Kyvka, pomoc!
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 07.07.2003 do 11.07.2003, založil/a
09:00:17
11.07.2003
11.07.2003
2Šedy: právě,čím víc tam těch kroužků dáš,tím větší budeš mít podélnou vůli,takže jsi měl spíš jeden ubrat.
22:12:40
10.07.2003
10.07.2003
Šedy
To Luděk: Měl jsem to rozdělaný přidal jsem jeden slabej kroužek. Ložisko už sice nehrká nahoru a dolu ale podélně furt. Víc jich tam nešlo, to bych už neotočil poloosou. Takže to dělá bordel furt. Ale už mám domluvenou GO. Doufám že se vejdu do 5 tis.
16:26:40
10.07.2003
10.07.2003
Tam nejde o jakákoli papírová těsnění,ale o takové vymezovací kovové kroužky,které mají za úkol držet polosu ve správné poloze vůči satelitu,ale nesmí hrkat,když máš dotažený ten 6stiúhelník na převodovce.
Takže abnormální vodící hranoly koupíš samozřejmě a počet těch podložek si musíš vyzkoušet tak,aby to nehrkalo.
13:43:48
10.07.2003
10.07.2003
Jirik
Ku.a, vy ste ale eksperimentátorek pan Dark.lort, hehe
Tys z toho v podstatě udělal tuhou zadní nápravu.
12:27:49
10.07.2003
10.07.2003
Dark.lort
Me to taky mlati,protze jsem zapomel dat pot tu mysku takovi ty krouzky.A le jinak se daji kameny koupit.A to tesneni ma vliv,kdyz jsem to delal tak jsem to prehodil a dal nekam jinem nez to melo byt a nekejvala se mi poloosa.
18:38:24
07.07.2003
07.07.2003
Šedy
Mám vůli na vodících hranolech v převodovce a dělá to hroznej bordel. Co s tím? Stačí vyměnit hranoly (údajně se dělaj i o 0,1mm větší)? Má na vůli vliv počet papírových těsnění mezi převodovkou a polonápravou. Prosím poraďte.
