolo zle ale zadok by som dal tvrdsi proste musis si namiesat co ti bude xutit :))
pri plneni treba dbat nato ako to plnis a kolko tam toho davas... treba tam dat presne mnozstvo a je za potreby dostat s toho tlmica vzduch... ako nato uz musis prist sam
to sa mi uz pisat nechce
ale nieje to nic zlozite ked to budes plnit zlozene tak nato prides
staci...
za riziko ktore ti pri tom moze vzniknut ti nerucim ani mne nikto neruci ze sa nezabijem na svojich upravach ale nemal by som sa
14:24:00
24.02.2006
24.02.2006
syky.ja
takze sem se nic nedozvedel hm
13:16:21
24.02.2006
24.02.2006
-> Jirik: ty howaďáku
13:12:51
24.02.2006
24.02.2006
-> Majkl: Nebyla
13:12:10
24.02.2006
24.02.2006
-> Majkl: Každá Kůrka jednou stvrdne, tak třeba budou čím dál tím tvrdší a tvrdší až se zadřou.
12:49:17
24.02.2006
24.02.2006
-> Borin: a nebyla to šššššpeciální uprava?
ale věšil bych tomu že nemají žádnou výdrž... já sem zvědavej na pana kůrku jak se vydaří
12:41:31
24.02.2006
24.02.2006
-> Majkl: No tak přeba já měl zadní tlumuče z motexu a cca po 3000Km byly v hajzlu...dělali takový to ššššp ššššp ššššp při paždým zapružení
10:06:46
24.02.2006
24.02.2006
Alan
-> syky.ja: no samo domo moc nedporučuju rači bych to dal do motexu jak píše majkl
22:31:45
23.02.2006
23.02.2006
lpepsi
-> syky.ja: upnutim do sveraku rozdelanim a treba prevracenim toho prutokoveho kokotqa
22:04:08
23.02.2006
23.02.2006
-> syky.ja: v odborných firmách jako motex
22:00:37
23.02.2006
23.02.2006
syky.ja
zdarek chlapy snizil sem si škodovku a chtel bych se zeptat jak se vytvrdujou skodovacky tlumice poradite mi nekdo?
